#276
Also bevor ich ohne Scheibe fahre habe ich die heute wieder montiert und geputzt.
Die defekte Scheibenstütze habe ich erstmal notdürftig mit einer kleinen Schraube repariert. Das hält erstmal. Lampen sind auch wieder montiert und angeschloßen. eine Frage habe ich noch zum Schaltpenel: Sollten die kleinen roten Kontrolllampen nicht leuchten wenn der Schalter auf on Steht????? Bei mir leuchten Sie bei Off Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer |
#277
Das ist so gemacht damit du sie auch Nachts findest
#278
Bernd,
das mit den Lampen ist, damit Du dich an Weihnachten gewöhnst. Du kennst doch bestimmt das Gedicht: Éin Lichtlein brennt, erst eins, dann zwei , dann drei, dann vier dann steht das Christkind vor der Tür und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast Du Weihnachten verpennt. Schmücke aber nicht dein Boot mit Christbaumkugeln und Lametta. Viele Grüße Hugo
Auch wenn Enten auf dem Wasser stehen, heißt das nicht, du kannst hier gehen. |
#279
Naja es stört mich nicht dachte nur das ich was falsch angeschloßen habe.
Solange alles funkoniert ist es ja auch in Ordnung. Bernd
#280
Hi Bernd,
nur wenn Sie ausgehen würd ich mir einen Kopf machen. Ansonsten schau was geschied. Achte nur drauf das es nicht anfängt zu Qualmen, das heißt nicht im Boot rauchen. Grüße Hugo
#281
Hallo Bernd,
hast Du noch was gemacht?, oder alles Fertig. Man hört nichts mehr. Viele Grüße Hugo
#282
Wochenende war im Dorf Komminon angesagt. Heute noch mal ein paar andere Sachen erledigt. Morgen gehts weiter mit dem Boot, die fahrt muß auf Wochenende verlegt werden. die vielen kleinigkeiten halten doch mehr auf als ich gedacht habe. Bernd
#283
Hi Bernd,
den Sch... habe ich bei meinem Patenkind letzte Woche (einmal) hinter mir, in 3 Wochen noch mal mit dem anderen Patenkind vor uns. Beides Mädchen ( na ja Ziegen). Habe mir Heute nur Holz geholt, das für den Boden muss, vom Schreiner, Bestellt werden, dauert halt. Einkleben die Erste will ich morgen machen, sieht aber hier nach Regen aus. Viele Grüße Hugo
#284
Hallo Bernd,
wie siehts aus? Gibts was Neues? Klappt alles? Gruß Hugo
#285
Hallo Hugo,
habe im Moment nicht so viel gemacht, wußte nicht das Kleinigkeiten so lange aufhalten können. Bilgenpumpe eingebaut ist aber nicht so wie ich möchte da muß ich noch was ändern. Kabelbaum vernüftig verlegt. Tankanzeige macht mir sorgen irgendwie zeigt die nicht richtig an. GLAUBE ich!!! Muß ich aber noch mal testen. Hier nee Schraube und da noch was Nacharbeiten aber zum Wochende bin Ich bestimmt fertig!!!! Gruß Bernd
#286
Bernd,
hast Du den Tank leer gehabt in der ganzen Zeit? Zeigt die Anzeige überhaupt was an? Würde mal schauen wenn das Boot im Wasser liegt, bzw. fährt. Das Kleinigkeiten so lange aufhalten ist immer so, halten mehr auf wie große Sachen. Den Kabelbaum sehr vernünftig verlegen, achte auf Scheuerkanten, richtig fest machen. Aber Du schaffst das schon bis zum Wochenende. Gruß Hugo
#287
Nein der Tank war nicht ganz leer, vom Gewicht würde ich sagen 10-12 Liter sind noch drin.
