Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 355Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 355
Alt 20.01.2014, 16:15
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
Beschäftige mich gerade mit dem Gedanken 2 kleine Badeplattformen 27x39cm, eine mit Leiter anzubauen. Hat sowas schon jemand gemacht ?
Gruß Ronald
  #277
Alt 20.01.2014, 18:36
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
198 Danke in 137 Beiträgen
Gruß Ronald
Hallo Ronald,
gemacht hier im Forum an unseren Typ glaube ich nicht.
Wie stellst Du dir die Montage am Boot vor, sie sollten ja auch einige Kilos aushalten und die Fahreigenschaften nicht beeinträchtigen.
Geht wahrscheinlich nur auf der Basis wie die Badeleitern befestigt sind, oder wolltest Du anlaminieren.
Gruß Harti
Alt 20.01.2014, 18:48
Hallo Harti,
Bin da noch offen. Aber anschrauben (Edelstahl/Teak) ist sicher das Einfachste. Gibt es auch schon für 250 Euronen.
Gruß Ronald
Alt 21.01.2014, 17:51
Boot: Roda 16
Hallo Harti,
Gruß Ronald
Hallo Ronald,
bin mir nicht ganz klar was Du meinst.
Bei den Badeleitern handelt es sich meist um Edelstahl, Sprossen sind aufgeschraubt, und das ganze am Boot befestigt.
Bei unseren Booten kann ich mir nur vorstellen, dass es ein Teil zum klappen ist, wobei der obere Teil mit der Plattform versehen ist, und der untere Teil zum abklappen mit den Sprossen.
Der feste Teil darf aber nicht zu tief sitzen. Zum bequemen Einsteigen sind dann aber schon insgesamt vier bis fünf Sprossen notwendig.
Gruß Harti
Alt 21.01.2014, 20:15
Hallo Harti,
Ich habe jetzt eine Badeleiter mit 3 Stufen, 2 davon hochklappbar dran. Diese ist fast oben am Spiegel angeschraubt und insg. 60 cm lang.
Da man ja nicht jünger und gelenkiger wird, sollen schonmal mind. Eine Stufe oder 20 cm mehr dran.
War am Wochenende auf der Boot und habe die vielen, neuen Boote mit den tollen Badeplattformen gesehen.
Bei unseren kleinen AB-Booten paßt ja leider keine richtige große Plattform dran.
Deshalb meine Idee:
Es gibt fertige, kleine Plattformen aus Edelstahlrohr mit Holzbelag mit und ohne Leiter. Davon je eine rechts und links vom AB ca. 20 cm unter der Stoßkante angebracht sollte vernünftig aussehen. Außerdem kann man am Steg besser aufsteigen und der AB ist etwas vor Remplern geschützt.
Gruß Ronald
Alt 21.01.2014, 21:31
Benutzerbild von 1viper
1viper 1viper ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin
110 Danke in 71 Beiträgen
jetzt habe ich hier doch noch meine Bootsklasse gefunden. Ich besitze lt. Papieren eine Ostroda 475 (polnischer Hersteller) Bj. 1997. Die gleicht der Hille/Ryds aufs Haar genau.
Bild folgt.
Grüße Ronald
Moin, moin Ronald,
ich habe im letzten Jahr ein Ostroda/Rybitwa aus einem Nachlass erstanden.
Vom Nachlass-Verwalter habe ich diesen Prospekt bekommen.
Hits:	479
Größe:	61,5 KB
ID:	509023   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	458
Größe:	46,3 KB
Falko aus HH
Geändert von 1viper (21.01.2014 um 21:38 Uhr)
Alt 21.01.2014, 22:59
Moin Viper,
Cool. Der Prospekt sieht nach 80ern aus. Meine ist angeblich 475cm lang. Habe aber nicht nachgemessen, sonst gleich.
Du hast das Boot auch im Original ? stell doch mal ein Foto ein !
Alt 21.01.2014, 23:35
Moin Viper,
Hallo Ronald,
hier wie gewünscht ein Foto.
