Vorherige Seite - Ergebnis 2.976 bis 3.000 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 3.026 bis 3.050 von 8.460
Alt 02.12.2013, 17:47
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Hallo Peter,
dann schicke mir mal bitte die Adresse von deinem Bedrucker.
Muss allerdings erst mal nachmessen was ich für eine Größe brauche.
Meine mein Gesamtschriftzug ist kürzer, mal sehen.
Danke.
Viele Grüße Roland
Alt 02.12.2013, 19:50
Benutzerbild von sommers
sommers sommers ist offline
Boot: Wellcraft Spyder Nova
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
80 Danke in 65 Beiträgen
Zitat von Skipper T Beitrag anzeigen
Wenn Du die vorhandenen Buchstaben komplett ersetzen willst durch Folienbuchstaben sollte das gehen. Hast eine PN; kannst Dich mit dem Bedrucker in Verbindung setzen.
Danke Peter,
werde mich mal mit ihm in Verbindung setzen.
Gruß Dennis
MfG Dennis
Alt 03.12.2013, 20:27
Hallo Peter,
danke für die Adresse.
Habe heute mal meinen Schriftzug am Boot ausgemessen.
Der ist insgesamt nur 76 cm lang und die Buchstaben haben auch andere Masse
wie deine Buchstaben.
Da kann mal sehen wie viele unterschiedliche Schriftzüge es gibt.
Mal sehen was sich da so machen lässt.
Viele Grüße Roland
Alt 04.12.2013, 09:52
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Baylinerschriftzug
Hallo Roland,
kannst ja auch fotografieren und bemaßen und anfragen. Nach dem gleichen Muster wie ich es gemacht habe
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 04.12.2013, 11:43
Hallo Peter,
ja werde ich wohl so machen.
Muß aber erst einmal zusehen das ich unser Boot poliert bekomme.
Das Blau ist doch ziemlich ausgekreidet.Dazu habe ich mir von
Metasco das Metax BS1 bestellt. Mal sehen wie das so wird.
Wenn es dann so wird wie bei Thomas (bootsfreunde.com) dann wäre
ich sehr zufrieden.
Dann kommen erst die Buchstaben dran.
Danke noch einmal.
Viele Grüße Roland
Alt 04.12.2013, 11:53
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von Rokoe Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
ich sehr zufrieden.
Danke noch einmal.
Das Zeug is top.
Aber lass es nicht zu lange stehen sonst bekommst du Emulsionsbruch....
Gruß,Schwarznase ...
  #3007
Alt 04.12.2013, 12:32
Standard Politur
Hallo Peter,
ich sehr zufrieden.
Danke noch einmal.
Hallo Roland,
benutze von 3m die Schleifpaste Perfect it und die rosa Politur mit meiner Poliermaschine von Fein bei 500U/Min. und bin damit auch zufrieden. Metax kenne ich nicht.
Peter
  #3008
Alt 04.12.2013, 20:42
Benutzerbild von Jokabe
Jokabe Jokabe ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
Rufzeichen oder MMSI: DF2315 / 211776690
82 Danke in 33 Beiträgen
Standard Hallo Bayliner-Kollegen
Nachdem ich schon seit längerem die eine oder andere gute Information
aus diesem Forum ziehen konnte, habe ich gestern unser Gespann eingestellt
und freue mich über die nette Begrüßung von Thomas.
Wir kommen aus dem Raum Osnabrück und haben uns über diverse schwimmfähige motorisierte Wasserspielzeuge zur aktuellen
Bayliner hochgearbeitet. Erste Saison erfolgreich abgehakt, Boot eingewintert
und jetzt ist die Zeit für einen kleinen Beitrag zu diesem Forum.
Das Boot ist schon in Eure Liste eingetragen und einige weitere Bilder
findet Ihr im Album.
Joachim
Hits:	211
Größe:	105,4 KB
  #3009
Alt 04.12.2013, 22:26
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Peter,
ich sehr zufrieden.
Danke noch einmal.
Gibt auch noch einen BS1 Verstärker, falls das normale nicht reicht bei starken Auskreidungen.
Gesendet mit Tapatalk
Mfg Felix
  #3010
Alt 05.12.2013, 06:04
Hallo Felix,
habe schon davon gelesen, aber auf der Homepage nichts gefunden.
Ich hoffe das es auch so klappt.
Sollte das so nicht reichen, muss ich mich telefonisch mit denen in
Verbindung setzen und den Verstärker nachbestellen.
Muss man eigentlich zwingend den Reiniger von denen nehmen,
oder reicht auch ein anderer Reiniger?
Sonst muss ich den noch nachbestellen.
Viele Grüße Roland
Geändert von Rokoe (05.12.2013 um 06:19 Uhr) Grund: Zusatz geschrieben.
Alt 05.12.2013, 06:18
Joachim
Hallo Joachim,
herzlich willkommen in unserem Trööt.
Und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.
Viele Grüße Roland
Alt 05.12.2013, 09:27
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Joachim
Hallo Joachim,
damit war dann hoffentlich ich gemeint
Ist deine Kajüte innen auch mit Teillederpolstern bestückt ?
Deine ist ja 2002 und meine 2003. Folglich wurde das neue Instrumentenpanel wohl ab 2003 verbaut (wobei ich mir neue Instrumente eingebaut habe).
