Vorherige Seite - Ergebnis 3.051 bis 3.075 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 3.101 bis 3.125 von 6.501
Alt 21.06.2005, 15:52
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.682 Danke in 8.681 Beiträgen
moin moin...
was machst Du da wieder für komplizirete Geschichten mit der Aufhängung.... nur für son bissel Spitzen....
Seh schon - Glumpo hat wieder Stahl in die Fingern bekommen.....
und warum einfach, wenn´s auch kompliziert geht....
Wenn es doch nur zum Lackieren aufgehängt werden muß und Du selber da auch nicht drunter schleifen mußt....
warum dann nicht einfach soooo.....
Hits:	467
Größe:	16,3 KB
Gruß - Georg
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Zitat von boetli
Zitat von glumpo
Ist ja bis jetzt auch Gelb gewesen.
Oder der Vorbesitzer hat alles in die Rumpfpflege investiert.
klar aber du willst ja ein knalliges gelb und vorher war es eher dunkler (wenn mein Bildschirm kein knick hat und ich die Bilder richtig in Erinerung habe ) oder es war eben schon alles voll von platten Mücken, dann wird es auch dunkler . Frei nach dem Motto: je hell und knall desto mück. Etwa die gleiche Wirkung wie bei gelben T-Shirts
Roger
Gehe heute zum Farbenhändler und nehme Fächer mit um zu schauen was jetzt für ne Farbe drauf ist.
Und diese gleiche wird hergenommen.
Oder ein bischen Gackerlgelber
Alt 21.06.2005, 15:54
Zitat von gbeck
moin moin...
Das Kantholz wird die innenseiten vom Oberdech nach innen Durchbiegen bis das Oberdeck einreisst.
Habs ja so nichtmal runterbekommen ohne Knacksen
Alt 21.06.2005, 15:56
Aussen ist das Oberdeck sehr Steif durch Holzeinlagen , aber innen nur zwei schichten Matten.
Und wenn man anhebt: Kchrrsstztt
Alt 21.06.2005, 16:01
in den Hohlraum der da mit Schaum noch ausgefüllt ist kann man in Längsrichtung ebenfalls mit Kantholz ein langes Auflager schaffen und die Last verteil sich so wenn Du willst über drei Meter Länge...
da seh ich das kleinste Problem...
Voraussetzung dafür ist halt nur, dass Du die beiden Hälften auch vernünftig wieder verbunden hast...
Gruß - Georg
Alt 21.06.2005, 16:04
hab ja nur Angst um den schönen neuen Holzboden und das sieht doch blöde aus, wenn dann plötzlich nur noch der rausgerissenen Boden am Kran hängt....
Gruß - Georg
Alt 21.06.2005, 16:05
Ja klar das würde wieder gehen.
Ich bin allerdings nicht dabei wenn auf und runtergelassen wird,
und wenn sich die <Jungs schon angeboten haben, dann will ich von denen auch nicht verlangen dass da zwei drinsitzen und Hölzer halten wöhrend der dritte den Kran bedient.
Alt 21.06.2005, 16:06
Du kannst sehr gut Bildlich formulieren
Alt 21.06.2005, 16:08
Unud vergleicht mal meine Farbe mit der der Carlson
Hits:	514
Größe:	23,6 KB
ID:	13048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	515
Größe:	38,2 KB
Alt 21.06.2005, 16:10
die Längshölzer in den Hohlräumen kannst Du doch schon komplett vorher einsetzen und mit dem Querträger fest verbinden.
Das würd auch auch in jedem Fall selber machen wollen und zuhause ausprobieren mit nem Frontlader oder sowas....
Mein nur, das Du da mit einer einfachen Holzkonstruktion einfacher zurande kommst und nichts am Boot rumschrauben mußt....
Die hintere Aufhängung kann entweder direkt im das Transumloch sein oder auch in dem Querschott - da wo die Durchflussöffnungen sind... Da reichen zwei einfache Haken mit entsprechend breiter Auflage...
Gruß - Georg
Alt 21.06.2005, 16:11
Wie währ's denn wenn ich es gleich Rot spritze
bin ja schon weg
Das soll Dir nur Angst machen.....
