#3176
Sehr Beeindruckend die Geschwindigkeit
Mit besten Grüßen Andreas |
#3177
ich habe von Germersheim nach Bessigheim geroutet... bei der Einfahrt sagt er 184km und 4,5h was bei den eingegebenen 40km/h stimmen würde ... er sagt auch beim Einnfahren in den Neckar mx. Speed 18km/h aber rechnen tut er nicht damit...
#3178
in der App funktioniert es problemlos...
#3179
Ich hab auch nicht gesagt, dass die Web-Version nachzieht und den Umfang der Apps haben wird
![]() Vielleicht kümmert sich ein neuer Mitarbeiter dann drum ![]()
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC |
#3180
Ich bin begeistert von der App. Ich nutze Hauptsächlich Navionics Platinum. Aber selbst die kann nicht die Tracks so gut planen wie NavShip, da nicht so viele Wegpunkte möglich sind. Auf See kein Problem- Binnen schon! Deswegen nutze ich beide Apps parallel und bin so optimal aufgestellt.
#3181
Hallo Chris,
zunächst einmal ein großes Lob und Danke für <NAVSHIP>, das ist wirklich großartig, daß Ihr Euch da so ins Zeug legt! Ich bin eben dabei, mir zu überlegen, ob ich mir ein "richtiges" Navi hole oder das über die App mache; wenn Letzteres, dann natürlich die Vollversion. Aufgefallen ist mir Folgendes: Zeichen Ein Zeichen, als Beispiel auf dem Bodensee. Ich habe diese Stelle gewählt, weil ich dort gefahren bin. Für das im Screenshot rot markierte Zeichen konnte ich nirgendwo eine Erklärung (auch nicht aus anderen Quellen) hierfür finden, was bedeutet dieses Zeichen? Boot-Einstellung In den Einstellungen ist mir aufgefallen, daß bei sich verringernder Höchstgeschwindigkeit, aber gleichbleibender Kapazität die angezeigte Reichweite sich ebenfalls verringert und nicht erhöht, was aber der Fall sein sollte. Die Werte bei 7km/h sind stimmig und realistisch mit 35km Reichweite und der angegebenen Batteriekapazität. Verringere ich in echt(!) die Geschwindigkeit auf 6,5km/h, erreiche ich bereits eine Reichweite von knapp 50km mit meinen genau 4,63kWh Kapazität. Batteriekapazität Die Kapazität wird in "kW" angezeigt. Richtig ist entweder "Wh" oder "kWh". Als Elektromeister fällt mir sowas gleich auf ![]() Vielen Dank für eine Rückmeldung! Grüße, Jürgen
Klein und fein ... Nur ein ![]()
#3182
das Zeichen kenne ich so auch noch nicht, muss da mal recherchieren (lassen) ![]() Bei den technischen Dingen schaue ich selbst nächste Woche mal drüber. Das mit den kW ist natürlich ein Ding - das kann nicht von mir sein, mir wäre das sofort aufgefallen ![]() ![]() Auf jeden Fall schon mal danke für deine Infos. Viele Grüße Chris
#3183
die Frage scheint auf den ersten Blick ein wenig schräg - ABER: Ich habe mir NavShip auf ein nagelneues, extra und ausschließlich für diesen Zwecke gekauftes Handy geladen, testweise auch eine Offline-Karte. Funktioniert alles prima, was NavShip betrifft. Bei dem Handy handelt es sich um ein Oukitel WP16 mit einem 10600mAh-Akku. Der Herr Steller verspricht viel, was die Laufleistung betrifft! Jetzt, nur Navship online (WLAN) darauf laufend, hält der Akku des Handys noch nicht einmal 8 Std.; mit den Offline-Karten und nur GPS noch weniger. Unterwegs auf dem Wasser nachladen ist keine Option für mich: Zum Fahren muß das Gerät unbedingt wasserdicht sein (mind. IP66) wegen überkommendem Wasser (Erfahrung). Ich habe ein "normales" Handy probiert und dieses zwecks Wasserdichtigkeit in ein Aquapac eingetütet. Problem nach kurzer Zeit: Das Handy schaltet wegen Überhitzung ab (bei ~20° Aussentemperatur). Hat jemand Erfahrung mit einem Handy oder vergleichbarem Gerät, welches mindesten 1 Tag autark, also ohne Nachladen, durchhält? Grüße, Jürgen
Klein und fein ... Nur ein ![]() |
#3184
die Laufzeiten haben wir immer noch auf dem Schirm. Am GPS geht kein Weg vorbei, das saugt auch ordentlich am Akku, jedoch ist es auch kein Argument, die Genauigkeit des GPS runterzuschrauben. Eventuell kommt noch in Betracht, das Signal wesentlich seltener abzugreifen, aber wir wollen ja den Standort möglichst genau und zeitlich aktuell darstellen. Selbst wenn wir nur alle 10 Sekunden Abfragen, hat man ganz schöne Knicke in der Route, wenn man eine Kurve bei 50km/h fährt. Ist ähnlich wie beim Auto-Navi, wenn das nicht jede Sekunde aktualisiert, dann verpasst man am Ende die Ausfahrt ![]() Mit dem Oukitel kenne ich mich noch gar nicht aus, werde ich mir bei Gelegenheit mal anschauen. Das Test-Tablet hat aber ca. 6000mAh und hält ähnlich lange durch - und das bei größerem Display und somit eigentlichem Mehrverbrauch durch die Beleuchtung. Das mit den Aquapaks kann ich so bestätigen, das ist Gift für die Geräte, weil sich die Wärme dann schön im Plastik staut. Ob es aktuell Geräte gibt, die einen ganzen Tag unter GPS und hellem Display (man muss sich ja gegen die Sonne durchsetzen) durchhalten, wage ich zu bezweifeln. Mir ist zumindest persönlich keines bekannt. Viele Grüße Chris
#3185
Wobei ich einfach das Display Streckenweise ausgeschaltet habe - brauch ich doch die meiste Zeit der Strecken nicht. Wird eingeschaltet wenn es gebraucht wird. Macht bei den Akku-Laufzeiten ne Menge aus.
