Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.012Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.012
Alt 20.04.2020, 10:11
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
2.713 Danke in 689 Beiträgen
Zurück zum Thema - am Samstag hab ich den Carport mit meinem Vater in der Werkstatt aufgebaut.
Da hängt er jetzt in Gurten an der Decke (5 x 5 x 2,20 m) und erwartet nach rechtwinkliger Ausrichtung den Einbau der Diagonalverstrebungen oben in den Ecken.
Das wollte ich zur Sicherheit eigentlich erst vor Ort im Hafen machen, aber nachdem die Grenze noch zu ist, muss ich halt mehr vorfertigen.
Tom
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
  #277
Alt 20.04.2020, 14:39
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
445 Danke in 248 Beiträgen
Standard Eigenbau
Moin Tom
Hat aber gewisse Vorteile , ein weiteres Stadium der Vorgefertigten Teile
du lässt die Zeit zumin , nicht nutzlos Verstreichen .
Weiterhin gutes Gelingen.
Gr Rudolf
  #278
Alt 27.04.2020, 10:42
Am Wochenende hab ich die Querträger des Carports vorläufig befestigt.
Der Carport hängt in Gurten an der Decke meiner Werkstatt, damit ich ihn leichter rechtwinklig fixieren kann.
Nietverbindungen, die ich noch nicht endgültig verbinden kann, habe ich mit Clecos fixiert.
Die vier Diagonalverstrebungen sind nur unten mit den Seitenteilen endgültig vernietet.
Tom
  #279
Alt 27.04.2020, 10:44
  #280
Alt 27.04.2020, 10:51
Benutzerbild von shakalboot
9.597 Danke in 1.985 Beiträgen
Hallo Tom, das geht ja richtig los bei dir, Schade, daß du nicht zum Boot kannst. Aber die Vorarbeiten wollen ja auch gemacht werden.
Viel Spaß und viel Erfolg.
Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
beste Grüße,
Jens
mein aktuelles Projekt:
mein BLOG
  #281
Alt 28.04.2020, 10:42
Österreich bleibt dicht - ich war gerade noch mal auf der Webseite des Innenmysteriums !
Nur Pferde und andere Lebensgefährten dürfen vorerst besucht werden
Keine Lebensgefährte
Alt 28.04.2020, 13:42
RING18 RING18 ist offline
8.141 Danke in 2.911 Beiträgen
Du könntest die Zeit nutzen und Wig schweißen lernen
Sorry aber der musste sein
Ich baue übrigens grade ein Rennboot aus Alu um und es waren fast alle Nietverbindungen lose aber nur ganz wenige Schweißnähte gerissen.
  #283
Alt 28.04.2020, 14:45
...da muß ich auch mal meinen Senf dazu geben.
Nachdem ich ein Informstionsvideo über die Flugzeugwerft gesehen habe, habe ich meine Einstellung zur Befestigung mit Nietverbindungen grundlegend geändert.
Die Tragflächen am A380 (dem größten Airbus) werden g e n i e t e t. !!!
Allerdings ist drunter noch eine Epixi Kleber und die Nietabstände sind auch nur 40mm.
Aber grundsätzlich spricht nix gegen Tom's Nietverbindungen, zumal unter den Querverbindungen die 45° Knacken vernietet sind. Ich denke, da löst sich nix.
Schweißnähte könnten da durchaus unsichtbare Haarrisse haben, die mit der Zeit zum Problem werden könnten und nachschweißen, wenn der Bau fertig ist !?!....aufbohren und nachnieten geht da schon eher.
beste Grüße,
Jens
mein BLOG
  #284
Alt 28.04.2020, 15:23
Jens, das Thema schweißen vs nieten hatten wir hier schon, darum auch der hinter meinem nicht ganz ernst gemeinten Post.
Klar geht auch viel mit nieten aber so wie im Flugzeugbau wird hier nunmal nicht gearbeitet. Übrigens die Fläche zu Rumpf Verbindung sind Schrauben.
