Vorherige Seite - Ergebnis 2.926 bis 2.950 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 2.976 bis 3.000 von 6.501
Alt 17.06.2005, 21:22
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Ab jetzt Fachlich
Also zu dem ganzen Schwerpunktverlagerungen ist mein Problem mit den Befestigungsleisten dazu gekommen.
Diese Thema habe ich Heute für immer beendet.
Also kam Balu wieder nachhause.Kinder haben mir ihren Jeep geliehen
Aber davor habe ich schnell beschlossen dden Deckel abzuheben, also drei Mann und geht nicht, vier Mann geht nicht sechs Mann geht und jeder hat nen Bruch
Hits:	478
Größe:	33,8 KB
ID:	12905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	493
Größe:	32,5 KB
ID:	12906   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	488
Größe:	38,6 KB
Alt 17.06.2005, 21:26
Irgendwie hat Balu einen Touch von Sportlichkeit bekommen.
Jetzt sieht man Richtig schön.. innen den neuen Boden
Hits:	458
Größe:	49,0 KB
ID:	12908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	462
Größe:	32,2 KB
Alt 17.06.2005, 21:28
Dann habe ich gesehen das ich das letzte mal Gut gespachtelt habe, da das Epoxy durch gedrückt wurde, sichtbar sind auch die alten roten Löcher durch die Wasser eingedrungen ist
Hits:	461
Größe:	37,2 KB
ID:	12910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	458
Größe:	37,9 KB
Alt 17.06.2005, 21:33
Dann habe ich mich an das ausbohren der Blindnieten an den alten Schmodderleisten gemacht.
Dauerte nicht lange und alle sind weg
Und der Bohrer auch
Die hinterbliebenen Flächen sehen schlimm aus, also werde ich da auch drüber müssen
Hits:	433
Größe:	30,7 KB
ID:	12912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	439
Größe:	24,7 KB
ID:	12913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	42,3 KB
Alt 17.06.2005, 21:38
Das erstellen der neuen Leisten hing sehr schnell, ich mußte aber auf meine Finger aufpassen da ich veranlagt bin vor lauter Hektik diese abzuschneiden.
Zum besseren anpassen anden Rumpf habe ich diese mit Schrägschnitten versehen diese gingen 10 mm Tief.
Und siehe da .. das Holz macht was ich will
Hits:	428
Größe:	22,6 KB
ID:	12915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	434
Größe:	33,3 KB
ID:	12916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	430
Größe:	15,7 KB
Alt 17.06.2005, 21:42
Und dann ging es mit Hochdruck an die Montage, erst alle anklemmen um endmaß zu bekommen.
Dann Bohrungen erstellen für die verschraubung, und mitsSchrauben fixieren, aber nicht anziehen denn Superbapp muß noch rein
Hits:	439
Größe:	29,9 KB
ID:	12918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	440
Größe:	32,0 KB
ID:	12919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	439
Größe:	27,4 KB
Alt 17.06.2005, 21:46
Dann kam Epoxyd extra Dick eingestellt an die Flächen, nur nicht sparen was oben drüber kommt wird gleich zur Versiegelung der Holzleisten verwendet, Im Bild sieht man auch die Dicke Raupe, anschliesend etwas warten das der Kleber nach unten Läuft und somit eine große Fläche benetzt.
Als letztes die Schrauben anziehen.
Hits:	507
Größe:	30,3 KB
ID:	12921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	31,4 KB
ID:	12922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	518
Größe:	29,1 KB
Alt 17.06.2005, 21:49
An der ánderen Seite mußte ich mit meinen Superscharfen Stechbeiteln ran
Aber was tut man nicht alles für's Boot
Hits:	493
Größe:	38,2 KB
ID:	12924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	32,6 KB
Alt 17.06.2005, 21:53
Tja und Leiste für Leiste kommt man dem Ziel näher, unde schneller als gedacht, in dieser Zeit hätte ich ja schon einiges hier schreiben können
Aber ich habe versprochen das die Einw. Party ende August Statfindet
Und siehe da meine Leisten sind Fetrig
Hits:	482
Größe:	40,6 KB
ID:	12926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	34,1 KB
ID:	12927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	43,5 KB
Alt 17.06.2005, 21:56
Und dann noch schnell Epoxyd in alle Fugen gepresst bis es rausquoll, den Rest mit nem Pinsel auf die Leisten verstrichen, und schon ist das Märchen der Modrigen Leisten zu ende.
