#276
Klingt gut. Danke. Finde deinen Tip mit den Schultern recht gut. Rest ist Übungssache [emoji2] |
#277
Geiles Schiff Glückwunsch
Üben auch noch mit den 2 Maschinen ... kommen aber vom Segler, der war auch noch schön steuerbar, wenn ausgekuppelt war. Ich nutze schon auch noch die Lenkung bei Manövern, denn durch den geringen Abstand der Maschinen, zumindest bei unseren 31 Füssen, ist die Drehwirkung insbesondere bei entsprechendem Seitenwind eingeschränkt, bzw. man vertreibt doch noch während des Drehvorganges ... ist aber wirklich alles Übungs- u. Erfahrungssache. Bei uns kommt erschwerend hinzu, dass die Schaltung nicht sehr präzise arbeitet, manchmal schaltet man von Zurück auf Vor, wenn man in Neutral möchte oder sie hakelt ein wenig ... und wir haben kein Bugstrahl, Bug nachziehen ist nicht. Brauchen kurz- bis mittelfristig neue Schaltzüge.
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H.
#278
Hallo an alle S240/S24er,
ich bin bei meiner S24, Baujahr 1998, auf der Suche nach den Sicherungen bzw. einem Sicherungskasten. Vielleicht können auch die 240er helfen, weil meine S24 eine der frühen ist. Steuerbord achtern bei den Batteriehauptschaltern sind ein paar Sicherungen, das weiß ich. Aber wo sind die Sicherungen für z. B. die Scheibenwischer, die Hupe usw.? Vielleicht hat ja auch jemand eine deutsche Bedienungsanleitung für die S24, die er/sie mir zur Verfügung stellen könnte. Meine Originalunterlagen sind ein wildes Durcheinander aus 230, 240 und 24 und teilweise auch in Englisch. Vielen Dank schon vorab.
Grüße Michael |
#279
Hilfe!
Hallo Sealine-Freunde,
ich bin neu hier im Forum und seit 3 Wochen stolzer Eigner einer S37 Bj. 1997, Liegeplatz Roermond Oolderhuuske und habe folgendes Problem. Mein Echolot zeigt keine Tiefe an und blinkt ständig. Es handelt sich um ein älteres Teil der Marke Autohelm. Vermutlich ist der Geber defekt. hat einer von euch Ahnung, wo sich der Geber versteckt, wie man ihn von innen erreicht und ob es sich um einen Durchbruchgeber handelt. Ich habe schon im Motorraum nachgeschaut, finde aber nix. Infos wären sehr hilfreich, bevor ich das Boot aus dem Wasser hole. Ansonsten liebe Grüße und allzeit eine Handbreit Wasser unterm Tiefenmesser . Es grüßt euch herzlich der Jochen aus Krefeld |
#280
Hallo Jochen,
ich kann dir leider bei der S37 nicht helfen, begrüße dich aber hier im Forum. Es gibt sicherlich genügend Forumler, die dir helfen können.
Grüße Michael |
#281
Hallo Jochen, schöner Zufall. Das mit dem neuen Besitz und dann auch noch die S37 [emoji3] Mit dem echolot kann ich nicht helfen. Glückwunsch zum Boot. Gute Entscheidung |
#282
bei unserer 310 Amb. sind beide Geber - Lot / Log - werksseitig im Motorraum vor den Maschinen. Denke, Du solltest in jedem Fall im Heckbereich suchen, vlt. aufgrund der Bootslänge vor dem Motorraum z.B. in der Mittelkabine.
Gruß von der Ostsee, Andreas --------------------------------------------- Aquastar 38 Ocean Ranger - Neustadt i.H. |
#283
Im Motorraum zwischen den Motoren, wo du draufstehst sind 2 verschraubte Öffnungen, aufschrauben dann siehst du diesen !
#284
Hallo Jochen, schon die erste Fahrt hinter dir? Welche Maschinen fährst du? Gruß, Christian |
#285
hatte mich vor Wochen schon mal gemeldet. Gestern habe ich meine Jungfernfahrt mit der 218 auf der Kleinseenplatte in der Nähe des Müritzsees gemacht. Vorgestern wollte ich den Motor starten, ist angesprungen, ca. eine Minute gelaufen. Startversuche vorgestern und gestern, im Handbuch nachgelesen, nichts ging. Gehirn eingeschaltet, nach Benzinhahn gesucht, gefunden, alles ist gut. Nie hätte ich gedacht, dass ein Einspritzer einen Benzinhahn hat. Jetzt suche ich nur noch den Knopf für die Hupe. Wie die Trimmklappen betätigt werden, muss ich auch noch ergründen. Ansonsten, für einen Mann allein alles Bestens. Ich schlafe in der Kajüte unter dem Steuerstand. So kann die Bierflasche auf dem Tisch der Kajüte stehen bleiben. Grüße an alle, Erhard
Viele Grüße aus der Wartburgstadt, Erhard __________________________________________________ Alt wird man wohl, wer aber schon klug? Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat, aber das Denken anderen überlässt?