Hits:	326
Größe:	46,9 KB
Falko aus HH
Alt 22.01.2014, 14:27
Perfekt. Sieht doch genau wie meine aus. Obere Scheibe und Camperverdeck ist dasselbe. Was für ein Motor ist dran ?
Ronald
Alt 22.01.2014, 16:25
Ronald
Hallo Ronald,
Motor Tohatsu MFS 30B EPTTL und Insta Trimmklappen.
Hits:	265
Größe:	52,0 KB
ID:	509151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	51,5 KB
Falko aus HH
Geändert von 1viper (22.01.2014 um 16:44 Uhr) Grund: bILD ZUFÜGEN
Alt 22.01.2014, 17:55
Hallo Viper,
Wie heißt Du eigentlich ?
Und noch weiter neugierig:
Bist Du mit dem Boot schon gefahren ? Wenn ja, wann kommt es ins Gleiten und welche Vmax mit den 35Pferden ?
Kommst Du mit der Sitzposition beim Fahren klar ? Ich fand die suboptimal, insbesondere bei Verdrängerfahrt sieht man durch die untere Scheibe nicht allzuviel. Deshalb habe ich ja Sitz und Konsole und Schaltung höher gesetzt, um durch die obere Scheibe gucken zu können. Bin aber (Boots)fahranfänger.
Die Gestängeführung vom Camperverdeck gefällt mir auch nicht richtig. Die Befestigungspunkte fürs Gestänge sind genau in Flucht zur Heckreling angebracht, das Gestänge ist zusammengeklappt dann innen an der Reling. Sieht irgendwie polnisch aus
Wie ist das bei Dir gelöst ?
Grüße Ronald
Alt 22.01.2014, 19:13
liberta liberta ist offline
Boot: Hille Roda 16
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Harti,
Bilder mach ich sobald das gute Stück wieder ausgepackt ist
Und genau das ist das Problem... hier mal die Eckdaten: seit 2 Jahren SBF-SEE. und seit letzten Herbst SBF-Binnen.. in der ganzen Zeit mal in Kroatien ein Boot gechartert, und einmal in Holland, das war´s. Seit letzten November wie erwähnt stolzer Besitzer meiner Hille...... UND SEITDEM WARTE ICH SEHNLICHST AUF DAS FRÜHJAHR!!!! Um endlich auf eigenem Kiel in See stechen zu können verschlinge gerade alle möglichen Zeitschriften welche sich in irgendeiner Form mit Booten/Wasser befassen... ....Frage, auch an den Rest der Gemeinde,gibt es auch DVD welche sich zu kaufen lohnen? So zB. Revierführer usw
Grüße Knut
Alt 22.01.2014, 21:04
Hallo Viper,
Grüße Ronald
Moin moin Ronald,
mein Name ist Falko. Ich habe mit dem Boot noch nicht gefahren.
Ein Freund von mir hat eine Hille16 mit einem 30PS (2Takter).
Mit 2 Erw. laut GPS 31 Km/h, bei welcher Geschwindigkeit er ins gleiten kommt weiß er auch nicht.
Das sitzen ist natürlich ein Problem, ich baue mir aus Sperrholz zwei Kästen, darauf befestige ich die Bootsstühle. Vorn ist ein Öffnung somit kann ich dies und das verstauen. Zur Bootssaison werde ich mir eine
neue Kuchenbude (Verdeck) bauen lassen. Momentan bin ich dabei die
Elektrik zu machen, Instrumente, Verkabelung usw.
Falko aus HH
Alt 23.01.2014, 07:02
Hallo Falko,
Dann mal viel Erfolg bei Deinen Projekten. Lass uns mit Bildern teilhaben. Elektrik habe ich bei mir auch fast komplett erneuert. Der Vorbesitzer hatte gefühlt 100 Lüsterklemmen verbaut. Soviel Stromkreise sind bei uns ja zum Glück nicht. Tankanzeige habe ich auch drin ( sieht auf Seinem Foto auch danach aus).
Grüße Ronald
Alt 24.01.2014, 16:22
Boot: Roda 16
Hallo Ronald,
unter www.compass24.de findest Du Badeplattformen die in etwa deinen Vorstellungen entsprechen, zum Ein- und Austeigen ins Wasser kann man mit Strickleitern arbeiten.
