Vorherige Seite - Ergebnis 2.701 bis 2.725 von 8.470Nächste Seite - Ergebnis 2.751 bis 2.775 von 8.470
Alt 20.08.2013, 08:11
Benutzerbild von Cedrik270405
Zitat von Nautik1969 Beitrag anzeigen
Hallo Norbert,
ja wir haben uns schon sehr auf die 2052 festgelegt.
Trotzdem Danke für das Angebot.
Gruß Heini
Du weißt nicht was dir entgeht:eek:
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Gruß Harald
Alt 20.08.2013, 09:41
mattindort mattindort ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Wasserkühlung / Filter
Hallo Leude,
ich war jetzt zugegeben lange nicht mehr unter Euch und habe meine Ferien an der Nordsee genossen. Da waren übrigens auch einige echt schöne Seetage dabei und ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinem Boot. Scheint alles tatsächlich zu funktionieren, die kleinen optischen Mängel stören mich nicht. Also toi toi toi soweit.
Eine kleinere Frage: Bei mir ist ein Autoradio verbaut, das ständig die Sender verliert. Ich finde aber auch die Antenne nicht. Habt Ihr eine Ahnung, wo normalerweise die Antenne bei einer 2052 (Bj. 90) verbaut ist?
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem:
Leider hatte ich an meinem ersten und dann später letzten Seetag Feindberührung. Ist in der Nordsee nicht so schlimm, da Watt. Der Antrieb und so weiter sind meiner Meinung nach nicht geschädigt. Ich bin auch jeweils gut freigekommen indem ich den Antrieb soweit wie möglich hochgetrimmt habe. Allerdings steht zu beführchten, dass immer auch Boden und Sediment mit aufgewirbelt und angesaugt werden. Ganz zum Schluss, also als ich am letzten Tag zurück zum Hafen fuhr, nachdem ich mich vorher wie beschrieben freigefahren hatte, hatte ich dann bei höheren Drehzahlen (im wohlgemerkt tiefen Wasser) deutlich ansteigende Kühlwassertemparaturen. In langsamerer Fahrweise und im Leerlauf ging die Temparatur sofort wieder deutlich runter.
Jetzt meine Frage:
Kann Schlamm / Sediment in die Kühlung geraten sein und gibt es da einen Filter, den man reinigen / austauschen kann / muss?
Tausend Dank schonmal für die (hoffentlich zahlreichen) Kommentare. Vielleicht habt Ihr ja auch noch andere Ideen dazu.
Grüße!
Alt 20.08.2013, 11:49
Zitat von mattindort Beitrag anzeigen
Hallo Leude,
Jetzt meine Frage:
Grüße!
Die Antenne ist bei mir an der Scheuerleiste mit befestigt. Vom Radio geht ein Antennenstecker weg zur Scheuerleiste.
Mit der Kühlung.
Kann sein das du den Impeller gehimmelt hast. Oder das Thermostat ist verstopft. .
Ich würde die Kühlschläuche abmachen und vorsichtig alles spülen.
Und einen neuen impeller mit Gehäuse einbauen.
Und das Thermostat auch gleich neu
Gruß Harald
  #2729
Alt 20.08.2013, 11:54
Zitat von SpecialK5 Beitrag anzeigen
Moinsen,
ich wollte mal Eure Meinung hören.
Vom Vorbesitzer ist der Cabinenhimmel ziemlich stockig und entlang der Scheuerleiste ist sie sogar ziemlich verschimmelt.
Scheuerleiste muss neu gedichtet werden und es gibt entsprechende Mittel für die Schimmelbehandlung. Meine Frage ist aber folgende:
Ich überlege, den Himmel (also den Teppich, nicht das Deck - Ich bin ganz froh um die Cabin und will keinen Bowrider) aus optischen und hygienischen Gründen komplett rauszureissen und den Innenraum zu schleifen und dann zu streichen. Ich stelle mir fein weiss mit Metallic Effekt vor (evtl blau-metallic). Und zu Krönung würde ich das Kabinenlicht mit LED-Leisten austauschen (entweder Decke mitschiffs oder einmal komplett entlang der Scheuerleiste).
