Vorherige Seite - Ergebnis 3.126 bis 3.150 von 4.176Nächste Seite - Ergebnis 3.176 bis 3.200 von 4.176
Alt 26.07.2020, 16:30
Benutzerbild von N363MA
N363MA N363MA ist offline
Boot: Crownline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo zusammen
Ich hab nun innert 3 Tagen gleich beide chromfarbenen AirVent die hinten auf der Badeplattform aufliegen verloren. Mit den Wake/Waveboardern die ständig mit Riesenwellen herumkutschieren in nächster Nähe ist das echt mühsam. 1 Welle und die Chromabdeckung schiesst relativ schnell einfach raus... und sinkt auch schnell .-)
Bin ich der einzige dem das passiert? Oder habt Ihr die Dinger irgendwie fixiert von unten (und falls ja wie). Will eigentlich kein Handlager für Verbrauchsmaterial führen für diese Einsätze. Was kosten die Originale eigentlich? Fand das nirgendwo. Nur bei ITC-Marine mit der Artikelnummer 81932SS-HP aber ohne Preis.
Gruss Robert
  #3152
Alt 26.07.2020, 19:49
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.205 Danke in 2.084 Beiträgen
Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
Kann mir jemand erklären wofür bei meiner 286sc der zweite Halter oben am gestänge und der druckknopf ziemlich mittig im Rohr Ist?
Der Knopf ist meistens dazu da, dass du das Gestänge im zusammenklappten Zustand schräger nach hinten stellen kannst.
Der übrige Verteiler - keine Ahnung. Vielleicht wollte mal da jemand irgendwas befestigen.
Bei manchen Gestängen habe ich es aber auch schon gesehen, dass man andere Bügel mit kurzen Rohren dort befestigen konnte.
  #3153
Alt 28.07.2020, 01:06
Loopsy Loopsy ist offline
Ich habe meine von unten mit durchsichtigem Silikon fixiert.
Hält seit vielen Jahren.
  #3154
Alt 30.07.2020, 00:25
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Das sind die Halterungen für die Trailerstützen (2 kurze Rohre die Du irgendwo in Deinem Boot liegen haben müsstest). Damit kannst Du das Bimini Gestänge so absenken dass Du auch unter niedrigen Brücken durchkommst. Da die Trailerstützen so kurz sind, stehen sie in einem anderen Winkel zum Rumpf, daher die beiden extra Halterungen.
Bei späteren Baujahren hat CL die eingespart und durch teleskopierende Bimini Stützen ersetzt, die allerdings nicht so weit runtergehen.
LG Mike
  #3155
Alt 30.07.2020, 12:11
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
237 Danke in 162 Beiträgen
wir sind auf der Suche nach einer 250 CR ab Baujahr 2007, vorzugsweise Farbe blau oder schwarz....
Falls jemand was weiß oder seine verkaufen möchte
viele Grüße und Danke
Alt 03.08.2020, 18:06
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
171 Danke in 83 Beiträgen
Dürfte ich mal ein Crownline Besitzer anrufen der mir seine Telnr. zukommen lässt.
Und mir die Funktionsweise/Technik des Vacuumsystem der Toilette erklären könnte.
MfG
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Geändert von Andreas1 (03.08.2020 um 18:36 Uhr)
Alt 07.08.2020, 09:35
Ja schade aber auch das keiner helfen kann/mag.
Gruß Andreas
Alt 07.08.2020, 10:56
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
Gruß Andreas
Liegt vielleicht daran, das die meisten eine Jabsco Pumptoilette verbaut haben.
Živjeli Rainer
Alt 07.08.2020, 10:59
Andreas, vielleicht solltest Du unter der Rubrik Technik Deine Frage stellen.
In Sea Ray´s z.B. Sind oft Vacu Flush Toiletten.
Živjeli Rainer
Alt 10.08.2020, 18:32
Hatte nur gedacht wenn es auch ein Crownline Besitzer Original verbaut hat lässt sich mir das leichter erklären.
MfG
Alt 10.08.2020, 20:13
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.179 Danke in 715 Beiträgen
Habe umgerüstet auf E-WC
Sorry
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 11.08.2020, 13:43
Sorry
Was hat das für Vorteile bzw Nachteile?
Alt 11.08.2020, 13:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.793 Danke in 11.995 Beiträgen
Ich hab in meiner Sea Ray eine Vacuflusch Toilette was möchtest du denn genau wissen?
