Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 6.951Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 6.951
Alt 14.05.2009, 09:40
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Jetzt ist mir gerade noch was eingefallen.
Bei meiner Sundancer (2 Motoren) habe ich zwischen den beiden Zündschlössern einen Schalter auf dem "Emergency Start" steht, kann mir jemand sagen was der macht, bzw. bedeutet?
Gruß Stefan
Alt 14.05.2009, 09:46
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Das ist ein Notstart, wenn die Startbatterie platt ist.
Damit werden beide Batterien gebrückt.
Karsten
  #303
Alt 14.05.2009, 10:10
Boot: Azimut
Hallo Karsten, danke für die schnelle Antwort.
Weißt du auch wie der funktioniert?
Ist ja ein Taster, muss man dann in dem Fall den Taster gedrückt halten beim Starten?
Gruß Stefan
Alt 14.05.2009, 12:55
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.460 Danke in 725 Beiträgen
genau
Gruß Bully
Alt 14.05.2009, 15:57
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Hallo Stefan,
solltest Du keine Power beim Starten haben, hälst Du den Taster gedrückt und startest. In dem Moment holt er sich den benötigten Strom vom Verbraucher.
Wenn der Motor läuft, lässt Du den Schalter wieder los.
diver_guido
Geändert von diver_guido (15.05.2009 um 00:59 Uhr)
  #306
Alt 15.05.2009, 21:51
Benutzerbild von mato
mato mato ist offline
Boot: SEA RAY 255
107 Danke in 44 Beiträgen
habe mir im Februar 2009 eine neue Sea Ray 255 SDA bei Bootepfister in Deutschland gekauft und nach mehreren Anfragen immer noch KEINE Gebrauchtsanweisung in DEUTSCH erhalten. Kann mir jemand dabei helfen, wo ich diese auf die Schnelle bekommen kann.
Danke
Mato
Mato
BOOTSFÜHRERSCHEIN NICHT VERGESSEN
Alt 16.05.2009, 07:28
Uwe Uwe ist offline
Boot: Sealine C39
822 Danke in 291 Beiträgen
Wnn du das Boot bei Pfister und dazu auch noch neu gekauft hast, sollte ein deutsches Handbuch überhaupt kein Thema sein.
Diese Boote sind und (müssen) CE Zertifiziert sein und somit ein Handbuch in Deutsch mit dem Boot geliefert werden werden.
Alt 18.05.2009, 09:14
Boot: Linssen 60.33
Hi UWE,
mein Boot 1997 ist auch CE-zertifiziert, aber das deutsche Handbuch was dabei war,kann man getrost in die Tonne kloppen. Ist kein Manual für genau den gekauften Typ, sondern beschreibt nur gesetzl. vorgeschriebene Allgemeinplätze. In Hochdeutsch: "Bla- Bla-Bla". Also: unbrauchbar
Gruß Bully
Alt 18.05.2009, 18:56
Benutzerbild von accu305
accu305 accu305 ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard hab auch ne 240er
Zitat von Richard-S Beitrag anzeigen
Hallo!
Gute Idee mit dem Sea Ray Thread.
Ich würde mich interessieren, wer noch aller im Forum 23 oder 24 Sundancer besitzt.
Hier nochmal meins auf unserer schönen Donau.
Sea Ray 240 DA Sundancer Bj. 2000
350 Magnum MPI Bravo 3
Hi Richi,
ich habe auch eine solche, schöne lady.......
Bis die Tage
Grüße aus Saarbrücken
Stephan
  #310
Alt 19.05.2009, 01:17
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Zitat von Bully Beitrag anzeigen
Hi UWE,
Da kann ich mich voll anschließen. Deutsches Handbuch ist der reine Müll.
Das einzig brauchbare findest du unter http://www.searay.com/owners_manuals.asp und ist englisch. Aus, mehr gibts nicht.
Richard
  #311
Alt 19.05.2009, 01:18
Zitat von accu305 Beitrag anzeigen
Hi Richi,
Bis die Tage
Stephan
Na, wo sind dann die Fotos?
Richard
Alt 18.06.2009, 12:38
Benutzerbild von hochseeskipper
hochseeskipper hochseeskipper ist offline
Boot: Mira 40 / Pro Air Nautique
Rufzeichen oder MMSI: DF8280 / 21395750
110 Danke in 60 Beiträgen
Hallo SeaRay Fahrer,
ich habe mir für diese Saison eine Sea Ray zu gelegt.
Sea Ray 270 / 290 DA Sundancer
Bj 1991
Motoren: 2x Merc 4,3L AlphaOne
Popeller: Merc Alu 14x20 4-Blatt
nun war ich eine Woche damit unterwegs und habe eine Frage zur Trimmung, mir ist aufgefallen das ich die Antriebe immer ganz nach untern trimmen muß, sobald ich in Gleitfahrt auf 0 trimme ziehen beide Prop's Luft !!
Kennt jemand dieses Problem oder ist das normal ??
mfg
Stephan
Alt 18.06.2009, 13:38
Boot: Azimut
Hallo Stephan,
erstmal herzlich Willkommen im
Was genau meinst du mit Trimmstellung auf "0"?
