Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 433Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 433
Alt 14.06.2014, 11:48
Benutzerbild von Bethany
Bethany Bethany ist offline
Boot: Terhi 410 R
45 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich habe sie seit geraumer Zeit an meinem 30 ps Evinrude und komme schneller ins gleiten, die Endgeschwindigkeit ist minimal langsamer um ca 3 kmh, rein gefühlt ist der Kurs stabiler und ich komme noch schneller ins gleiten als ohnehin schon,
Gruß von der Elbe
Rolf
"...die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse"
"...aber nicht für jedermanns Gier..."
Alt 14.06.2014, 13:54
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Welche Hydrofoils sind für meine Bayliner 2352 LX Capri besser geeignet? Und ist die Montage mit Sportclip Praxistauglich?
SE 300 oder SE 400?
Eckdaten: Mercruiser 5,7 l mit Alpha One Gen. 2, Prop: Revo 4 oder Mirage Plus
Danke für eure Antworten!
MfG Danman
Geändert von Danman (14.06.2014 um 20:56 Uhr)
Alt 14.06.2014, 16:20
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Hydrofoil
Es gibt jetzt den SE 400. Den kannst Du auch ohne Bohren montieren
Der 400 ist eine Kombi aus dem SE 300 und dem Sportclip.Auf YouTube findest Du einen Film zur Montage.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #279
Alt 14.06.2014, 21:16
Die Beiden haben doch unterschiedliche Formen und dadurch doch bestimmt unterschiedliche Eigenschaften? (Wenn ich die Bilder im Netz anschaue)
MfG Danman
Alt 14.06.2014, 23:19
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Auf jeden Fall kann der SE400 bis 500PS ab!
Werde den auf jeden Fall mal Testen!
Mfg Michael
Alt 14.06.2014, 23:56
Mfg Michael
Hab ihn gerade bestellt (bootskiste)!
MfG Danman
Alt 15.06.2014, 00:06
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wie dem auch sei,
manche Menschen brauchen Krücken, Rollatoren o.ä. und manche Boote brauchen eben Hydrofoils o.ä. um Mankos zu kaschieren und sich einigermaßen fortzubewegen.
Alt 15.06.2014, 00:55
Wie dem auch sei,
Jo so ist das Leben, hart aber ..., ist halt kein Ponyhof!
MfG Danman
Alt 15.06.2014, 08:33
Boot: Keins mehr
Hallo Janus
Bin der Meinung das kann man so nicht stehen lassen!
Meine Boot hat sicher keine Hydrofoil (Krücken/Rollator) nötig.Mit gut 500 PS kommen die 7m und 1800 Kg mehr als schnell ins Gleiten,glaub mir.
Aber ich sehe auch die anderen Vorteile wie weniger Gieren und niedrigere Gleitgeschwindigkeit und deswegen soll das Ding an den Antrieb.
Mfg Michael
Alt 15.06.2014, 08:37
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Wie dem auch sei,
Was für ein beknackter Vergleich. Kein Boot braucht Hydrofoils. Die schwimmen alle ohne. Bei Hecklastigkeit macht das schon was aus. Und so ein Hydrofoil ist garantiert schneller installiert als Trimmklappen. Das nur mal so am Rande.
Gruß Sascha
  #286
Alt 15.06.2014, 08:41
Boot: Keins mehr
Sehe ich auch so!
Das Ding verbessert eher nur die Fahreigenschaften!
Mfg Michael
Alt 15.06.2014, 09:46
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Hallo und einen schönen Sonntag !
Ich musste bei meinem Punt leider feststellen, das bei einem Gewichtsverlust von ca.15-20kg (Tank im Heck) mein Boot Punt keine schnellere Fahrt mehr machen kann.
Der Motor zieht dann laufend Luft
Kann man da mit einem kleinen Hydrofoil eine Änderung erreichen ?