Alt 11.08.2020, 14:32
Das blöde Pumpen wollte meine Chefin nicht mehr!
Ist halt Luxus 😉
Alt 11.08.2020, 15:35
Hab heute schon Büschen Info von nenn Crownline Besitzer bekommen.
Werd das am we mal testen.
Wie das ganze System funktioniert
Mit den Druck/ Vacuum/ entleerpumpen und wie wann welcher Schalter und Hebel betätigt wird.
Ich hab leider keine Einweisung oder Erklärung zu dem Boot bekommen können beim Kauf.
Gruß Andreas
Alt 11.08.2020, 16:46
Ok hab ich auch nicht aber das System erklärt sich in der Benutzung doch von selbst.
Alt 11.08.2020, 17:36
Jo zu 90% hab ich mich da auch rein gefummelt fehlen nur paar Details.
Wie richtig auspumpen z.B.
Tank zeigt voll an darum denk ich wird auch die vacuumpumpe nicht mehr laufen, seeventil ist offen Schalter in der Gally auch gefunden es blubbert unterm Boot raus
Tank wird aber nicht leer........
Denk mal ich muss noch den Schalter für den zerhacker suchen.
Geändert von Andreas1 (11.08.2020 um 21:11 Uhr)
Alt 11.08.2020, 19:58
Da gibt es nichts zu zerhacken.
Evtl sind die Lippventile an der Pumpe die raus pumpen soll nicht mehr ok.
Das Ventil nach draußen ist geöffnet?
Alt 11.08.2020, 21:10
Das Ventil sollte offen sein ist ja das große direkt vorm Motor steht mit dem Hebel nach oben sogesehen in längsrichtung des durchflusses.
Und blubbern tut das ja auch wenn ich die Pumpe anschalte.
  #3170
Alt 11.08.2020, 22:01
Wenn die nicht abpumpt liegt es wahrscheinlich an den 2 Lippventilen die an der Pumpe sitzen.
Die Pumpe sitzt auf dem Tank.
Alt 21.08.2020, 15:28
LreiniXX LreiniXX ist offline
Boot: Crownline 260CR
Moin.. habe heute bei meiner 260Cr erschreckend fest gestellt das das Ladegerät nach anschalten kurz funkt und dann die Sicherung raus ist.. Ladegerät ist ein pro tech 1215i, kann mir jemand sagen ob es an den Batterien oder am Ladegerät liegt?!
Danke im Voraus
Gruß Reini
Alt 21.08.2020, 18:16
Klemm die Batterien ab und Probier es aus!
Denke aber, das Ladegerät ist hin!
Alt 29.08.2020, 15:52
70Fastback 70Fastback ist offline
Boot: Crownline 266SC und Regal 195 Sebring
Hallo Zusammen, ich hab da mal ne Frage zu meinem Echolot in meier Crownline 266SC, der Durchbruchsensor ist soweit ich das beurteilen kann ein Airmar P319, ist ist ab Werk verbaut nehme ich an. Problem ist das ich eine max tiefe von ca 50m angezeigt bekomme, dann kommen nur noch 3 Waagrechte Balken in der Anzeige, egal ob ich fahr oder steh, wenn ich dann wieder in den Hafen fahre kommt irgendwann wieder eine Tiefe, das kann bei 12m aber auch bei 3 m sein. Hatte schon jemand das gleiche Problem mit dem Crownline Echolot? Der Händler sagt, das kommt von dem wechselnden Untergrund am See. Freu mich auf Antworten, Danke schon mal im Voraus Gruß udo
Alt 02.09.2020, 00:06
Schnils91 Schnils91 ist offline
Boot: Broom 35 Fly
30 Danke in 6 Beiträgen
Weiß jemand was für eine Aufkimmung eine Crownline 765 hat?
Danke+Gruß
Nils
Alt 03.09.2020, 08:49
Ich hab zwischenzeitlich mit dem Echolot- Zentrum kontakt gehabt zwecks meinem Problem.
Für den Durchbruchsensor ist es wichtig welcher Winkel der Rumpf hat, der Sensor Airmar P319 soll unter 12 Grad eingebaut sein, da arbeitet er am sichersten.
Ich muss jetzt mal nachmessen welcher Winkel mein Rumpf an der Einbaustelle hat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
