Vorherige Seite - Ergebnis 3.101 bis 3.125 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 3.151 bis 3.175 von 8.460
Alt 11.01.2014, 23:16
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Zitat von GeneralVerbal Beitrag anzeigen
Noch ein paar Fragen....
1. möchte die Silikon Naht neu machen, an der Scheuerleiste. Welches Silikon brauche ich dazu?
2. die Polster sollen neu bezogen werden, nimmt man dazu speziellen Stoff?
Zu 1 wurde Sika ja bereits genannt.
Zu 2: welche meinst du? In der Kabine (z. B. Alcantraimitat oder so etwas, was etwas Feuchtigkeit ab kann)? Oder eben Bootskunstleder: Z. B. http://www.kunstlederprofi.de/
Alt 11.01.2014, 23:30
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Verdammt, muss ich den Sattler wieder bemühen. Der bekommt schon graue Haare, wenn ich anrufe...
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 12.01.2014, 09:19
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
236 Danke in 176 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Mit dem 1,8 er Brenderup passt das. Bei den älteren fast komplett LEER. Und es darf natürlich auch kein V8 verbaut sein
Ich kann das nur bestätigen.
Meine damalige 2052 hatte etwa 70 l Sprit an Bord, 2 Anker (gesamt etwa 15 kg) und war urlaubsfertig gepackt. Beim Wiegen brachte der Trailer 1780 kg auf die Waage.
Es ist knapp, aber es geht!!!
Grüße Michael
Alt 12.01.2014, 09:21
Boot: Sealine S24
Der verdient doch sein Geld damit, oder? Und außerdem sind das seine grauen Haare.
Grüße Michael
Alt 12.01.2014, 10:04
Boot: Bayliner 2052
Hihi ja... Der macht das ja farbig
Grüüüüße
Jirka
Alt 12.01.2014, 11:13
Das Bugpolster oder die einzelnen Teile dazu kannst du dir auch hier zusammenstellen und per Post senden lassen: http://nanoform-schaumstoffe.de/afc3...t.php/coID/999
Alt 12.01.2014, 12:26
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Bugpolster selbst machen, ist kein Hexenwerk! Schablone anfertigen vom Bug (zweiteilig oder dreiteilig) meine ist zweiteilig, mit der Schablone zum Schaumstoffhändler in Deine Nähe und schneiden lassen. Klettband (gibt es als Meterware) Kunstleder kaufen und Du kannst beginnen. Befestigung mit Schlaufen an der Reling und die vorhandenen Druckknöpfe vor den Scheiben als Befestigung mit benutzten.
Boris
Alt 12.01.2014, 12:55
Boot: Bayliner 2052
Ähhhhhm hat jemand zufällig welche zu verkaufen??
Grüüüüße
Jirka
Alt 12.01.2014, 15:35
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Ich benutze (oder besser gesagt mein Mädel benutzt...) eine einfache Gartenstuhlauflage für das Deck.
Das kannste ruhig vollschwitzen und klein zusammengelkappt wieder verstauen. Ich würde da gar keinen großen Aufriss machen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 12.01.2014, 15:41
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
3.054 Danke in 1.512 Beiträgen
Vor zig Jahren wurde auch die Luma erfunden , die reicht aus .
Auf die Luke achten , die geht gern defekt .
Alt 12.01.2014, 16:21
Was ist eine Luma?:o
Aber ehrlich: bei solch einem kleinen Boot muss man mal abchecken, wo und wie man ein großes Polster unterbringt.
Sent from unterwegs using Daddelfon
Uwe
  #3137
Alt 12.01.2014, 16:29
Boot: Grand 650 RIB
Genau so denke ich auch , daher auch die Luma ( Luftmatratze )
  #3138
Alt 12.01.2014, 17:47
Boot: Bayliner 2052
Ich bin eben mit nem Kumpel 4 Stunden um das Boot gerannt und haben sämtliche Aufkleber entfernt und die Silikon Naht hab ich auch raus gepopelt!
Fazit des Tages,....
Ich hab noch viel Arbeit vor mir!!
Grüüüüße
Jirka
Alt 12.01.2014, 18:28
Boot: Grand 650 RIB
Ist deine Cam defekt ?
Wo bleiben die Fotos
  #3140
Alt 12.01.2014, 18:41
Boot: Bayliner 2052
Noch sieht man nicht viel, beim nächsten Mal mache ich welche!!!
