Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 419Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 419
Alt 12.12.2016, 07:41
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Dort findet man die Abdeckung von Garmin Karten, nicht die oben im Link angeführten OSM Karten, um die es mir geht.
Dann muß ich wohl oder übel den Plotter im Winterlager mal wieder einsetzen um die Gebietsabdeckung zu sehen.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 12.12.2016, 10:40
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Beste Grüße
Dirk
Hab's mal in Garmin-Homeport geschoben.
Kartenabdeckung der 3 OSM-Karten, die bei Google-Drive abliegen.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (16.02.2017 um 12:46 Uhr)
  #303
Alt 16.12.2016, 13:34
Boot: Gruno de Luxe
1.689 Danke in 692 Beiträgen
Hallo Achim,
danke nochmal für deine Tips. Auf meinem Echomap 70s läuft jetzt die Firmeware 6.40 und die von dir empfohlene Karte. Ich bin sehr glücklich!
Uwe
  #304
Alt 20.12.2016, 11:06
Standard Streckenplanung
Zitat von uncle_cadillac Beitrag anzeigen
Nachdem ich, dank Achim nun endlich eine Karte in meinem 70s habe und die Firmeware up to date ist, bin ich nun dabei, mich in die Anwendung einzuarbeiten. Und da hab ich eine Frage.
Gibt es ein Programm, mit dem ich meine Route am PC planen kann? Also dann die Route mit auf die SD Karte speichern und in den Plotter laden? Das wäre toll. Das hat mir bei Aqua Sirius gut gefallen.
Hallo -ler,
Genannt wurde ja schon "Garmin Homeport" zur Streckenplanung.
"Homeport" hat natürlich den Vorteil Garmin-Karten lesen zu können,
ansonsten gehört dieses Programm für mich in die Rubrik
Mike-Krüger-Software (Sie müssen erst den Nippel durch die Lasche ziehen und ...).
Ist aber nur meine persönliche unmaßgebliche Meinung !!
Wer eh OSM am Start hat und dessen Gerät GPX-fähig ist (ab Gerätegeneration 2013
mit Firmware ab 2015) kann alternativ seine Streckenplanung z.B. auch mit
http://www.gpsies.com/createTrack.do machen und in den Plotter hochladen.
Standardmäßig ist dort der "Fahrrad-Modus" angewählt. Man kann aber im Vollbildmodus
auf "OpenStreetmap-Karten" mit "OpenSeamap-Layer" umschalten. Oder auch
"Google-Maps" mit "OpenSeamap-Layer" (vgl.Screenshots). Es gibt mehrere
Möglichkeiten .
Zur Trackerstellung einfach mal die "Hilfe" lesen, ist in 1 Minute erledigt.
Zum Speichern (laden geht auch) des GPX-Tracks muß man den "Vollbild-Modus"
verlassen. Diese GPX-Datei dann auf die Plotter-SD ins Verzeichnis "x:\garmin\UserData"
kopieren und bei Bedarf im Plotter als Track laden.
Natürlich muß man auch mit "GPSies.com" ein wenig üben. Ich find's aber eine
bemerkenswerte Online-Software.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Geändert von Achko (06.09.2018 um 12:07 Uhr)
  #305
Alt 25.01.2017, 18:05
Boot: Gruno de Luxe
Hallo Achim,
da fummel ich mich rein, denn Homeport finde ich auch etwas seltsam. Am meisten stört mich, dass Routen als dicker Strich gradlienig zwischen zwei Wegpunkten verlaufen. Ich vermute, dass das dann im Plotter anders aussieht, aber schön ist schon während der Planung anders.
Uwe
Alt 25.01.2017, 19:32
Boot: Gruno de Luxe
Hallo Achim,
oh ja, das ist schon sehr sexy!
Wie bekomme ich denn meine gespeicherte Route im Plotter angezeigt? Ich habe jetzt eine "Havelbaude.gpx" Datei unter "Garmin/UserData" liegen.
Wie kann ich die im Plotter sichtbar machen?
Uwe
Alt 25.01.2017, 23:48
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
...ist Routenerstellung und alles was dazu gehört, so etwas Besonderes?
Alt 26.01.2017, 07:49
Boot: Gruno de Luxe
also hier in Berlin-Brandenburg ist eine Routenplanung schon wichtig, weil es einfach zu viele Möglichkeiten zum falsch Abbiegen gibt. Und im Homeport von Garmin mir dann einen graden Balken van A nach B auf die Karte zu zimmern ist nicht grade elegant. Mit GPSies kannst du deine Route direkt ins Wasser legen und es ist damit übersichtlicher.
Klar geht Homeport auch, aber allein die Detailtiefe bei GPSies ist schon sehr schick.
Die beste Routenplanung die ich bisher gesehen habe ist jedoch bei Aqua Sirius. Da kann der Wegpunkt noch so weit weg sein, die Route verläuft automatisch im schiffbaren Wasser dazwischen. Leider kann man keine eigenen Wegpunkte setzen und man bekommt die Route halt nicht auf den Plotter.
