#3051
Moin Burkhard,
direkt vom "Waterpoort" in Sneek. Da kannst Du die Kamera selbst drehen. Ist allerdings nicht so scharf wie in Lemmer. https://www.sneek.nl/nl/over-sneek/i...oren-sneek/396 Viel Spaß.
Beste Grüße von Martin "Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung." (Kaiser Wilhelm II - 1859-1941) |
#3052
Installieren, nach schauen hast alles. Allerdings bedenken das die provinciale Brücken z Z bis 01.06 im Wintermodus sind. https://play.google.com/store/apps/d...land+water+app
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
#3053
Es geht nur um die Sonntage in der Hauptsaison.
Gruß Jens Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk |
#3054
Moin zusammen,
Bitte keine neue Diskussion, von wegen, das darf man nicht, bleibt zu Hause usw. Wie schon an anderer Stelle berichtet haben wir im Januar ein neues, gebrauchtes Schiff in Amsterdam gekauft. Dieses liegt in der Amsterdam Marina und wir möchten es zeitnah, irgendwann im Mai in unseren Heimathafen nach Sloten überführen. Auf den offiziellen Seiten heißt es, die Brücken und Schleusen werden bis zum 28.04.2020 nicht bedient, d.h. Winterbetrieb. Gilt das für alle Brücken und Schleusen oder nur für die kleine regionalen? Hat einer Erfahrungen gemacht? Hier noch einmal meine Bitte, keine Grundsatzdiskussionen über Sinn und Notwendigkeit der geplanten Überführung, wünscht sich der Hubert
Mit Recht in die Zukunft
#3055
Wenn meine Unterlagen (aus 2019) noch stimmen wird die Schleuse in Amsterdam und die Schleuse in Lemmer bedient (PM-Kanal). Also auch zur Winteröffnungszeit.
Welche Brücken brauchst du denn überhaupt? Gruß, Rainer
#3056
Wenn es heißt Winterbedienung in Friesland gehe ich mal davon aus, dass das für alle gilt - und zwar genau so wie es da steht.
Wobei Winderbedienung ja nicht heißt geschlossen, größere Brücken, Schleusen werden ja auch im Winter betrieben. Informationen aus erster Hand bekommt man hier: http://teletekst-data.nos.nl/webplus?p=721-1 Ansonsten einfach mal bei der größten Brücke/Schleuse wo du durchwillst anrufen. Die geben gerne Auskunft. Gruß Chris
#3057
da wir mit den 1,60 m Tiefgang nicht die grooten Brekken unn dann links ab können, wollen wir gleich nach der Schleuse links ab den Langesloot rein unn dann kommt die Rengersbrug. Grüße vom Hubert
Mit Recht in die Zukunft |
#3058
Die hat laut meinen Unterlagen in der Winterzeit zu. Aber der Weg über das Brandemeer ist in meiner Karte auch mit 1,90 Tiefgang angegeben.
TelefonNr. steht hier: https://www.defryskemarren.nl/onderw...mer_34393.html Gruß, Rainer
#3059
Aunt T sollte sich doch dort auskennen.
#3060
Kontakt zur Gemeinde zwecks Klärung: info@defryskemarren.nl Komplette Adressangabe ist Voraussetzung für Bearbeitung. Du bekommst erst eine Nummer später dann deine Antwort zugemailt.Deutsch ist OK.
#3061
Grüße vom Hubert
#3062
Über das Heeger Meer kommend mit Voranmeldung (Sonntags ganz geschlossen).
Gruß, Rainer
#3063
Dann kommt die Frage, entweder Groote Brekken hoch unn dann links Richtung Brandemeer, da habe ich Bedenken wegen des Tiefgangs. Oder schon vorher links rein in den Langesloot, Richtung de Kikkert. Unn da ist die Rengersbrug. Aber wir warten jetzt mal bis zum 28. April unn gucken dann weiter. Grüße vom Hubert
#3064
Hoi, wie Du normalerweise fahren würdest ist mir schon klar. Nur wenn das nicht geht kann man ja nur abwarten oder nach Alternativen suchen.
