#301
wow... wie toll das schon riecht ... und ein paar schmalere Leisten sind wie gewünscht auch dabei
By Karsten
#302
Ganz schöner Stapel!
#303
jep... denke ich werde am Anfang einige Leisten mehrmals machen müssen bis es passt
By Karsten
#304
Überlegen, kucken, messen, kucken, messen, anzeichnen, kucken, nachmessen, sägen.
Wichtig ist wirklich die erste Leiste mittig auf den Balkweger zu pappen, mach die Schäftungen vernunftig und gerade. Das ist die Halbe miete. |
#305
also nicht ratze fatze ...
By Karsten
#306
Axel, dein Paket ist eben raus.
Sollte morgen, spätestens Montag bei dir sein
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz |
#307
Geilo!!!!! Danke, danke, danke!!!
Ich hab zwei Winden und ein Servo bestellt! |
#308
Ich quäle mich gerade um die Rumpf/Deckkante herum. eine Seite ging super, die andere will noch nicht so ganz.... Ich glaube, ich muss da ein wenig Schleiffutter aufleimen. Das Teil hat es echt in sich.
#309
Nun habe ich die Schnauze voll für heute.
Nichts richtig geschafft, nur diese blöde Rundung zum Deck. Da muss noch einiges von der Leiste von aussen abgenommen werden, bis das richtig rund ist. Zusätzlich verwindet sich das Holz derart, das es kaum mit den Klipsen an Ort und Stelle gehalten werden kann. Man muss sich für eine Position entscheiden und mit dem Kompromiss leben, jedenfalls kann ich das nicht besser. Aber es geht mit zwei Leisten, die dritte läuft wieder gut und völlig normal. Die halben Leisten sind in dem Fall sicher die bessere Wahl. Sonst habe ich nur noch Kleinkram gemacht, wie einen Unterzug für den Mast, einer soll noch für die Ruderachse, dann kommen Verstärkungen für die Rüsteisen usw ppp.... Es sind nur noch 4 Planken bis zum Cockpit, dann höre ich auf und baue die Funkelanlage ein |
#310
habe heute nachmittag die erste Leiste gesetzt !!! ( Bild kommt morgen ) und eine Seite vom Ruder lackiert ... ganz ehrlich .. das sieht voll Geil aus ( bild auch morgen ) wenn so das Schwert und erst der Rumpf wird ... wow was wäre ich Stolz auf mich
habe auch kleine Nägel nehmen müssen .. sonst bleibt die Leiste nicht in Form die kleinen Zwingen sind schon gut .. aber soo viel Pressen sie auch nicht .. und das Original hatte auch Nieten
By Karsten
Geändert von Karlsson (09.09.2011 um 20:23 Uhr)
#311
wo soll der Mast denn hin ???
und was sind Rüsteisen ?? hier mal ein Bild wie das mit der Lenkung gelöst wurde...
By Karsten
#312
Liebes Tagebuch,
heute ist nicht viel passiert. Habe die Reste der Hellingsfüsse beigeschliffen und gefühlte 30 Planken draufgepappt. Waren aber nur 3 je Seite. Nun fehlen noch 2 Planken bis zum Cockpit, dann ist Schluss mit dem langen Dingern. aber dann muss ich die Anlage einbauen, bevor ich dichtmache. Die Pinne habe ich zum Formverleimen vorgebogen. Kann man mit Ponal formverleimen, oder muss ich mein Epoxy anbrechen? |
#314
ich habe leicht in den Spanten gebohrt .. und es mit einem kleinen Hammer gemacht... den Spanten aber von hinten fest gehalten .. Zange ist aber auch eine Idee... meinen ersten Fehler habe ich schon .. die 2te Leiste habe ich nicht leicht angeschliffen damit sie an der ersten schäg passt .. werde ich wohl schön schleifen können und etwas ausfüttern die lichten stellen
ab Reihe 3 wird alles besser
By Karsten
#316
Du solltest wirklich die ersten Planken leicht anschrägen, so 30°, dan kommt das ganz gut hin.
Die Zange setze ich an den Spanten an, und drücke die Nägel rein. |
#317
danke für den Tip.. leider etwas zu spät .. evtl. kann ich die Leiste wieder runter basteln .. habe ja genug Ersatz
By Karsten
#318
#319
Moin Axel,
Grüße Dietrich
#320
Das ist kein Problem, ich habe mir eine Form mit Nägeln gebastelt. Ich mach das einfach mal!
#321
....wenige Stunden später: gesägt, getun getan!
Irgendwie konnte ich mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, die Pinne einfach nur auszusägen, zumal ich auch keine Säge habe. Da kam mir eben der Gedanke, das Ding einfach formzuverleimen. Das habe ich noch nie gemacht, vielleicht hat das ja was. Die Leisten wurden erst gewässert, dann gedämpft, und auf einem Brett in Form gebogen. Nachdem heute morgen die Leisten wieder trocken waren, habe ich sie miteinander verleimt. Tja, mehr ist das nicht. Und dann noch ein Bild vom mageren Baufortschritt.... |
#322
Wie hast du denn Holz gedämpft
Es grüßt → Flo ← |
#323
Ich habe dafür einen Kärcher Dampfreiniger genommen.
#324
ichhabe noch so eine "Dampfente" ... aber erst mal versuche ich mein aus einem Stück Holz gesägte Version ..
By Karsten
#325
Tja....die Pinne liegt erstmal im Müll.
Die Leisten waren wohl etwas dick und das Ponal noch nicht richtig trocken. Ich besorg mal dünnere Leisten und mach das mit epoxy. Heute hatte ich sowieso meinen destruktiven Tag, deswegen hab ich mich auf leichte Arbeiten Konzentriert. Für die Wanten und Stage, sowie Ruder habe ich aus Holzresten Verstärkungen eingeklebt, Später kommen da Decksaugen dran oder Schienen oder sowas, mal sehen, was es so auf dem Markt gibt. Zumindest scheint erstmal alles soweit stabil. |
