Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 624Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 624
Alt 29.03.2016, 22:41
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Tankschlauch, Entlüftungschlauch und Kabel verlegt. Für die versteckten Schlauchschellen habe ich drei Löcher in die Bodenplatte gebohrt um die Schellen später nachziehen zu können.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	37,8 KB
ID:	690195Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	24,4 KB
ID:	690196Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	28,7 KB
ID:	690197Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	32,2 KB
ID:	690198Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	25,9 KB
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
  #277
Alt 31.03.2016, 00:55
Zitat von stefan78h Beitrag anzeigen
Sorry Schutzschlauch siehe Bild. Oder gibt es da Probleme wegen Antistatischer Aufladung?Anhang 689987
wegen Aufladung brauchst du dir keine Sorgen machen, der Schlauch sollte ja Leitfähig sein und der Tank sollte geerdet werden
Alt 31.03.2016, 08:47
@ralfschmidt
ich lege zusätzlich noch ein 6mm² Erdungskabel vom Tank zum Einfüllstutzen und zur Masse der Battery.
stefan78h
Alt 31.03.2016, 21:01
So die letzte Platte ist drinn...
Hits:	123
Größe:	43,0 KB
ID:	690552Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	38,1 KB
stefan78h
  #280
Alt 31.03.2016, 21:40
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Mal eine Frage: wo läuft das Wasser hin, das dir evtl. beim Tankschlauch und bei den Löchern für die Schellen reinläuft?
Die Kammer ist nach hinten ja dicht...oder hab ich da was übersehen?
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 31.03.2016, 21:42
Die Öffnungen werden alle mit Sika abgedichtet. Es kommt vorne zwei und hinten zwei kontrolldeckel zum Belüftung rein. Mehr nicht!
stefan78h
Alt 31.03.2016, 22:15
besser wäre ein Loch, damit das Wasser zur Motorbilge ablaufen kann
zur Erdung kannst du einfach an Motormasse gehen, das reicht dann schon
  #283
Alt 31.03.2016, 22:21
Das darf ich nicht!
Wegen der Bodenseezulassung.
Bilge und Motorbilge müssen getrennt sein.
stefan78h
Geändert von stefan78h (31.03.2016 um 22:55 Uhr)
  #284
Alt 01.04.2016, 01:30
so kleine Boote haben meines Wissens nur eine Bilge und das ist Motorbilge
  #285
Alt 01.04.2016, 11:35
das ist am Bodensee leider so....
Wanne unter Motor ohne verbindung zum rest des Bootes....
ist nicht meine Erfindung.
hier gibts die Bau und Ausrüstungsvorschift als PDF für den Bodensee
https://www.bodenseekreis.de/verkehr...schriften.html
stefan78h
Geändert von stefan78h (01.04.2016 um 11:45 Uhr)
  #286
Alt 04.04.2016, 22:18
Heute Abend die Aussteifungen in den Ecken zugesägt. Damit sollte der Spiegel Steif genug werden.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	43,0 KB
stefan78h
Geändert von stefan78h (04.04.2016 um 22:28 Uhr)
  #287
Alt 10.04.2016, 21:43
So der Boden ist jetzt auch laminiert. Die Bugspitze kann ich erst machen wenn die Oberschale unten ist.
Hits:	128
Größe:	43,1 KB
ID:	692478Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	42,0 KB
stefan78h
Geändert von stefan78h (11.04.2016 um 08:55 Uhr)
  #288
Alt 11.04.2016, 15:34
Sascha H. Sascha H. ist offline
Boot: Windy 22 DC + Doral 270 SC
650 Danke in 395 Beiträgen
Nur kurz zur Info:
Du hast ein Boot mit Bodenseezulassung aus dem Bestandsschutz, kein Boot das neu auf dem See zugelassen wird.
Da wird manches anders gesehen, bzw. Dein Boot muss nicht in allen Punkten den aktuellen Zulassungsbestimmungen entsprechen.
Bei meinem Boot (ebenfalls Bestandsschutz) gibt es auch nur eine durchgehende Bilge und keine getrennte für den Motor.
Die Prüfer sind eigentlich alle recht nett, lassen mit sich reden und kochen auch nur mit Wasser. Zumindest die 4 (von der deutschen Seite) die ich bisher kennenlernen durfte.
Die sehen auch, dass manches nicht auf allen Booten umsetzbar ist und sind nicht unbedingt auf den Kopf gefallen.
Wegen einer Kleinigkeit wird nicht gleich die Zulassung verweigert, sondern Du bekommst einen Eintrag in Deine Papiere, dass die Sachen schnellstmöglich gerichtet sein sollen, bei der nächsten Zulassungsuntersuchung in 3 Jahren wird nochmal danach gesehen.
Ist dann wie ein TüV-Bericht mit geringen Mängeln.
Bei mir war die Steuerbordbirne etwas zu schwach und mein Hauptschalter ist im Motorraum anstatt außerhalb (ist aber Originalzustand).
Habe trotzdem den Aufkleber für 3 Jahre bekommen.
