Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 408Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 408
Alt 22.09.2015, 14:01
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Also ich weiß nur von klaren Scheiben. In der neuen Preisliste steht nichts drinn von getönten Scheiben als Zubehör. Allerdings kann man jetzt eine elektrische Ankerwinde ordern, allergings 2000,-- Euros
Alt 22.09.2015, 14:14
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
.... Meins Wissens nach, gab es die nie, auch nicht optional.
Nur die Fenster der Kabine ( Oben/Seite ) sind getönt.
Aber Taylor Made stimmt schon......!
Grüße!
Udo
Alt 22.09.2015, 19:49
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
Ein Festrumpfboot mit über 6 Metern Länge, da würde ich auch nie auf den Gedanken kommen das mit ner 3.0 Liter Maschine auszurüsten. Es sei denn ich geh damit zum Angeln
Der Rest hats schon richtig gemacht und den 6er genommen.
So ein Quatsch, wir fahren immer zu viert und haben null Probleme.
Dieses Jahr in HR mit 5 dauert es natürlich schon einen Moment aber ging auch.
Zulassung bzw Gewicht ist bei uns urlaubsfertig beladen ohne Personen 1550 kg mit Sprit und Wasser (50l)
Da die 642 aber sicher schwerer ist würde ich da auch zum 4.3 tendieren.
Alternativ gibt es auch die Viper 203 pure zum ähnlichen Preis
Gruß Dirk
gesendet von unterwegs mit tabadalk N7105
mit besten Grüßen
Dirk
  #279
Alt 23.09.2015, 00:02
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Zitat von udow Beitrag anzeigen
Die Bay 642 hier im Flohmarkt schein verkauft zu sein!
Anscheinend nicht. Nun bietet er sie in einem neuen Thema für 33.500 € inkl. neuem 2,2 t WICK-Trailer an: https://www.boote-forum.de/showthrea...&highlight=642
Alt 23.09.2015, 07:05
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Moin Moin,
das Boot sieht gut aus , ich habe es schon des öfteren in der Marina Duisburg liegen sehen,scheint auch nicht viel gefahren worden zu sein. Aber was mich wundert Wasserlieger in 2014 und 15 und nach den Bildern kein Schutzanstrich müsste man mal beim Anbieter nachfragen?? Die Preisvorstellung ist auch im Rahmen ist ja Luft noch zum Neuboot.
Gruß Tom
Geändert von Hopfelperle (23.09.2015 um 11:50 Uhr)
Alt 23.09.2015, 08:45
Zitat von Hopfelperle Beitrag anzeigen
Moin Moin,
das Boot sieht gut aus , ich habe es schon des öfteren in der Marina Duisburg liegen sehen,scheint auch nicht viel gefahren worden zu sein. Aber was mich wundert Wasserlieger in 2014 und 15 und nach den Bildern kein Schutzanstrich müsste man mal beim Anbieter nachfragen?? Die Preisvorstellung ist auch im Rahmen ist ja Luft nach zum Neuboot.
Gruß Tom
Den braucht es auch als Wasserlieger nicht zwingend. Und da das Boot noch jung ist sind seine Verkaufschancen dadurch sogar höher, da viele in dieser Bootsklasse nur trailern und keinen AF-Anstrich wollen
Viele AF-Anstriche sind auch nicht das, was man darunter erwartet. Erwartet wird von den meisten Bootsinteressenten (habe ich auch hier im immer wieder gehört) ein Schutz gegen Osmose und natürlich,
dass Algen und Muscheln sich nicht so ansetzen. Oft wird aber nur AF aufgetragen und kein Osmoseschutz wie z. B. Gelshield 200, darunter gemacht.
Alt 24.09.2015, 12:00
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
hast du schon einen H5 drauf oder einen Aluprop?
Bei meinen Bay 2052 mit 3 L war es ein riesen Unterschied zwischen Black Maxx und H5. Selbst voll beladen mit 6 Personen ist sie mit dem H5 problemlos ins Gleiten gekommen und mit 3500 Umdrehungen in Gleitfahrt geblieben.
Alt 24.09.2015, 12:03
Zitat von Alex1110 Beitrag anzeigen
Ich habe vor eine 642 zu kaufen.
