Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 3.434
Alt 04.08.2005, 10:17
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ursprünglich war der Kajütboden und der Cockpitboden geschlossen
ich hab das dann so übernommen, habe aber noch die Möglichkeit es zu ändern - wenn es eine bessere Lösung gibt - dann her damit
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 04.08.2005, 10:23
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
964 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Detlef,
wäre schon besser, wenn es einen Weg für das Wasser gäbe. Schau Dir das mal bei glumpo an; er hat Aussparungen für das Wasser vorgesehen. Der tiefste Punkt sollte bei Dir achtern sein; der Motor wiegt auch rund 100 kg und zieht nochmal nach hinten.
Ansonsten sieht das doch schon sehr vielversprechend aus! Wenn Du Zeit hast, komm in den chat (Startseite->join chat).
Viele Grüße,
Thilo
Alt 04.08.2005, 10:25
Benutzerbild von cook
cook cook ist offline
@ Detlef
durchgehende Bilge = 1 Pumpe
getrennte Bilge = 2Pumpen
Grüsse Daniel
P.S. allerdings weis ich nicht wie umständlich es ist dein Boot
durchgängig zu machen, solltest du zwei getrennte Abteile haben.
Vieleicht lohnen sich, je nach Aufwand, dann doch zwei Pumpen.
VDCS
Alt 04.08.2005, 11:32
Hallo Thilo
hab grad mal in deinem Profil auf Einladung zum Chat geklickt
wie geht das hier ?
Alt 04.08.2005, 20:12
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Zitat von sailor541119
Achtern - erste Idee senkrecht nach oben
ist unter der hinteren Sitzbank
da wo das Rohr nach oben geht dürfte die tiefste Stelle in deinem Boot werden, die Pumpe würde ich nicht direkt an das Rohr anschließen sondern daneben stellen, dann muß das Wasser natürlich auch von ganz Hinten dort hin laufen können, besser als ein Rohr ist ein Wassergraben der durch das ganze Boot läuft, Wasser ist da etwas komisch und sucht sich seinen eigenen Weg und der muß nicht zwangsläufig durch das Rohr gehen, evtl. könnte man in das Rohr auch viele Löcher bohren damit es wie eine Dränage wirken kann,
Alt 05.08.2005, 22:46
Hallo zusammen
nach langen Überlegungen und euren Kommentaren hab ich folgendes beschlossen
Bilge in Kajütte und Cockpit ist eines in sich abgeschlossen - Bilge im Heck bleibt offen - dort kommt eine Bilgenpumpe hin
hier der Übergang vom Cockpit zur Kajütte
Hits:	1498
Größe:	37,2 KB
  #307
Alt 05.08.2005, 22:50
Wasser aus diesem Bereich der Bilge wird über einen Auslass im Cockpitboden Achtern über eine selbstansaugende Pumpe entsorgt
Hits:	1469
Größe:	26,5 KB
  #308
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
hast Du denn da einen Durchbruch zwischen Cockpit und Kajüte
Ich würde das schon soweit abschotten, dass vom Cockpit kein Wasser in die Kajüte läuft
Hits:	1472
Größe:	38,3 KB
Gruß Thomas
Alt 05.08.2005, 22:52
im Cockpitboden war das ürsprünglich so eingebaut
Alt 05.08.2005, 22:54
ich würde dann lieber zwei Bilgepumpen einbauen und dafür Cockpit und Kajüte getrennt halten. Den Siff aus dem Cockpit würde ich nicht im Boot haben wollen.
Gruß Thomas
Alt 05.08.2005, 22:55
Hallo Thomas
nach langem überlegen und durch Kommentare hier , hab ich einen Durchbruch zwischen Kajütte und Cockpit gemacht
Alt 05.08.2005, 22:56
Kajütte und Cockpit sind bei mir eine Fläche in der Bilge und völlig geschlossen
Alt 05.08.2005, 22:57
Oh je, jetzt bring ich Dich aus dem Konzept
War halt nur meine Meinung.
Gruß Thomas
Alt 05.08.2005, 22:59
das versteh ich jetzt nicht ist aber auch schon spät
Gruß Thomas
Alt 05.08.2005, 23:00
die Bilge in der Kajütte
Hits:	1457
Größe:	26,2 KB
  #316
Alt 05.08.2005, 23:07
kein Problem Thomas
also ich versuch es nochmal zu erklären
Kajüttboden und Cockpitboden sind verbunden, aber in sich geschlossen
z.b. Regenwasser sollte ins Heck laufen und über eine Bilgenpumpe abgesaugt wede
die geschlossene Bilge wird über eine selbstansaugende Pumpe gelert
hoffe hab mich jetzt klar ausgedrückt, wenn nicht ich antworte gern
Alt 05.08.2005, 23:09
wohin ist die Bilge denn geschlossen
edit: wir haben parallel geschrieben
Gruß Thomas
Alt 05.08.2005, 23:12
vom Bug bis zum Schraubverschluß - siehe Bild
Alt 05.08.2005, 23:14
dann hast Du aber immer noch das Problem, dass bei einem heftigen Regenguß, bei dem Du eventuell nicht an Bord bist, Wasser sich zunächst in dem Bilgenteil des Cockpits sammelt (durch das Gefälle im Boot) und dann durch das Verbindungsloch in der Schottwand in Deine Kajüte läuft.
Gruß Thomas
Alt 05.08.2005, 23:15
so mal schnell für die Antreiber hier - Lars
Seiten gro zugeschnitten
Hits:	1516
Größe:	18,5 KB
  #321
Alt 05.08.2005, 23:17
die andere
Hits:	1483
Größe:	21,3 KB
  #322
Alt 05.08.2005, 23:19
ne falsch
der Cockpitboden wird zum Heck hin dicht
Alt 05.08.2005, 23:25
hab jetzt leider kein Bild aus der anderen Richtung - ich mein das von dir bearbeitet - übrigens wie geht das ?
ich glaub, mit den neuen Bildern kann ichs mir vorstellen.
Wasser aus dem Cockpit kann wegen des Cockpitbodens garnicht erst bis in die Bilge laufen !?
Gruß Thomas
Alt 05.08.2005, 23:30
ich nehme für so eine razz-fazz Bearbeitung ACDSee 5.0, war mal in einer Computerzeitschrift als Vollversion für etwa 4 €.
Zufälligerweise hab ich heute gesehen, dass wieder eine Zeitschft ACDSee5 auf CD dabei hat. Ich meine, das war die PCGo, bin aber nicht sicher.
Auch Zuschneiden von Bildern, Beschriften etc geht ganz einfach damit.
Die aktuelle Version 7.0 kostet übrigens etwa 60 €
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
