Vorherige Seite - Ergebnis 2.701 bis 2.725 von 3.485Nächste Seite - Ergebnis 2.751 bis 2.775 von 3.485
Alt 22.07.2020, 10:47
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.878 Danke in 867 Beiträgen
Zitat von ulf_l Beitrag anzeigen
Eigentlich dachte ich die Offlinekarten geladen zu haben. Die Karte Deutschland Main 8-15 hat jedenfalls einen Haken.
Kommado zurück der Ausschnitt war von der Donau, dann probiere ich das nochmal.
OK, man kann dann etwas weiter rein zoomen aber dann wird auch irgendwann einfach keine Karte mehr angezeigt
Gruß Ulf
Es fehlt die Zoomstufe 7, wenn du wieder weiter zoomst, sollte sie erscheinen. Das Problem ist bekannt, wird aber immer Moment nicht bearbeitet, weil es sich durch das neue Routing-System ohnehin erübrigen würde. Ist also nur ein Schönheitsfehler. Die wenigsten werden auf Zoomstufe 7 navigieren.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 22.07.2020, 10:50
irgendwas stimmt mit meinem free Premium zugang nicht mehr...
ich kann nur 5 Offlinekarten runterladen und dann wird plötzlich kostenpflichtiges premium verlangt...
und auch mit dem Zoomen klappt es nicht.. hab mir Deutschland NEckar runtergeladen und wenn ich zoome seh ich nichts... nur die SChilder...
Wie gesagt, im Offlinemodus wird gerade sehr viel umgebaut und getestet. Schreibe am besten bei sowas immer an support@navship.org, dann geht es auch nicht unter und das Team kümmert sich darum.
Ich bin aktuell im Urlaub und diese Woche nicht am programmieren
  #2728
Alt 28.07.2020, 12:27
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.501 Danke in 1.010 Beiträgen
Standard Erfahrungsbericht
Moin!
Ich komme gerade von meiner "großen Sommerreise" zurück und möchte ein paar Takte zum praktischen Gebrauch von NavShip sagen.
Das Programm funktioniert im Binnenbereich sehr gut. Für eine schnelle Lösung, um von A nach B zu kommen - einfach Start- und Zielpunkt wählen und schon erscheint die berechnete Route. Da es im Binnenrevier feste Wasserwege gibt, ist das Ergebnis meistens sofort und gut verwendbar.
Im küstennahen Revier an der deutschen Ostseeküste hat mir die App ebenfalls gute Dienste geleistet. Bis auf wenige Ausnahmen konnte ich die von NavShip berechneten Routen verwenden. Hier arbeitet das Programm - ebenso wie auf Binnengewässern - mit festgelegten Routen. Aber man kann auch eigene Wegpunkte eingeben, sogenannte Zwischenstopps, und das Programm berücksichtigt diese, soweit möglich.
Auf dem freien Meer funktioniert das allerdings nicht mehr so glatt. Ich habe es auf der Nordsee gemerkt: Eine Route von Bremerhaven nach Cuxhaven "außen rum", d.h. über LT Alte Weser, über die Norder Gründe zur Elbe ließ sich mit NavShip nicht realisieren. Anscheinend werden "Zwischenstopps" weit außerhalb der vorgegebenen Routen nicht berücksichtigt bzw. sie lassen sich teilwiese gar nicht erst eingeben.
Hier ein paar Beispiele:
1. Bild: Route von Potsdam nach Brandenburg - perfekt
2. Bild: Route von Kiel nach Heiligenhafen - ebenfalls gut gelöst.
3. Bild: Route von Bremerhaven nach Cuxhaven - hier versagt die App. Die "Zwischenstopps" (selbst eingegebene Wegpunkte, braun) werden von vorgegebenen Routen (dünn hellblau) angefahren - hin und wieder zurück zur Route - so fährt natürlich kein Mensch.
Hits:	126
Größe:	69,2 KB
ID:	890369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	49,8 KB
ID:	890370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	78,2 KB
Geändert von Puuh (28.07.2020 um 12:34 Uhr)
Alt 28.07.2020, 14:25
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Das ist in m. E. keine gut gelöste Routenplanung. Bestenfalls eine grobe Annahme, um die Streckenlänge abschätzen zu können.
So fährt normal keiner....
Alt 28.07.2020, 17:07
Boot: MAREX Consul
OK. Ich meinte gut gelöst für den Zweck, den die App verspricht: Wie weit ist es von A nach B ?
