Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 897Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 897
Alt 01.05.2013, 20:18
carselin carselin ist offline
Boot: Sealine 200
17 Danke in 17 Beiträgen
Hat jemand von euch eventuell ein Stanzeisen für "Lift the Dot"- Verschlüsse zu verleihen? Da ich nur 10 Löcher dafür herstellen muss und das Teil im Handel über 80,- Euronen kostet steht der Erwerb in keinem Verhältnis. Am besten dann PN.
Danke
Alt 06.05.2013, 08:53
Boot: Astondoa 45
12.146 Danke in 2.364 Beiträgen
Standard Gimbellager, Bälge und Kreuzgelenke Bravo 2
Hallo, ich hatte im Forum ja schon nach jemand gesucht der mich beim Tausch von Gimbellager, Kreuzgelenken und Bälgen unterstützen kann.
Leider habe ich keinen gefunden, ist auch ne blöde Zeit.
Wer kann mir evtl. die Werkzeuge für diese Arbeiten schicken, Panna??
Selbstverständlich ist die Zahlung der Versandkosten und eine Spende für das Forum drin.
Bin zeitlich ziemlich unter Druck weil mein Helfer abgesprungen ist.
Kann die Anleitung / Werkzeug von Panna auch für den Bravo 2 angewendet werden?
Gibt es auch eine Anleitung für das Kreuzgelenk, Material habe ich alles schon von Cyrus bekommen.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (06.05.2013 um 20:04 Uhr)
Alt 06.05.2013, 09:41
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
Twister hat sich angemeldet für das Werkzeug geht Heute nach ihm.Er kann es dann zu dir senden.
  #304
Alt 06.05.2013, 12:50
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Leider hat ich keiner gefunden, ist auch ne blöde Zeit.
Dann brauchst du das Werkzeug von mir nicht mehr? Gut dann eben nicht.Dann habe ich jetzt einen Satz in Reserve.
Gruß Rüdiger
Geändert von rudi ratlos (06.05.2013 um 14:57 Uhr)
  #305
Alt 06.05.2013, 19:11
Boot: Astondoa 45
Hallo Rüdiger,
sei mir nicht böse das ich versuche nur eine Alternative zu finden.
Es ist für dich ja wohl schwierig an Land zu kommen um mir das Werkzeug zu schicken.
Erst wolltest du mir helfen, ging aber aus gesundheitlichen Gründen nicht, dann warst du schon wieder auf See, schade eigentlich, dabei hatte ich doch extra früh (Januar) angefragt.
Nun bin ich seit einem Monat dran da konkret weiter zu kommen, leider ohne Erfolg.
Ich hänge total in der Luft.
Wenn du das zeitnah zusenden könntest wäre ich natürlich froh, meinst du du kriegst das hin?
Ich hätte mich aber auf jeden Fall heute noch bei dir gemeldet.
Gruß Frank
Alt 06.05.2013, 19:59
Werkzeug geht morgen raus . Habe morgen Ablösung.
Gruß Rüdiger
  #307
Alt 06.05.2013, 20:01
Boot: Astondoa 45
Super, danke
Gruß Frank
Alt 15.05.2013, 10:45
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Hat jemand leihweise einen Zentrierdorn zum ausrichten des Motors für mich? Es handelt sich um einen Mercruiser 4,3.
Oder vielleicht hat jemand eine Idee wo ich so etwas herbekommen könnte?
Danke schonmal im Voraus.
Alt 16.05.2013, 16:49
45.192 Danke in 16.660 Beiträgen
Ich suche leihweise einen Gewindeschneider 45 * 1,5 Außengewinde zum Nachschneiden eines einzigen Gewindes.
Alt 26.05.2013, 16:16
Fiberline 60 Fiberline 60 ist offline
Boot: Glastron v 174
5 Danke in 5 Beiträgen
Habe 2 Hinge Pins - Werkzeuge für den Verleih gemacht! Bei bedarf melden
ist das zufällig für den alpha one genr 1 um die schraube zu lösen unter dem gimbellager...wollte noch mein kompl faltenbalg satz wechseln...???
