Vorherige Seite - Ergebnis 2.976 bis 3.000 von 7.681Nächste Seite - Ergebnis 3.026 bis 3.050 von 7.681
Alt 16.04.2014, 12:54
Benutzerbild von Glenny
Glenny Glenny ist offline
Boot: Flipper 760 DC Verado 350
322 Danke in 97 Beiträgen
Kann man ja auch nichts schlechtes drüber berichten...... 👍 👍
  #3002
Alt 17.04.2014, 08:45
Benutzerbild von Reffenthal
Reffenthal Reffenthal ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
216 Danke in 119 Beiträgen
ja, müsste es nich 630 heissen
Gruss Michael
Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste
Alt 17.04.2014, 10:22
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Das Foto ist etwas unglücklich aufgenommen.
Das ist die 36 Fuss Milos.
  #3004
Alt 17.04.2014, 10:45
Benutzerbild von Contigo
Contigo Contigo ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 AB 225 PS
214 Danke in 61 Beiträgen
3,60 Meter mit 150 PS wäre auch mal interessant 😎😉
Alt 17.04.2014, 19:49
Benutzerbild von speedhinrich
speedhinrich speedhinrich ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport, 4.3 MPI
182 Danke in 78 Beiträgen
Heute war die Boote 05/2014 im Briefkasten. Mit dem Test der grünen 630 AB open
Viele Grüße, Carsten
  #3006
Alt 18.04.2014, 18:00
Ribar Ribar ist offline
Boot: Hellwig Santorini, 60 PS Mercury
942 Danke in 341 Beiträgen
Standard Die Santorini im Ijsselmeer.
Hi zusammen.
Jetzt war die kleine Santorini auch mal im Ijsselmeer. Wir waren vom 11.04.2014 bis zum 18.04.2014 in Makkum. Bis auf Mittwoch war das Wetter leider überhaupt nicht gemütlich. Trotzdem habe ich einige interessante Touren gemacht. Läuft sehr gut, das Boot.
Schöne Grüße aus Düsseldorf. Ribar.
Hits:	177
Größe:	128,2 KB
ID:	530240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	54,9 KB
ID:	530241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	76,4 KB
Hits:	160
Größe:	52,8 KB
ID:	530243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	116,1 KB
ID:	530245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	114,5 KB
  #3007
Alt 21.04.2014, 12:49
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.126 Danke in 740 Beiträgen
Auch in der aktuellen Skipper-Ausgabe wird einen 630er allerdings mit V6 / TDI getestet......
Grüsse
Christian
  #3008
Alt 21.04.2014, 12:51
Nach deiner Beschreibung würde ich aber auf europäischen Geber setzen. Weil wenn du den Stecker ziehst von der Anzeige, so haben die Kontakte keine verbindung und sind im übertragenen Sinne Hochohmisch (180ohm), wenn du die Kontakte brückst (wie Kurzschluss) bist du niederohmisch. In der Tabelle von Joerch siehst du den Unterschied, bei Level fuel.
So, nun habe ich eine US-Anzeige verbaut und alles geht, komisch, kaum macht man es richtig funktioniert´s.....
Grüsse und Danke
Christian
Alt 21.04.2014, 14:12
Benutzerbild von HotSpot
HotSpot HotSpot ist offline
Boot: In Planung
199 Danke in 139 Beiträgen
Habe die Tage nun die neue Verstärkungsplatte an den Spiegel geklebt, bzw. befestigt.
Soll dazu dienen die Kraft vom Motor auf mehr Fläche zu übertragen.
Hits:	165
Größe:	78,6 KB
  #3010
xerion xerion ist offline
27 Danke in 7 Beiträgen
hier die Bilder von der ersten Probefahrt .Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Whats app 1379.jpg
Hits:	292
Größe:	69,9 KB
Name:	Whats app 1377.jpg
Hits:	289
Größe:	60,9 KB
Gruß Lucien
  #3011
Alt 21.04.2014, 14:21
Boot: In Planung
Zitat von xerion Beitrag anzeigen
hier die Bilder von der ersten Probefahrt .Anhang 530929
Anhang 530931
Ui, sieht super aus
Darf man fragen, was du für Fahrleistungen erreichst?
Alt 21.04.2014, 14:27
Sollte die Platte nicht wie ein U über die Spiegelkante gehen ?
Christian
Alt 21.04.2014, 14:30
Leider noch keine 100 ich habe noch keinen vernünftigen Prop
vielleicht hast du ja was passendes für mich
Gruß Lucien
Alt 21.04.2014, 14:45
Boot: In Planung
@Christian030
Ja, dass war der eigentliche Plan. Aber der Spiegel ist komischerweise nicht gleichstark. Das Maß ändert sich von Links nach Rechts um 0,7mm. Zudem meinte der Blechmann, dass er das Material vorwärmen muss um es schweißen zu können. Das wäre im Endeffekt sehr teuer gewurden.