#286
Viele Grüße Thomas |
#287
Da ich mal davon ausgehe, dass Du einen Kippschalter ohne Handbuch bedienen könntest, sind bei Dir bestimmt die etwas komplizierteren, automatischen verbaut, oder?
Die Automatik funktioniert erst ab einer Geschwindigkeit von ca. 15 km/h. Um sie zu aktivieren, musst Du die rote und die grüne Taste gleichzeitig drücken. Das müsste aber in Deinem Handbuch stehen. Diese Flaps wären nämlich keine Teile aus dem Zubehör sondern wurden von Sealine verbaut. |
#288
Gruß Dietmar |
#289
erst mal danke für die Antworten. Der Benzinhahn ist in der Plicht auf der Steuerbordseite versteckt unter der Sitzbank des Steuerstandes. Das Handbuch bezieht sich nur auf den Motor. Ja es ist die Steuerung mit roter und grüner Taste, also Automatiksteuerung. Jetzt habe ich einen Anhaltspunkt für die Bedienung. Laut Handbuch ist es ein Einspritzmotor.
#290
Wurde aber nachträglich 2005 eingebaut
#291
der Benzinhahn ist generell bei den Sealines verbaut und hat nichts mit der Motorisierung zu tun. Bei den 215er und 218 ist er jeweils in der Plicht wie du beschrieben hast. Gegenüber ist dann ggf. nochmal der gleiche Kugelhahn für Wasser oder bei den größeren Sealines für den 2. Benzintank. Damals als unsere Sealines gebaut wurden, gab es noch keine Einspritzmotoren in der Freizeitschiffahrt. Wenn du auch einen Einspritzer hast, dann ist der nachträglich eingebaut worden
Viele Grüße Thomas
#292
Musst schon auf den Knopf drücken, wo sich das Boot hinneigen soll. Trimmklappen sind für mich auch Neuland und etwas gewöhnungsbedürftig. Nimm lieber rechtzeitig Gas zurück, bevor du da Boot auf die Seite legst. Ich habe mir die Funktionsweise der Eltrimm mal aus dem Netz gezogen (s. angehangenes Word-Dokument). Wenn du "durchs" Lenkrad siehst, dann siehst du meine Steuerung. Wird die selbe sein wie deine.
Viele Grüße Thomas
#293
Habe mal das Kapitel 3.4 aus dem Sealine Handbuch eingescannt. Dort steht zwar, wie sie grundsätzlich funktionieren, aber nicht die tatsächliche Bedienung.
Allerdings war der eine Hinweis gut: "Fahren Sie die Trimmklappen nur bis zum jeweiligen Skalenende aus. Ein längeres Festhalten des Schalters - über den Endpunkt hinaus- bewirkt ein Durchbrennen der Sicherung. Diese befindet sich im Schaltergehäuse und ist leicht zu wechseln."
Viele Grüße Thomas
#294
Hallo Thomas,
eben hatte ich die Fragen gestellt, die Du jetzt beantwortet hast. Als ich meine Fragen abschicken wollte, hat mein Stick für den Internetzugang gestreikt. Meine Steuerung ist die gleiche, bloß links neben dem Lenkrad. Tatsächlich dachte ich, das Boot kippt um. Man muss also erst die obere und untere Taste zur gleichen Zeit drücken und kann dann mit den Tasten links und rechts die jeweilige Klappe verstellen? Bei mir stand ein Zeiger unten, der andere oben.
#295
Hallo Thomas,
auf die Idee mit dem Handbuch aus dem Internet bin ich nicht gekommen. An Bord habe ich keinen Drucker. Zu Hause werde ich mir das schriftlich ausgeben lassen.
#296
Bevor du los fährst drücke den "Taster oben" bis beide Klappen unten sind. Dann kommst du am schnellsten aus dem Wasser ins Gleiten. Wenn du am Gleiten bist, dann "Taster unten" wenn es dann oder vorher bereits anfängt sich zu neigen, dann rot oder grün Taster oben: ------------------ Beide Klappen fahren nach unten, der Bug neigt sich. Taster unten: ------------------ Beide Klappen fahren nach oben, der Bug hebt sich. Taster links: ------------------ Klappe links nach oben, rechts nach unten, Boot neigt sich nach backbord. Taster rechts: ----------------- Klappe rechts nach oben, links nach unten, Boot neigt sich nach steuerbord. Der Beschreibung nach haben wir KEINE Automatik.
Viele Grüße Thomas
#297
Ich denke halt mit
Viele Grüße Thomas
#298
Alles klar. Jetzt krieche ich in meine Hundekoje. Auch eine feine Sache, man braucht den Tisch nicht absenken und kann die Bierflasche stehen lassen.
Nochmals danke !
#299
Noch schlafen bei mir die Kinder in der "Hundekoje". Aber wenn ich in deinem Alter bin, dann komme ich da auch endlich rein
Na dann gutes Nächtle
Viele Grüße Thomas
#300
Gruß Dietmar |
