Vorherige Seite - Ergebnis 3.126 bis 3.150 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 3.176 bis 3.200 von 8.460
Alt 13.01.2014, 13:59
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Habe ein Angebot für diesen Trailer incl 100 kmh Zulassung für 2900€. Denke mal der Preis ist nicht zu toppen?!
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 13.01.2014, 14:19
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Den kurzen als 2.7t?
Boris
Alt 13.01.2014, 15:44
Boot: Bayliner 2052
Ja, mit Ablastung auf 2,2 t
Grüüüüße
Jirka
Alt 13.01.2014, 19:40
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Seid mir nicht böse weshalb ich frage. Aber weshalb muss ein Trailer abgelastet werden? Meines Erachtens nach darf ein Trailer ein höheres zulässiges Gesamtgewicht besitzen, als die Anhängelast des Zugfahrzeugs. Hauptsache das Gewicht wird nicht überschritten. Oder stehe ich gerade auf dem Schlauch?
Sent from unterwegs using Daddelfon
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 13.01.2014, 19:52
Boot: Bayliner 2052
Keine Ahnung. Dachte das zul GG des Zugfahrzeugs sollte nicht überschritten werden?!
Grüüüüße
Jirka
Alt 13.01.2014, 20:21
Benutzerbild von Cedrik270405
Die Hänger werden angelastet um die 100 kmh Zulassung zu bekommen.
Das hängt vom Zugfahrzeug ab
Nicht von Daheim
Gruß Harald
Alt 13.01.2014, 20:25
Man kann mit einem Golf auch einen 3,5t Hänger ziehen, man darf nur das zulässige Anhängelast des Golf nicht überschreiten;)
Nicht von Daheim
Gruß Harald
Alt 13.01.2014, 20:27
Benutzerbild von Jokabe
Jokabe Jokabe ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
Rufzeichen oder MMSI: DF2315 / 211776690
82 Danke in 33 Beiträgen
Ja so sehe ich es auch, für die Anhängelast des Zugfahrzeuges ist nicht das zulässige
Gesamtgewicht des Trailers relevant, sondern das tatsächliche Gewicht.
Ich lasse meinen 2,2t Trailer gerade auf die maximal möglichen 2,7t auflasten um beim
Packen für den Urlaub nicht rechnen zu müssen. Ziehen darf ich 2,5t ( plus ggf. 100kg
Stützlast). Tatsächlich werde ich mit vollem Tank und dem üblichen Gedöns knappe 2,4t
auf die Waage bringen.
Joachim
Alt 13.01.2014, 20:45
Das habe ich Dir doch bereits erklärt!
Boris
Alt 13.01.2014, 20:46
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
An alle die mit dem Ablasten nicht zurechtkommen!
Für die 100Km Zulassung ist es notwendig das zul. Gesamtgewicht auf das Auto abzustimmen! Mein Santa Fe darf zwar 2,7t ziehen aber eben nur 2,2t mit 100Km/h und da muss der Anhänger halt reglemtiert werden.
Also bei Lehwald dein Auto angeben und den guten Mann machen lassen. Der sagt bei Interesse auch gleich auf welches Gewicht abgelastet werden muss!
BreakOutAnotherThousand
  #3161
Alt 13.01.2014, 21:01
Boot: Bayliner 2052
Das heißt also dort kann man den Trailer ruhigen Gewissens kaufen?!
Habe 2,2t bei 8% Steigung. Auf was müsste der Trailer abgelastet sein?
Grüüüüße
Jirka
Alt 13.01.2014, 21:02
Boot: Bayliner 2052
Ja aber anscheinend nicht speziell genug
Grüüüüße
Jirka
Alt 13.01.2014, 21:12
Siehe www.bootstechnik.de, da gibts einen 100km/h Rechner.
Bei 2,2t Anhängelast kannst Du 100 km/h vergessen
Joachim
Alt 13.01.2014, 21:16
Lass die 100km/h weg und belasse Ihn auf 2.7t. 80 fährt doch keiner von uns. Und die 100km/h Zulassung bringen Dir in A, SL und HR, eh nichts!
Boris
  #3165
Alt 13.01.2014, 21:19
Boot: Keines Mehr
@Jirka
Der Anhänger ist i.O besonders für den Preis!
Ich habe dann noch ein wenig gepimpt! Habe mir 3 Wippen mit Stolz Rollen besorgt und diese verbaut! Und rechts und links Langauflagen mit PU Auflegern. Die Übrigen Wobbler Rollen habe ich zum Zentrieren genommen! Funzt prima! Was man klar merkt sind die Stossdämpfer die Fuhre liegt einfach ruhiger!