Wenn mir Achim nun noch sagt wie ich meine Route von GPSies auf dem Plotter angezeigt bekommen ist alles prima.
Uwe
Alt 26.01.2017, 13:59
ist wohl ähnlich, wie bei navship für android (s. entsprechenden Thread in diesem Forum).
Solange es eine Wasserstraße mit ausreichenden Bedingungen (Wassertiefe usw.) gibt, ist die automatische Routenplanung brauchbar und ansonsten mit Vorsicht zu genießen.
Im Küsten- bzw. Seebereich eigentlich eher unbrauchbar.
Bei der Routenplanung auf Wasserstraßen, die ja durchaus Ähnlichkeiten mit (Land-)Straßennavigation hat, braucht man doch eigentlich nur wichtige Punkte, um z.B. nicht falsch ab zu biegen.
Alt 27.01.2017, 09:03
.....wie ich meine Route von GPSies auf dem Plotter angezeigt bekommen ist alles prima.
Moin Uwe,
Die Bedienung ist leider nicht einheitlich bei den verschiedenen Garmin-Geräten und ist teilweise auch
abhängig von der Firmware-Version. Unterschiede gibt es auch zwischen Touch-Screen und Tasten-Geräten.
Die Vorgehensweise ist aber immer ähnlich.
Allgemein gilt:
1.) Zuerst muß die Datei (können auch mehrere sein) vom externen Speicher (SD-Karte:\garmin\UserData\)
in den internen Speicher geladen werden.
2.) Anzeigen, Aktivieren und Navigieren nach einer Route, Track oder Wegepunkt
Wie Du das am Echomap 70 gemacht wird, wirst du ausprobieren müssen.
Als kleiner Leitfaden, wie das am Echomap 50 (Tastengerät) geht:
zu 1.) Hauptmenue -> Navigationsinformationen -> Daten verwalten -> Datenübertragung -> Dateityp (GPX)
-> Von Speicherkarte übernehmen -> Datei wählen (können auch mehrere sein)
zu 2.) Kartenansicht -> Taste "Menue" -> Wegepunkte und Tracks -> Routen
Es gibt noch jede Menge weitere Einstellmöglichkeiten, da muß man einfach mal mit "spielen".
P.S.: Da ich jedes Jahr wieder das Problem der Bedienung habe (wie ging Das noch ?) hab ich eine
Kurzanleitung an der der Bordwand kleben (vgl. https://www.boote-forum.de/showthrea...45#post3925445).
Kann nur anraten auch so zu verfahren.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #311
Alt 27.01.2017, 09:24
Boot: Gruno de Luxe
Ok, ich teste das, vielen Dank.
Eine Frage noch: Was ist der Unterschied zwischen Routen und Tracks?
Uwe
Alt 27.01.2017, 10:19
@achko:
war die Frage nicht erst einmal, wie man die Routen als *.gpx z.B. von GPSies überhaupt auf die SD-Karte bekommt?
Geändert von tritonnavi (27.01.2017 um 10:28 Uhr)
Alt 27.01.2017, 10:25
Eine Route ist eine geplante Strecke, die ich erst fahren will. Diese Route besteht intern aus einzelnen Wegepunkten.
Ein Track ist die Aufzeichnung einer Strecke die ich (oder jemand anders) bereits real gefahren ist.
Auch ein Track besteht intern aus Wegepunkten.
Einen Track kann man abspeichern und dann als Route für eine zukünftige Fahrt benutzen.
So in etwa kommen einige Routen in GPSies zustande, wenn ich das richtig sehe.
Von Naviprogrammen automatisch geplante Routen sind immer mit Vorsicht zu genießen, denn es ist keineswegs sicher gestellt, dass man danach wirklich genau fahren kann. Einige solcher Routen sind schlichtweg sogar unmöglich.
Routen sind für Flüsse, wo der Streckenverlauf ohnehin vorgegeben ist, navigatorisch relativ sinnlos. Wichtig sind bei solchen Fahrten eigentlich nur die Punkte, wo es eine Auswahl von möglichen Fahrtrichtungen gibt. Eine Route kann man auf Flüssen aber gut für die Abschätzung der Restfahrstrecke benutzen.
Also im Prinzip analog zur Navigation im Auto.
Bei freien Seestrecken oder Küstennavigation sind (einfache) Routen dagegen sehr hilfreich, aber die erstellt man sich sinnvollerweise lieber selbst....
Selbst Routen, die anhand von real gefahrenen Tracks erstellt wurden, sind z.Teil nicht mit allen Wasserfahrzeugen befahrbar, da sie z.B. auf einer Kanufahrt aufgezeichnet wurden und daher die Wassertiefe kaum eine Rolle spielt.