Wirst schon hin kommen - und vielleicht ist ja ab 28.04. auch wieder alles möglich. Bis denne, Rainer
#3065
#3066
Grüße vom Hubert
#3067
Grüße vom Hubert
#3068
Tiefenangaben stimmen eh nicht
Hallo Rainer,
nimm einfach den Weg durch das Brandemeer. Die Einfahrt vom PM Kanal ist zwar nur mit 1,6m und weiter mit 1,7m angegeben, der Langesloot aber auch nur mit 1,7m. Da der Betrieb durch das Brandemeer deutlich größer ist als durch den Langesloot, wird das "Fahrwasser" dort sogar eher tiefer sein. Vor 2 Wochen war an der Brücke 261a (direkt am Anfang Langesloot) den ganzen Tag über Doppelrot. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort selbst bei vorherigem Anruf die Brücke bedient wird. Zu Wassertiefen in den Karten: Die Wassertiefe im Bolswardertrektrekvaart ist mit 165cm angegeben. Letztes Jahr bin ich dort mit meinem Schiff mit 105cm Tiefgang gefahren. An mindestens 10 Stellen hatte ich Grundberührung, einmal davon sogar sehr heftig. Achte vor allen Dingen auf den tatsächlichen Wasserstand! Wir hatten bei WSC De Brekken (am Südzipfel vom Groote Brekken) schon häufiger bei stärkerem Wind ca. 10cm niedrigeren Wasserspiegel als normal. Vor ein paar Jahren war bei extremem Wetter der Wasserstand sogar mehr als einen halben Meter niederiger. Das kommt allerdings nur alle paar Jahre vor.
Berthold Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre, und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!? |
#3069
Hier in Frys ist es gerade unbeschreiblich sureal schön. Der Raps und die Tulpenfelder stehen in voller Blüte ,wolkenlos er Himmel die Sonne scheint ,es weht ein kräftiger Ost.
Dadurch das die Luft selbst hier momentan deutlich sauberer ist als normal ist es auch klarer als normal. Farben sind eindeutig intensiver in der Wahrnehmung. Der Sternenhimmel ist sensationell. Man kann Sterne mit blossem Auge sehen die sonst mit dem Fernglas nicht wahrnehmbar sind. Aber :auch der UVmesser an meiner Bordwetterstation geht ziemlich hoch. Die Sonnenbrandgefahr zur Zeit würde ich durchaus mit der Ende Mai Anfang Juni in normalen Jahren vergleichen. Hafen ist leer, paar NLer im Bungalowpark, aber für Maivakantie auch echt leer. Da ich ja leider nicht fahren kann ,gleich mal mit dem Auto GTL für die Heizung holen. Dabei werde ich wohl sinnlos etwas Sprit verfahren und mal an dem einem und anderem Ijsselmeerhafen vorbei sehen wie und ob da was " los" ist.
#3070
Schön. Was kostet momentan gtl im hafen bzw an der Tankstelle?
Gruß Jens Der gerne nach Holland möchte sein Boot holen. Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk |
#3071
Gruß, Rainer |
#3072
In Stavoren gtl 1,46 ( 1,459),
Zu Hause war ich über Ostern bis gestern, einer der Jungs hatte ( war nicht zu vermeiden) Kontakt mit Herkunftsfamilie, daher nu mit kleiner Besetzung wieder die nächsten zehn Tage min auf dem Boot. ( Wenn das Boot nicht schon anerkanntes Arbeitsmittel wäre, dieses Jahr würde es garantiert....)
#3073
Hallo Friesland-Fans,
kurz zu meiner Vorstellung: Bin seit unserer Charter-Zeit „Anfang 2006“ Mitglied in diesem Forum, jedoch vorwieget „ Lesend“ Da wir uns 2019 in Friesland ein Succes 10,50 gekauft haben, möchte ich aktiver an diesem Forum teilnehmen . Da wir überwiegend in Friesland fahren, möchte ich mir hier, unter: „Woanders“ dem „Thema Friesland“, vorstellen. Wir liegen in Terherne, vielleicht lieg jemand in der Nähe.
mfg Erhard
#3074
Moin Erhard,
wir sind nicht soo weit entfernt von Dir. Wir liegen in Uitwellingerga (da haben selbst die Friesen einen Knoten in der Zunge) im "Hart van Friesland". Viel Spaß in Fries, bleib gesund, genieß die Zeit und - "Mann sieht sich".
#3075
Wir haben unser boot momentan in terherne. Soll aber nach heeg gebracht werden vom makler.
