Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 459Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 459
Alt 27.04.2021, 22:55
michel_245 michel_245 ist offline
Boot: Bayliner 245, 300ps
32 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von Fearless Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Bin seit Mittwoch ......eine Idee wie ich das wieder auf das IPhone bekomme??
Versuche dies:
1.Download a free app called LightBlue (icon is a fist)
2.Make sure the key is on in the boat and open the the LightBlue app. This app will scan for Bluetooth devices in the vicinity.
3.You will likely see a listing in there called 0000000000000. This is the VVM module. Tap on it.
4.LightBlue will not interrogate this listing and discover that is actually VesselView Mobile. Once it shows connected (Bluetooth light on your module will show solid as well) you can back out of the connection screen by tapping the upper left corner of the page.
5.Now your home screen in LightBlue should show VesselView Mobile as a device nearby. At this point you can close the app and go back into VesselView Mobile and get a connection.
Deutsch ist schwierig, Holländisch ist einfach.
  #302
Alt 09.05.2021, 21:28
03daniel11 03daniel11 ist offline
Boot: Quicksilver 450
schon länger bin ich hier im Forum als stiller Leser aktiv, nun kommt es zu meiner ersten Frage:
Ist es mit VesselView möglich, auch auf im Steuergerät gespeicherte Fehler zuzugreifen und diese auszulesen?
Hintergrund: gestern hatte ich mit meinem 40 PS-Mercury zwei Liegenbleiben (langanhaltender Beep) und wüsste gerne was die Ursache dafür war.
Wird mir VesselView nach erfolgter Installation hierbei helfen können?
Edit: Ich hatte vor kurzem den Benzinschlauch, inkl. Pumpball, getauscht (den neuen Schlauch natürlich ebenfalls mit Sprit geflutet). Ist es denkbar, dass Probleme mit der Kraftstoffversorgung die Ursache für die Motor-Warnungen waren?
Geändert von 03daniel11 (09.05.2021 um 21:33 Uhr)
Alt 11.05.2021, 20:32
Tobias2712 Tobias2712 ist offline
Boot: Invictus 280 GT
6 Danke in 6 Beiträgen
Prinzipiell schon. Je nach Fehler kann es aber sein das du eventuell auch einfach nur einen Zahlencode oder die Anzeige aus dem SC1000 bekommst. Je nach Fehler steht dann da eventuell einfach das du deinen Händler sehen solltest.
Bzgl. des Motors kann das viele Ursachen haben, würde aber nicht hier rein passen. schreib mir sonst gerne eine sep. Nachricht.
VG
Tobias
In Hamburg sagt man Tschüss
Alt 12.05.2021, 23:11
Nabend Tobias,
danke dir für deine Antwort!
Eine Diagnose a la „Motorfehler“ liegt vor bringt mich im Zweifel nicht weiter.
Ich werde in den nächsten Tagen nochmal zum Kanal fahren und den Motor genauer beobachten.
Wenn der Motor unauffällig bleibt, ist das Thema erstmal für mich erledigt.
Alt 13.05.2021, 14:20
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
424 Danke in 195 Beiträgen
mein F115 hat während der Fahrt nicht erkannt, daß er eingekuppelt war.
Er war dann der Meinung, im Standgas zu sein und hat nur bis maximal 2500/min gedreht.
Das Smartcraft Instrument hat nur einen allgemeinen Fehler ausgegeben.
Über Vessel-View mobile konnte ich den Fehler auf meinem Tablet im Klartext und auf deutsch lesen und auch löschen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
  #306
Alt 16.05.2021, 21:53
Benutzerbild von RebelMann
RebelMann RebelMann ist offline
Boot: Maxum 1800 MX
Weiß einer auf das VesselView auch mit Model:MCM 3l Bj 2006 Maxum 1800 MX funktioniert.
Alt 16.05.2021, 22:28
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Funktioniert nicht
Gruß Stefan
Alt 17.05.2021, 11:34
Boot: Maxum 1800 MX
Schade. Trotzdem vielen Dank.
Alt 17.05.2021, 21:20
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Du kannst aber die Mobile App trotzdem verwenden ....nur halt keine Motordaten anzeigen ob man den Rest braucht muss jeder für sich selbst herausfinden.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 22.05.2021, 17:33
Boot: Maxum 1800 MX
Mir geht es darum die Motor Daten auszulesen .
Dann wird das Mercury Theft Deterent System "(TDS)" wohl auch nicht funktionieren.
Alt 22.05.2021, 18:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.653 Danke in 2.670 Beiträgen
Bedienanleitung Seite 37 !
Problem im Kühlsystem (Wasserdruck oder Motortemperatur).
Das Warnhorn gibt sechs Sekunden lang
kurze Intervallpieptöne
ab.
Den Motor abstellen und die Wassereinlassöffnungen im Getriebegehäuse
auf Blockierungen überprüfen.
Niedriger Öldruck.
Das Warnhorn gibt einen sechssekündigen Dauerton ab.
den Ölstand prüfen. Siehe Kraftstoff und Öl - Motorölstand prüfen und Öl auffüllen.
Gruß Jogie,
Alt 31.05.2021, 13:16
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
237 Danke in 162 Beiträgen
mal ne blöde Frage in die Runde. Habe auch das Vessel View Mobile verbaut. Unser Motor ist ein 2018 6,2l MPI 300 PS. Installation ging ohne Probleme. Leider bekomme ich nur die Drehzahl angezeigt. Ich bekomme keine Geschwindigkeit, Spannung, Temperaturen oder sonstiges angezeigt.