Was haltet Ihr von meiner Idee aus technischen, praktischen oder aesthetischen Gesichtspunkten?
Boris
Led habe ich auch drin.
Und auch der Himmel wird noch erneuert! !
Der nächste Herbst kommt ja leider auch wieder.
Hits:	165
Größe:	47,9 KB
Gruß Harald
  #2730
Alt 20.08.2013, 20:56
SpecialK5 SpecialK5 ist offline
Boot: Crownline 250CC
19 Danke in 10 Beiträgen
Ach Harald,
ich wusste, ich kann mich auf Euch verlassen! gggggg
Boris
Alt 20.08.2013, 21:06
Gerne,
Ps.
Die LED gehen bis hinten zu den zwei Einzelsitzen
Gruß Harald
  #2732
Alt 20.08.2013, 21:25
Standard Endlich Fotos
Guten Abend, zusammen!
So, jetzt trau ich mich auch endlich mal, Fotos hochzuladen von unserer Kleinen.
Im Anhang sehr ihr den entzückenden Hintern, den Vorbau und die Kurven mal von der Seite.
Was bisher (8 Wochen) geschah:
- Impellerwechsel, neue Klampen je mittseitig SB und BB, zweite Batterie mit Drehschalter
- neu getauft auf "Fast K5" (musste sein, der ursprüngliche Name war ein orthographischer Albtraum)
- neue Abgasknie und - sammler (manchmal hat man Pech und manchmal gewinnen die anderen)
- Funk (Binnen und See) eingebaut
- seit heute abend BSH Zweifarbenlaterne (in der vagen Hoffnung auf ein annerkennendes Nicken von Plattner als LED Ausführung) : oops:
- naja, und jede Menge Kleinschei.. (mal das Boot vernünftig pflegen, trocknen, auswischen, vom Schlamm, Schimmel, usw befreien, Leinen mit vernünftigem Material austauschen, und alle Fenderclips rausschmeissen).
Habe heute zum ersten Mal Anoden selbst gewechselt, dazu den den Propeller ab- und anmontiert und meine ersten Erfahrungen mit Sika gesammelt.
Zu Sika kann ich nur sagen: Das nächste Mal lese ich a) die Gebrauchsanweisung und b) zieh mir Latexhandschuhe an. Mal schauen bzw trotzdem - morgen geht sie wieder ins Wasser und wenn der Prop dann tatsächlich funktioniert und hält, dann bin ich sogar ein kleines bischen stolz auf den Fortschritt von "gar keine Ahnung" zu "nich komplett blind" in 8 Wochen. Dann gönne ich mir auch mal
Euch allen nochmal vielen Dank für Eure Beiträge in dieser Gruppe und allgemein im Forum!
Boris
Hits:	193
Größe:	52,3 KB
ID:	474734   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	54,0 KB
ID:	474735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	31,4 KB
  #2733
Alt 20.08.2013, 21:28
Gerne,
Ps.
ah - meine Generation. Auch mit "TRON" aufgewachsen, oder?
  #2734
Alt 20.08.2013, 21:32
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.853 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo mattindort,
oft liegen die Antennen auch einfach irgendwo hinter der Seitenverkleidung.... (geh einfach dem Kabel nach von deinem Radio aus).
Wegen der Kühlung hat Harald ja bereits beschrieben (alles reinigen und ggf. Thermostat und Impeller raus).
An den Ansaugöffnungen am Antrieb gehen sogar Babymuscheln rein, wachsen dann und man wundert sich, wie große Muscheln in den Kühlkreislauf kommen (hatte ich schon mal bei einem Boot aus Berlin -> wurde wenig gefahren und dann nur fast Standgas wegen der Geschwindigkeitsbegrenzung...).