Jetzt stellt sich die Frage 3,0, 4,3 oder 4,5 l?
Wir fahren meistens zu 2. oder zu 4. auf dem Rhein.
Welches Zubehör benötige ich unbedingt?
Vielen Dank für die Antworten!
Grüße Alex
Hopfelperle verkauft nun: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235410
Alt 24.09.2015, 15:28
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Dirk,
Hallo Thomas,
ich hab einen Black Max 14,25x21 der leicht schneller ist, aber dieses Jahr sind wird mit der 4 Blatt Alu Version - glaub 14x20 gefahren.
Mit beiden bleibe ich immer bei 3100-3200 Umdrehungen je nach Welle in HR mal 3300-3500 im gleiten bei so 20-22kn (auch mit 6 Personen).
H5 brauch ich nicht, da ich keinen hab der Wasserski fährt und ich mir immer denke wenn der mal wo andengelt ist nur der Prop und sonst nix kaputt.
mit besten Grüßen
Dirk
  #285
Alt 28.09.2015, 00:13
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Also ich komm solangsam zum Ziel, werde den 4,5 200PS nehmen. Ist übrigens nur gedrosselt... An Ausstattung habe ich alles drin außer die Ankerwinde und Teakböden. Ich möchten den Steinbacher K22 dazu kaufen. Reicht dieser aus?
http://www.bootepfister.de/anhaenger...er_k-line.html
Alt 28.09.2015, 07:34
Joras Joras ist offline
Boot: Bayliner 642
12 Danke in 11 Beiträgen
Alex weisst du da genaues über den gedrosselten Motor, lt Specs von mercury scheint der 200er ja einfach nur weniger Drehzahl als der 250 zu gehen ?
Grüsse Jörg
Alt 28.09.2015, 07:47
ich habe einen Ohlmeier 2200, der ähnlich ist.
Wie gesagt, habe ich ca. 160kg Zuladung, mehr Luft nach oben ist natürlich immer gut.
Kommt dann ja auch auf das Zugfahrzeug an.
Ich gebe dir den Tip, lass dir Angebote auf der Boot in Düsseldorf machen, ich glaube günstiger wird es nicht gehen.
Manchmal gibt es speziell zur Messe, Aktionen von Bayliner. ( zumindest war es bei der 642 in den letzten beiden Jahren so )
Grüße!
Udo
  #288
Alt 28.09.2015, 08:00
Also von manchem Kollegen hier im BF mit ner 642 und 4.3 weiss ich dass das Boot nackig mit Trailer (2t) 2300kg auf die Waage gebracht hat.
Von daher würde ich dir sehr stark empfehlen, wenn K2200 mit 2200kg Zuladung, das Boot nur mit
- Wiegekarte zu übernehmen wo Anker , Westen und Kleinkram schon an Bord ist
- oder den K2500 zu nehmen (unabhänigig von Zugfahrzeug, darfst du den ja auch mit 2200 kg fahren)
aber ich würde jetzt einiges wetten, dass die 2200kg nicht reichen werden
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 28.09.2015, 08:17
Ich stand mit dem Boot ( abgekuppelt ) auf der Waage.
Ca. 25 Ltr. Sprit, 1x Klappanker, 4 Fender, ein paar Festmacherleinen, ansonsten nackig mit allem was zum Boot gehört ( Bimini, Camperverdeck, Auflagen, etc. )
2040kg auf einem Ohlmeier 2200.
( 2015er Modell mit 4,3 MPI )
Ich meine, daß Johannes mit dem gleichen Boot/Motor auch bei 2036kg lag.
Grüße!
Udo
Alt 28.09.2015, 08:21
Nee das ist der Kollege der uns das mit den 2300kg erläutert hat, aber warten wir mal ab, von 2036kg war da ganz sicher nicht die Rede - er hat aber glaub auch ein 2014 Modell.
Vielleicht äussert er sich ja noch.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 28.09.2015, 08:26
billi billi ist gerade online
34.131 Danke in 20.694 Beiträgen
das ist ja toll. da hast du ja noch 160kg + Stützlast (also im günstigsten Fall 260kg) Luft. Also eventuell für mehr Sprit oder Gepäck.