Geändert von tritonnavi (27.01.2017 um 10:38 Uhr)
  #314
Alt 27.01.2017, 10:46
Frage ist wirklich ernst gemeint ?
(GPSIES-Hauptseite: Datei exportieren -> Herunterladen ; vom PC auf die SD-Karte:\garmin\UserData kopieren -> fertig)
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #315
Alt 27.01.2017, 11:11
Sorry, stimmt...habe ich übersehen...ich benutze so ein Programm eher nicht
  #316
Alt 27.01.2017, 12:07
Boot: Gruno de Luxe
Achim, Tritonnavi, besten Dank, alles erklärt.
Die Datei ist schon auf der SD Karte, es ging nur um den Import. Und den Unterschied zu Track und Route kenne ich nun auch. Ich muss zum Boot, bin schon ganz hibbelig
Uwe
Alt 27.01.2017, 16:46
Boot: Gruno de Luxe
Knaller! Bin grade auf dem Boot und ich konnte meinen gespeicherten Track ohne Probleme in den Plotter laden. Danke!!!!
Uwe
  #318
Alt 27.02.2017, 10:25
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Kurzes Updaten vom echoMap 42dv - geht weiterhin nicht.
Dort ist die aktuelle Firmware noch die 3.80.
Das habe ich erst jetzt am vergangenen WE nochmals getestet, nachdem ich die vielversprechende Meldung auf der OSM Webseite gelesen hatte.
Alt 28.02.2017, 08:20
Moin Michael,
diese Karten https://drive.google.com/drive/folde...E50SG1OYkZrTjQ
gehen nicht auf dem Echomap 42 ?
Oder hattest Du Ältere versucht ?
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #320
Alt 19.03.2017, 22:53
Benutzerbild von Mondlicht
Boot: Verdränger
1.386 Danke in 543 Beiträgen
Die beste Routenplanung die ich bisher gesehen habe ist jedoch bei Aqua Sirius. Da kann der Wegpunkt noch so weit weg sein, die Route verläuft automatisch im schiffbaren Wasser dazwischen. Leider kann man keine eigenen Wegpunkte setzen ...
Doch, kann man ganz leicht. Mit Rechtsklick auf die entsprechende Stelle im Wasser, dann öffnet sich das Fenster "Einen eigenen Punkt anlegen" und dort kann man alles eintragen, fertig.
Mich interessiert ja TAsmart von Aqua Sirius als mobile Version sehr, aber dort muss man GPS kaufen. 14 Tage kosten 10€. Ansonsten kostet die App einmalig um die 30€, was ja ok wäre.
Hits:	188
Größe:	96,2 KB
Viele Grüße,
Anett
Alt 28.03.2017, 14:46
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.622 Danke in 4.344 Beiträgen
Um wieder auf das eigentliche Thema zu kommen:
Ich habe heute die OSM-Karte Zentral-Europa vom Google Drive und auch die aktuelle Waterways-Karte auf meinem GPSMAP 526s mit aktueller Software (4.60) erfolgreich getestet. Nur wenn ich über diese Seite einen individuellen Kartenausschnitt erzeuge, funktioniert der nicht. Da das Laden der fertigen Europa-Karte im Plotter aber sehr schnell geht (im Gegensatz zum Laden auf dem PC mit Homeport) ist das völlig ok.
Gerhard
  #322
Alt 14.04.2017, 07:00
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
OSM-Karten laufen auf Echomap 71 SV......allerdings noch mit Softwarestand 2.8.....werde nächste Woche auf 3.8 ändern und dann berichten!!
Vielen Dank für die Geduld und deine Hilfe Achim!!!!
Olaf
  #323
Alt 17.04.2017, 11:36
Boot: Bayliner 742
Habe update auf 3.80 (Echomap 71 SV) vollzogen und die Karten laufen....jetzt nur noch die Frage, ob ich die Waterways-Karte extra brauche, oder ob die Daten/Infos auch auf den Europa-Karten drauf sind...
Olaf
  #324
Alt 17.04.2017, 18:46
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.248 Danke in 698 Beiträgen
Nach meinen Info's basieren die Karten auf anderem Ausgangsmaterial. Die von Dir geladene Europakarte basiert auf OpenSeamap, die Waterways Karte auf den offiziellen ENC-Karten (z.B. in Deutschland vom WSA).
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
  #325
Alt 21.04.2017, 20:05
Moin Michael,
So ich war heute nochmal ausreichend motiviert um die Karten aus dem Google Drive zu testen. Siehe da, diese gehen mit dem 42dv und der Software 3.80 !
Vielen dank an euch beide nochmals für den Hinweis.
Mein "Fehler" war, dass ich mir einen Kartenausschnitt generieren lassen habe. Diese gehen offensichtliche nicht. Hast du @Kladower aber auch so geschrieben.
Bin sehr zufrieden jetzt mit der OSM Karte.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
