Vorherige Seite - Ergebnis 2.976 bis 3.000 von 6.947Nächste Seite - Ergebnis 3.026 bis 3.050 von 6.947
Alt 03.07.2012, 13:13
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.768 Danke in 11.993 Beiträgen
ich glaube dafür muss das Cockpit raus, kann es auch sein das deine Laufrollen ausgeschlagen sind?
Ok die bekommst da aber auch nicht so raus oder?
Alt 03.07.2012, 13:16
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
nee, bei mir müsste dafür das Cockpit runter. Wenn die Tür geöffnet ist kann man dazwischen kucken, bei mir sind die Schrauben vom Cockpit aus angesetzt, wenn die Schrauben allerdings von vorne angeschlagen sind müsstet ihr das ganze Klo ausbauen
Alt 03.07.2012, 13:22
Wenn das Cockpit runter ist muss die Tür auch kommen.
ich hab allerdings noch nicht gesehen wo das Cockpit vorne befestigt ist
Alt 03.07.2012, 13:23
Südschwede
im Klo die Deckenverkleidung entfernen, dann kommst du an die Schrauben (zumindest bei der 250)
  #3005
Alt 03.07.2012, 13:24
Da kommt man so dran - hab ich noch nicht gesehen.
Ist auf jeden Fall was aufwändigeres für den Winter und nicht mal eben zwischendurch..............
Alt 03.07.2012, 13:51
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.709 Danke in 8.681 Beiträgen
Bin grad im Boot wegen genau der Schienen für die Tür, weil ich die ganzen Glasscherben meiner zerschossenen Mittelscheibe raus friemeln und absaugen muss....
Die Teleskopschienen sind bei mir sichtbar alle von oben verschraubt.
Die obere Schiene kann man zur Hälfte bei offener Tür nachziehen. Für die andere Hälfte Tür zu schieben, oberes Ammaturenfeld raus schrauben und dann mit kurzem Schraubendreher und langem Arm.....
Für den unteren verdeckten Schieneteil die Klappe unterm Lenkrad öffnen.....
Im ersten Bild sieht man auch hinten zwei Winkel, die wohl ebenfalls zur Verschraubung des gesamten Steuerstandes da sind.
Blöd könnt es werden, wenn die Schrauben Schiene zur Tür selber lose sind.....
Hits:	149
Größe:	44,9 KB
ID:	372833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	74,9 KB
Gruß - Georg
Alt 03.07.2012, 13:54
Benutzerbild von Bärli-Skipper
Bärli-Skipper Bärli-Skipper ist offline
Falschgrillhändler
1.055 Danke in 724 Beiträgen
Die obere Schiene kann man zur Hälfte bei offener Tür nachziehen. Für die andere Hälfte Tür zu schieben, oberes Ammaturenfeld raus schrauben und dann mit kurzem Schraubendrehen und langem Arm.....
Hallo Georg, wieso hast Du eine zerschossene Mittelscheibe
Gruß Steffen
Alt 03.07.2012, 13:58
Südschwede
Bin
und genau um die geht
  #3009
Alt 03.07.2012, 14:02
ein Schelm wer böses dabei denkt... - waren vermutlich übermütige oder neidische Typen, die nen Stein rein geschmissen haben....
im Moment ist nen Provisiorium aus 3mm Plexi drin als Notlösung, nachdem ich in Punat bei Boot abdecken den Mist gesehen hab und das Boot komplett voll Scherben war.
Hoff jetzt nur, das es kein unlösbares Problem geben wird, die originale Scheibe zu bestellen, da sie leicht gewölbt ist und daher nicht überall zu bekommen ist....
Gruß - Georg
Alt 03.07.2012, 14:04
Dann wird´s doof.... - aber woher weiß Du, dass es diese sind...
Hab nur gelesen, dass die Tür wackelt....
Gruß - Georg
Alt 03.07.2012, 14:18
Falschgrillhändler
Willkommen im Club wird sehr sehr schwierig
bei mir ists die Mittelscheibe und die Seitenscheibe.....andere Ursache aber
gleiche Wirkung......
--> Beschaffung sehr schwierig
Gruß Steffen
Alt 03.07.2012, 15:03
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Es geht um die Schrauben an der Tür.Wackelt eure Tür auch
Alt 03.07.2012, 15:24
nöö.... wackelt eigentlich nichts dran.....
Frage ist nur, was genau bei deiner Tür lose ist...
Schiene zum Boot oder Schiene zur Tür....
erstes ist recht leicht zu erledigen, zweites wäre wohl ziemlich Aufwand....
zumal den gesamten Steuerstand dafür raus zu nehmen ist nicht grad was für eben mal fertig machen....
Die Verschraubungen dafür werden sich soweit alle finden lassen.
Allerdings das wieder einsetzten und dabei mit Sika abdichten wird ein Problem sein, weil die Scheiben dafür mächtig im Wege stehen....
Gruß - Georg
Alt 03.07.2012, 15:44
Schiene Tür
Alt 03.07.2012, 16:58
Schiene Tür
das ist übel.....
hab bei mir mal nach gesehen - wenn´s die untere Vebindung ist, dann geht es auch noch ohne was abzubauen.
Bei der oberen Prost Mahlzeit... - dann wird´s komplizierter.....
Gruß - Georg
Alt 03.07.2012, 17:02
echt so kompliziert....
dachte das wäre mit Teilenummer irgendwie möglich, auch wenn´s vielleicht nen bissl länger dauert....
werd morgen mal bei Grühn anrufen und hören, was die dazu sagen.
Gruß - Georg
Alt 03.07.2012, 17:08
Falschgrillhändler
bin gespannt auf die Aussage......halt mich bitte mal auf dem Laufenden
Gruß Steffen
Alt 03.07.2012, 17:22
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Weißt ja wer vor 2 Jahren viele Scheiben auf dem Hof hatte
Alt 03.07.2012, 21:14
Südschwede
Schiene Tür
du hast ne Schiene an der Tür da solltest du Rollen haben und die laufen mit Schwalbenschwanzführung in der Schiene die am Boot fest ist.
Alt 03.07.2012, 21:26
Marco, sind glaube ich keine Rollen sondern Führungselemente.Jedenfalls was an der Tür befestigt ist.
@123: Wasserkanäle
  #3021
Alt 03.07.2012, 21:48
Falschgrillhändler
Du siehst schon so aus wie ein Schwalbenschwanz...
Gruß Steffen
Alt 03.07.2012, 21:53
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
19.622 Danke in 6.209 Beiträgen
dann könnte die Schwalbe aber definitiv nicht mehr fliegen
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 03.07.2012, 22:24
@123: Wasserkanäle
Dann kann es an den Kopfschrauben nicht liegen
Alt 03.07.2012, 22:27
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
216 Danke in 154 Beiträgen
Hab ich schon hinter mir,
Scheibe raus
Cockpit raus
Anders kommst du vernuenftig nicht ran.
Alt 04.07.2012, 09:16
Dann wohl doch die Kopfdichtung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
