Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#276
Ich freu mich davon zu hören, wenn Du begonnen hast.
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan |
#277
Heute ging es wieder weiter auch wenn nur mit kleinen Schritten.
Ich habe eine neue Leiste zugeschnitten und ich habe mich nicht verschnitten. Nachdem ich die Leisten angepasst habe, habe ich diese wieder mit V11 Spachtel angeklebt. Morgen nehme ich die Schraubzwingen ab. Morgen bekomme ich dann das Holz für den innen und äußeren Boden. Die Leisten möchte ich dann gleich ankleben und schleifen. Sonntag würde ich dann noch gerne lackieren. Klampen schraube ich auch noch an. Morgen folgen weitere Fotos. VG
#278
Die Leisten für die Sitzbank halten perfekt.
Nachher hole ich das restiche Holz. Und ich schleife nachher noch etwas. Bevor ich das Holz hole, passe ich die Sitzbank noch ein. VG
#279
Ich kann heute leider nicht wie geplant weitermachen - es ist ja Muttertag!
Und das nimmt meine Mäm sehr sehr ernst! Aber morgen!
#280
So nun habe ich auch die Leisten für die vordere Sitzbank angeklebt.
Das lasse ich noch aushärten. Ich schneide nachher noch die Leisten für die Sitzbank am Boden zu. Aber leider bin ich noch nicht zum Schleifen und zum Lackieren gekommen. Es zieht sich doch etwas hin. VG
#281
vielleicht hab ich´s ja überlesen: aber womit hast du die Stoßkanten der Holzplatten abgedichtet/gespachtelt (braune Masse in den Ecken) ?
Gruß Martin
#282
Mit Polyesterspachtel von Voss Chemie.
Dieser ist angedickt mit Glasfaserschnippsel. Hält echt bombig. Derzeit habe ich eine Schaffenskrise, es geht viel zu langsam voran!
#283
dient das Zeug nur der Abdichtung und dem Formügergang, oder übernimmt es auch eine fügende Funktion (im Sinne von Kleber)?
#284
Hauptsächlich verwende ich das um etwas zu verkleben. Aber natürlich dichtet es auch ab. Daher kannst Du es daher auch verwenden. Wobei ein Nachteil am Polyesterspachtel ist, dass er mit der Zeit Wasser aufnimmt. Zum Abdichten würde ich Epoxidharz verwenden und das andicken. Da dauert das Aushärten etwas länger aber es nimmt auch auf Jahre kein Wasser auf.
Im Unterwasserbereich würde ich Polyesterspachtel nicht verwenden, außer es kommt noch eine Schickt Glasgewebe und Epoxi drüber.
#285
na wann kommt denn der Lack drauf ;P
#286
Hey, zuerst muss da Grundierung drauf, dann ne Vorstreichfarbe und anschließend der Lack!!!
Habe die letzten tage auch lackiert und habe nur gewalzt kann ich jedem Empfehlen wir alles super Eben und Hochglänzent die Vorstreichfarbe kann man beim 2 lackiervorgang einfach 50:50 mit Endlack mischen dann Deckt es bei 1 Anstrich gleich besser. Wenn man International Perfection nimmt deckt es aber erst nach dem 2 Endlack anstrich!
#287
Hi Stefan,
hättest du was dagegen wenn ich mir dein Boot mal in live anschauen? Ich wohne in Trostberg (wäre also kein weiter Weg..) und bin am überlegen ob mich mir das selbe Boot zum angeln baue... Gruß Martin Geändert von Cobrafant (10.05.2011 um 19:28 Uhr) |
#288
Zum Angeln wäre mir das Böötchen zu klein. Wenn du z.b. am Chiemsee fischen willst, musst Du bedenken, dass es auch mal etwas Seegang abkann...
Am Chiemsee wird sich doch wohl keine Dünung aufbauen, oder Viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
#290
bin übrigens Schönwetterangler
#291
Guten Morgen,
Das Böötchen kommt vorerst in eine andere Garage. In meiner jetzigen Garage muss das Elektroboot fertig gemacht werden. Bei dem Ruderboot eilt es ja nicht wann es fertig ist. Ich würde zwar schon gerne das Projekt endlich beenden, aber das Elektroboot und das Segelboot (Klepper Fam) sollen baldmöglichst aufs Wasser. Sobald die auf dem Wasser sind, gehts am Ruderboot weiter. Bis dahin mache ich noch ein paar kleinere Arbeiten am Ruderboot wie die Sitzbänke fertig, Spachteln und Schleifen. Lackiert wird es dann wenn alles fertig ist. Daher leider noch etwas Geduld bis es aufs Wasser kommt. VG
#292
Ach nochmal zum Seegang am Chiemsee.
Ich habe dort schon Wellen erlebt die eine Höhe von 0,5m erreiche haben. Für das kleiner Ruderboot finde ich das schon recht stark. Mit der Nussschalde möchte ich bei so einem Seegang nicht auf dem See sein.
#293
So das Boot hat jetzt vorerst mal einen neuen Stellplatz bekommen. In der Garage steht jetzt das Elektroboot, das muss die Tage auch fertig werden.
Ich halte euch auf dem Laufenden! VG
#294
Für mich wäre es aber auch nichts als Angelboot, weil man zu wenig Platz hat und für 2 zum Fischen zu unbequem ist und es fürs Schleppen nicht Spurtreu genug ist. Aber das perfekte Angelboot habe ich bisher auch noch nicht gefunden ;/ |
#295
Ich habe schon mehrmals Windstärken über 8 Beaufort erlebt. Und das kommt nicht wirklich selten vor. Als Angelboot ist das natürlich nicht gedacht, dafür ist es wirklich viel zu klein und zu instabil. Der Bau ist ja nur ein Test gewesen um größere Boote bauen zu können. VG
#296
Zudem geht es natürlich kurz vor einem Gewitter - jedoch darf man dabei den Chiemsee nicht unterschätzen, da Wind und Welle teilweise ganz schön anlauf nehmen können, entstehen bei längerem Wind gute Wellen, die sogar zum Wellenreiten tauglich sind. zwischen 1m und 1.5 m sind bei längerem Sturm möglich.
http://www.windinfo.eu/de/spotinfo/s.../chiemsee.html http://t1.ftcdn.net/jpg/00/06/47/52/...Bg1aYWt0x2.jpg Was müsstest du denn noch alles machen um das Boot fertig zu haben? |
#297
VG
#298
wieviele Lagen Glasfaser hast du auf die Aussenseite geklatscht?
#299
Außen habe ich nur eine Lage aufgetragen auf Grund des Gewichtes. Bei zuvielen Lagen wird das Boot recht schwer.
Aber bei den Ecken und Kanten habe ich mehrere Lagen aufgetragen. Vorne am Bug habe ich sogar noch eine Lage mit ca. 250g/qm auflaminiert. Insgesamt sind es da an Ecken und Kanten 5 Lagen (innen und außen).
#300
Pause
Hallo Stefan ,was ist los hast du schöpferische Pause,oder musst du so viel pauken
Gruss Johann
Ein echter Wiener geht nicht unter Gruß Johann |