Dass die App kein Navigationsprogramm ersetzt, ist klar. Wird in der App auch ausdrücklich darauf hingewiesen.
Hier z.B. habe ich einfach Start Großenbrode und Ziel Travemünde eingegeben. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hits:	120
Größe:	48,7 KB
Geändert von Puuh (28.07.2020 um 17:39 Uhr)
Alt 28.07.2020, 21:28
ja, das passt einigermaßen, weil es der Programmierung entgegen kommt. Genau so gut findet man aber auch Touren, wo es so ziemlich gar nicht passt. Verlassen kann man sich darauf also schon mal nicht.
Da man das Programm auf offenen Wasserflächen laut deiner eigenen Einschätzung nur als Schätzeisen für die Strecke von A nach B einsetzen kann, würde ich es bei solchen Touren gar nicht erst verwenden, sondern gleich und ausschließlich ein Programm benutzen, mit welchem man auch navigieren kann.
Dann kann ich die Streckenabschnitte gleich sinnvoll (und oftmals abhängig von den Tiefen und Seezeichen) legen und danach dann mithilfe von 3, 4 Wegpunkten direkt navigieren.
Das wäre quasi ein Abwasch.
Die Streckenlänge erhält man normalerweise automatisch und sie stimmt eher mit der Realität überein.
Was dabei der Einsatz eines zusätzlichen Schätzprogramms soll, erschließt sich mir nicht so wirklich....
Alt 28.07.2020, 21:49
Moin!
Das was man bei dir auf dem letzten Bild sieht, wird aktuell bei iOS neu getestet und kommt dann auch bei Gelegenheit in die Android-Version. Dann werden auch die Zwischenpunkte sauber eingezeichnet.
Auf dem Meer geht es auch voran, da sind wir fast mit der Neuerfassung durch und das sollte dann auch recht sauber funktionieren. Vor allem wird dann auch keine Route mehr durchs Wattenmeer führen.
Das ist die letzten Jahre etwas liegen geblieben, da 90% der User die App nur binnen nutzen und ich durch meine feste Arbeitsstelle keine Zeit hatte. Seitdem ich komplett selbstständig bin und auch Mitarbeiter beschäftigen kann, die sich darum kümmern, geht alles etwas flotter. Es dauert also nicht mehr lange
  #2733
Alt 30.07.2020, 10:50
Boot: MAREX Consul
Auf einer meiner nächsten Touren werde ich dann mal die Tracking Funktion ausprobieren.
Also die gefahrene Route aufzeichnen und speichern. Das kommt einem "echten" Navigationsprogramm schon näher. Ich werde dann berichten.
Na, zum Beispiel, wenn ich auf einer Tour überlege: Wie weit will ich morgen fahren? Von A nach B? Oder ist das zu weit, dauert die Fahrt zu lange? Dann vielleicht nur von A nach C? Oder so. NavShip rechnet mir ruck-zuck die Entfernungen aus. OK, das kann ein Navigationsprogramm auch, natürlich, nur dauert das Eingeben der Routen länger. Also für sowas hab' ich die App auf meiner Sommertour häufig benutzt. OK, wenns manchmal nicht so hinhaut, weil das Programm an seine Grenzen kommt - sei's drum. Mir hat's geholfen. Und Spaß gemacht.
BTW @tritonnavi: hast du NavShip installiert?
Ich hab's aufm iPhone. Außerdem die nv charts app auf einem Android Tablet. Nur damit wir uns nicht mißverstehen: ich weiß schon, wie man navigiert.
Geändert von Puuh (30.07.2020 um 11:24 Uhr)
Alt 30.07.2020, 12:27
Boot: MAREX Consul
Noch ein Beispiel.
Als ich, von der Ostsee kommend, in Ziegenort am Stettiner Haff ankam, wollte ich wissen, wie lange es ungefähr dauert, über Binnengewässer nach Bremen zurück zu fahren. (Ostsee zurück schied aus wegen der Wetterlage). Also kurz Start und Ziel (und ein paar Zwischenpunkte binnen) eingegeben, und Zack hatte ich das Ergebnis.
Noch Fragen? 😊
Hits:	139
Größe:	70,7 KB
Alt 30.07.2020, 15:45
Noch ein Beispiel.
Noch Fragen? ��
Binnen ist das doch überhaupt keine Frage (das sind ja letztendlich "Straßen"), aber über freie Wasserflächen ergibt Navship nur in einfacheren Fällen ein akzeptables Ergebnis für die Streckenabschätzung, wie man an deinen Beispielen im Küstenbereich erkennt.