Alt 20.08.2013, 21:43
Moinsen,
Boris
Einfach den Teppichhimmel entfernen und einen neuen einkleben.
Ich würde hiervon einen mit Isolierfunktion nehmen (Biala o. Globe) : http://www.kunstlederprofi.de/bootskunstleder/index.php
Für richtiges Schleifen ist das GFK doch zu dünn. Und ohne Isolierung ist es im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt (wieder Tautropfen, was zuvor vermutlich mit für den Schimmel verantwortlich war).
Discobeleuchtung ist halt immer geschmackssache...
  #2736
Alt 20.08.2013, 21:44
Was meinst du mit TRON
Gruß Harald
Alt 20.08.2013, 21:50
solche besser http://www.ebreaker.de/images/njkssbilder-1-390.jpg
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (20.08.2013 um 22:17 Uhr)
  #2738
Alt 20.08.2013, 22:04
http://youtu.be/6iTWuzl6tCk
entweder den neuen oder den alten..
  #2739
Alt 20.08.2013, 22:59
Bei solch einem Schiff auf jeden Fall
Hits:	116
Größe:	106,3 KB
  #2740
Alt 21.08.2013, 15:03
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
902 Danke in 495 Beiträgen
Standard Baylinertabelle
Boris
Hallo Boris,
Das sei Dir gegönnt. Wenn Du noch Deine Daten Deiner Fast K 5 der Baylinertabelle spendest wär das toll.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 21.08.2013, 17:58
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Hallo Kollegen, ich habe meine 2052 erst im Frühjahr 2013 gekauft. Im April 2012 wurde das Antifouling von einer Firma für 500€ erneuert ( leider , ich mag das Zeug nicht). Nun habe ich heute das Boot mit Hochdruckreiniger gewaschen und der sch.. läßt sich größten teils abwaschen. Kann mir einer sagen warum, wurde hier gepfuscht?
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
Alt 21.08.2013, 18:40
das kann passieren, wenn das neue Antifouling über das alte drüber gepinselt wurde und es nicht zusammen passt. Bei Kosten iHv 500 € gehe ich davon aus, dass es einfach drüber gestrichen wurde. Sonst kostet es viel mehr.
Aber generell ist es der größte Fehler es abzukärchern. Auch wenn die Farbe hält werden die Wirkstoffe ausgespült. Umso näher man dran geht, umso schlechter.
Man bekommt das Unterwasserschiff leicht sauber, wenn man es mit Bürste und Schwamm abwäscht,
wenn das Boot noch im Wasser ist.
Aber wenn du es sowieso nicht willst ist es doch gut, wenn alles runter geht
Geändert von bootsfreunde.com (21.08.2013 um 18:48 Uhr)
  #2743
Alt 22.08.2013, 06:48
Hallo Thomas,ich denke auch der hat nur drübergepinselt. Die Wirkstoffe wären mir egal, da ich kein Wasserlieger bin. Alles ging ja nicht runter, nur ca. 60%. Jetzt sieht das Unterwasserschiff aus wie ein Fleckerlteppich. Dunkles und Helles Antifouling, wobei das Dunkle hält. Nun werde ich wohl im Winter das Boot vom Trailer holen , das Zeug abschleifen und den Kiel weiß lackieren müssen. Weißt Du, ob das Zeug sich mit Abbeizer lösen läßt? Wäre einfacher und nicht so viel dann zu schleifen. Du sagst, das Abkärchern ist nicht gut, aber in HR Marinas ist das ganz normal.