Grüüüüße
Jirka
Alt 12.01.2014, 19:19
Luma = Luftmatratze
Ich werde bei mir ja auch irgendwann eins machen (wenn die anderen 1000 Dinge abgearbeitet sind)
Und zwar nehme ich die Maße von der Kabine und mache es 2 teilig. Dann kann ich es zusammengeklappt in die Kabine legen bzw. aufrecht an die Seite stellen.
Oder ich lasse es ausgeklappt als Erhöhung der Liegefläche. Hat auch den Vorteil, dass man dann nicht mehr die vielen Ritze der einzelnen Polster beim Liegen unter sich hat
Alt 12.01.2014, 19:22
Das ist normal. Selbst meine 2003er ist an einigen Stellen der Scheuerleiste und der Reelingfüße undicht.
Und bei dem Preis darfst du dich ja ohnehin nicht beschweren
Alt 12.01.2014, 19:25
Boot: Bayliner 2052
Ich beschwere mich nicht, ich stelle mich der Herausforderung! Und wer mich kennt, weiß, dass ich das bis ins kleinste Detail durch ziehe...
Grüüüüße
Jirka
Alt 12.01.2014, 19:38
Diese "Herausforderung" haben die meisten Eigner von Ami-Booten mal gemacht
Denn alle älteren Ami-Boote die nach Jahren noch dicht sind wurden irgendwann mal neu abgedichtet.
Alt 12.01.2014, 19:52
Boot: Bayliner 2052
Warum abdichten? Wo soll es denn undicht sein? Hab's der Optik wegen raus gemacht! Das Silikon sah aus wie von nem 3 klässler gezogen!
Grüüüüße
Jirka
Alt 12.01.2014, 23:46
Und warum hat es wohl so ausgesehen
Weil es schon mal ein Vorbesitzer erneuert hat, weil es irgendwo undicht war oder sich ab-/aufgelöst hat
Und auch wenn es scheixxxe aussieht scheint es ja dann dicht gewesen zu sein
Alt 13.01.2014, 08:40
Boot: Bayliner 2052
Naja, werd es jetzt hübsch machen... Gibts noch andere anfällige Stellen?
Grüüüüße
Jirka
Alt 13.01.2014, 09:21
Halt überall wo etwas verschraubt wurde
Reeling, Klampen, Beleuchtung, Belüftungsdurchlässe, Hupe, Dachluke, Verdeckknöpfe, an der Mittelscheibe unten.
Alt 13.01.2014, 10:49
Boot: Bayliner 2052
was haltet ihr von diesen Trailern?
www.lehwald-marl.de
Grüüüüße
Jirka
Alt 13.01.2014, 12:54
www.lehwald-marl.de
Was willst du mit diesem 1,3 t - Trailer bei deinem Boot (wenn man auf den Link klickt erscheint ein
Humbaur HA 132513 1,3t
Aber ich weiß schon was du meinst
Die mit den blauen Rollen sind aus Holland von PEGA.
Die mit den schwarzen Rollen sind aus Österreich von Pongratz.
Ein Bekannter von mir hatte sich den Pongratz mit 2,5 t gekauft (ist derzeit nicht auf der HP, da keine Lieferzeit von Pongratz ekannt ist). Er hat sich den gleich auf 100 km/h mit 2,25 t ablasten lassen (da er nicht mehr ziehen durfte mit seinem Volvo). Hat alles wie vereinbart funktoniert und er ist zufrieden. Einziger Wehrmutstropfen ist die Breite, Er ist etwas schmaler (2,08 m) als die Pegas (2,2 m).
Der TE Plattner (Michael) hat sich vergangenes Jahr den 2,7 in der kurzen Version gekauft: http://www.lehwald-marl.de/anhaenger...-bis-690m.html
Hat ihn auch gleich ablasten und 100 km/h-Zulassung machen lassen.
Er hat ihn dann noch etwas optimiert und ist auch soweit zufrieden. Im Nachhinein würde er allerdings eher die Langversion kaufen.
M. M. stimmt das Preis-/Leistungsverhältnis ! Natürlich gibt es bessere (deutsche Trailer), die kosten aber auch 1.000 € mehr. Muss man dann halt selbst wissen, ob einem der Trailer das Wert ist.
Letztendlich haben die Trailer vom Lehwald auch deutsche Technik verbaut (Alko oder Knott)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