Welcher passt denn bei einem 18 PS Motor ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 15.06.2014, 10:13
Wie dem auch sei,
Ist doch traumhaft wenn sein Boot soooooo perfekt läuft!
MfG Danman
  #289
Alt 15.06.2014, 11:51
Es scheint wenn du vollgetankt hast gewichtstechnisch relativ ausgeglichen zu sein. Bei Hecklastigkeit verhindert bzw. vermindet der Hydrofoil das weitere Eintauchen des Hecks ins Wasser. Wenn dein Tank leer ist fehlt dir das Gewicht zum eintauchen also macht ein Hydrofoil da wenig Sinn. Hat dann etwa die gleiche Wirkung als wenn du dir Gewichte in den Bug packst und darauf wartest dass das Heck ausm Wasser kommt.
Ich würde mal guck das ich Gewicht ins Heck bekomme und dann bei Hecklastigkeit mit dem Foil arbeiten. Auf meinem Profilbild kann man sehr schön sehen was mit Hecklastig gemeint ist.
Gruß Sascha
  #290
Alt 15.06.2014, 13:06
VVulf VVulf ist offline
Boot: Four Winns H260RS
31 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Leute,
jetzt möchte ich mich auch mal zu dem Thema Hydrofoil äußern.
Grundsätzlich kann ich die Erfahrungen der Gemeinde hier teilen. Es hat eigentlich nur positive Eigenschaften.
Wenn es nur nicht so weit hinten raus stehen würde
Bei der H210 von Four Winns steht das Hydrofoil nämlich an der Badeplattform an, wenn man in Richtung Trailerposition den Z hochtrimmen möchte.
Es fehlen noch einige Zentimeter bis die Trailerposition erreicht wäre.
Jetzt könnte man natürlich jedes mal wenn man trailert das Hydrofoil abschrauben und später wieder dran. Das ist aber irgendwie nicht so ganz so einfach bei dem SE300 mit Clip.
Darum werde ich es vermutlich wieder abmontieren und jemandem hier aus dem Forum verkaufen, wenn es jemand möchte.
Ich teste dann wohl die Alternative zu dem SE300, nämlich die 2 geteilte Variante die links und rechts an die Kavitationsplatte geschraubt wird.
Diese steht nach hinten nicht raus und kann somit auch nicht anstehen.
Grüße,
Dennis
Alt 15.06.2014, 13:10
Boot: Keins mehr
Hallo Dennis
Ist es nötig das du den Antrieb bis an den Anschlag zum trailern hochfahren musst??
Ich fahre ihn immer nur so hoch das ich genug Bodenfreiheit habe!Und das ist noch weit vom Anschlag entfernt!Dieses vorgehen schon die Bälge, die doch arg gedehnt werden wenn man den Antreib komplett hochfährt!
Mfg Michael
Alt 15.06.2014, 14:05
Zitat von VVulf Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Grüße,
Dennis
Die Variante hab ich auch mal gehabt und ich sag dir ganz ehrlich der SE 300 ist n ganz anderer Schlag. Um Welten besser verarbeitet.
Gruß Sascha
Alt 15.06.2014, 17:50
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Hallo Leute,
Grüße,
Dennis
Vergiss die Dinger!!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 15.06.2014, 18:00
Benutzerbild von Desert-x
Desert-x Desert-x ist offline
Boot: Regal Ambassador 255
99 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Leute
Ich als Neuling hab da mal ne frage.
Funktioniert, oder braucht man so Ding auch bei zweimotorigen Booten mit z Antrieb wie einer Sea Ray 270? Oder ist das Blödsinn ?
Ein unwissender mit der Bitte um Nachsicht
Alt 16.06.2014, 00:17
Hallo Dennis
Mfg Michael
Hallo Michael,
bis an den Anschlag wird nicht hoch getrimmt, nur soweit das die roten Transportsicherungen drauf gehen. Diese gehen jetzt aber leider Gottes nicht mehr drauf. Darum wollte ich die 2 geteilten Hydrofoils testen. Bei uns im Hafen steht aktuell eine Stingray auf dem Trailer mit besagten Hydrofoils. Konnte den Besitzer dazu nicht ausfindig machen und befragen.