Bis denne, Rainer |
#3186
Hallo!
habe mir gerade die Premium Vers. auf mein Ipad pro geladen. Wenn ich nachdem ich mir die Karten für das Deutschland Teilgebiet geladen habe und in den offline Modus wechsel sehe ich nur noch Striche? Läuft das NUR mit Netzverbindung?
Auch kleine Menschen haben große Träume! LG Lothar |
#3187
danke für die Informationen. Und ja, an der Genauigkeit des GPS würde ich auch nichts geändert haben wollen, da stimme ich Dir zu. Wobei ich Einer von der gemütlichen Sorte bin: Mit meinem ePropulsion Spirit 1.0 Plus erreiche ich max. 9km/h. Da bliebe noch genug Zeit, Richtung Hafeneinfahrt einzudrehen ![]() OUKITEL WP16: Mir wurde von einem netten Mitarbeiter einer Wassersport-Filiale das WP12 empfohlen. Eher zufällig habe ich dann das WP16 mit dem großen Akku entdeckt. Danach erst bemerkte ich, daß dieses Gerät noch ganz neu ist - Ende 2021 - (ich bin nicht der Typ, der sich auf alles Neue stürzt; es ging nur um den großen Akku). Ich habe die Versuche mehrmals wiederholt. Schalte ich die automatische Helligkeit ab und verringere diese auf (willkürlicher Wert) 83%, sieht die Sache schon ganz anders aus - s. Bild. NavShip ist die ganze Zeit aktiv durchgelaufen, also MIT GPS! Ob das in der Praxis möglich ist (wegen dem "Kampf" gegen die Sonneneinstrahlung) muß ich erst testen. Und - in der Praxis werde ich es hoffentlich nie ausreizen müssen, bis 2% Restkapazität zu fahren... Grüße, Jürgen
#3188
ja, das ist richtig, die Display-Helligkeit frißt eine Menge Energie und das Abschalten ist sicher möglich. Aber - funktioniert im Hintergrund dann z. B. noch die Strecken-Aufzeichnung? Ich hab's nicht getestet, deshalb die Frage. Grüße, Jürgen
#3189
Hab das auf dem Boot mit NavSchip noch nicht getestet, da das Tablet am Bordstrom hing.
An Land (Wandern oder Rad) funktioniert das mit Komoot ohne Probleme, erzählt über Lautsprecher sogar wo ich hin muss. Gruß, Rainer
#3190
Hallo Lothar, das kann ich bestätigen. Das ist bei mir reproduzierbar genauso und für mich ebenso verwirrend. Sobald ich den Offline-Modus aktiviere, verschwindet die Karte. Deaktiviere ich den Offline-Modus, funktioniert es wieder einwandfrei, s. Bilder. Nein, die Offline-Karten benötigen nach meinen Tests KEINE Netzverbindung (=mobile Daten). *Voraussetzung ist natürlich, daß die entsprechenden Offline-Karten zuvor mit einer funktionierenden Internetverbindung heruntergeladen und installiert wurden! GPS muß jedoch aktiviert sein, sonst weiß das Gerät ja nicht, wo man ist. Das habe ich getestet OHNE SIM-Karte, OHNE "Mobile Daten" und OHNE WLAN-Verbindung. @Chris: Würdest Du Dir die Bilder hierzu bitte mal ansehen, danke! Grüße, Jürgen
Klein und fein ... Nur ein ![]() Geändert von elliot (25.02.2022 um 11:10 Uhr) Grund: *Erklärung hinzugefügt |
#3191
zeig mal deine runtergeladenen Karten !!
