#301
![]() Gruß Matthias |
#302
und nun die Gretchenfrage mit: fahre mit deinem 2,5 PS Suzuki bei auflaufendem Wasser und Nordwestwind ab Bremerhaven die Weser abwärts in die Nordsee und versuche auf Helgoland anzukommen. Der Verbrauch / Stunde bleibt stabil. Um wieviel Uhr muss der Seenotretter gerufen werden, da seltsammerweise der Tank leergefahren wurde und du weisst nicht warum...
Gruss von der Weserkant Rainer Geändert von Hacky49 (04.08.2010 um 19:16 Uhr)
#303
Jetzt habe ich am Gardasee noch mal gemessen: U/min Km/h l/h l/km 2800 45,2 26,7 0,591 3000 50,4 30,5 0,605 3150 55,8 33,6 0,602 3400 60,7 37,1 0,611 Alle Werte sind mit GPS bzw. mit Navman Fuel gemessen. |
#304
Hallo wieso betreibt ihr so einen Aufwand, Spritrechnung iss doch ganz einfach!!!!
Leistung in KW/ Heizwert des Brennstoffes in l/h = verbrauch bei 100% Wirkungsgrad! Rechnet man nun mit ca 30% Wirkungsgrad ergibt sich bei 150 KW, Heizwert(Benzin) ca.8,5KWh/l ein verbrauch bei volllast von ca 59l/h. Wenn ich also 150KW ausreize muß ich mit ca.:59l/h rechnen. Gruß Dieter Geändert von balu550 (27.10.2010 um 10:29 Uhr) |
#305
Baja ca. 18 L. (120 PS Merc. Sportjet)
Quicksilver ca. 15 L. (135 PS Merc. Black Max) |
#306
Hi Cyrus, dann hast du wohl einen Kilometerzähler anstatt einen Betriebsstundenzähler ![]()
Man fährt kein Boot um anzukommen. Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen! |
#307
0,44 L/PSh
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour
#308
... und etwas genauer:
bei Marschfahrt ca. 45 km/h 0,49- 0,51 l/km Urlaubsschnitt mit alles : 12 l/h liebe Grüße Raimund |
#309
ca. 1,25 L/h bei 8 kmh mit 3 Personen
Boot 4,3 m x 1,4 m mit etwa 80-100 Kg (ähnlich DDR Anka, bischen größer) und Suzuki 5 PS Zweitakter
Bye Dirk "Brain 1.0 (die Vollversion, nicht die limitierte Sharewarevariante, die viele im Einsatz haben) ist wohl immer noch der beste Schutz." ![]() |
#310
Mein Boot braucht so u 1 Liter/km
Bei Schleichfahrt auf Kanälen (10-11km/h) ca. 1 Liter bei 50 km/h auch so ca. 0,9 Liter km und bei Vollgas so bei 75 km/h gehen mal so an die 1,6 Liter/km durch den Vergaser Mein Boot hat GPS bei dem ich die zurückgelegte Strecke messe und einen Durchflussmesser bei dem ich den tatsächlichen augenblicklichen Durchsatz sehen kann. Motor Mercruiser 7,4 Liter, Boot siehe oben.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
#311
![]() Aber ist ja in Ordnung, dafür holst du das Rheinab fast wieder rein. Ist halt ein Knackpunkt bei der l/km Rechnung. ![]()
gregor ![]()
#312
Den Rhein bergauf mit 20 km/h brauche ich bestimmt 6 Liter/km wil ich dann noch nicht in Gleitfahrt bin. Ob ich jetzt 50 oder 43 km/h über Grund fahr ist mir ziemlich Latte, da ich wie du schon richtig erkannt hast immer eine Strecke gegen den Strom habe und die andere mit dem Strom.