Danke , Gruß Reiner
Alt 22.08.2013, 18:58
Danke , Gruß Reiner
Müssen doch nicht, du willst es einfach
Kannst es doch einfach drauf lassen. Das auf meiner neueren Bay 212 sieht auch beschxxx aus, aber was solls. Wenns im Wasser liegt sieht man doch eh fast nichts davon
Wenn du kein Antifouling benötigst, dann kärcher immer schön, dann ist es auch irgendwann unten und du brauchst deinen Kiel nicht neu lackieren
Wegen entfernen mal die Su-Fu benutzen. Von Abbeizer über Oxalsäure, usw. gibt es hier allerhand Ratschläge. Ich habe es mal mit einem Elektrohobel bei meiner Ockelbo abgeschliffen. War einige Tage Knochenarbeit. Kannst du aber auch machen, wenn das Boot auf dem Trailer steht. Erst hinten die Langauflagen ganz hochkurbeln, damit die Kielrollen bis auf die vorderste frei ist. Dann alles runter und neu aufbauen. Anschl. Langauflagen runter und Boot etwas zurückschieben. Dann den Bereich unter der 1. Kielrolle und den Langauflagen bearbeiten.
Nicht nur in HR wird immer schön das Unterwasserschiff abgestrahlt. Bei unseren Firmen hier vor Ort auch
und jetzt überlege mal warum
Ich zitiere dich mal: "
das Antifouling von einer Firma für 500€ erneuert"
Ist aber nicht nur das. Die haben einfach keine Zeit das Boot von Hand zu säubern und schon gar nicht, wenn es noch im Wasser ist. Das muss man schon selbst machen!
  #2745
Alt 23.08.2013, 13:38
Ich zitiere dich mal: "das Antifouling von einer Firma für 500€ erneuert"
Das war aber noch der Vorbesitzer.
Dein Rat mit dem hochkurbeln ist gut, das werde ich machen.
Gruß Reiner
  #2746
Alt 23.08.2013, 15:25
Bei mir sah das so aus (hatte 2006 noch nicht die Möglichkeit mir Böcke von einer Bootsfirma zu leihen):
Name:	1_neues Antifouling 2006 BUG.jpg
Hits:	157
Größe:	92,4 KB
ID:	475670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	92,4 KB
ID:	475671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	92,6 KB
  #2747
Alt 23.08.2013, 18:35
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Das AF wird selbstabschleifendes sein und das geht auch automatisch ab! Soll auch so, nur Hart AF bleibt für lange! Die Haltbarkeit eines AF ist Abhängig vom WAsser (Temp. Salz Süß) und deiner Geschwindigkeit! Und wieoft du den Unterboden wäschst! Meines hat jetzt 2 Saisons hinter sich also 6 Wochen Kroatien und ist am ende!
AF mit AF verdünner abwaschbar! Danach auf die Osmose Schutzschicht neues AF auftragen!
Ich mache höchstwarscheinlich nächstes Jahr TOP Coat drauf also AF adee! TOPCOAT ist übrigens eingefärbtes klebfrei aushärtendes Gelcoat!
BreakOutAnotherThousand
  #2748
Alt 24.08.2013, 14:58
Mal ne dumme Frage:
Nimmst du das Topcoat anstelle von Farbe?
Gruß Reiner
Alt 24.08.2013, 16:02
Boot: Keines Mehr
Das ist keine dumme Frage!
Ja ich nehme Topcoat schleife ihn zwischen zwei Aufträgen an, wegen dem an der Öberfläche austretendem Parafin und nach dem 2 Gang kann ich die Sichtflächen Hochglanz ausschleifen und auspolieren!
  #2750
Alt 29.08.2013, 06:14
Standard Einwintern
Hallo , langsam gehts ans einwintern. Mein altes Boot hatte einen 6 Zyl. Reihe und hier hatte der Wasserkeislauf 3 Ablasschrauben.Eine am Motorblock, eine am Abgassammler und eine am Abgasknie. Wo sind diese beim V6 4,3l? Ich habe irgendwo gelesen " nur die Schläuche abmachen". Stimmt das? Ich lass zwar den Motor in einer Wanne mit Frostschutz laufen, aber die Ablasschrauben habe ich zusätzlich noch geöffnet.
Gruß Reiner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