Bei mir gibt es nur "Up" und "Down"
P.S. Ich fahre das gleiche Model
Gruß Stefan
Alt 18.06.2009, 18:12
Benutzerbild von Frank R
Frank R Frank R ist offline
Boot: Crouisers 39 coupe
343 Danke in 134 Beiträgen
Hallo Stephan
Willkommen im Boote Forum
Gruss Frank
Alt 18.06.2009, 18:13
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.235 Danke in 12.072 Beiträgen
Hallo Stephan, herzlich willkommen im
Aber das mit dem Trimm kenne ich so nicht ich trimme meinen Antrieb beim Übergang zur Gleitfahrt ein ganzes Stück nach oben.
Alt 19.06.2009, 09:32
Zitat von Steve202 Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
Hallo Stefan,
klar gibt es nur "Up" and "Down" , ich meine mit der Stellung "0" die Stellung "Neutral" also Kavitationsplatte parallel mit dem Rumpfboden.
Grüße Stephan
Alt 19.06.2009, 10:19
Boot: Azimut
Zitat von hochseeskipper Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Grüße Stephan
Wann ist denn bei dir die Kavitationsplatte parallel zum Rumpf?
Also ich könnte dir das mit meinen Anzeigen nicht geau sagen wenn sie bei mir Neutral stehen.
Das man beim Beschleunigen (von Verdränger- in Gleitfahrt) ganz nach unten trimmen muss, denke ich ist klar. Wann ziehen denn die Antriebe genau Luft? Kannst du in Gleitfahrt gar nicht trimmen ohne das er gleich Luft zieht?
Vielleicht kannst du dein Vorgehen noch etwas genauer beschreiben, bei welcher Geschwindigkeit, Drehzahlen du auf welche Position trimmst.
Dann kann ich dir vielleicht bessere Vergleichswerte geben.
Gruß Stefan
Alt 19.06.2009, 10:47
wenn die Anzeigen richtig eingestellt ist sollte die Kovitationsplatte parallel mit dem Bootsrumpf stehen wenn die Trimmanzeig in der Mitte stehen also zwischen up and down.
Wenn ich bei
Drehzahl 3400 U/Min
Geschwindigkeit ca. 26-28 Kn (Gps)
nur auf 3/4 down trimme hört man (sieht man auch an der Drehzahl) sofort das die Propeller anfangen Luft zu ziehen.
Ich hatte früher mal einen AlphaOne in einer Cobia 175V da passierte das erst wenn ich fast bei UP war.
p.s. die Trimmanzeigeneinstellung habe ich natürlich schon kontrolliert "wann der Antrieb wo steht" !! (wofür braucht man sonst eine Taucherbrille
Grüße Stephan
Alt 19.06.2009, 11:06
Boot: Azimut
Wenn ich bei
Drehzahl 3400 U/Min
Grüße Stephan
Ja das ist normal, ist bei meiner auch so.
Ich fahre aber auch nicht nach der Anzeige, sondern trimme immer nach Gefühl.
Fast bis Up sollte man eigentlich gar nicht trimmen, bzw. sollte sich in Fahrt auch gar nicht so hoch trimmen lassen. Sollte vorher abschalten, glaube so bei ca. 3/4 der Anzeige, um das Kreuzgelenk zu schützen.
Wie bist sonst mit deiner Sea Ray zufrieden?
Und das wichtigste, gibts auch Bilder?
Gruß Stefan
Alt 19.06.2009, 11:21
Boot: Sealine F 33
Bin super zufrieden Ist eben ein AMI
Aber mal im ernst, Verarbeitung ist top. Alles gut.
Gruß aus Münster
Bilder gibt es hier eine Menge zu bestaunen ....
  #321
Alt 19.06.2009, 11:30
Boot: Azimut
Da du gerade die Verarbeitung ansprichst, die ist wirklich Top.
Habe letzte Woche mein GPS installiert und bei der Befestigung der Halterung dachte ich mir, bohrst klein vor und spaxe sie dann fest.
Von wegen klein vorbohren, beim Einschrauben mit dem Akkuschrauber hat es mir doch wirklich den Kopf von der Schraube abgedreht.
Soviel zum Thema Verarbeitung und Materialstärke
Wenn ich da an meine alte Bayliner denke, da hätte ich die Schrauben ohne vorbohren und mit der Hand eindrehen können.
Sea Ray halt
Gruß Stefan
Geändert von Steve202 (19.06.2009 um 11:48 Uhr)
Alt 19.06.2009, 11:45
Verarbeitung ist top !!!
Habe mir vorher ein paar andere Boot angeschaut, wenn man ins Detail schaut war meine Entscheidung sehr vernünftig.
Das einzige ist das Sie etwas schwer ist, ein Bayliner 2855 ist da schon leichter dardurch sicherlich auch etwas sparsamer
Gruß Stephan
p.s. habe ein Album mit ein paar Bildern angelegt.
  #323
Alt 19.06.2009, 11:48
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.225 Danke in 2.088 Beiträgen
wir haben grad ne gut erhaltene 2855 hier bei uns, ob die soviel leichter ist?
beides sind Amis und keine Norweger
Alt 19.06.2009, 11:53
Boot: Azimut
Die kommt mir so bekannt vor, die hast du erst vor kurzem gekauft, oder?
Hieß die zufällig mal "Southern Comfort "?
Wie ich sehe fährst du sie auch in HR, wo hast du sie denn stehen?
Gruß Stefan
Also meine steht gerade neben einer 2855 Bj 1996
und der Kranmeister hat mir bestätigt das meine ca 500 Kg mehr wiegt, und mein Tank ist fast leer !!!
Grüße Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