Ein gutes Gefühl wenn man Luft hat.
Alt 28.09.2015, 08:31
Schau mal den Beitrag #32 in diesem Trööt an....
Zitat"
War auf der Waage: 2036kg incl. 2 t heku Trailer mit Antischlingerkupplung-
Incl. Anker, Leinen, Fender, Kompressorkühlschrank etc. ohne Wasser u Sprit.
Grüße!
Udo
Alt 28.09.2015, 08:35
Ich sage hier:
Vorsicht, man glaubt garnicht, wie schnell diese 160kg erreicht sind!
2te Batterie, Leinen, 2ter Anker, Kühlbox, Wasser, Benzin, Kartenplotter, Ankerkette, etc.........
Und das mit der Stützlast ist ja so eine Sache, gerade wenn du im Ausland unterwegs bist.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235421
Grüße!
Udo
Alt 28.09.2015, 08:39
Hallo Udo,
hab ich soeben nachgelesen.
Aber wir haben im August in HR da lange drüber gesprochen und ich weiss was in #32 steht. Davon war aber nie die Rede - ich werde ihn aber nochmal fragen.
Bei Bayliner und generell würde ich immer nur ein Boot übernehmen:
- Wiegekarte wo Anker , Westen und Kleinkram schon an Bord ist und auch im Tank was drin 50%
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 28.09.2015, 08:50
Hallo Udo,
Hi Dirk,
ich habe mich auch mit Ihm unterhalten....Gleicher Ort, gleiche Zeit
Er sagte, voll beladen ist er bei ca. 2200kg....
Aber generell hast du recht, mit der Wiegekarte bist du zu 100% auf der sicheren Seite !
Grüße!
Udo
  #296
Alt 28.09.2015, 13:40
Boot: Doral 250
Das Boot wird mit 1.600 kg angegeben.
Dazu kommt:
150 kg Mehrgewicht für 4,5 l
200 kg für Zubehör
100 kg für Sprit und Wasser
Dann bin ich bei 2.050 kg
Habe ich richtig gerechnet?
Der K22 hat ne Nutzlast von 1.750 kg, das reicht ja bei weitem nicht. Auf die eventuell abziehbare Stützlast möchte ich mich nicht verlassen, da ich eventuell an Gardasee möchte und die Österreicher und Italiener ziehen diese Stützlast nicht ab!
Alt 28.09.2015, 13:47
... und die Österreicher und Italiener ziehen diese Stützlast nicht ab!
Gilt in Österreich und Italien kein EU-Recht ?
Dort steht es ja drin, dass die Stützlast dem Zugfahrzeug zugerechnet wird. wie man in einem anderen Thröth lernen durfte.
Alt 28.09.2015, 13:51
Dazu kommt:
200 kg für Zubehör
Bei Bayliner 1399kg mit 3,0Liter.
Ich habe gewogen: 2040kg
Abzgl. ca. 420kg für meinen Trailer sind ca. 1620kg fürs Boot.
200kg Zubehör ist schon recht viel !
Angehängte Grafiken
Grüße!
Udo
  #299
Alt 28.09.2015, 15:43
Ich hab gewogen Trailer mit Boot incl. 20 ltr. Sprit, aber ohne ausrüstung 1920 kg. 4,3 MPI und Alutrailer 2T. Der Trailer hat laut schein 360 kg. Also Boot dann 1560 kg. Reicht also für 80 kg ausrüstung, der Rest muß ins wohmobil da dies nur 2t anhängelast hat
Gruß roland
Alt 28.09.2015, 18:00
Dazu kommt:
200 kg für Zubehör
Hallo Alex,
ist doch kein Problem. Wenn du sowieso neu kaufen möchtest, dann kaufst du dir einen 2,5 oder 2,7 t Trailer (Neupreis 2.549 bzw. 2.750 €).
Und wenn du dir ein gebrauchtes Boot mit Trailer kaufst, dann fährst du auf die Waage. Bist du mehr als 5 % Überladen, dann verkaufst du den Trailer und kaufst dir einen 2,5/2,7 t Trailer.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
