#276
oder zu kurz
oder der Motor zu schwer.... ja wo kommt dann jetzt der Einbautank hin ..? und die Batterie...? habt ihr Musik,Lampen etc. im Boot... wenn ja? 2. Batterie sehr wichtig... habe ich auch... weil wenn ihr unterwegs seit Mucke an habt und dann der Motor net mehr so ganz will wisst ihr warum eine 2te wichtig ist.... wie schwer war der Honda der vorher drauf war... ca 90 Kg kann das sein... weil das Boot generell hinten weit im Wasser hängt... bei meinem damals 90 er mit glaube 127 Kg? da hängts richtig tief... aber wenn ihr nen 120 er drauf macht.... das beste wäre es gewesen Boot so wie es ist auf irgendeinen Trailer Motor einfach drann gehängt... hinten 1 Batterie und vorne mal 3 Batterien etc. als Gewicht hingestellt einfach nur mal so damit ihr mal seht was Sache ist.... das würde ich euch empfehlen ... WICHTIG!!! und dann bedenkt dazu noch mal 200 Kg wenn jemand mit fährt 2-3 Personen ... und wenn das Ding dann immer noch oben Schwimmt dann viel Glück... |
#277
2. Das hättem wir ganz sicher gemacht, das Problem war nur, wir hatten keinen Motor, haben wir immernoch nicht. der wird im Rheinland grade umgeschraubt. Zitat:
Vielen vielen Dank Ich hoffe ich konnte deine Fragen und Bedenken beantworten bzw ausräumen
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
#278
Jo
dann sage ich nur laßt den Sommer kommen und kauft euch ne Videocamera...... will ein Filmchen sehen.... es kommt doch euer 120 er drann der auf dem alten war oder? wo kommt ihr eigentlich nochmal her.... habt ihr den Spiegel verstärkt oder bleibt der so.... und macht ne E-Lenzpumpe rein.... |
#279
Wir kommen aus Berlin. Der Spiegel wird vom Bootsbauer überarbeitet, genau wie der rest vom Boot. Gibt bestimmt bald neue Bilder. Quatsch, von wegen Lenzpumpe. Haben wir noch nie gebraucht. Wir haben für den Fall nen Plasteschälchen und nen Schwamm hinten drin. Das hat bis jetzt immer gereicht.
#280
Hey, unser Motörchen läuft jetzt. Jetzt muss er bloß nach nach Berlin kommen
#281
Hallo Leutchen, hier endlich ein paar der geforderten und langersehnten Bilder von den Baumaßnahmen an unserem 120km/h Boot.
hoffentlich
#282
Hier seht ihr das unser Bootsbauer viel Zeit hat. Diese Böötchen (???) hat er und sein Sohn nur mal eben so aus Langeweile gebaut. Achja, das sind keine Bausätze oder so nur nen vergammelter alter Plan mit nen paar Maßen drauf und nem Stapel Holz.
#283
8007
#284
Befördert ??
8007 ?? |
#285
@picton:
schreibe doch mal auf welche max. drehzahl der motor macht , den ihr an das Boot hängt und dazu bitte noch die Getriebeuntersetzung. Dann noch die Steigung vom Propeller. Oder besser gesagt die Max. Drehzahl , die Euer Motor macht wenn der Prop damit gefahren wird. Habt Ihr wieder den Ballistic , der an der Picton dran war? Dann kann man ungefähr ausrechnen wie schnell Euer Boot werden wird! mfG Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
#286
#287
hi ! wir sind fleißig am basteln ! den motor hole ich nach weihnachten ab aus dem reinland einen 120 ps evinrude da kommt denn der 24 xl balistic ran, die getribeübersetzung kenne ich leider nicht aber der motor kann kurzzeitig 6000 drehen ! kannst ja mal rechnen und uns sagen wie schnell wir werden könnten !
liebe mods ich will auch immer artig sein ! last mich leben ! schöne weihnacht wünsche ich euch allen ! euer picton14ft
ich bin jetzt lieb |
#288
also mein ziel ist es mein boot so umzubauen, das es am ende so aussieht wie unten das boot auf dem bild, nur mit außenborder !
