Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.191Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.191
Alt 24.10.2013, 06:26
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Martin
Bei den meisten Dichtungen steht "Top" für Kopfseite drauf. Ansonsten auf Öl- und Wasserbohrungen achten, dass die frei sind.
Mach bei den Kopfschrauben auch einen Tropfen Öl an die Anlageflächen.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
  #277
Alt 24.10.2013, 23:45
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.577 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Hast Du die Flächen auf Planheit geprüft?
Ja, hatte ich gemacht! Block lag bei einer Ebenheit von 0,03-0,05! Ebenheit der Köpfe lag bei 0,05-0,07!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #278
Alt 25.10.2013, 11:43
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
HAst du die Stössel zerlegt?
Dort bildet sich gerne ein Rostnest.
Vielleicht bei dir nicht weil der Motor nicht mit Wasser lief.
Ansonsten sind die einfach zu zerlegen.
Hits:	180
Größe:	41,4 KB
ID:	490757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	62,2 KB
  #279
Alt 25.10.2013, 22:34
Da sage ich aber mal "Danke Schön"!!!
Hatte die Stössel zwar auf Funktion geprüft (Hub und Durchfluss) aber nicht zerlegt! Und siehe da, die Arbeit hat sich gelohnt. Es sind kleine Partikel im Öltank.
Leider ist mir ein Sicherungsring weg geflogen, hab ich einen Hals! Meine Frau hat mich aber wieder runter gebracht und morgen Früh robben wir dann mal zusammen über den Garagenfußboden! Sollten wir den Ring nicht finden wäre allerdings meine ganze Wochenendplanung im Ar...!!!
Oh Mann, ich brauch jetzt erst mal ein Lütt und Lütt um ruhig zu werden
Edit 23:45 Uhr:
Alles wieder gut, nach einer knappen Stunde suche habe ich den Ring gefunden. Freue mich wie Oskar!!!
Hits:	207
Größe:	115,5 KB
ID:	490903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	115,9 KB
ID:	490905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	122,3 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (25.10.2013 um 23:59 Uhr)
  #280
Alt 25.10.2013, 22:41
Benutzerbild von Herbert91710
Herbert91710 Herbert91710 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 230 HO
221 Danke in 132 Beiträgen
Ja der Goran kennt sich aus
Herbert
Alt 26.10.2013, 02:31
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Edit 23:45 Uhr:
oh wie ich das kenne! "Schnipp .......... pling, plingplongklimper ......" muss irgendwo hinter dem Ofen sein .... aber erstmal die Zange wieder aus der Hand operieren und die Blutungen stillen.
Gruß Hubert
  #282
Alt 26.10.2013, 14:38
Benutzerbild von Bernhard6
Bernhard6 Bernhard6 ist offline
Boot: Bavaria 38 Sport
Rufzeichen oder MMSI: Sphinx
982 Danke in 261 Beiträgen
Hallo Martin
Ich verfolge seid Anfang an deine Restauration was du bis jetzt auf die Beine gestellt hast
Wie würde Nikki sagen ich ziehe die Kappe .....
Ich liege in diesem Moment am Lago super Wetter in der Badehose auf dem Boot.
Ich hoffe das dein Motor ohne Probleme läuft wenn du fertig bist.
Ok laufen sicherlich nur ob er die ersten 20 Stunden wenn du Wasserski gefahren bist oder wenn du den Motor an seinen Grenzen bringst ob er dann auch durchhält naja mal schauen
Ich wünsche die auf alle Fälle alles gute und ich hoffen wir treffen uns mal ..
Wo hast du vor mit den Boot zu fahren ?
Trailer hast dir ja einen schicken gekauft .
Gruß Bernhard
  #283
Alt 27.10.2013, 20:49
Gruß Bernhard
Hi Bernhard,
da ich ja Trailern will habe ich momentan noch kein festes Revier! Wenn alles gut geht gibt es im März 2014 auch die richtige Zugmaschine dazu.
Mit Sicherheit machen wir dann auch mal ne Woche Lago, ruh dich schon einmal aus, denn dann geht es scharf!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 27.10.2013, 21:12
Standard Zusammenbau 9
Bilder mit folgenden Inhalten:
1. Kopf rechts gereinigt 1
2. Kopf rechts gereinigt 2
3. Block rechts zur Montage vorbereitet
4. Kopfdichtung eingelegt
5. Kopf rechts montiert
6. Halteblech gereinigt
7. Ansaugbrücke gereinigt
8. Verteiler gereinigt
9. Halteblech montiert
10. Block für die Montage der Ansaugbrücke vorbereitet
11. Ansaugbrücke und Verteiler montiert 1
12. Ansaugbrücke und Verteiler montiert 2
Hits:	188
Größe:	94,5 KB
ID:	491384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	97,2 KB
ID:	491385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	102,0 KB
Hits:	183
Größe:	108,4 KB
ID:	491387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	106,7 KB
ID:	491388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	71,6 KB
Hits:	170
Größe:	90,1 KB
ID:	491390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	82,6 KB
ID:	491391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	94,4 KB
Hits:	190
Größe:	106,7 KB
ID:	491393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	110,7 KB
ID:	491394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	121,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #285
Alt 27.10.2013, 21:19
Standard Zusammenbau 10
1. Umwälzpumpe gereinigt, gab leider keine Dichtung für den Deckel, dann also RTV
2. Umwälzpumpe montiert
3. Riemenscheibe gereinigt
4. Riemenscheibe montiert
Hits:	179
Größe:	90,2 KB
ID:	491396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	94,8 KB
ID:	491397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	86,8 KB
Hits:	183
Größe:	84,6 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #286
Alt 27.10.2013, 21:22
Standard Vergaser Innenleben!
