Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 1.698Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 1.698
Alt 07.05.2012, 20:07
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
711 Danke in 275 Beiträgen
Hallo Jürgen!
Vielen Dank für deine Antwort! Die Durchfahrtsbreite meines Tores ist ähnlich, die Länge ist kein Problem.
Das Größte Problem ist die geringe Durchfahrtshöhe von nur 2 Metern...
Jetzt ist ein Kauf eigentlich noch nicht spruchreif, aber ich bin/war neugierig, ob das Boot durchpassen würde... ;)
Sollte es dir keine großen Umstände bereiten, wäre ich dir für ein Nachmessen sehr dankbar.
Fritz
Alt 13.05.2012, 13:42
Sundreams Sundreams ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich besitze eine Viper 243 mit 5.0 lt MPI und Alpha Antrieb. Ich denke man könnte die Fahreigenschaften mit einem optimalem Propeller (anstatt Standart) optimieren. Hat jemand Erfahrung resp. einen Prop getestet.
Danke und Gruss
Sundreams
Alt 13.05.2012, 15:57
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
3.780 Danke in 1.805 Beiträgen
@williderwattwurm,
Das üben wir aber nochmal , was macht denn der Bootshaken am Steg? Den soll man doch nicht loslassen...... ;)
Hits:	321
Größe:	71,0 KB
Waren gerade unterwegs und das war ein Zufall.....hehehehehehe
Aber schoenes Boot!!
Sent from my iPad using Tapatalk
Gruss Gerd
  #254
Alt 13.05.2012, 17:00
Benutzerbild von Armin2
Armin2 Armin2 ist offline
43 Danke in 15 Beiträgen
Zitat von Sundreams Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Danke und Gruss
Sundreams
Ich habe bei mir den 24 " gegen einen 26 " getauscht
Duoprop in Edelstahl.
Das Boot läuft ruhiger kommt bei 2500 Upm ins gleiten und mit der Nenndrehzahl bin ich auf 4300 Upm gekommen(-300 Upm).
Es kommt natürlich immer auf die Nenndrehzahl an wenn die überschritten wird einfach die nächst größere Schraube probieren.
Gruß Armin
Alt 13.05.2012, 20:10
Benutzerbild von williderwattwurm
williderwattwurm williderwattwurm ist offline
Boot: Viper V243
483 Danke in 211 Beiträgen
@williderwattwurm,
Haha
ja man muss ja noch üben dürfen;)
Mi'm freundlichen Gruß aus'm Rheinland!
Floh
  #256
Alt 13.05.2012, 20:21
Zitat von williderwattwurm Beitrag anzeigen
Haha
Ich wollte nicht von oben runter schreien und rauf kommt man ja aufs Gelaende nicht
Gruss Gerd
  #257
Alt 02.06.2012, 16:26
Benutzerbild von JAK
JAK JAK ist offline
Boot: Viper 203
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Ispep Beitrag anzeigen
kann mir eventuell jemand von den 203er Besitzern sagen, wie hoch diese Viper auf dem Trailer ca. ist (Höhe bis inkl. oberer Scheibenrahmen)? Mich würde interessieren, ob das Boot in meine Garage passen würde...
Hallo Fritz,
bin leider erst heute zum nachmessen gekommen.
Die Höhe der VIPER 203 (Windschutzscheibe) auf einem Steinbacher Einachstrailer (mit Quertraversen in V-Form für eine tiefere Lage des Bootes) ist 213 cm. Das Stützrad habe ich extra tief aber noch fahrfähig herunter gelassen.
Also mit 200cm Durchfahrts-Höhe ist da sicher nichts zu machen; m. E. nach ist deutlich unter 210cm (auch ohne Luft im Reifen) nicht machbar.
Jürgen
Geändert von JAK (02.06.2012 um 16:32 Uhr)
  #258
Alt 02.06.2012, 20:04
Boot: Baja 232
Viele Dank Jürgen!
Hach das habe ich fast befürchtet...
Aber das Boot ist jetzt sowieso noch nicht spruchreif auch wenn mich die 203er sehr reizen würde.
Fritz
Alt 09.06.2012, 09:28
Standard 4 Blatt Propeller
Gruß Armin
Habe mal gelesen, dass ein 4 Blatt unter anderem besser beschleunigt. Ich habe leider kein Duoprop sondern ein Alpha Antrieb.