Auch beim Vorausplanen möchte man annähernd machbare und sinnvolle Streckenabschnitte haben und dies nicht teilweise dem Zufall überlassen.
Ich hätte keinen Bedarf für ein solches Programm, wo ich mir nach Präsentation des Ergebnisses noch ansehen/überprüfen muss, ob es eine einigermaßen sinnvolle Strecke als Grundlage genommen hat.
Die max. 4 oder 5 Streckenabschnitte, die es z.B. von Kiel nach Heiligenhafen zum Feststellen der Streckenlänge braucht, gehen mit einfachen Naviprogrammen (z.B. OpenCPN oder für Android z.B. AFTrack) so schnell, wie du es schaffst, die sinnvollen Linien mit dem Cursor auf der Karte zu ziehen, nach denen du dann hinterher sogar direkt navigieren kannst.
Das Ergebnis, die Gesamtstrecke, wird dabei automatisch zeitgleich ermittelt und man kann zudem jederzeit die Route noch abändern.
Alt 03.08.2020, 20:16
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Ich bin auch raus.
Nicht wegen der App als solches, sondern wegen dem Abo-Preismodell. Der Trend zum Abo-Kram geht mir einfach auf'n Sack - sorry. Sicher gibt es gute Gründe dafür aus Sicht der Programmierer (regelmäßige Datenpflege usw.) - aus Sicht der User eher nicht und dann noch eine stillschweigende Verlängerung, wenn man nicht rechtzeitig kündigt...Nein Danke.
Klausi
Geändert von EMUGurke (03.08.2020 um 20:24 Uhr)
Alt 03.08.2020, 20:23
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Das mit der automatischen Verlängerung finde ich auch nicht gut.
Das wird viele abhalten.
Auch ist mir nicht ganz klar , wie eine rechtzeitige Kündigung hier funktioniert ?
Gruß Bergi :
  #2738
Alt 03.08.2020, 20:28
Eine Kündigung kann ganz einfach in der Google Play App bei Android oder im App Store bei iOS-Geräten abgegeben werden. Rechtzeitig = 1 Sekunde vor Ablauf. Es gibt keine Kündigungsfristen.
Am Anfang gab es nur ein ganz normales Abo-Modell ohne Verlängerung. Was dazu geführt hat, dass viele unterwegs waren ohne Internet, das Abo abgelaufen ist und die Premiumversion beendet. Das ist viel negativer aufgefallen.
Aus der App heraus gibt es daher nur die neue Form der Abos. Man kann sie aber direkt nach der Buchung kündigen und das Abo läuft dann am Ende der Laufzeit nicht automatisch weiter. Wird so auch von vielen Usern gemacht. Wer ganz auf Nummer sicher gehen will, der kann über www.navship.org/de/gutscheine auch einen Gutschein kaufen, ganz ohne Abo.
Diese Diskussion gab es übrigens schon mal vor zwei bis drei Jahren hier.
  #2739
Alt 03.08.2020, 22:26
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
Jedem sein Abo Modell.
Fussball z. B. Ist sehr viel teurer.
Gruß Bully
  #2740
Alt 04.08.2020, 09:38
Dieser Thread, der extra "neutral" umbenannt wurde, damit es zumindest nicht weiter so aussehen soll, dass es sich um eine Werbe- und Beratungsplattform für navship handelt, mutiert jetzt langsam wieder in diese Richtung....
Alt 18.08.2020, 07:18
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Irgendwie wird das für IOS im Offline-Mode immer schlimmer. Nach dem Vorletzten Update mußte ich navship komplett neu installieren, damit ich es noch starten konnte. Vorher ist es ewig (nach einer halben Stunde hatte ich abgebrochen) mit dem Hinweis "lade Daten" hängen geblieben. Die Zoomerei im Offline-Mode ist immer noch hakelig und langsam und stellt in der höchsten Vergrößererung keine Karte mehr da. Im Onlinemode klappt das problemlos, schnell und geschmeidig.
Probiert denn das keiner mal aus, daß man von der kleinsten bis zur größten Zoomstufe mal durch geht, evt. in der größten und kleinsten Stufe mal von Online nach Offline schaltet ? Als Bezahlsoftware mit Abo seit Ihr jetzt einfach in einer Liga, wo ausgerollte Versionen wenigsten in der Grundfunktion (da gehört die Kartendarstellung meiner Meinung nach schon dazu) fehlerfrei laufen sollten. Da sollten doch Testspecs vorhanden sein, die dann auch abgearbeitet werden.