Ja, die Anzeige zeigt voll an. An der der Tankuhr gibt es nur + - G soviel kann man da doch gar nicht falsch machen. Oder? Am Tank - und Geber. Aber zum Wochenende werden beide Tanks gefluttet und durchgejubelt. Dann werden wir sehen, wird sowieso erstmal eine Funktionsfahrt. Gruß Bernd
#288
Der Geber kann auch hängen, glaub ich aber nicht, Fahr erst mal. Dann können wir ja weiter Kabel ändern, oder auch nicht. Was passiert wenn Du deinen Trailer mal vorne runter lässt, so das ,daß Boot die Nase senkt. Weist Du, wie ein U-Boot was taucht. Versuch mal.
Hugo
#289
Ich glaube habe jetzt alle Kleinigkeiten erledigt.
Also steht dem ersten Wassern im neuen Lock am Samstag nichts mehr im Wege.(In Plasmolen) Ich freue mich wie ein kleines Kind, hoffentlich funkoniert auch alles und ich brauche nicht mehr so viel Nacharbeiten. Was mich am meisten interessiert wie sich das Boot mit dem neuen Motor verhält und ob er vernünftig läuft. Morgen bekommt er noch neues Getriebeöl und Zündkerzen sicher ist sicher. Morgen gibts auch die nächsten Fotos aber erst noch sauber machen Gruß Bernd
#290
Freud mich sehr, bin ganz gespannt wie Dein Boot läuft, wird aber Klappen.
Samstag Abend will ich viele Bilder sehen. Plasmolen kommt mir irgendwie bekannt vor. Maas? Maasplassen? keine Ahnung irgendwo habe ich das im Hinterkopf. Viel Grüße Hugo
#291
Bernd
#292
da wird nicht passieren, daß läuft einfach so, lass Dich nicht wegen der Geschwindig von der WaPo erwischen und Bilder, mit einem lachenden Bernd will ich sehen.
Hugo
#293
die will ich auch sehen
#294
So hier das Foto vom aktuellen Stand.
Eigentlich ist jetzt wirklich alles fertig. Ich warte noch auf die Aufkleber. Vieleicht war die Überschrift: Aus ALT mach NEU etwas übertrieben aber für mich ist es wie neu es gibt eigentlich nicht ein Teil am Boot was ich nicht in der Hand hatte. Morgen wird dann eben ohne Kennzeichen gefahren, hoffentlich ist das nicht so teuer wenn Sie mich erwischen und hoffentlich verpetzt mich niemand. Morgen Abend gibts dann die Detail Fotos. Gruß Bernd
#295
Hallo Rüdiger,
schön endlich wieder mal was von dir zu hören. Nur kein Neid, du kommst auch noch aufs Wasser und ich hoffe bald Bernd
#297
Hallo Bernd,
BBOOOOHHHHHHHH GEIL SUPER Respekt. Gruß Hugo
#298
Vor dem ersten Wassern noch eine Frage:
Ich habe: Neue Kielrollen am Trailer, Winde und alle beweglichen Teile am Trailer gefettet. Boot: Batterie lädt gerade, Motor hat neues Getriebeöl und neue Kerzen, alle elektrischen Verbindungen noch mal geprüft, Trimm geprüft. Da es mein erster Motor mit Powertrimm ist: Wie hoch kann oder besser darf ich den Motor zum fahren auf dem Trailer kippen muß ich da etwas beachten oder kann ich etwas kaputt machen??? Ich weiß er sollte nicht am Boden schleifen. Habe ich etwas vergessen vor dem ersten Wassern??????? Achja, Stopfen für Wasserablaß ist auch neu und ist drin. Hatte ich bei meinem alten Boot schon mal vergessen. Gruß Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer Geändert von Adria Kapitän (27.04.2007 um 20:29 Uhr) |
#299
Duk und wech
#300
Hallo Bernd,
ein richtiges Schätzchen hast du da "zusammengeschraubt", immer ne handbreit... Wegen den fehlenden Kennzeichen, papp dir die Kennzeichen ausgedruckt mit Klebestreifen innen auf die Seitenscheiben, das ist besser als ohne rumzufahren. Viel Spass beim Ausschneiden der Kennzeichen aus Buntpapier , gedruckt geht auch. Noch mehr Spass wünsch ich dir für deine Ausfahrt.
Gruß Frank Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