Alt 10.06.2012, 10:58
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
215 Danke in 115 Beiträgen
Servus Sundreams,
vor meiner Viper hatte ich eine Sea Ray 200 Sport, Leergewicht ca. 1650kg mit einem 4,3 MPI. Ich habe mit einen High Five Prop ca. 4400 – 4600 U/min gemacht, je nach weitere Beladung. Ich probierte auch einen 19“ High Five, dabei ist mir der Motor in den Drehzahlbegrenzer gelaufen, obwohl Standard ein 19" 3-Blatt drauf ist.
Letztes Jahr zu Pfingsten habe ich einen 4-Blatt 19“ Revolution probiert (1 Woche), den habe ihn dann wieder verkauft, der passte zwar zur Drehzahl (ca. 4600 – 4800), hatte aber nicht die Power, das Kurvenverhalten und das Drehmoment unten raus. Die Endgeschwindigkeit war etwa gleich. Ich dachte, ich kann die Power vom High Five mit dem Speed von einem 3-Blatt kombinieren, weit gefehlt, ich brauchte sogar mehr Sprit als mit dem High Five.
Bin dann den Sommerurlaub mit dem 21" High Five gefahren, würde ich immer wieder machen, es sei denn man steht auf Top Endgeschwindigkeit. Meine Sea Ray lief mit dem High Five ca. 75 -78 km/h (GPS), das reicht vollkommen, meiner Familie war es ohnehin zu viel. Ein Laser oder Light Speed würde vielleicht noch 5 km/h bringen, braucht aber eine gefühlte Ewigkeit um ins Gleiten zu kommen, noch dazu, wenn man mit Beladung (2 Personen, Badegepäck, Kühlschrank voll, Tank voll usw.) los zieht.
Hoffe es bringt dich weiter
Herbert
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 12.06.2012, 12:32
Klabauterman Klabauterman ist offline
Boot: Viper 203 4,3L MPI EC
104 Danke in 77 Beiträgen
Standard Viper 203 3L MPIC oder V630
Hallo an alle Viper Fahrer,
Ich habe ein Angebot für eine Viper 203 mit dem 3L MPIC Motor und Bodenseezulassung. Ich bin mir nicht sicher ob die Viper mit dem 135 PS ausreichend motorisiert ist. Das zweite Angebot wäre die Viper 630 mit dem 100 PS Mercury AB.
Wer hat Erfahrungen mit diesen Booten und kann bezüglich den Fahrleistungen etwas sagen. Ist es sinnvoll den IB mit 135 PS zu nehmen oder wäre der AB besser ? Ich fahre eigentlich kein Wasserski aber Spass sollte es ja trotzdem machen. Beladung in der Regel mit zwei Erwachsenen, ab und an sind aber auch drei Kinder mit an Bord.
Dank schon mal im Voraus für eure Ansichten.
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben.
Dean
Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
Alt 12.06.2012, 12:50
Boot: Viper V243
Ich bin die 203 mit 4,3l Probegefahren. Und das Fazit ist, dass Boot ist richtig flott unterwegs. Ich würde sagen, dass es sich dabei um die Ideal Motorisierung handelt. Zum dahin Cruisen ist der 3.0l sicher ausreichend.
Die 630 mit AB fährt sich auch gut, wobei ich finde da der IB mehr Platz bietet, das ist aber rein visuell.
Ich würde die 203 nehmen und wenn es passt mit 4,3l. Der Preissprung ist vielleicht gar nicht so riesig, einfach mal Anfragen.
Floh
Alt 12.06.2012, 13:33
Hallo Floh,
die Sache ist die Bodenseezulassung, und da sind zwischen dem 3.0L und dem 4.3L schon ein paar tausend Euros. Vom optischen tendiere ich schon in die Richtung 203, wegen der Badeplattform und größeren Sonnenliege. Der Händler meint allerdings die AB Version wäre ca. 15 km/h schneller.
Will ja auch nicht in Schönheit sterben und vom Tretboot überholt werden.
Dean
Alt 12.06.2012, 21:27
Boot: Viper V243
Den Geschwindigkeitsvergleich kann ich jetzt nicht machen.