Ein bisschen Ernst steckt aber trotzdem dahinter. Ich bleibe dabei, ein 200A Gys Inverter oder Ähnliches kann man mit 220V betreiben und ist anfängertauglich.
Kostet keine 1000€ und macht vieles leichter. Sowas würde bei mir zum Bordwerkzeug auf so einem Boot gehören.
Ich bin immer wieder erstaunt wie oft ich mein WIG Gerät nutze und frage mich was ich früher ohne gemacht habe.
Aber jeder wie er mag und kann.
Edit:
Schade das wir soweit auseinander sind, ich würde gerne mal probieren was mehr aushält, Nietverbindung wie Tom sie macht oder geschweißt, wäre ein im wahrsten Sinne des Wortes spannender Test.
  #285
Alt 28.04.2020, 15:27
Zitat von shakalboot Beitrag anzeigen
… da muß ich auch mal meinen Senf dazu geben ...
Vor über 100 Jahren in Alu gebaute und genietete Flugzeuge fliegen ja zum Teil heute noch
Dass das Verfahren heute auch bei modernsten Konstruktionen immer noch vorwiegend in Verwendung ist, spricht für sich.
Aber im Ernst - ich hab versucht, WIG Alu schweißen zu lernen. Meinen Nietverbindungen traue ich mehr
Hauptvorteil für mich ist aber die Spannungsfreiheit und dass die Legierung nicht durch Schmelzen und Erstarren unkontrollierbar verändert wird.
Deshalb wird das ja auch im Flugzeugbau eingesetzt.
Tom
  #286
Alt 29.04.2020, 07:41
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.241 Danke in 9.036 Beiträgen
Wenn wir schon mal im Flugzeugbau sind...
Bei Airbus werden die Nieten tiefgekühlt und dann innerhalb eines bestimmten Zeitfensters eingesetzt und vernietet. Wenn die Niete "Raumtemperatur" hat, ist das bombenfest.
Ich meine mich erinnern zu können, dass der Grund für das Nieten einerseits die Festigkeit, anderseits die Flexibilität ist. So ein A Dingsbums kann sich wohl von Nase zu Heck richtig gut verwinden (um einen halben Meter?), ohne auseinander zu brechen.
Schweißen ginge wohl viel schneller, aber man muss es wohl richtig gut können, damit es auch gut wird. Da würde ich dann auch lieber nieten wollen.
Aber schön, dass es weiter geht. Ich habe mir schon Sorgen gemacht.
Micha
  #287
Alt 29.04.2020, 15:18
Heute mal gute Nachrichten Ab 1. Mai hab ich drei Monate Kurzarbeit.
Konkret 8 Stunden weniger pro Woche.
Mo - Do Feierabend um 14:30 h, Freitag ganz normal weiter um 13:00 h
Das bedeutet, ich kann um drei in meiner Werkstatt sein und theoretisch noch sechs Stunden bei Tageslicht bauen
Oder segeln gehen, Moped fahren, Flugstunden nehmen - wie geil ist das denn
  #288
Alt 29.04.2020, 18:22
Noch mehr gute Nachrichten
Hits:	197
Größe:	75,0 KB
  #289
Alt 13.05.2020, 09:43
Standard Österreich öffnet Grenze nach Deutschland
Die wegen der Corona-Pandemie geschlossene Grenze zwischen Deutschland und Österreich soll am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden.
Das erklärte das österreichische Kanzleramt.
Zudem werden die Kontrollen schon ab diesem Freitag nur noch stichprobenartig durchgeführt.
Quelle
Der Grenzübergang Passau ist auf österreichischer Seite schon offen
  #290
Alt 13.05.2020, 12:49
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Quelle
Servus Tom,
...und wenn du wieder nach D zurückfährst musst du in Quarantäne...?
Freddy
  #291
Alt 13.05.2020, 16:39
Ich bin gespannt auf die technischen Details
Alt 13.05.2020, 17:10
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Sealine 305 Fly mit 2x180PS BMW-Sechszylinder
443 Danke in 184 Beiträgen
Zitat von bootefreddy01 Beitrag anzeigen
Servus Tom,
Freddy
Mit dem Beiboot über Wasser...
