Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 568Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 568
Alt 17.10.2016, 22:30
Benutzerbild von Semmmel
Semmmel Semmmel ist offline
Boot: VEB Mügelspree Condor
Rufzeichen oder MMSI: Semmmel
5 Danke in 4 Beiträgen
Semmmel eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Tjerk, wie weit bist du denn mit deinem Projekt, ist der AB schon dran?
Ich hab erst mal den Schalldämpfer abgebaut und die Motor Wanne gesäubert, den Motor ein wenig geputzt.
Gruß Semmmel
Alt 17.10.2016, 23:13
Benutzerbild von monster_energy
monster_energy monster_energy ist offline
Boot: Kleiner Condor mit großem Motor
Rufzeichen oder MMSI: T-SIGN
2.607 Danke in 894 Beiträgen
Mein Projekt ist auf dem alten Stand, es ist zu kalt um weiterzuarbeiten.
Neuigkeiten dazu gibt es dann direkt im Condor-Thread.
Die Motorwanne heißt bei Innenbordern "Bilge".
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #303
Alt 18.10.2016, 11:09
Hallo, ja hast recht, ist ein wenig kalt zum Bauen, dachte du hast ne Heizung in deiner Garage.
Könntest du mir noch die Adresse sagen wo du das Stevenrohr machen lassen hast.
Semmmel
  #304
Alt 18.10.2016, 12:28
Nein nur mehrere große Heizpilze, aber da ist mir das Arbeitsklima mit dem Styrol doch etwas zu explosiv...
Das war bei Fa. Göing in Berlin Grünau, bring ihm dein Stevenrohr und deine Welle mit und dann baut er dir ein maßgefertigtes Stevenrohr mit passender Pertinax/Novotexbuchse aus Edelstahl.
Gruß, Tjerk
Mein Projekt...
  #305
Alt 26.10.2016, 17:58
Benutzerbild von Red_Ibis
Red_Ibis Red_Ibis ist offline
Boot: Trainer II 30 PS EPTS Tohatsu und Trainer III im Aufbau
244 Danke in 114 Beiträgen
Guten Abend zusammen,
Ich hatte mir die Tage ein paar Lampen Form 76 (gebraucht) bestellt. Es handelt sich diesmal um welche mit silberner Schale. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	65,1 KB
ID:	726228 Mich würde mal interessieren ob es da Boote gab für welche diese gedacht waren? Bzw ab Werk gleich diese Lampen verbaut wurden. Bis dato kannte ich immer nur die Lampen mit schwarzer Schale. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	67,8 KB
ID:	726229 Oder gab es diese quasi als Ersatzteile welche einfach etwas robuster gebaut wurden?
Lg
Chris
  #306
Alt 28.10.2016, 11:49
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
Hallo Chris,
hin und wieder hab ich diese Leuchten auch schon gesehen, aber als was bestimmtes oder besonderes würde ich sie nicht einordnen. Vielmehr ist es bei vielen das Problem, die untere Platte ( meistens weiß, bei Dir schwarz ) waren schon binnen kurzer Zeit porös und die Lichtscheiben alle samt matt und nicht mehr klar. Mit UV Licht kommen diese Leuchten einfach nicht klar. Ich selbst habe eine Weile gesucht, aber zum Schluss doch anders entschieden.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 02.12.2016, 10:40
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Hat schonmal jemand dieses Kantenschutz-Profil (?) am Ibis 3 gewechselt und kann mir die Bezeichnung und / oder eine Bezugsquelle sagen?
Hits:	229
Größe:	77,0 KB
Alt 01.01.2017, 16:48
... nun hab ich etwas Zeit.
Für Dich, unbekannter Schrauber...
mit einem Bild vom Profil und Maßen kann man mehr sagen.
Aber ums suchen kommt man nicht herum.
Gruss Patrick
Alt 10.01.2017, 22:11
Unbekannt? Einen Vorstellungsbeitrag im entsprechenden Thread habe ich ordnungsgemäß abgesetzt... Das Boot steht recht weit entfernt in einer Halle, aber sobald ich wieder dort bin, mache ich ein Foto. Seiten, die Gummiprofile anbieten, gibt es etliche. Aber suchen nach etwas, dessen korrekte Bezeichnung man nicht kennt, ist etwas umständlich
Danke,
Dirk
Alt 11.01.2017, 08:06
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
Dirk, schau doch mal auf diese Seite HIER . Der hat so ziemlich alle Profile, die mal an DDR-Fahrzeugen etc. verbaut wurden. Ich nehme an, für Boote wurde da nicht extra was hergestellt ...Vielleicht wirst Du da fündig.
Wolfgang
  #311
Alt 11.01.2017, 09:37
Genial. Ich wühle mich durch. Danke!
Alt 23.01.2017, 22:12
dc3-bmg dc3-bmg ist offline
Boot: Plaue/ Kielkruser 550
163 Danke in 84 Beiträgen
He ich hab da mal ne frage an euch ! Ich möchte meine Plaue zusätzlich noch mit einem Elektro Motor ausstatten so zur Sicherheit wenn der Benziner mal streigt ! Das ja alles nicht so knifflig aber die solar Sache macht mir Kopf zerbrechen gibt es ne Möglichkeit die Batterien effektiv mit Solar nach zu laden und wenn ja welche was muss man beachten dabei !?