Ich selbst nutze als Verlängerung zur Badeleiter eine kurze Strickleiter, hat sich gut bewährt.
Gruß Harti
Alt 25.01.2014, 14:03
Hallo Harti,
Danke für den Tip. Habe mir sowas bestellt. Unter www.topboote.com kriegt man die Teile nochmal 20% billiger aus Spanien. Sind auch lustige Übersetzungen auf der Seite.
Gruß Ronald
Alt 25.01.2014, 15:37
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Hallo Harti,
Gruß Ronald
Wirklich sehr lustig
http://www.topboote.com/tienda/acastillaje/registros
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 28.01.2014, 17:08
Boot: Ryds 535 FC
Hoffentlich bekomm ich das irgendwie für mein Ryds 470HT zurecht geschnippelt. Soll ein Sprayhood über den Fahrerstand werden zum angeln und als Regenschutz für Plotter und Fischfinder.
Für das Geld ist es ein Versuch wert
Er schickt es mir ohne Gestänge aber dafür mit den Scharnieren zu. Gestänge hab ich noch liegen.
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...11-4553?ref=wl (PaidLink)
Klaus
Alt 28.01.2014, 18:15
Boot: Roda 16
Hallo Klaus,
noch ist mir nicht ganz klar wie Du das dir vorstellst.
Hat die Ryds ein Camperverdeck, oder willst Du so etwas mit den Teil bauen.
Mach mal ein Foto wenn es fertig ist.
Gruß Harti
Alt 28.01.2014, 18:27
Boot: Ryds 535 FC
es soll nur bis an die Scheibe und dann nach hinten offen. Also nur Über die Sitze. In etwa so nur eben mit fester Scheibe.
http://www.google.de/imgres?start=14...CKoBEK0DMDc4ZA
Klaus
Alt 09.02.2014, 16:25
Moin Freunde der Hille, Ryds und Ostroda Fraktion,
nachdem hier im Norden die Temperaturen fast zweistellig sind
habe ich nun angefangen die Bootssitze einzubauen. Vorgabe war von mir
die Sitze sollten höhenverstellbar sein.
Material:
2 Sitzmechanik Bodenplatte Bürostuhl
2 Gasdruckfeder Gehäuseläng 230mm
2 Rohre Innendurchmesser 50mm und 170mm lang
Wie auf dem Foto`s zu sehen, Bootssitz unterste Stufe und oberste Stufe.
Die Sitze sind herausnehmbar und in der untersten Stellung drehbar.
Hits:	442
Größe:	53,2 KB
ID:	513354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	375
Größe:	49,3 KB
Falko aus HH
  #297
Alt 09.02.2014, 19:20
Sieht sauber aus. Womit hast Du das Rohr befestigt ? Ich habe noch Schaltung und Konsole höher gesetzt. Sitz ist auf 350mm Drehkonsole. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	33,0 KB
Alt 12.02.2014, 16:46
Boot: Ryds 535 FC
wie lang sind eure Lenkzüge??
Habe jetzt 11 Ft dran und könnte einen mit 12 Ft bekommen (der Alte geht recht schwer).
Bekommt man den noch unter?
Schöne Grüße von der Ostsee
Boot liegt schon im Wasser
Klaus
Alt 12.02.2014, 19:46
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Hallo Klaus,
normalerweise sollten die 30 cm mehr kein Problem sein.
Ich würde es ausprobieren.
Alt 30.07.2014, 12:46
Benutzerbild von SAM9000
SAM9000 SAM9000 ist offline
Boot: Crescent Gemini
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo zusammen, habe zum Hille Roda 16 / Ryds 470 HT häufiger gelesen das ein Tank im Bug montiert wurde.
Wie muss ich mir das vorstellen (Ankerkasten, in der Spitze der Schlupfkajüte)?
Hat jemand Bilder parat?
Würde das auch gerne bei meinem Boot realisieren, da das Modell ja wirklich sehr hecklastig ist.
Everything will be ok at the end, if it´s not ok, it´s not the end
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