Sind die Dinger wirklich so schlecht? Teuer sind sie ja nicht.
Sind die einfach nur schlecht verarbeitet oder taugen sie auch nichts?
Danke für die Antworten!
Grüße,
Dennis
Alt 16.06.2014, 07:00
Hallo Michael,
Grüße,
Dennis
Die Teile taugen nichts.....
Ich habe auch den Se300 drauf. Auch ich kann nicht mehr ganz hoch trimmen, da meine Badeplattform drüber montiert ist. Aber zum Trailern braucht man doch auch nicht so hoch trimmen.....
Funktioniert einwandfrei und der Foil tut seinen Dienst. Nie mehr ohne !!!
Gruß Jörg
Alt 16.06.2014, 07:23
Boot: Keins mehr
Meine Trailerclips sind vielleicht noch max 20cm lang!
Das reicht mir locker zum Trailern.Die kommen neu doch eh mit Überlänge und mussen gekürzzt werden!
Also einfach etwas absägen bis es passt!
Mfg Michael
  #298
Alt 04.08.2014, 11:06
Grüner Hering Grüner Hering ist offline
Boot: Sessa S 26
76 Danke in 21 Beiträgen
Guten Morgen,
ich möchte hier auch einmal über meine Erfahrungen mit dem Hydrofoil SE 300 berichten.
Vor dem diesjährigen Urlaub habe ich den Foil samt Sportclip an meinen Honda BF 130 angebaut. Resultat während des Urlaubs: Das Gieren meiner Hellwig Milos V 630 war deutlich geringer und das Boot lies sich ruhiger manövrieren. Gefühlt kam das Boot auch schneller in Gleitfahrt. Allerdings schien es deutlich an Spritzigkeit verloren zu haben. Nach einer Testfahrt mit 2 Personen und einem 1/3 Tank auf einer glatten Adria zeigte das GPS eine Höchstgeschwindigkeit von mageren 51 km/h.
Wieder zu Hause habe ich den Foil abmontiert und bin noch einmal für zwei Tage zum Ijsselmeer gefahren. Drei Personen bei 1/3 Tank und einem glatten Meer ergaben eine Höchstgeschwindigkeit von 63 km/h. Das Boot fuhr insgesamt viel spritziger als mit den Foils.
Für mich steht fest, dass die Foils abbleiben und verkauft werden. Das Boot fährt einfach besser ohne diese Teile.
Bernd
Alt 04.08.2014, 12:23
Benutzerbild von eckhard
eckhard eckhard ist offline
Boot: Quicki 540 Cabin
780 Danke in 439 Beiträgen
Habe nach den guten Erfahrungen auf meinem 50er Yamaha jetzt auch auf meinem Mercury F100 den SE 300 verbaut. Das ganze ohne diesen dicken Sport Clip, der ja doch einiges an Geschwindigkeit kostet. Ist ja auch irgendwie klar, der baut ja fast 4 x so dicke auf. Mein Boot fährt mit SE 300 im Kanal super Grade aus, Gleitfahrt jetzt mit 25 km/h möglich. Die Endgeschwindigkeit ist gleich, ca. 65 km/h . Bei Kanalfahrt ist das Boot jetzt 1 km/h bei gleicher Drehzahl schneller. Bin begeistert, für € 55,- wurde das gesamte Fahrverhalten verbessert.
Gruß aus Hamburg
Eckhard
Alt 04.08.2014, 14:13
Boot: Keins mehr
Ich vermute das bei Bernd der Motor generell zu Tief montiert ist und ihn der foil daher bremst!
Normal ist das nicht mit dem Verlust der Endgeschwindigkeit!
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