Gruß - Georg
Alt 21.06.2005, 16:13
In die Löcher des Schotts kommen mir keine Hacken ran
da ist allerfeinstes Topcoat gepinselt undgerollt.
Alt 21.06.2005, 16:14
Ich muß weg sonst bekomme ich noch einen Herzkasperl,
bin Später wieder drin, muß Balu holen
Aber den schönen neuen Boden zum Schweizer Käse degradieren....
ne ne ne...
Gruß - Georg
Alt 21.06.2005, 16:15
beieile Dich.....
sonst gibts hier wieder nur Ausreden....
ich konnte nich weil......
Gruß - Georg
ne ne ne...
Der wird ja vergossen und da kommt nichts mehr ran .
Ausser noch ein bischen Teppich drüber.
Alt 21.06.2005, 16:17
Na so schlecht ist Deine Idee garnicht mit dem Kanthölzern
muß mal überlegen
Villeicht mach ich es mit Deiner Idee
Ach ne ich kann ja nicht zulassen dass Du immer Recht kriegst
Alt 21.06.2005, 16:18
is ja uach kein Stahl....
jetzt mach Dich los und hol das Boot....
Gruß - Georg
Alt 21.06.2005, 16:59
dutschmann dutschmann ist offline
662 Danke in 311 Beiträgen
@ glumpo,
willst du wirklich Gelb nehmen????
Ich würde etwas dezentes, edles,normales nehmen.
Elfenbein weiß, und nach oben hellelfenbeinweiß und das Vordeck noch ein Ton weißer.
Aber quitschegelb.Ne das verschandelt doch alles.
Wenn ich in ebäh restaurierte Boote sehe, sind die alle entweder gelb , rot oder balu äh blau lackiert.Es muß doch nicht so offensichtlich erkannt werden das Balu nachlackiert wurde.
Was sagt denn Deine bessere Hälfte zu Gelb?
Und dann wolltest Du doch eine Plexiglasscheibe über den Motor als Abdeckung.Und dann roter Motor mit gelb??
Na ja ist sicherlich Geschmacksache.
gruß Jörg
Alt 21.06.2005, 20:26
Zitat von dutschmann
@ glumpo,
gruß Jörg
Hallo Jörg, wenn ich gelb Lackiere(Rumpf) dann habe ich es original gemacht, wenn weiß dann hätte ich aus Balu nen Ebay-Schlager Designt.
Das Deck wird Elfenbein und somit auch Original.
Hab mal unten ein Originalprospekt-Bild eingefügt.
Meine Frau hält sich aus der ganzen Bootssache raus, ich denke mal ihr geht das am Ar...h vorbei
Hits:	553
Größe:	36,3 KB
Alt 21.06.2005, 20:34
Heute bin ich Fleissig gewesen.
Vor lauter mir selbst an die Schulter klopfen, habe ich schon Blutergüsse
Leider konnte ich keine Bilder machen da die Kamera unbedingt mal unter den Trailerreifen die Profiltiefe überprüfen musste.(Ich könnte mich in den Ar...h beißen, bin aber dazu viel zu ungelenkig)
Aber ich denke mal das ich sie Morgen nocheinmal unterm Mikroskop retten kann.
Ach so zur Arbeit, ich habe alle Beschläge entfernt, und ich habe diese tollen Elvis Presley Scheiben herausgerissen,
Und das Deck schaut jetzt ohne Scheiben einfach Geil aus.
Diese Ecken und Kanten verschandeln das Boot, ohne ist das gleich nen Tick sportlicher .
Das abmontieren hat mit "liebe zum Detail nichts zu tun", erst recht nicht wenn man Hunger hat und die Tagesdosis an Feinschnitt überschreitet.
Dann ist Reissen abgesagt. Es lebe der Spachtel
Alt 21.06.2005, 21:33
hupsa... schönes Bild.....
wie haste das denn heurte soooo schnell soooo schön hin bekommen... is ja fast fertig.....
Gruß - Georg
Alt 21.06.2005, 21:38
Aber bitte bitte nicht diese kinderkacke-braunen Polster....
Gruß - Georg
Alt 21.06.2005, 21:44
Polster werden weiß mit geleben schgrägeinfassungen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