Aber was soll ich mit der Aussage das mein Boot nur 7 Liter die Stunde braucht wenn mein Motor im Lehrlauf den Propeller antreibt und ich mit 8 km/h durchs Wasser Stehe ![]() ![]()
#313
So ich hab mir in dieser Saison mal die Arbeit gemacht und alles über den Verbrauch und Fahrsituationen mit meinem Garmin und dem Betriebsstundenzähler in eine Excel Liste notiert
![]() Boot: Wellcraft 197 Eclipse und Motor VP AQ205A mit DP-A Antrieb. Bootsgewicht vollgetankt: 1550kg Dabei kamen folgende Werte zu Stande: Getankt habe ich über die ganze Saison 637 Liter und auf 32,2 BS und einen Weg von 862 km sind das dann 19,87 Liter/h im Jahresdurchschnitt, wo jede Fahrsituation mit dabei war. Vollgas war nur sehr wenig dabei ![]()
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda) MfG ![]() ![]() Geändert von StefanoPesente (27.10.2010 um 21:22 Uhr) |
#314
einmal bitte kurs für Laien... Welcher Hersteller, Hubraum, und PS???? |
#315
Habe jetzt nicht den ganzen Thread gelesen und vll hat das schon einer geschrieben, aber es kommt drauf an für was man es wissen will. Mich interessiert eigentlich nur der Verbrauch pro Stunde da es mir total egal ist wie weit ich beim Wassersport fahr aber nicht wie lange ich das mit einer Tankfüllung kann ![]() Meine Daten bis zum Motorschaden: Vega Fury ca 450kg + 3 Personen + Wassersportler Mercury 1500 30 km/h ca. 12 Liter 1:50 pro Stunde Gruß Max
ARRRRRRRR eine Golddublone für Den der mir diesen verdammten weißen Wal bringt!!! |
#316
Bayliner 2452
Mercruiser 5.0l V8 Vergaser 200PS Gewicht 2,3t
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. Geändert von trockenangler (27.10.2010 um 21:31 Uhr) Grund: PS nachgetragen
#317
Mein Boot "H22" braucht bei einer Marschgeschwindigkeit von 60 km/h etwa 36 L/h.
Bei Vollast von 115 km/h sind es 86 L/h. Motor DT 225 EFI (2,7 L 2-Takter). Gemessen habe ich mit Durchflussmesser und GPS. Dieser Motor ist ein Serienmotor. Gruß Walter |
#318
Bei Fragen sende ich die Listen gerne zu. Posten hier kostet zuviel ![]() Hoffe somit ist die Frage geklärt? ![]() ![]() ![]() Sind dann auch 0,7399 L/km
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda) MfG ![]() ![]() Geändert von StefanoPesente (27.10.2010 um 21:25 Uhr) |
#319
Cranschi Riviera mit BMW B130 2L, Bei 4200UpM 17 - 19L / h.
Boot: Cranchi Riviera. Motor: BMW Marine B130 2000ccm 130HP Z Antrieb |
#320
![]() Honda 4-Takt 2PS ![]()
Grüße Jens ![]() ![]() |
#321
- Bayliner 285 CS
- MerCruiser V8 5,7lt 350 MAG MPI - 3,5t Kampfgewicht Ich habe mir diese Saison einen Smarcraft System Monitor eingebaut, zusammen mit dem GPS sind die Messwerte sicherlich sehr genau. Die grosse Erkenntnis meiner Messung ist/war, dass ich entweder langsam (unter 2'000RPM) oder dann gleich in Gleitfahrt fahren soll. Alles dazwischen ist vom Verbrauch her gesehen unsinnig, wie man in der Grafik bei Liter/km sehr gut sehen kann. Neben dem Spassfaktor ![]() ![]() ![]()
Richard En Gruess vom Bodensee
#322
Century 2000, ca. 1400kg, Mercruiser MCM-165 (4l, 6Zyl Reihe)
Bei moderater Fahrweise (3000 1/min, ca. 40km/h) 18-20l/h, mit Wasserskiern oder Tube dahinter bis zu 40l/h Zitat:
mich der Steckenverbrauch. Beim Wasserskilaufen oder Tubeziehen, wenn ich ständig grosse Kreise fahre, finde ich den Verbrauch über die Zeit schon wichtig. Es kommt also meiner Meinung nach immer auf die Situation an, welche Angabe sinnvoller ist. Schöne Grüsse vom Niederrhein |
#323
was verbraucht das dann in der Stunde? ![]()
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
#324
#325
bei meinem Halbkajüt Boot (ca. 800 kg mit 2 Personen) mit 50 PS Yamaha 2 takt Motor habe ich das über einen längeren Zeitraum ermittelt. ca. 2,4 Knoten (Trolling) ca. 1,7 - 1,9 Liter / Stunde ca. 18 Knoten (Marschfahrt bei wenig Welle) ca. 12 - 13 Liter die Stunde ca. 24 Konten (AK Fahrt) ca. 17 - 18 Liter / Stunde was sagt mir das ? Egal wie schnell oder langsam ich fahre, der Verbrauch liegt immer bei ca. 0,4 Liter pro Kilometer. Genaugenomen wohl etwas darüber, da ich aber viel auf der Elbe in Hamburg fahre mach die Strömung auch was aus. Gruss Horst |