Oh ha, da wird ich wohl wieder eine Reinigungsstunde einlegen müssen!
Hits:	350
Größe:	105,0 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #287
Alt 27.10.2013, 21:32
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Ach du liebe Schande, der Vergaser sieht ja toll aus....aber bei deinem Talent...
Ich denke bald glänzt der auch wieder wie neu!
Noch eine Frage, sieht dich deine Familie auch hin und wieder oder muss die wenn sie dich sehen wollen in die Werkstatt kommen?
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
  #288
Alt 27.10.2013, 21:42
Ist schon interessant wie so ein Brei zustande kommen kann, aber da haben wir ja schon ganz andere Sachen wieder zum laufen gekriegt!
Da ich ja in der eigenen Garage schraube bin ich zumindest gefühlt in der Nähe meiner Frau! Muss bis zum Wintereinbruch fertig sein und die Garage geräumt haben, sonst gibt es ärger wenn Scheiben gekratzt werden müssen!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #289
Alt 27.10.2013, 21:57
Ich sehe diese Woche den ersten Probelauf
Bin ja schon so gespannt
Herbert
  #290
Alt 27.10.2013, 22:01
Hi Bernhard,
Dann ziehe ich meins auch noch runter und wir machen ein 245 er Treffen
Herbert
  #291
Alt 27.10.2013, 22:06
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.856 Danke in 720 Beiträgen
Den Verteiler würde ich zunächst ausgebaut lassen. Ich habe den ausgebauten Verteiler dazu genutzt um mit Accuschrauber zunächst die Ölpumpe zu betreiben um die Lagerstellen mit Öl zu versorgen.
Damit waren die Ölkanäle und die Lager schonmal befüllt.
Enno
  #292
Alt 27.10.2013, 22:10
Das wäre was!!!
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #293
Alt 27.10.2013, 22:21
würde ich auch so machen
  #294
Alt 28.10.2013, 04:43
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.196 Danke in 2.067 Beiträgen
Hallo Martin,
ich sehe und freue mich, dass Du immer noch solche Euphorie an den Tag
legst.
Ich bekomme demnächst auch noch solche Patienten, allerdings als MPI.
Bringe ich Dir denn vorbei
Gruß Andreas
  #295
Alt 28.10.2013, 12:25
Benutzerbild von AKL44
AKL44 AKL44 ist offline
Boot: Polaris Amazone, Glastron V184 Crestflite
827 Danke in 252 Beiträgen
Ich bin auch begeisterter Mitleser und bin schon ganz gespannt auf den ersten Probelauf.
@ Martin: Wenn Dir über den Winter doch langweilig wird....in England soll es Gerüchten zufolge seit heute günstig eine Rinker geben.....und Du kennst Dich ja jetzt aus ( ist auch noch per Trailer abholbar )
Andi
© der Bilder: Leon Neal/AFP
Hits:	472
Größe:	86,7 KB
ID:	491481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	29,8 KB
  #296
Alt 28.10.2013, 13:14
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Andi
da blutet mein Herz wenn ich sowas sehe.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #297
Alt 28.10.2013, 13:21
Andi
So schnell wie der arbeitet kann er das Boot in England reparieren und dann selber über das Meer rüber fahren!!
  #298
Alt 28.10.2013, 20:56
Hallo Andreas,
bring mal alles rüber was Du da hast, habe da sicherlich Verwendung für! So zwei drei Motoren zum wechseln je nach Wetterlage in der Saison würden mir schon gut gefallen!
Ist da ein 350'er MAG dabei? Dann haben wir dringenden Gesprächsbedarf!
@Andi, Marcus, Chris: Soll ich den Trailer frei spielen. Müssen die Rinker aber wo anders parken, wenn ich hier noch ne zweite Yacht auf den Hof stelle werde ich wohl aus dem Dorf verbannt, weil man ja hier nur Gönner hat.
@ Alle:
Eigentlich müssten wir im nächsten Jahr mal ein Treffen irgendwo im Bereich Mittelerde machen damit wir uns mal alle näher kennenlernen und gemütlich ein oder auch zwei Bierchen zusammen trinken können.
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
  #299
Alt 28.10.2013, 22:17
@ Alle:
Na dein Grillfest wird ja schon mal ein voller Erfolg, so wie du dich ins Zeug legst!
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
  #300
Alt 28.10.2013, 23:03
Boot: Maxum 2500SE
Ansonsten gibt es ja jeden Mittwoch die Mala Luka
...ob das mal wahr wird??
Enno
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