Das mit dem Gewicht etscheidet sich mit der Typ Nr in deiner Zulassung! Die gibsst du an! Herr Lehwald sagt dir am Tel. auf welches zul.g. Gewicht der Anhänger gebracht werden muss.
Ich wollte ihn dann eigentlich holen habe ihn aber mit der Spedition bringen lassen (Zeitmangel) das war nicht so prikelnd nach der Aussage meiner Frau und Nachbarin!
Alt 13.01.2014, 21:20
Jetzt klar genug?
4. Voraussetzung: Masseverhältnis
Die zulässige Gesamtmasse des Anhängers (zG Anh) darf folgenden Wert nicht überschreiten:
zG Anh = X x m Zugfz leer
mit m Zugfz leer = Leermasse Zugfahrzeug
Für X gelten in Abhängigkeit von der technischen Ausstattung der Kombination folgende Werte:
Technische Ausrüstung des Anhängers
ohne hydraulische Stoßdämpfer X= 0.3
mit Bremse und hydraulischen Stoßdämpfern X= (Wohnwagen 0.8 bzw. 1.0*) andere Anhänger (Boot) 1.1 bzw 1.2*
Die mit * versehenen Werte dürfen in Anspruch genommen werden wenn:
  • einer Stabilisierungseinrichtung für Zentralachsanhänger (Schlingerkupplung) ausgerüstet ist, fü r die der Nachweis der Einhaltung der ISO 11555-1 vorliegt oder
  • mit einem anderen Bauteil bzw. einer selbständigen technischen Einheit ausgestattet ist, bei der durch eine ABE oder ein Teilegutachten nachgewiesen ist, dass der Betrieb einer Kombination bis Tempo 120 km/h verbessert wird,
http://www.boeckmann-anhaengerprofi....aenger_61.html
Boris
Alt 13.01.2014, 21:42
Boot: Bayliner 2052
Jetzt klar genug?
Mein Wagen hat ein Leergewicht von 2018kg, nach der Rechnung 1,1 sollte ich mit 2,2t ne 100er Zulassung bekommen oder?
Grüüüüße
Jirka
Alt 13.01.2014, 21:48
Boot: Bayliner 2052
Hab noch einen gefunden...
http://www.aluliner.com/Bootsanhaeng...ung::2026.html
Kann ich denn ohne Rollen das Boot slippen?
Grüüüüße
Jirka
Alt 13.01.2014, 21:57
Ist der Pongratz den Du auch bei Lehwald normalerweise bekommst. Ist schmaler als der 2.7t, heisst nicht so spur stabil wie der 2.7t. Wiegt 470kg und hat 13 Zoll Räder. Bleib bei den mit den blauen Rollen. 1530kg Nutzlast finde ich zu knapp. Klar kannst Du mit den auch slippen! Trailer so weit rein bis das Boot aufschwimmt.
Boris
Alt 13.01.2014, 22:03
Boot: Bayliner 2052
Der 100 er Rechner ist gut....
Hits:	195
Größe:	58,4 KB
Also gehen 2,2t mit 100km/h Zulassung?!
Grüüüüße
Jirka
Alt 13.01.2014, 22:11
Ja tatsächlich, hast ja auch ein schweres Zugfahrzeug.
Joachim
Alt 13.01.2014, 23:15
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Natürlich kann man ohne seitliche Rollen slippen und man muss auch nicht zwingend tief ins Wasser fahren.
Einfach vor dem Slippen die Stützen links und rechts runter kurbeln. Fertig.
Alt 13.01.2014, 23:20
Anhang 506966
Ja. 2.219 kg um genau zu sein.
Und mit Antischlingerkupplung sogar 2.421 kg.
Anbei ein Dokument in dem es gaaaaaaaaaaaaaaanz einfach und verständlich erklärt ist
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 100 kmh Zulassung.pdf (1,85 MB, 122x aufgerufen)
Alt 13.01.2014, 23:40
Boot: Bayliner 2052
Puuuuhhh da bin ich ja auf der sicheren Seite?!
Grüüüüße
Jirka
Alt 14.01.2014, 07:37
Meine Meinung: die 100er Zulassung wird viel zu viel überbewertet. Wie schon gechrieben, bringt sie dir im Ausland gar nichts.
In A darf ich generell 100 km/h mit dem Gespann fahren.
Und fahr mal in D 80 km/h. Da hupen dich sämtliche LKW von der Straße und im Zweifelsfall holt dich die Rennleitung raus, wegen Behinderung und Nötigung
Ich stell meinen Autopilot immer auf 102 km/h und fahre somit ca. 95 km/h nach GPS. Bergauf wie auch bergab.
Und komm mir bitte niemand mit: aber wenn ein Unfall passiert...
Die Gefahr sehe ich eher bei 80 km/h.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