#289
Dann schreibe mal Modell auf und Baujahr , die Getriebedaten kriege ich schon irgendwie heraus , das muss ich wissen für die Berechnung.
Was hat der Motor mit der Picton gedreht? 6000? mfG Andi
#290
wir haben einen 120 ps evinrude baujahr 94 !!! bin aber bei ebay noch an einem 150 ps v6 jonson dran der wär auch nicht schlecht aber mein balistic geht da nicht mehr da das tropedo maß 120mm ist, beim 120 ps v4 sind es nur 100 mm ! gruß hagen
#291
was ich wirklich noch suche ist ein renngetriebe und ein echten oberflächnen propeller ! aber das wird echt schwer an sowas ranzukommen oder zu finden .
wär mir sogar etwas kleingeld wert !
#292
Also ich habe die Daten schon gefunden zu einem 94er Langschafter.
Getriebeuntersetzung 2.00:1 Alle Daten mit 24er Steigung Bei 6000 RPM mit 1 % Slip: 108,6 kmH Bei 6000 RPM mit 0 % Slip: 109,7 kmH Bei 6000 RPM mit 5% Slip: 104.2 kmH Maximal darf der Motor aber 5.500 RPM mit 1 % Slip : 99,5 kmH mit 0 % Slip : 100,6 kmH Bei 5600 RPM 0% Slip 102.4 kmH wobei ein Wert von 5 % Slip schon recht gut ist , aber da die Picton ja gar nicht mehr im Wasser war kann man von 0 bis 1 % ausgehen mfG Andi Bin gespannt :P
#293
nicht schlecht mit der picton sind wir genau 105 kmh gefahren aber jetzt haben wir ja ein anderes boot mal sehen wie es geht ! welche steigung bräuchte ich wenn ich 125 bis 135 kmh fahren wollte ! wenn wir nur 100 bis 105 kmh mit dem 120er schaffen sollten kommt auf jedenfall ein 150 ps v6 an die kiste ran oder gleich ein 200er ! was sagst du dazu ?
#294
hi Oudee !!!
4598016171bei ebay , kannste dir ja mal anschauen ,einen von den beiden motoren überlege ich zu kaufen ! was sagst du zu den teilen ?
#295
#296
wißt ihr was ich bewundere euch...auch wenn ihe etwas älter seid als ich..
aber wo verdammt nochmal nimmt ihr die kohle her für die ganzen umbauten,mal soeben schnell nen 150er Motor kaufen..powerlift,edelstahlprop.... warum holt ihr euch nich gleich ein Drag-boat aus den USA?? da laufen einige um die 420 kmh.. Gruß Mucke
Semper Fidelis |
#297
Der 150er bei Eblöd ist Müll und wird nichts bringen.( nicht mehr als der 120er )
Halte nach so einen Mercury XR2 ausschau! mfG Andi
#298
ps.habe keine lust in die usa ein boot zu kaufen will was eienes bauen was keiner hat !
#299
Waws Du benötigst ist ein Motor der eine vernünftige Getriebeuntersetzung hat um Drehzahl auf den Prop zu bringen , also mindestens 200 PS , evtl. geht der 150er XR2 ganz gut , aber mit 150 ps nomalo-Motoren wird das nichts.
Ich würde da eher auf so einen 250 PS merc zurückgreifen , oder nen ProMax. Die haben schon Rennunterwasserteile. mfG Andi P.S.: Bei dem 120er wirst Du für 130 kmH eine 30er Steigung brauchen ( bei 5.500 ), die wird er mit Sicherheit nicht drehen können. Also brauchst Du mehr Drehzahl am Prop ( Getriebeuntersetzung )um mit einer niedrigeren Steigung hohe Geschwindigkeiten zu erreichen! Also Rennmotor dran!
#300
alles klar muß ich mal suchen gehen ! wieviel ps und wie schwer ist der xr2 !