#3192
Ist ja super das der Entwickler von NavShip hier im Forum ist. Nachdem ich mir ein Boot gekauft habe und beruflich in der IT unterwegs bin, habe ich sofort nach einem vernünftigen Navi Ausschau gehalten und natürlich bin ich bei NavShip hängen geblieben. Werde entweder ein Android oder iOS-Tablet als semi feste Installation einbauen. Alternativ einen kleinen 8" Bildschirm und mein iPhone über HDMI anschließen.
Welches OS würdest den Empfehlen iOS oder Android für dein Anwendung. Zudem habe ich noch eine Frage zur Web-Version und natürlich auch zur APP-Version. Ich habe wegen meiner Überführung schon mal die Route über den Browser angesehen. Mir ist aufgefallen, das nicht die schnellste Route von Werder nach Oranienburg angezeigt wird. Wenn ich mit Zwischenstopp die Route ändere, kann ich eine schnellere Strecke erzwingen. Auf der Strecke gibt es unterschiedliche Geschwindigkeitsbeschränkungen Mir scheint, als werden die nicht einkalkuliert wenn ich die max Geschwindigkeit des Bootes angebe.
Gruß aus Berlin Gerhard |
#3193
Weil die Frage immer mal wieder aufkommt: Das mit den Offlinekarten ist nach wie vor problematisch.
Rasterkarten bieten wir von OpenSeaMap an, diese sind Speicherfresser und decken nur wenige Zoomstufen ab, wenn man jetzt also in einem Gebiet ist, wo die Zoomstufen nicht im gedownloadeten Material vorhanden sind, sieht man nur eine leere Karte. Das sieht nicht nur doof aus, sondern ist nach wie vor eine problematisch fehlende Nutzerfreundlichkeit, womit ich mir von Zeit zu Zeit auch selbst schwer tue. Vektorkarten decken alle Zoomstufen in bester Qualität ab, wir haben allerdings nicht viele davon. Wir erarbeiten daher schon seit längerem einen ganz anderen Ansatz. Da unsere Datenunterlage auf Google Maps basiert, hatten wir gehofft, dass es dort in absehbarer Zeit Offlineunterstütztung geben würde, dem ist aber bis heute nicht so. Es gibt nur ein paar Tricks, wie man bestimmte Bereiche offline angezeigt bekommt. Da gerade all unsere Fluss- und Küstendaten überarbeitet werden (bis April sollten wir damit weitestgehend durch sein), können wir dann ein neues Offlinesystem anbieten, was mit sehr viel weniger Speicherplatz auskommen wird. Wünschenswert wäre natürlich, dass wir das während der Saison 2022 noch rausbringen, ich kann es aber noch nicht versprechen.
#3194
Vielleicht noch ein Tipp wie man das mit den Offline Karten überhaupt schafft die welche man verwenden möchte herunterzuladen?
Bei mir hat es dann nach einigen die ich laden konnte nicht mehr geklappt. Klemmt da was? Wenn das eher unsicher sein sollte bekomme ich die auch wieder herunter? |
#3195
Klemmen tut in der Regel nix, die Karten sind aber recht groß und der Server, wo sie gelagert sind, recht spärlich angebunden. Dadurch, dass wir das System neu überarbeiten, wird auch seit 2021 nix mehr an den Offlinedaten gewartet.
#3196
Hallo Volker, da gibt's nicht viel zu sehen: Ich habe den Kartensatz <Deutschland> und <Deutschland, Bodensee> heruntergeladen und installiert. Die Detailanzeigen (Namen aller Gewässer von A-Z) würden hier den Rahmen (und vermutlich die alten Server ![]() Ergänzen muß ich jetzt noch: Gestern (27.2.22) habe ich das mit den Offline-Karten mal getestet und war sehr überrascht: An Land(!!) werden Straßen u. Gebäude sowie Namen angezeigt. Am Neckar, bei Fluß-Km 39 erkennt NavShip sofort das Gewässer und meldet "Höchstgeschwindigkeit 18 km/h. Soweit gut. Nur - ich sehe kein Gewässer, keinen Weg, keine Gebäude, keinen Anleger??! Es ist nicht möglich, eine Route einzugeben, weil ich keine Fluß sehe. Gruß, Jürgen
#3197
Die Gewässerkarte vom Neckar ist natürlich installiert
#3198
das sind die Fahrgebiete nicht die Offline karten
#3199
Ok, dann habe ich etwas nicht richtig verstanden und oder falsch installiert.
![]() Grüße, Jürgen
#3200
Du musst im Menü ganz unten auf offline Karten und dann dort die Karten runterladen
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? | sea u in denmark | Allgemeines zum Boot | 110 | 12.03.2017 13:10 |
android- apps für navigation in kroatien | annett.grimmer | Mittelmeer und seine Reviere | 40 | 29.07.2013 12:52 |
Navigation Navionics Android | nsskipper | Technik-Talk | 2 | 09.06.2012 21:53 |
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites | pschrey | Werbeforum | 0 | 15.05.2007 08:35 |
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung | motoryacht24 | Werbeforum | 2 | 08.09.2006 12:44 |