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 13.05.2020, 23:44
Mit dem Beiboot von Obernzell (DE) nach Kasten (AT) wäre es nur ein Kilometer.
Hilft aber nix, wenn ich die 5 Meter langen Carportteile mit dem Hänger zum Hausboot bringen muss.
Jetz schaumermoi dann sengmascho
  #294
Alt 17.05.2020, 00:44
Heute 16:30 h Grenzübergang Passau - Achleiten
Die Deutschen kontrollieren gar nicht, aber die Österreicher lassen nur Leute mit schriftlichem Nachweis eines konkreten persönlichen Ziels rein.
Mein Liegeplatzvertrag hat gereicht
Aber die 100 Meter zur Tankstelle in AT sind unkontrolliert und die Passauer tanken fleissig
Ich hab meinen Viadonau-Stegschlüssel zurückgegeben, den neuen Stegschlüssel von der Gemeinde bekommen und heute erstmal die ersten 12 Winkel auf's Boot genietet
Heute vormittag um 11 durften die ersten deutschen Dauercamper und Bootsfahrer über die Grenze
Die Rückfahrt um halb acht war dann ganz ohne Grenzkontrolle.
  #295
Alt 18.05.2020, 14:08
Servus Tom...
Woher hast Du deinen Liegeplatzvertrag erhalten...?
Ich habe bisher weder Dauercamper noch Liegeplatzvertrag der Gemeinde erhalten...
Freddy
Alt 19.05.2020, 14:16
Servus Tom...
Freddy
Frage selbst beantwortet...
Gemeinde Vichtenstein hat mir heute eine Bestätigung geschickt
Freddy
  #297
Alt 20.05.2020, 21:26
Ich konnte jetzt vier Tage hintereinander aufs Boot
Die Grenze ist inzwischen komplett offen
Der Carport ist fertig auf die Plattform genietet und die Riffelbleche sind um die Stützen ausgeschnitten und wieder provisorisch verlegt
Jetzt erstmal vier Tage Vatertags-Deutschland-Zelt-Tour mit Bruder und Mopeds,
nach Thüringen und Hessen, wo die Campingplätze schon öffnen dürfen
Deutsche Mittelgebirge besichtigen
Tom
Geändert von ST1100 (21.05.2020 um 00:01 Uhr)
  #298
Alt 25.05.2020, 19:09
1997-km-Mopedtour erfolgreich beendet
Jetzt hol ich die fehlenden Bildeinträge nach:
Am letzten Sonntag (17.05.) hab ich die Grenze erfolgreich überquert und die ersten Winkel am geschweißten Carportrahmen vernietet.
Da wo ich mit dem Akkunietgerät nicht hinkam, mußte ich die Löcher mit nem Winkelaufsatz bohren und mit der Handnietzange arbeiten.
Geändert von ST1100 (25.05.2020 um 19:27 Uhr)
  #299
Alt 25.05.2020, 19:10
  #300
Alt 25.05.2020, 19:14
Am Montag hab ich mit meinem 82-jährigen Papa die vier Carportteile über die Grenze gebracht, aufgestellt und erstmal so auf dem Boot vernietet, dass sich nix mehr verschieben konnte.
Motorisierung Eigenbau Hausboot-Katamaran (Hamburg) die_unwahrscheinliche Selbstbauer 39 03.09.2016 19:05
Trägergestell Katamaran Hausboot ehloehlo Selbstbauer 4 17.05.2015 17:26
Probleme beim Zulassen von selbst gebauten Freizeit(hausboot)katamaran sunlost Selbstbauer 43 30.01.2015 07:49
Alu Ponton Katamaran Aufbau musikloewin Selbstbauer 25 14.09.2011 18:22
Fester besser aus Glas oder Plexi? Mystic Technik-Talk 23 19.02.2005 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