Alt 17.04.2017, 14:19
GFK-Neptun mit Wartburgmotor
Hallo, Ich hab mein Motor wahrscheinlich nicht richtig eingewintert und wollte ihn vor zwei Wochen starten, da viel mir auf, an der Seite wo die Lichtmaschine sitzt, ist ein Froststopfen gekommen und das ganze Kühlwasser lief heraus.
Dann hab ich mir einen neuen Froststopfen besorgt, hab ihn mit etwas Kleber eingestrichen und wieder reingedrückt.
Nun hoffe ich das ,das Wasser drinnen bleibt.
Alt 17.04.2017, 17:18
https://www.boote-forum.de/attachmen...1&d=1492442074
Alt 22.04.2017, 23:08
So hab ich mich an dem Boot gemacht, trotz des Schietwetters.
Den Froststopfen wieder eingebaut.
Vergaser eingestellt, Unterbrecherzündung eingestellt und nach dem 3. Versuch lief er.
Jetzt muss ich noch sehen, wie ich das mit den zwei Tanks hingekommen.
Dann kann ich nächsten Sonnabend ne Probefahrt.
MfG Mario
  #316
Alt 23.04.2017, 14:18
Benutzerbild von Wiskimike
Wiskimike Wiskimike ist offline
Boot: ehemaliges Zollboot
208 Danke in 106 Beiträgen
Gestern ging es bei Windstärke 5000 ins Wasser.
Schön wieder Bootchen zu fahren - und das auf die rustikale Art & Weise
Transport übrigens Stil-echt mit einem Ost-Hänger von Hänger!
Hits:	207
Größe:	40,6 KB
Gruß Philipp
  #317
Alt 12.07.2017, 07:09
Benutzerbild von Seebäll
Seebäll Seebäll ist offline
Boot: Der rote Ibis
152 Danke in 63 Beiträgen
Hallo, dieser thread ist ja soweit "abgefallen" dass ich ihn mal wieder etwas Leben einhauchen wollte.
Naja, vmtl seid ihr alle auf dem Wasser, ist auch schöner dort.
Hatte beim Ersatzteil durchforsten einen Treffer, den ich lohnenswert finde einzustellen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...2517-211-17900
Ein zum Kajütboot umgebauter Ibis 1. Die Bilder sind gut und das Heck scheint verbreitert zu sein. Ansonsten gäbe es wohl Probleme mit der relative schlechten Kippstabilität des Ibis.
Aber schau selber!
Grüße vom Seddinsee!
  #318
Alt 12.07.2017, 07:16
Benutzerbild von moe5k
moe5k moe5k ist offline
Boot: Voyager 860
39 Danke in 33 Beiträgen
Krasse Nummer :o) ... steckt ja einiges an Arbeit drin!
Gruß Moe
Alt 12.07.2017, 10:57
Benutzerbild von Dennis1195
Dennis1195 Dennis1195 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
79 Danke in 26 Beiträgen
Hallo in die Runde. Ich habe gerade ein schönes Boot erstanden und würde gerne wissen ob es ein Trainer 1 ist. Bin noch janz neu und tucker bisher uff nem Anka durch Köpenick.
  #320
Alt 13.07.2017, 20:49
Wird wohl mehr einer der ersten Trainer 2 sein die gebaut wurden. Diese hatten dann schon dieses tiefe mittelfach vorm Lenkrad und hinten eben noch die typische Schwanzflossen Optik. Später gab es dann den Trainer 2 mit gerader Außenwand. Auch war der Rahmen der Frontscheibe beim Trainer 1 in der Mitte unten eingesägt bzw. ausgespart. Bei diesem Exemplar ist ja der Rahmen auf gerader Fläche.
Lg
Chris
Alt 13.07.2017, 21:04
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.945 Danke in 786 Beiträgen
Trainer 2, der noch das Heck vom Trainer 1 hat? Habe ich ja noch nie gehört.
Ich hätte das auf den Bildern auch für einen Trainer 1 gehalten, am Heck sofort erkennbar.
Alt 13.07.2017, 21:16
Da würde ich dir im Prinzip recht geben und habe ich auch immer so gedacht Flossenform hinten = Trainer 1, es existiert aber ein Prospekt von der Einführung vom Trainer 2 und dort sieht er eben so aus wie der hier gezeigte vorne Scheibe gerade ohne Aussparung hinten Flossenform. Ich muss mal sehen irgendwo hab ich das Bild sicherlich noch auf dem Handy
Lg
Chris
Alt 13.07.2017, 21:21
Hits:	176
Größe:	66,4 KB
Da ist das Bild von Trainer 2 Prospekt und da sieht man eben hinten noch die Flossen [emoji57]
Lg
Chris
Alt 13.07.2017, 21:28
Ach Mensch. Das klingt ja schon fast nach ner Rarität
Kannst du auch zufällig was zum Baujahr sagen. Die einführung der Trainer 2 müsste ja in nem bestimmten Fenster stattgefunden haben. Vielen dank erst einmal.
Ist die Optik vom Vorbesitzer individuell so gestaltet worden oder kann man dazu auch was sagen? Haben noch gar keinen in dem Look bisher gefunden.
Alt 13.07.2017, 21:40
Standard Thread für alle DDR-Boote
Ob Rarität oder nicht vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, denke davon wurden schon einige gebaut. Baujahr ist mir sowas wie ab 1977-8?. möglich das die aber auch schon früher gebaut wurden.
Bei der Farbe würde ich sagen ist naträglich gemacht worden. Kannte den Trainer nur in rot-weiß, orange-weiß, nur rot oben und unten oder auch grün-weiß
Lg
Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
