#2851
Was ist das für eine Ring?komisches Hinterteil,ist das für ein Innenborder oder der Kofferraum?
Soviel Setback?? Ich hatte 14cm dann gekürzt auf 10cm ,würde mir aber gerne nen Detwiler 6zoll Lift drann machen. Hast du auch einen dran? War eigentlich ganz gut Abgestimmt so .Zumindest lief das Boot Super zum Schluss. Wie verhält sich das mit sooo viel Setback?
Grüße Sascha Geändert von Saschi (26.02.2016 um 20:24 Uhr) |
#2852
Komisch, jeder hat die Infos direkt vom Erbauer...
Sascha, wie hat denn deine mit soviel Setback reagiert??
Semper Fidelis |
#2853
Setback ist durch nichts zu Ersetzen.
außer durch noch mehr Setback ;)
Gruß Micha |
#2854
Anfangs hatte ich den Motor direkt am Spiegel,aber da ich so Hoch musste mit dem AB
War der Spiegel zu kurz.Also hatte ich keine richtigen Fahreindrücke. Nur mit dem Setback 10 cm kam ich mit dem AB so Hoch,das ich sie abstimmen konnte. Konnte eigentlich freihändig den Speed hochziehen bis Vollgas,ok da waren dann auch schon die Rocca Speedrails dran,das hat unglaublich viel an Stabilität gebracht Bin ganz entspannt 128/129kmh bei 5900 gefahren. Nur will ich jetzt neun lift dran machen, welches Setback würdet ihr empfehlen? Deshalb auch meine Frage:wie verhält sich das mit mehr oder weniger Setback? Also mein Fatzit mit10cm Setback war sehr gut Fahrbar,selbst Kurven.
Grüße Sascha Geändert von Saschi (28.02.2016 um 16:47 Uhr) |
#2855
Sowass funzt??
Grüße Sascha |
#2856
Ich überlasse die Entscheidung immer Leuten die sich damit auskennen
Hätte ich dein Problem würde ich Oma riggen lassen. Meinen Rigg konnte ich jemanden machen lassen der bei Oma gelernt hat Aber ich fahr ja nur nen Angelkahn und hab da gar keine Ahnung von
LG RK
#2857
I wonder if I will ever be on the motorboat
http://www.pieniadze-na-czas.com.pl/ |
#2858
Setback von einem Ring 21C (model mit kofferraum) ist 300mm |
#2859
Stimmt Christiaan, 15" soll ideal sein!
Saschi, es ist ein 21C.. Nicht vergleichbar mit deine 20er. Uberigens ist diese 21C geliefert fur 2 Motoren. Ich habe ein Detwiler 8", perfekten hydro Lift fur mich. Detwiler is jetzt Seastar.. |
#2860
Jo alles klar,
dann werde ich mal nach dem 6zoll ausschau halten ,da gibt es den Drehknopf fürs einfache einstellen....
Grüße Sascha |
#2861
Ik habe ein dual Pro-trim hinten das Lenkrad (eine fur Powertrim, und die zweiten fur die Lift). Und da bei noch ein Gauge fur die hohe..
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1456828690 |
#2862
Ja so dachte ich mir das auch,nur finde ich den Drehknopf genialer, wenn du es einmal eingestellt hast musste einfach wieder nur auf die gleich Zahl drehen und er fährt automatisch dahin.
Da kannste dich gleich aufs trimmen konzentrieren. Ich bin mir nur nicht sicher welches setback 6oder 8"
Grüße Sascha
#2863
Hallo zusammen
Hab mir jetzt den Seastar Hydrauliklift mit 6zoll Setback geordert und den 2ten Trimhebel. Hoffentlich kommt das noch rechtzeitig zum Ring & Phantom Treffen Wann ist das nochmal genau an Pfingsten?
Grüße Sascha |
#2864
Hier geht ja schon länger nichts mehr...
Am We war wieder fröhliches Spritverbrennen angesagt. [URL=http://s9.photobucket.com/user/MikaF80/media/IMG-20160517-WA0005_zpsupiggj4c.jpg.html] Die Polizei war auch am Start. [URL=http://s9.photobucket.com/user/MikaF80/media/IMG-20160517-WA0004_zpss9jaqrxd.jpg.html] Sind aber leider nicht alle Boote auf dem Bild.
Gruß Micha
#2865
Gruß Micha Geändert von MikaF80 (17.05.2016 um 19:36 Uhr)
#2866
In welchem Urwald seid ihr denn da und gibts mehr Bilder??
Gruss der Sören |
#2867
Sympathisch finde ich dabei,das auch andere Hersteller dabei sind....
Gruß,Matze |
#2868
Der Mensch ist entscheident, nicht der Hersteller
Wobei ich die Erfahrung gemacht habe das Ring & Phantom Fahrer in der Regel unverkrampfter sind als die Mainstream-Marken Fahrer. Ist wie bei Alfa Romeo und Audi
Gruß Diego ------------------------------------------------------- Life's too short for boring boats
#2869
Ja find ich halt besser,als den Eigenbrötler raushängen zu lassen.
Gruß,Matze |
#2870
Ne ne Matze, du musst nochmal richtig hingucken und das Bild richtig deuten, da sind nur Phantom und Ring - Renner...
Das Kajütdingens ist nur Tarnüberzug für die Polizei-Ring, der hintere Baylinerverschnitt bringt nur grads Bier vorbei und der Zap-schnuller is nur als Fender... Alles wie gehabt...
Semper Fidelis
#2872
Gruß,Matze |
#2873
Mercury 2.4 efi Offshore
Hallo wollt mich kurz vorstellen komm aus Fürth und hab mir jetzt ne Ring21 mit Mercury 2.4 efi Offshore aussenborder gekauft. Und hab da auch gleich eine Frage dazu, da schon etwas am Boot und Motor gemacht wurde. Der Vorbesitzer meinte das der Motor 10,5 bar Benzin Druck haben sollte und dies auch so anzeigen soll ( auf der Anzeige für Benzin Druck ) das tut er aber nicht und ich kann mir das auch so leider nicht vorstellen, da das für mich zu viel Druck wäre. Darum meine Frage hat einer von euch so einen Motor und kann mir sagen wie viel Druck er braucht und ab wann das druck regelventiel auf macht???
Ps: rechtschreib Fehler dürft ihr behalten |
#2874
Mit dem Vorbesitzer hast du darüber gesprochen?
Geht es hier um eine gelbe Ring?
Gruß,Matze |
#2875
Hallo nein es ist eine Weise aus Köln