Mit dem Update von gestern stürzt es jetzt im Offline-Mode ganz ab.
Gruß Ulf
Alt 18.08.2020, 10:12
Gruß Ulf
Hi Ulf,
es gibt bereits ein Update, das aber von Apple noch geprüft wird - damit ruckelt es nicht mehr so stark. Normalerweise sollte dich die App beim Start auch jetzt schon fragen, ob du in den Offlinemodus wechseln möchtest, damit das ewige "Lade Daten..." umgangen werden kann.
Selbstverständlich testen wir das alles, die App wird Stück für Stück innerhalb einer Woche auf alle Geräte ausgeteilt und wir schauen, welche Fehlermeldungen reinkommen.
Am besten meldest du dich nochmal unter support@navship.org, welches Gerät du genau verwendest und welche Offlinekarten du heruntergeladen hast.
Chris
Alt 18.08.2020, 10:13
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.184 Danke in 511 Beiträgen
Nachdem ich NavShip Premium nun eine Woche in Benutzung hatte, ist mir folgendes aufgefallen.
Ständig möchte er irgendwelche Routen berechnen.
Kurs wird nicht angezeigt, Geschwindigkeit auch nicht. Bewegung auf der Map ist erkennbar.
Das "Boot" fährt in die falsche Richtung.
iPad Pro 2020.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 18.08.2020, 10:29
iPad Pro 2020.
Klingt nach einer alten Version. Mal updaten und in den Einstellungen ggf. ganz unten auswählen, dass er die Geschwindigkeit anhand des GPS berechnen soll.
Was meinst du mit "Boot fährt in die falsche Richtung"?
Am besten auch mal an support@navship.org schreiben.
Alt 18.08.2020, 10:53
App war ganz frisch installiert.
Dann lag es wohl an den fehlenden Einstellungen.
Jochen
Alt 18.08.2020, 12:12
iPad Pro 2020.
Kann ich genau so bestätigen.....
Gruß Bergi :
Alt 18.08.2020, 12:46
Es gibt einige neue Einstellungen. Normalerweise sollten die sich bei einer bestehenden Installation nicht aktivieren, kann aber auch sein, dass sie aktiv sind.
Einfach mal in den Einstellungen ganz unten checken, da kann man die Richtung des Sensors einstellen und ob die Daten vom Gerät oder vom GPS kommen sollen.
Die aktuellen Versionen sind 1.11.5 und 1.11.6, falls ihr noch 1.11.4 habt, geht die Kursanzeige nicht. Das ist aber mittlerweile behoben.
  #2748
Alt 11.01.2021, 23:46
2.733 Danke in 1.215 Beiträgen
Ich nutze seit einiger Zeit recht gern die Navi app Boating HD von Navionics. Da man die auf zwei Geräten (mit gleichem Betriebssstem) zeitgleich nutzen kann, möcht ich die noch auf ein Samsung Tab2 das rein für´s Boot gedacht ist, betrieben.
Installieren der Testversion aus dem google stor kein Problem, läuft auch. Aber wenn ich mich anmelden möchte kommt immer die Fehlermeldung" Diese Seite -also Navionics - gib es nicht mehr oder wurde verschoben, keine Verbindung möglich.
Im Tab ist keine SIM Karte, es hängt nur am heimischen Netztwerk, aber das sollte für die Anmeldung doch eigentlich reichen....
Mit dem Erstgerät/Handy gibts keinerlei Probleme.
Die Hotlien von Navionics hab ich schon angeschrieben, mit Bidern der Fehlermeldung...bisher kam nix.
Hat da schonmal jemand ähnliche Probleme gehabt?
Ohne Worte
Alt 13.01.2021, 16:45
User: 3512
Eigentlich ist das hier ja quasi der "NavShip" Trööt, vom Programmierer/Entwickler...
Aber vielleicht antwortet ja dennoch jemand, ich kann dir leider nicht helfen..
Grüße!
Alt 13.01.2021, 17:13
ne, eigentlich nicht.
Der Entwickler hatte bereits einen "eigenen" Trööt, für seine App.
Damit dessen Werbung für seine mittlerweile kostenpflichtige App hier nicht weiter kostenfrei vorhanden ist, hat man "seinen" Trööt mit einer allgemeinen Überschrift versehen und daher ist es eigentlich völlig ok, wenn in diesem Thread auch andere Navi-Apps gem. der Überschrift vorkommen (dürfen).
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40 Uhr.
