Vorherige Seite - Ergebnis 3.176 bis 3.200 von 6.501Nächste Seite - Ergebnis 3.226 bis 3.250 von 6.501
Alt 24.06.2005, 22:13
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
Und wieder neues von der Balu-Front.
Habe heute die mit Epoxyd verspritzten alten Löcher aif den Kerndurchmesser aufgebohrt.
Anschliesend alles gesenkt.
Die Schrauben halten bis der Kopf abreißt
Und trotz des besten Schraubers auf dem Markt(meine Meinung) hatte ich nach 70 Schrauben das ja 350 Setzvorgängen entspricht eine Blase an der Hand.
Hits:	687
Größe:	27,1 KB
ID:	13177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	688
Größe:	17,2 KB
ID:	13178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	700
Größe:	34,9 KB
Alt 24.06.2005, 22:17
Und ich habe es geschafft... der Spalt zwischen Deck und Rumpf ist geschlossen
Ich mußte den Rumpf von innen ninimal spreitzen, und dann alles zusammen verschraubt
Hits:	685
Größe:	21,2 KB
ID:	13181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	678
Größe:	30,0 KB
Alt 24.06.2005, 22:20
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.499 Danke in 851 Beiträgen
Was hat mein Ausbilder immer gesagt : Alles faule Haut !!
Hits:	670
Größe:	34,9 KB
Viele Grüße Dieter
Alt 24.06.2005, 22:21
Ich habe ja anfangs die alten Schrauben hergenommen, nacdem ich merkte das diese Schrott sind ...hatte ich alle 70 wieder herausgedreht, davon 20 mit der Zange
Und wieder Beschläge entfernt, die auch noch mit normalen Stahlschrauben angebracht gewesen sind ..sowie diese Klampe
Hits:	675
Größe:	18,1 KB
ID:	13184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	659
Größe:	23,6 KB
Alt 24.06.2005, 22:25
Der Vorbesitzer hatte alles sauberst mit Silikon versiegelt
und ich darf das noch entfernen, bevor Lackiert wird
UNd durch das entfernen dieses Grusch-Klump-Zeug's habe ich jetzt Löcher ohne Ende, und darf alles mit Matten verschliesen
Hits:	653
Größe:	26,0 KB
ID:	13186   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	647
Größe:	27,7 KB
Alt 24.06.2005, 22:31
Und dann noch etwas entdeckt,
der Platz der alten Reelinhalterungen hatt einen leihcten Buckel,
also habe ich einen geöffnet... dachte mir "villeicht normal"!
Und siehe da... alles unterwandert und angehoben, alles voll von Kristallen.
Die Erhebungen sind 20 cm lang, und über die ganze breite des Decks.
Hits:	646
Größe:	41,3 KB
ID:	13188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	643
Größe:	32,7 KB
ID:	13189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	661
Größe:	23,4 KB
Alt 24.06.2005, 22:37
Das heißt: überall wo Beschläge der Reeling und KLampen waren ..sind diese Erhebungen, diese werde ich alle mit einem Stemmeisen entfernen müssen und mit Matten aufbauen.
Und da wo Spinnwebenrisse sind , dort ist auch alles unterwandert, man sieht es auf dem Bild seitlich..damit meine ich unregelmässigkeiten an der Oberfläche des Gelcoats.
Hits:	631
Größe:	23,0 KB
ID:	13191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	647
Größe:	29,9 KB
ID:	13192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	26,2 KB
Alt 24.06.2005, 22:40
Und nun steht Balu mit Deckel bereit zum nächsten Angriff
Hits:	620
Größe:	33,8 KB
ID:	13194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	615
Größe:	35,9 KB
Alt 24.06.2005, 23:51
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Glumpo,
auch wenn es jetzt zu spät ist, aber mir hat diese "Feststellzange" super geholfen.
Habe damit 96 hammerhart festsitzende Messingschlitzschrauben aus dem GFK gedreht.
Das Teil war mal irgendein Billig-Grabbeltischangebot und lag seit 18 Jahren unbenutzt in einer meiner Werkzeugkisten.
Vielleicht hilft es Dir ja dann bei "endlich ein Boot II, aber"
Norman
Hits:	604
Größe:	14,9 KB
Alt 25.06.2005, 23:36
Hi zusammen,
hab mich wieder aufregen müssen, und zwar steht in den Produktinformationen der Farbenhertseller(vertreiber) wie International folgendes drin: Unter Applikation" Nicht Spritzen, nur Rollen und Streichen.
Also bitte was soll das.
Bin ich bekloppt?
Jetzt weiche ich aus, und bestelle mir Pur-lack für Boote von Mipa,Glasurit, oder Sikkens, die wissen wenigstens von was sie reden
Alt 25.06.2005, 23:46
Hab jetzt doch noch einen gefunden : Hempel, bei dem kann auch gespritzt werden, mit Druckluft und Airless. Das ist ein Hersteller für mich, der kennt seine Produkte.
Alt 25.06.2005, 23:58
Habe mir jetzt alle Beiträge über Lacke Farben, Autolacke und Boostlacke im Forum durchgelesen, und kann es keinem Übel nehmen der Autolacke genommen hat, bei diesen undurchschaubaren Angeboten aus dem Bootsbereich von denen einige nicht zum Spritzen empfohlen sind, würd ich auch einen Vogel kriegen.
Rein vom Geld ist zwischen dem Bootszeug und hochwertigen Autolack wenig um. Bis auf das der Autolack auf Acryl und der Bootslack auf Polyurethenbasis aufgebaut ist.
