Vorherige Seite - Ergebnis 3.026 bis 3.050 von 4.176Nächste Seite - Ergebnis 3.076 bis 3.100 von 4.176
Alt 01.12.2019, 22:31
Benutzerbild von Trailer
Trailer Trailer ist offline
Boot: Crownline 255 CCR
78 Danke in 39 Beiträgen
ich habe mal eine Frage zum Fäkaltank einer 255ccr.
Ich habe leider keine Zerhackerpumpe und würde diese gerne nachrüsten.
Hat das schon mal einer von gemacht? Wen ja wie.
Außerdem möchte ich den Tank gerne ausbauen und reinigen, aber wie?
Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
Liebe Grüsse
Und noch einen schönen 1. Advent
Lg
>>Crownline 255 CCR<<
Alt 14.12.2019, 18:19
Alexander_cgn Alexander_cgn ist offline
Boot: Crownline 275ccr 496Mag HO
22 Danke in 16 Beiträgen
Standard 275ccr Kabel im Ankerkasten
Ahoi,
ich habe ein Kabel (2 Adern, wenn ich mich recht erinnere) im Ankerkasten mit einem Stecker.
Ist das zufällig das Kabel für die Bugscheinwerfer?
Welches ist der Schalter im Cockpit?
Weiß jemand Rat?
Alexander
Alt 14.12.2019, 22:58
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Zitat von Alexander_cgn Beitrag anzeigen
Ahoi,
Weiß jemand Rat?
Du kannst nur vorne an den Kabeln den Durchgang messen ob da auf einer Licht-Schaltung Strom ankommt. Glaub ich aber nicht. Für die Docking Lights gibt es normal keinen extra Schalter. Wenn die nachgerüstet werden, werden die auf den Schalter ACCY gelegt. Dann müsste irgendwo hinter der Schalterkonsole das andere Ende der Kabel liegen.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #3054
Alt 15.12.2019, 11:41
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Liebe Grüsse
Je nach Baujahr müsste Deine 255 ein Vacu-Flush mit Kassettentank haben (jedenfalls hat meine 2006er 275 so eins). Dann kannst Du den Tank einfach von der Docking station abheben. Wenn es ein stationärer Tank ist, kannst Du z.B. oben an der Serviceklappe eine Schlauchkupplung anbringen. Ein Stück Schlauch geht dann in den Tank, das andere zur Zerhackerpumpe die Du z.B. in dem Bereich hinter den Batterien anbringen kannst, mit einem Fitting nach draussen (ÜWL).
Gruss Mike
  #3055
Alt 16.12.2019, 18:43
Hey Mike,
Danke für deine Nachricht. Den Tank habe ich jetzt ausgebaut. War so wie du es beschrieben hast.
Jetzt muss ich eine Zerhackerpumpe kaufen und einbauen.
Hast du bei dir eine verbaut? Hast du vielleicht Fotos der Installation und des Ausgangs?
Lg
>>Crownline 255 CCR<<
Alt 05.01.2020, 00:45
Benutzerbild von N363MA
N363MA N363MA ist offline
Boot: Crownline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo zusammen
Welche Erfahrungen habt Ihr bzgl Trailer und slippen? Ich hab beim alten Boot noch Slip-Rollen am Steinbacher Anhänger und das ging absolut problemlos mit dem Heraufkurbeln.
Unsere 266 wird da allerdings (hab keine Wägungsdaten) vollgetankt nach dem Winterlager fast das doppelte wiegen. Doch lieber Kranen beim Ein/Auswassern?
Uns schwebt der Kauf eines Sigma 3.5t Anhänger mit Center-Loader Slip Hilfe vor v.a. auch wegen dem Gewicht, aber ich hab damit keine Erfahrungsberichte gefunden. Könnt Ihr die Slip-Hilfe empfehlen (werde aus Fotos noch nicht schlau) oder was nutzt Ihr so?
Will den Anti-Fouling nicht gleich Ankratzen beim Einwassern.
Gruss Robert
Alt 05.01.2020, 09:12
Das geht gut, ich hab schon 4to Crownlines geslippt - und der Trailer hatte nur Rollen, ansonsten keinerlei Sliphilfe. Das Reinslippen ist ohnehin problemlos (wenn Deine Rampe nicht zu flach ist), Du fährst einfach rein bis Dein Boot aufschwimmt. Das rausslipen ist bei hohem Gewicht etwas mühseliger, Du solltest zu Anfang nur so weit hineinfachen dass die vorletzte Trailerrolle gerade noch von Wasser bedeckt ist. Wenn Du nun das Boot auf den Trailer ziehst, zentriert es sich schön, ohne über dem versenkten Trailer hin- und herzutreiben. Dann kurbelst Du es soweit hoch wie Du kannst. Sobald es Dir zu schwer wird, fährst Du den Trailer wieder ein bisschen weiter ins Wasser rein, so dass der Wasserdruck Dir beim Kurbeln hilft. Aber nur so weit, dass das Boot nicht mehr aufschwimmt! So ziehst Du es dann schrittweise bis ganz nach vorne.
Ich muss aber sagen, dass ich kein Antifouling draufhabe. Wenn Du die Kurbelstützen vor dem Slippen runterdrehst, sollte damit aber nix passieren.
LG Mike
  #3058
Alt 05.01.2020, 17:15
Boot: Crownline
Hallo Mike
vielen Dank für den Hinweis beim Auswassern mit dem jeweiligen zurücksetzen. Kurbelst Du die Längsstützen / Auflageflächen runter und wieviel cm ungefähr? Das Boot liegt dann nur noch auf den Kielrollen aber kratzt dann wie Du sagst ja nicht.
beste Grüsse Robert
Gruss Robert
Alt 05.01.2020, 18:11
2-3 Kurbelumdrehungen, das sind ca. 3-4cm. Allerdings kippt das Boot dann auf eine Seite, und erst beim Aufschwimmen löst es sich von der Kurbelstütze auf dieser Seite! Deshalb ist das runterkurbeln beim Reinslippen garnicht so wichtig, sondern eher beim Rausslippen.