Hits:	475
Größe:	26,7 KB
ID:	12929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	490
Größe:	28,9 KB
ID:	12930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	21,8 KB
Alt 17.06.2005, 21:57
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Da warst Du ja richtig fleißig
Sieht gut aus
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 17.06.2005, 22:00
Aber es ging weiter, ich habe alle Löcher die vorher Deck und Rumpf verbunden haben auch mit Epoxyd ausgespritz bis Epoxy überall rauskam.
Damit wollte ich eine besser Verbindung der Leisten erreichen.
Und die Löcher können wieder mehr Kraft und Druck der Schrauben aufnehmen
Hits:	489
Größe:	23,0 KB
ID:	12932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	28,5 KB
Alt 17.06.2005, 22:01
Sieht gut aus
Danke
meine Frau ist dran Schuld gewesen.
Die sagt: was sitztdu bei dem Kaffee die ganze Zeit herum und jammerts das das Boot nicht vorrangeht.
Alt 17.06.2005, 22:03
Die Ritzen der einschnitte zwecks bessere Formbarkeit an den Holzleisten wurden Natürlich auch komplett ausgespritzt, somit bin ich wieder über der Kraft der Leisten gekommen
Hits:	492
Größe:	26,7 KB
Alt 17.06.2005, 22:05
Dia alte Spachtelspitze habe ich mit einem Schlag entfernt
<und ich freue mich schon auf das modellieren der neuen
Hits:	482
Größe:	32,5 KB
Alt 17.06.2005, 22:07
Der Hersteller sah das ganz Locker mit den Verstärkungholz der Badeleiter, einfach dran Matte drüber und gut.
Hits:	480
Größe:	29,9 KB
Alt 17.06.2005, 22:09
Ganz nebenbei sah ich mit was für nen Hänger ich in der Gegend herumgondele.
Hits:	478
Größe:	37,6 KB
Alt 17.06.2005, 22:12
Ich finde Balu ist etaws Nackig
Hits:	469
Größe:	35,0 KB
ID:	12938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	476
Größe:	30,9 KB
Alt 17.06.2005, 22:14
So das ist's gewesen..., Kinder nach ihrem Fahrzeug gefragt und Balu wieder zum Schlafen gebracht
Hits:	471
Größe:	43,4 KB
Alt 17.06.2005, 22:23
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Und dann den Jeep von deinen Kindern davorhängen, zzzz....
Nur nicht den eigenen Wagen kaputt fahren!
Rabenvater!
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Toll!
Alt 17.06.2005, 22:27
Und für die... die nicht wissen warum ich die lEISTEN ERNEUERT habe-
Die alten waren morsch da an dieser Etelle immer Wasser eingdrungen ist.
Hits:	581
Größe:	31,5 KB
ID:	12941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	586
Größe:	21,2 KB
ID:	12942   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	593
Größe:	42,0 KB
Alt 17.06.2005, 22:40
6.645 Danke in 1.593 Beiträgen
So fast auf Seite 200 hab ich hier auch mal reingeguckt - soll das wirklich mal wieder ein Boot werden was schwimmt?
Sieht irgendwie alles nicht sehr vertrauenerweckend und dicht aus.....
Anneke
Alt 17.06.2005, 22:44
Die Dichtigkeit kommt noch,
Die Bilder mit Loch sind ja aus der Vergangenheit.
Das ist ja noch alles versteifender grobbau, das Eigentliche staht ja noch bevor.
Und solange keine Löcher unten am Rumpf sind hat das Boot zu schwimmen.
Das gleiche war doch auch mit dem Motor.
Zuviele Teile alles Irgendwie nicht das was es sein soll, und er geht jetzt.
Und der Anrieb auch,
Also wird das Boot auch schwimmen und Löcher werden nach dem Spachteln nicht zu sehen sein
Alt 17.06.2005, 22:47
Sehr Sehr viele Boote schauen so aus, nur keiner zerlegt alles. Und deshalb kommt Dir das evtl. Komisch vor.
Du siehst in den Marinas janur Pollierte Aussenhaut, aber innen sind einige schon Modrig sowie dieses hier.
Kauf ein billiges Boot aus ebay und zerlege es, dann hast Du das da.
Nicht alle aber verdammt viele
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