Alt 26.06.2005, 09:03
Benutzerbild von DASFLOKRA
DASFLOKRA DASFLOKRA ist offline
15 Danke in 6 Beiträgen
Standard International
hallo Glumpo
Perfection von International lässt sich sogar sehr gut spritzen. Du brauchst lediglich die Verdünnung Nr.10. Habe mit diesem Lack schon hervorragende Ergebnisse erreicht, er ist vorallem sehr widerstandsfähig und langlebig.
Viel Erfolg Gruss Florian
Alt 26.06.2005, 10:42
Und noch ne Frage:
Vorstreichfarbe soll ja so ne Art Füller sein, kann ich diese auch Spritzen?
Alt 26.06.2005, 11:42
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
400 Danke in 252 Beiträgen
Epoxiprimer fuer Boote sind anders augebaut wie Epoxigrund fuer Maler u.s.w
Fuellmittel und Zusatzstoffe sind auf Bootsbau genau eingstellt.
Hempel Light Primer sollte fuer Osmoseschutz mindestens 300 my Schichtdicke aufgetragen werden.
Schlusslackierung mit 2K Pu 2-3 mal.
Acryllacke aus der Autoindustrie haben auch Nachteile.
Kraterbildung durch schlechte Trocknung bei falscher Anwendung.
Basislack muss durch Klarlack abgedeckt werden.
Nicht so haltbar wie andere 2K Systeme.
Industrie geht von regelmaessiger Reinigung u. Polieren des Autos aus.
Teilweise sind Fassadenfarben Hochwertiger als Autolacke.
Alt 26.06.2005, 20:19
Habe heute den Hänger unter die Lupe genommen,
die Handbremse hatte ich schnell erledigt..nachdem ich das Problem erkannt habe, die Form der stange sollte auf die Form des Keils abgestimmt sein, ist nicht der Fall gewesen da die Zähne an der Kurvenscheibe abgenutzt waren, ebenso die Zähne des selbstsperrenden Keils
Hits:	737
Größe:	60,2 KB
ID:	13219   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	744
Größe:	17,3 KB
ID:	13220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	739
Größe:	33,1 KB
Alt 26.06.2005, 20:24
Ist ja nicht weiter schlimm...Feile zur Hand, neue Zähne aufgeschliffen und dann die Kontur wieder an die Klinke angepasst. <und an der Kurvenscheibe ebenfalls die Zähne Korrigiert dafür mußte nur der Spanner gelockert werden, und Fertig
Hits:	721
Größe:	29,6 KB
ID:	13222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	729
Größe:	42,4 KB
ID:	13223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	738
Größe:	35,2 KB
Alt 26.06.2005, 20:28
Und dann ging es an die Bremsen, der Wahnsinn alles neu, alle Lager, alle Trommeln, einfach geniel, endlich muß ich nichts machen.
Zugegeben ich konnte es nicht lassen, und zerlegte alles, zu meiner Begeisterung fand ich Serienlager von SKF vor.
Hits:	701
Größe:	35,0 KB
ID:	13225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	707
Größe:	29,9 KB
ID:	13226   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	714
Größe:	39,7 KB
Alt 26.06.2005, 20:31
Und dann lies mir der Teufel keine Ruhe, und ich holte das Epoxyd dickschichtverlaufsmaterial heraus,
Hits:	698
Größe:	47,8 KB
Alt 26.06.2005, 20:36
Und dann hat mich Oberdevil geritten, ich kippte den Härter rein und vermischte alles, nicht genug vom Blödsinn habe ich den ganzen Kübel ins Boot geschmissen. Erst in den Bug und dann auf den Boden.
Und siehe da, ...ein wahnsinns Glanz.
Ja Natürlich habe ich das Boot ins Wasser gebracht( Wasserwaage).
Hits:	695
Größe:	29,7 KB
ID:	13229   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	704
Größe:	30,1 KB
ID:	13230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	700
Größe:	30,9 KB
Alt 26.06.2005, 20:38
Und dann noch die Glanzbilder nach dem Verlauf Verlauf.
Endlich kann ich den Teppich nur reinlegen , auch wenn Wasser durch den Teppich durchgeht ab Hier ist Schluss mit Lustig
Hits:	687
Größe:	14,7 KB
ID:	13232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	693
Größe:	30,4 KB
ID:	13233   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	698
Größe:	23,7 KB
Alt 26.06.2005, 20:39
Und wer will Schlittschuh laufen??
Alt 26.06.2005, 20:56
Das war aber noch nicht alles, ich habe noch 40 kg Polyurethan Vergiesmasse, diese (aber nur 10kg) kommt als Abschluss drauf, denn die Polymasse ist sehr weich und Rutschfest, und dann erst kommt der Teppich.
UN dwenn es meinen Kids auf dem Boot langweilig wird, dann kommt der Teppich raus und ich fülle ihnen ein paar Eimer Sand ins Boot.
Dann können sie Bagger spielen auf dem Boot.
Alt 26.06.2005, 23:15
Ach nööö, hab das Boot weggefahren und drüben aus der Folie wieder ausgepackt , und ich sehe zwei Latexhandschuhe in der Frischen Beschichtung,
Weltuntergang, und nu ist es aus mit dem Hochglanz vorne unter der Armatur.
Ist nur zwei Handschuh groß, aber nicht mehr soooo schön
Alt 26.06.2005, 23:22
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Zitat von glumpo
Ist nur zwei Handschuh groß....
Ich habe nur einen vergessenen Handschuh gefunden. Wo war der zweite??? Oder bist Du so gerast??
Hits:	632
Größe:	30,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