Muss da noch etwas zusätzlich konfiguriert werden? Oder jemand ne Idee an was das liegen könnte?
Viele Grüße und Danke
Jan
Alt 01.06.2021, 18:27
jemand ne Idee?
Alt 01.06.2021, 18:48
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Hast du die Angaben denn auf anderen Digitalen Anzeigen in deinem Boot?
Bei unserem 2018 Boot mit AB gab es auch nicht alles. Trimm, Tank, Geschwindigkeit waren eigene Analoge Anzeigen. Da fehlt dem Motor dann die Sensoren dafür.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (01.06.2021 um 18:56 Uhr)
Alt 01.06.2021, 19:12
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230SX, Regal 2300
547 Danke in 327 Beiträgen
Geschwindigkeit kommt ja vom GPS Sensor des Anzeigegeräts (Handy oder Tablet) und nicht vom Modul bzw. Motor. Daher funktioniert diese auch rein mit App ohne Modul.
Spannung ist seltsam, Temperatur geht bei meinem auch nur Wasser vom Motor, keine Öltemperatur, da kein Sensor dafür vorhanden ist.
Alt 01.06.2021, 23:29
Geschwindigkeit geht mit GPS leuchtet mir ein. Lag daran das ich keine Ordnungsdienste aktiviert hatte. Wie kann man sehen was der Motor für Sensoren hat? Ich war der Annahme da der Motor BJ2018 ist, das dieser schon einiges an Sensoren hat.......
Alt 01.06.2021, 23:53
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
... Wie kann man sehen was der Motor für Sensoren hat? ....
Wasserdruck, Öldruck, Wassertemperatur, Volt, Geschwindigkeit wenn du einen Staudrucksensor verbaut hast, an sonsten GPS vom Tablet, Drehzahl, Tankinhalt und was ich eventuell noch vergessen habe...
Betriebsstunden...
Gruß Stefan
Alt 02.06.2021, 08:48
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
5.162 Danke in 1.177 Beiträgen
..... Wie kann man sehen was der Motor für Sensoren hat?
Betriebsstunden...
Naja, so nicht richtig
- Staudruckmesser ist ja rein mechanisch, weiss der Motor nicht
- Tankinhalt weiss der Motor nicht
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 02.06.2021, 08:56
Gibt es einen Geber für!
Natürlich kann ich dem Motor sagen wie groß mein Tank ist und den Tankgeber in den Motorkabelbaum einbinden. Gibt es einen extra Kabelbaum für!
Gruß Stefan
Alt 02.06.2021, 11:09
Mein Verständnis ist, man sagt es nicht dem Motor (also der Motorsteuerung vom Motor), sondern man speist diese Information in das Smartcraft Netzwerk/BUS ein.
Der Motor ist ein Datenlieferant auf dem Smartcraft BUS, ein Tankgeber kann ein Datenlieferant sein, ein GPS, der Trim-Geber, das Echo-Lot oder andere.
Wiederum gibt es dann Instrumente, welche die Daten vom Smartcraft BUS anzeigen, z.B. ein Smartcraft Monitor.
Nicht der Motor weiss, wie gross der Tank ist, sondern auf dem Smartcraft BUS zeigt der Geber an, wieviel Treibstoff noch im Tank ist im Verhältnis zur Grösse.
Im Smartcraft Anzeige Instrument kann ich dann angeben, wie gross der Tank ist und ob ich gerade vollgetankt habe.
Der Motor / Motorsteuerung liefert den aktuellen Verbrauch in den Smatcraft BUS.
Das ist mein Verständnis.
Richard
Alt 02.06.2021, 11:21
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Bei Smartcraft ist das wirklich so, das das Motorsteuergerät der Lieferant dieser Daten ist, bzw die Sensoren auswertet, sind ja auch für den Motor relevante Daten.
  #322
Alt 02.06.2021, 11:25
Es gibt einen Kabelbaum den ich an den Tankgeber anschließe und den ich dann an den Motorkabelbaum anstecke.
Das Steuergerät vom Motor macht da dann smartcraft fähige Daten draus und schickt diese über den Bus an die smartcraft Tankanzeige.
Gruß Stefan
  #323
Alt 02.06.2021, 15:48
Danke Sigi und Stefan, wieder was gelernt.
Richard
Alt 02.06.2021, 15:52
Dafür nicht
84-8M0075945 ist das Kabel für Tank
Gruß Stefan
Alt 03.07.2021, 18:04
chrepper 230 chrepper 230 ist offline
Boot: 230 DA
11 Danke in 5 Beiträgen
Standard Vessel View Mobile
Habe mir auch ein VVM zugelegt. Habe mich regestriert und auf verbinden getippt. Aber es verbindet sich nicht mit dem Motor. Während es versucht sich zu verbinden blinkt die Bluetooth lampe am VVM. Muß die blinken? Hört die Lampe auf zu blinken wenn eine verbindung zwischen Smartfon und VVM hergestellt ist? Zusammengesteckt ist alles richtig hat mein Händler gemacht und es mit seinem Handy gezeigt. erste Tour es verbindet sich nicht.
Gruß Uwe
iPad-> Browser vs. App-> Browsing schlecht bei eBay Mobile und Co.. Freibeuter Kein Boot 5 20.07.2015 15:02
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 12:30
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 16:41
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 22:40
C-MAP Module gerd5 Technik-Talk 8 05.04.2002 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