Das jetzt ist die bessere Lösung. Außen eine, Oben innen eine. Unten innen eine. Ansonsten hätte ich am Ende vllt. nur das "U" verspannt, aber keinerlei Kraft auf dem Spiegel bekommen.
@Xerion
Ich bin selbst bald am ausprobieren.
Morgen kommen endlich meine Schrauben, Muttern, Dichtungen aus Amerika. Dann kann ich den Kraftkopf und das Bracket wieder zusammensetzen. Und dann muss ich noch das Nose Cone ans UWT Schweißen und fertigstellen.
Habe nun einen 27er Laser organisiert und einen 30er Chopper.
Habe auch noch einen 25er Laser. Damit kam ich auf 99,4 km/h. Ist also evtl. gar nicht verkehrt für dich?
Was fährst du denn bisher für einen?
EDIT: Neue teile für den Motor
Hits:	172
Größe:	85,5 KB
Geändert von HotSpot (21.04.2014 um 14:54 Uhr)
  #3015
Alt 21.04.2014, 15:34
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Moin Lucien,
freue mich, daß Du die 585 wieder in ihrem Element hast -- Glückwunsch
Hoffe wir sehen uns bald mal (wieder), machen dann alle zusammen einen schön langen Hellwig-Strand auf...
Mit Gruß,
Marco
  #3016
Alt 22.04.2014, 11:22
Boot: In Planung
Heute habe ich endlich das Paket aus Amerika bekommen. Nun kann es weiter gehen.
Hits:	177
Größe:	69,8 KB
Alt 22.04.2014, 20:37
Grüsse
Christian
Und???
Hast Du das Heft schon?
Ich vermute mal knapp 90 km/h Top speed und ein Verbrauch
nahe 0 0,3 L/Km bei 50 Km/h Marschgeschwindigkeit?
Alt 23.04.2014, 05:56
Und???
Moin Carsten,
ja ich hab das Heft, wobei in 2 Tagen kommt schon das neue, nur leider hab ich es am WE im Wohnwagen vergessen, ich schaue nach sobald ich da bin, ich meine Topspeed lag bei 87 km/h......
Christian
  #3019
Alt 24.04.2014, 13:07
Moin Moin......
Fals jemand von Euch Interesse an einer Plicht Persenning für eine Milos V630 hat......
Es ist eine original Plane von Hellwig.
Bordeaux rot.
..... Dann eben eine PN an mich.!!!
Gruß Torben
Alt 26.04.2014, 18:38
Standard Anfahren am 03.05.2014
Hi zusammen.
Nach meinen Informationen müsste am Samstag, den 03.05.2014, um 16 Uhr 00 Anfahren im Düsseldorfer Medienhafen sein. Will jemand aus dem Hellwig-Thread dann auf dem Rhein sein? Ich selbst bin mir noch nicht sicher.
Gruß. Ribar.
Alt 26.04.2014, 19:15
Moin Carsten,
Christian
Topspeed liegt wohl doch nur bei ca. 81 km/h..... Nur ist gut !!
Hits:	183
Größe:	57,0 KB
Geändert von Christian30 (26.04.2014 um 19:22 Uhr)
  #3022
Alt 26.04.2014, 21:21
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
4.355 Danke in 1.664 Beiträgen
Hi
Von dem 3L TDI hätte ich aber mehr erwartet.
Sowohl in Sachen Speed, als auch in Sachen Verbrauch!
Das sind ja exakt die selben Werte, wie von meinem Exboot:
81KM/H
circa 18L/H ökonomische Gleitfahrt
58L/H bei 81 KM/H
Ein 265PS Diesel zieht gerade mal mit einem 150PS Benzin Aussenborer gleich...?
Viele Grüße,
Oliver
Alt 27.04.2014, 11:43
Nach vielen problemlosen und schoenen Trips mit unserer Korfu
geben wir diese nun in den BF Flohmarkt.
Zwei Boote sind doch zuviel.
Angehängte Grafiken
  #3024
Alt 27.04.2014, 17:13
Benutzerbild von nico1995
nico1995 nico1995 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 AB
112 Danke in 27 Beiträgen
Bei mir ist die Saison denn auch endlich angefangen
Momentan komme ich auf 90 km/h ...
Allerdings dreht der Motor noch nicht richtig ..
5100 U/min bei Vollgas und ausgetrimmt.
Hab momentan einen 13 x 1/2 x 24 Propeller drauf
Werde die Tage mal nach einen anderen gucken und den ausprobieren
Nico
Hits:	199
Größe:	42,4 KB
  #3025
Alt 27.04.2014, 17:27
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Mänsch Thomas, wer passt nu auf diesen Trööt auf
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
