#301
das werd ich ihm morgen mal erzählen
![]() aber mit ein wenig Geduld wird er wieder zuverlässig laufen ![]() mein Fahrgebiet wird zunächst der Kanal sein und da ist gleiten verboten ![]()
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht ![]() |
#302
"gleiten verboten"
Das arme Boot ![]() und armer motor( der wird schön verölen, falls er läuft) ![]()
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos. Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos. Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle |
#303
Detlef,
der ist noch lange nicht fertig..... ![]() ![]() kein Wunder, wenn Ihr den auch immer Yammi nennt, denn: Yammi kommt von Yammern ![]() duck und wech |
#304
fett!!!!
Ich mein Yamaha( zuverlässiger Renner) ![]()
#305
dann schlagt doch mal nen netten Namen für den Motor vor
![]() ![]() oki nächste Frage : was muß ich mit der Schraube 7 IDLE SPEED machen ![]() hab für morgen früh volles Überprüfungsprogramm ![]()
#306
![]() ![]() Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
#307
gruss gerd |
#308
ich bin auch kein Kind von Traurigkeit, da du selbst ein bzw. mehrere Foren hast/betreibst, weisst du, dass diese "Bemerkungen" nicht in ein öffentliches Forum gehören. Ich bitte dich, deine Worte demnächst mit etwas mehr "Überlegung" zu schreiben ![]() Gruß UWE PS Habe auch keine Lust, den ganzen Abend nur PN´s zu lesen ![]() Edit = Zitat abgeändert
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
#309
bitte Uwe und Ecki
![]() ![]() ich benötige Inputs ![]() also Leerlaufdüse ![]() ![]()
#310
![]() Und Scheinmoral geht mir auf den Zünder. Schreib das den PN-Verfassern. Gruß Ecki
#311
Gruß Ecki
#312
Hallo Detlef,
ich glaube Ecki meint die Gemischschraube ![]() die Leerlaufschraube so einstellen, das bei eingelegtem Gang der Motor nicht aus geht wenn der Motor nicht heißer als 60 Grad wird ist es nicht so schlimm wenn der Kontrollstrahl nicht gleich da ist
#313
hier mal mein Überprüfungsprogramm für morgen (fehlender Kontrollstrahl)
1. Motor starten 30sec warten - kommt oder nicht kommt - vielleicht war etwas vor den Ansauggittern ![]() kommt nicht 2. mit einem dünnen Draht mal in die Austrittsöffnung - verstopft ![]() kommt ok kommt nicht 3. Thermostat ausbauen kommt ok kommt nicht 4. Boot aus dem Wasser - Impellerkontrollieren kaputt - neu ok 5. ![]()
#314
hi Ralf,
der Strahl war ja voll da und war plötzlich weg ![]()
#315
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
#316
ja Hendrik das befürchte ich auch
![]() aber ich geb ja nicht auf ![]()
#317
hat jemand noch eine Berichtigung für mein Überprüfungsprogramm
#318
Hallo Detlef
Ich glaube, das Du es schon weißt: Nicht nur den Impeller selbst kontrollieren, sondern auch das Gehäuse. bzw die Wasserpumpe nicht vernachlässigen!! Viel Erfolg bei Deinem Vorhaben. Gruß aus dem Pott Thomas |
#319
hatte die Pumpe ja auch schon zerlegt und kontrolliert - soweit ich das beurteilen konnte, war das auch ok - keine Riefen im Gehäuse - Impeller geschmeidig und ohne Risse - aber das Ding ist nun mal 7 Jahre alt
![]() aber vielleicht hat ja noch jemand zu meinem Überprüfungsprogramm noch eine Idee ![]()
#320
Hallo Detlef,
dein Programm ist so weit ok aber etwas kurz, Motor laufen lassen mit der Hand am Block fühlen od er/sie heiß wird, wenn ja Motor aus und ärgern ( ![]() das Wasser kam am Samstag doch schon beim Drehen mit dem Starten ![]()
#321
und heut auch - bis es plötzlich nicht mehr kam
#322
wobei ich beobachtet habe - aber nicht verbindlich - zunächst kam der Strahl wie aus dem Wasserhahn - dann wie aus einer Sprühflasche - dann weg --- nach einer Wartezeit nur Wasserdampf beim Starten - und sofort Motor ausgemacht
#323
Detlef, das hört sich wirklich wie Impeller defekt an
#324
Ralf - ich werd es morgen berichten - werd mein Programm mal durchführen - soweit keine anderen Ideen kommen
#325
2. Austritt war frei. Beim letzten Start spritzte geringfügig Wasser, dann Dampfaustritt. 3. Thermostat ausbauen und neuer Versuch. Wieder Strahl beobachten. Wenn Aussetzer bei 4 weitermachen. Kontrolliere noch mal das Verbindungsgestänge(Einstellung). Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube(5) herausdrehen bis sie nicht mehr anliegt. Gestänge so einstellen, das nach Aufstecken beide Drosselklappenhebel ihren Lage nicht verändern. Leerlauf-Gemischschrauben(7) vorsichtig ganz reindrehen(mit Gefühl), dann 1 - 1,5 Umdrehungen herausdrehen. Motor starten, warm laufen lassen, und mit Leerlaufdrehzahl-Einstellschraube(5)(nur am unteren Vergaser) Leerlaufdrehzahl einstellen, so das der Motor gerade nicht mehr ausgeht. Gemischschrauben(7) vorsichtig reindrehen bis Drehzahl abfällt, dann 1 halbe Umdrehung heraus. Das gleiche am 2. Vergaser. Ziel ist gleichmäßige rundlaufende Drehzahl. Dann mit 5 Leerlaufdrehzahl einstellen. Darf nicht ausgehen, wenn Gang eingelegt wird. Gruß Hans |