Name:	Bayliner 212 Kabine (1).jpg
Hits:	198
Größe:	60,5 KB
ID:	499590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Faria Instrumente Bay 212_NEU (5).jpg
Hits:	175
Größe:	78,7 KB
ID:	499591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Faria Instrumente Bayliner 212 ALT (1).jpg
Hits:	184
Größe:	65,5 KB
Alt 05.12.2013, 09:35
Hallo Felix,
Hallo Roland,
habe mir die Bilder in deinem Album angesehen. Du musst weder etwas reinigen noch vorbehandeln oder verstärken!
Den groben Schmutz mit dem Kärcher/Hochdruckreiniger von der Selbstwaschanlage runter und mit den weißen Polierpads das BS1 auftragen bis es glänzt wie eine Speckschwarte. Anschl. mit der Hand Certonal auftragen (mit der Maschine spritzt das so).
Als "Verstärker" kann man vorher das Boot mit Oxalsäure reinigen. Brauchst du aber nicht. Habe ich bei der blauen Bay 2252 (http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=2961) auch nicht gemacht
  #3014
Alt 05.12.2013, 12:45
Hallo Felix,
Hallo Roland,
der Verstärker ist ein Pulver, der in BS1 gemischt wird. Es gibt ihn tatsächlich nur auf telefonische Bestellung. Laut Herrn Margraf kann man damit sogar Glas polieren. Aber wie mein Vorredner schon schrieb, erstmal so probieren. Meine Auskreidungen waren damals viel schlimmer als ich meine 2052 gekauft habe, da hat auch kein Verstärker mehr genutzt (Bild 2 und 3). Hatte mir dann die Arbeit gemacht und alles mit feinem Nassschliff runtergeschliffen und schrittweise rauspoliert.
Mfg Felix
Geändert von captain dietius (05.12.2013 um 12:50 Uhr)
  #3015
Alt 05.12.2013, 12:53
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
Hallo Thomas,
Oxalsäure ist eigentlich kein Verstärker und hilft nicht bei Auskreidungen. Es entfernt Rückstände z.B im UW Bereich. Mit Verstärker war ein Schleifpulver gemeint.
Gruß Felix
Mfg Felix
Alt 05.12.2013, 13:22
Hallo Roland,
Hallo Felix,
auf deinen Bildern ist gar nichts schlimmer!
Hast du Metax BS1 mit den weißen Superpads überhaupt mal ausprobiert ?
Alt 05.12.2013, 13:43
Hallo Joachim,
Hallo Thomas,
ja, Teilleder habe ich auch, allerdings ist der Stoff bei mir nicht blau.
Konnte ich mir leider nicht aussuchen. Wir haben relativ viele Boote
anschauen müssen bevor wir uns für diese entschieden haben.
Hab mal schnell ein Foto von der Kajüte geschossen.
Hits:	208
Größe:	69,1 KB
Joachim
  #3018
Alt 05.12.2013, 14:43
Hallo Thomas,
Hallo Joachim,
grau, weiß/beige sieht doch auch gut aus.
Hast aber auch schon Wasserränder in der Kabine (an den Ablagen).
Werde bei mir nächstes Jahr die Wand-/Deckenverkleidung in der Kajüte erneuern und auch sonst einiges Umbauen. Wird aber Sommer, da ich mir letzte Woche meinen Arm geliefert habe und es 6 Monate dauert bis er wieder voll einsatzfähig ist
Alt 05.12.2013, 16:28
Benutzerbild von denisdominik
denisdominik denisdominik ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri LS
315 Danke in 162 Beiträgen
Gute Besserung!!!
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich.
  #3020
Alt 05.12.2013, 16:55
Hallo Thomas,
wünsche dir Gute Besserung.
Viele Grüße Roland
  #3021
Alt 05.12.2013, 18:10
Gute Besserung wünsche ich Dir natürlich auch !!!
Joachim
  #3022
Alt 05.12.2013, 19:21
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Alles Gute für Dich!
Sent from unterwegs using Daddelfon
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
  #3023
Alt 05.12.2013, 23:01
Hallo Felix,
Solche Kommentare nehmen einem die Lust, seine Erfahrungen hier zu teilen um anderen Bootskollegen zu helfen.
Mfg Felix
Alt 06.12.2013, 11:35
Hallo Felix,
nimm das doch alles nicht so ernst.
Ich (auch andere ) sind doch froh wenn man nützliche
Tips bekommt.
Thomas hat sich ja die Bilder in meinem Album angesehen.
Allerdings sind da nur Fotos von den Seiten vom Boot drin.
Schlimmer ist der blaue Streifen hinten am Heck unter den Badeplattformen,
das ist schon ganz schön ausgekreidet.
Ich hoffe daß das Metax BS1 dafür reicht.
Viele Grüße Roland
  #3025
Alt 06.12.2013, 12:06
Hallo Roland,
also ich bin ja nach wie vor der Meinung, das es bei Dir leicht abgeht. Sollte es doch schwieriger werden und nicht weggehen, dann kannste ja immernoch zum Verstärker greifen, bevor du anfängst und schleifst da dran rum. Das wollte ich damit nur sagen.
Ich hab hier mal ein Bild wo es richtig schlimm ist. Davon ist dein Gelcoat weit entfernt. Oben bei den Wassertropfen ist es schon poliert, und unten überm Schriftzug (weißlich) noch stark ausgekreidet. Leider ist es nur ein Handybild, "al natura" sah es viel glänzender aus.
Mfg Felix
Geändert von captain dietius (06.12.2013 um 12:15 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:31 Uhr.