Generell kann man aber sagen, dass Slippen für den Rumpf (und auch das AF) viel schonender ist als Kranen (sofern beim Kranen Gurte verwendet werden) - wenn man‘s richtig macht. Die diversen erhältlichen Sliphilfen heben dann z.B. den Rumpf auf Rollen/Rädern über die Kurbelstützen, so dass er diese erst berührt wenn er in Endposition ist. Alternativ kannst Du Dir ja auch einfach Rollen anstelle von Kurbelstützen seitlich montieren, dann brauchst Du weder kurbeln noch sonst irgendeine Sliphilfe verwenden.
LG Mike
  #3060
Alt 13.01.2020, 08:12
Dudrtruch Dudrtruch ist offline
Boot: Crownline 205CCR
Ich habe mir eine 205ccr gekauft, Baujahr 2001. Ich habe das Boot jetzt Winterfest gemacht und ich glaube ein Schlauch am Motor scheint undicht zu sein. Kann mir einer sagen wie ich am besten an den Motor komme ? Von oben komm ich nicht an jede Schlauchschelle ran. Habe noch keine Möglichkeit so richtig gefunden das große Brett davor weg zu bekommen.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe
René
Alt 13.01.2020, 11:17
René
Kannst du die komplette Sitzbank nicht nach vorne klappen?
Viele Grüße, Marcus
Alt 13.01.2020, 13:47
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.530 Danke in 2.621 Beiträgen
Bei meiner 210CCR sind seitlich 2 Gummihalter.
Wenn man die weg macht, kann man das komplette Mittelteil verschieben und auf die Seite stellen.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 15.01.2020, 06:46
Dann bekomme ich eine große Liegefläche. Aber die Holzwand mit dem Alu oder was das ist, bleibt stehen ...
Alt 16.01.2020, 19:02
Ist die Sitzbank bei Dir ein- oder mehrteilig?
Vielleich kannst Du mal ein paar aussagefähige Bilder einstellen?
Grüßle
Alt 17.01.2020, 16:42
Benutzerbild von Eggerstedt
Eggerstedt Eggerstedt ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
160 Danke in 69 Beiträgen
René
Moin!
Habe auch eine 210CCR und kann die Abdeckung in der Mitte über dem Motor komplett wegziehen und woanders ablegen. Die Sitzflächen rechts und links sind einfach anzuheben.
Dann habe ich vollen Zugriff auf den Motor.
Timo
Timo
Alt 31.01.2020, 14:00
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
ich möchte mich aus diesen Thread verabschieden.
Wieder einmal hat mich die Fußkrankheit erwischt.
Gruß Uwe
  #3067
Alt 31.01.2020, 18:09
Gruß Uwe
Tschö
Viele Grüße, Marcus
  #3068
Alt 03.02.2020, 15:55
Chris74 Chris74 ist offline
Boot: Crownline 210 ccr
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Betriebsanleitung Crownline 210ccr von 1992/1993
Hallo zusammen , ich bin auf der Suche nach einer Betriebsanleitung für eine Crownline 210 ccr von 1992 /1993
Alt 22.02.2020, 13:00
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.179 Danke in 715 Beiträgen
Erstes Winterprojekt fertig!!
Passte gut, nun haben wir Genügend Platz fürs Pivo
Hits:	204
Größe:	56,5 KB
ID:	870647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	75,0 KB
Grüße vom Hamburger Jung
  #3070
Alt 22.02.2020, 13:28
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.022 Danke in 347 Beiträgen
Hallo Thomas,
Der Kühlschrank gefällt mir.
Hast du evtl. einen Link.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 22.02.2020, 14:30
Zitat von dingsda Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Gruss Markus
https://www.svb.de/de/dometic-kuehls...tic-crd50.html
Hallo Markus,
Hier der Link
  #3072
Alt 24.02.2020, 20:37
Ebenfalls neu ein Phillipi Batteriemonitor
Hits:	200
Größe:	39,4 KB
  #3073
Alt 25.02.2020, 05:44
Benutzerbild von Moatl Merc
Moatl Merc Moatl Merc ist offline
Boot: Crownline BR 180 4.3 MPI
130 Danke in 35 Beiträgen
Servus!
Hab auch eine Crownline und zwar die BR 180 in red mit dem Mercruiser 4.3 MPI Alpha 4V aus dem Jahre 2007
Gruß Martin
  #3074
Alt 01.03.2020, 19:56
Schnils91 Schnils91 ist offline
Boot: Broom 35 Fly
30 Danke in 6 Beiträgen
Hallo, ich habe meine Crownline 765 auf Diesel umgebaut.
Nun zum folgenden Problem bzw frage, Der originale Treibstoff Tank musste weichen.
In der Unterflur Kabine ist jedoch ungenutzter Platz aber in der Mitte ist ein stringer wo für mich fraglich ist ob ich den teils rausschneiden kann damit der neue Tank dahin passt.
Kann leider keine Bilder über iPhone einfügen ��
Alt 02.03.2020, 00:15
Boot: Broom 35 Fly
Standard bilder zu meinem Beitrag
Hier die Bilder von meinem Boot 1 bild Neuer Motor 2 Bild mit der Unterfluhr und angezeichter bereich der weg soll
Hits:	168
Größe:	92,0 KB
ID:	871726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	113,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