Grüße Sascha
Dont't call it a dream - call it a plan!
  #289
Alt 11.04.2016, 15:41
Hallo Sascha,
ich habe mich im vorfeld beim Schiffartsamt erkundigt was ich umbauen darf bzw sollte.
Das manches schwer ist oder nicht möglich ist klar. Wegen der Bilge so wie ich Sie gebaut habe (war vorher auch so) gibt es keine Problem.
Ich habe nur den Tank (Stahlblech) gegen einen Kunststofftank getausch, und Ihn in die Bilge (unter den Boden eingebaut), war vorher im Bug.
Hauptschlater war keienr vorhandnen.
Benzinhahnen war vorne im Bug da wäre aber nie jemand hingekommen.
So langsam habe ich aber die die Sachen abgeklärt. Nächste Woche will ich den Rumpf umdrehen, damit ich diesen Außen abschleifen kann.
Antifouling wird mit Yachtstrip abgetragen, Rumpf und Deck wurden schon mal lackiert.
stefan78h
Alt 11.04.2016, 16:40
Sitzbank / Ausbau:
die L-Sitzbank die eingebaut war, war nur gesteckt.Genau so wie die Rückwand zum Motor.
Ich finde diese Lösung gut (wenn mal was am Motor ist)
Aber es war nichts am Boden verankert. Wie wird das im allgemeinen Bootsbau gehandhabt?
Wird alles mit GFK anlaminiert?
Oder mit Alu Winkeln geschraubt (demontierbar)?
Sitzbank Abdichten mit Sika oder soll Wasser unten durchlaufen können?
Ich baue die Sitzbank Neu, ist also alles möglich!
Danke
Hits:	105
Größe:	17,7 KB
stefan78h
Geändert von stefan78h (11.04.2016 um 16:54 Uhr)
  #291
Alt 11.04.2016, 21:45
So die Aussteifungen sind eingeklebt und hinten mit einerlei vorne mit zwei lagen 390g Glasgelege einlaminiert. Auf der Rückseite kommen noch streifen in die Ecken wenn der Deckel unten ist.
Hits:	127
Größe:	37,9 KB
ID:	692689Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	26,0 KB
ID:	692690Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	32,4 KB
stefan78h
  #292
Alt 11.04.2016, 22:03
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Sitzbank / Ausbau:
Danke
Bei den Carlsons ist die Rückbank durch das Polyester mit Schlossschrauben befestigt. Die Back-to-back Sitze sind mit Aluwinkeln befestigt. Die vorderen Sitze meist auf Drehplatten oder höheren Sitzfüssen.
Meine Sitzbänke waren immer unten einen kleinen Spalt offen da Teppich verlegt ist.
Bedenke dass bei demontierbar evtl. ohne Gewicht bei Wellengang mal was abfliegen kann.
  #293
Alt 11.04.2016, 23:26
Ich will Pvc als Bodenbelag verlegen.
Die Neue Sitzbank will ich genau aus dem Grund befestigen. Damit bei Wellengang nichts verrutscht.
Also ist es besser wenn Wasser unter der Sitzbank durch zur Bilge laufen kann?
stefan78h
Alt 12.04.2016, 00:47
ist besser wenn Wasser ablaufen kann, sonst gammelt das unter der Sitzbank mit der Zeit
  #295
Alt 12.04.2016, 07:51
Sehe ich genauso. Lass das ruhig alles in die Bilge laufen.
  #296
Alt 12.04.2016, 07:59
OK, dann mache ich das so.
(Wasser darf in die Bilge laufen, nur nicht Öl/Flüssigkeiten aus der Motorbilge sich im Boot verteilen, steht so in der Bauvorschrift)
Also alles im grünen Bereich!
Danke
Muss ich mir was überlegen wie ich die Sitzbänke baue.
Habe schon im Forum gesucht aber noch keine Zündende idee gehabt.
Die alten Bänke sind leider schlecht gemacht.
stefan78h
Alt 12.04.2016, 08:02
Baue sie auf jeden Fall nicht wieder im rechten Winkel. Die Sitzfläche muss leicht gekippt sein sonst sitzt man da wie ein Affe aufm Schleifstein.
Alt 12.04.2016, 08:10
@Carlson
du meinst bestimmt die Rückenlehne nicht senkrecht?
stefan78h
Alt 12.04.2016, 08:42
@Carlson
Beide, die Rückenlehne minimal abgeschrägt und die Sitzfläche ebenfalls nach hinten leicht abfallend. Deutlich bequemeres sitzen.
Bei deiner L Sitzbank natürlich etwas schwieriger.
  #300
Alt 12.04.2016, 08:54
Ja da hast du sicher recht!
Muss ich mir mal überlegen.
Die Rückenlehne hätte ich auf jeden fall geneigt!
Die Sitzfläche könnte man auch mit Polster anschrägen ....
Wie ist eigentlich die Sitzbank / Liegefläche be der V194 gemacht. Hat da jemand Bilder?
stefan78h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