Im Vergleich zum 4.3er war die AB Version langsam und träge, wobei der Vergleich völlig unreell ist.
Andererseits gibt's ja auch wieder viele Boote in der 6m Klasse mit 3.0l Maschine, wenn man keinen Renner braucht ist es eine gute Wahl.
Floh
Alt 13.06.2012, 04:43
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.375 Danke in 1.257 Beiträgen
Wir hatten mal ne 180er Sea Ray mit nem 3.0 Liter Motor mit 135 PS.
Fahrleistung bei ruhigem Wasser absolut ausreichend. Spritverbrauch war auch angenehm, im Vergleich zu unseren sonst immer gewählten 6 und 8 Zylindern.
Bei der 203er Viper könnten die 3.0 Liter fast zu wenig sein, da das Boot ja etwas Größer ist als ne 180er Sea Ray. Bei der 203er Viper würde ich immer zum 4.3er greifen.
Alt 13.06.2012, 06:52
Standard Bodenseezulassung
Zitat von Klabauterman Beitrag anzeigen
Hallo Floh,
Hallo Klabautermann
Nimm einfach einen Motor mit Cal. Katalysator (Aufpreis ca. 2500-3000 Euro), damit ist die Bodenseezulassung mit geringem Aufwand zu machen.
Gruss Sundreams
Alt 13.06.2012, 07:29
Das mit dem Carlifornia Cat verstehe ich jetzt nicht ganz, da der Händler meinte der originale Cat muss in jedem Fall raus und wird durch den Mizu Cat ersetzt. Der Umbausatz liegt dann preislich für den 4,3 L bei 8000€! Ich denke ich sollte mich mal bei einem anderen Händler schlau machen.
Dean
Alt 13.06.2012, 09:49
Boot: Viper V243
Warst du direkt bei Europe Marine vor Ort ?
Oder bei nem Zwischenhändler? Ich glaube da zieht dich niemand übern Tisch.
Floh
Alt 13.06.2012, 11:04
ich war beim Viper Händler in KA. Das merkwürdige war dort auch dass das Boot plötzlich 2000€ teurer war wie auf seiner Homepage. Hat er dann zwar sofort geändert, trotzdem nicht unbedingt Vertrauensfördernd. Denke mal ich muss den Weg nach Budenheim antreten.
Dean
Alt 13.06.2012, 11:13
Boot: Viper V243
Fahr nach Budenheim, wir haben bis zum Kauf auch bestimmt auch fast 3000km zurück gelegt ;)
Da wirst du richtig beraten und schaust dir alles an. Am besten fährst du dann auch gleich beide Probe. Am besten vereinbarst du direkt einen Termin.
Floh
Alt 13.06.2012, 11:45
Hast Du direkt in Budenheim gekauft oder haben die dich zu einem Händler verwiesen? Denke bei Direktkauf müsste ja auch der Rabatt größer sein, da die Händlermarge wegfällt.
Dean
Alt 13.06.2012, 12:11
Frag sonst direkt mal bei MIZU oder Pflug in Romanshorn. Beim Cal. Kat. braucht es nicht den Ganzen Umbau. Oder Du wartest bis 2013. Wenn alles rund läuft können dann die Cal. Kat. direkt BSO zugelassen werden.
  #273
Alt 13.06.2012, 12:42
Danke für die Info, hast Du auch eine Quelle dass sich 2013 mit der Bodenseezulassung etwas ändern soll ?
Dean
Alt 13.06.2012, 13:13
Wir haben auf der Messe in Friedrichshafen direkt bei Europe Marine gekauft, ohne Händler. Wurden gut und kompetent beraten. Wenn keiner mehr weiter wusste, kam Herr Nürnberger, der Techniker der beiden GF und klärte auf.
Uns wurden alle Sonderwünsche erfüllt.
Servus
Herbert
  #275
Alt 13.06.2012, 14:01
Standard Bso
Kann man ab und zu in der Presse lesen. Oder mit Insiderinfos. Das Ziel der BSO III war schon auf diesen Frühling zur Einführung vorgesehen. Es wurde jedoch verpasst diese der EU-Kommission vorzulegen. Das neue Ziel ist wie bereits erwähnt 2013.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