Danke im vorraus für die Antwort
Alt 26.05.2013, 16:23
Schreib mal Twister oder Trockenangler an.Bei einem der Beiden ist das Werkzeug
  #312
Alt 26.05.2013, 16:39
moin moin
wollte mein faltbalkensatz komplett wechseln + Gimbellager...und nun die frage.." ist spezielles werkzeug erforderlich? Habe es noch nicht gemacht ist also premiere für mich(kollege hilft aber der sich bischen damit auskennt) und
hat jemand vielleicht solch eine schablone und gewindebohrer damit ich mal versuchen kann den lenkbolzen nachzuziehen mercruiser 3,0l alpha one genr 1 bj78?????
danke im vorraus
Alt 26.05.2013, 16:53
Benutzerbild von Exhauster
7.865 Danke in 4.145 Beiträgen
Wenn Du schon die Löcher bohren willst um die Schraube nachzuziehen was übrigends nichts bringen wird wechsel doch gleich den Lenkbolzen aus.
Bei einer Glastron mit einem 4Zylinder würde ich aber lieber mal schnell den Motor ausbauen anstatt am Transom rum zu bohren.
Gruß Karsten
Alt 26.05.2013, 17:10
ja aber keine möglichkeit den motor zu heben....wollte mich nun erstmal vorrangig um die faltbalksätze kümmern...da hinten wasser rein läuft und bevor es mehr wird bzw mehr porös wird und mein boot absäuft kommt es morgen raus und gehe denn mal dabei....
gruß thommy
Alt 26.05.2013, 17:15
wollte es fitt machen weil es soll im winter zum verkauf angeboten werden
Alt 27.05.2013, 17:34
Boot: Astondoa 45
Micha (Panna) räum mal deinen Briefkasten auf, der will nichts mehr rein lassen
Gruß Frank
Alt 01.06.2013, 18:41
stunze stunze ist offline
Boot: Glastron+Criss Chraft
Hallo.
Muss meinen 5,8 L Motor ausrichten.
Kann mir jemand den Durchmesser für die Ausrichtwelle sagen.
Werde mir dann eine Drehen.
Danke .
Alt 01.06.2013, 19:11
z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread...t=Ausrichtdorn
Grüße von Herbert
Alt 01.06.2013, 19:15
Standard Hallo................
Zitat von SLKBerlin Beitrag anzeigen
Auch wenn sich die Bereitschaft mir Werkzeug zu leihen in Grenzen hielt (bis auf Panna und Onkel-Pit), möchte ich hier nach Erfolgreichem zentrieren meines Motors mein Zentrierdorn/Fluchtdorn für Mercruiser, OMC und Volvo zum Verleih anbieten.
Hallo kanst du mir den Durchmesser der Welle vorn mit teilen.
Habe einen Zd. der passt nicht .
Danke schon mal. MFG
Alt 01.06.2013, 19:16
Auch so habe einen OMC Antrieb. 5,8 l
Alt 05.06.2013, 14:21
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Standard Werkzeug zum Ausbau Mercr.
ich muß die Tage einen Mercruiser 7,4 ltr mit Bravo One ausbauen. Was brauch ich alles für Werkzeug ?.. meine natürlich nur das spezielle f. Mercr. wie Abzieher u.ä.
Wäre sehr erfreut wenn mir einer schreibt was ich benötige und wie schnell ich die Sachen bekommen kann.
Danke im voraus
Bruno
Alt 06.06.2013, 09:12
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
711 Danke in 322 Beiträgen
Danke im voraus
Was willst du genau machen? Zum Ausbau reichen ein paar Schlüssel in Zoll und ein Kettenzug/Kran.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 06.06.2013, 09:17
Boot: Gobbi 315 SC
Wenn jemand in der Gegend Karlsruhe bis Worms einen Ausrichtdorn für Alpha II Antriebe braucht, ich habe mir so ein Teil zugelegt.
Gruß, Rene
Alt 06.06.2013, 09:19
ich helf nur meinem Bekannten mit Handlangerarbeiten. Meine gelesen zu haben das man spezielles Werkzeug braucht um den Motor rauszubekommen. Der Antrieb ist ja auch noch dran !
Braucht man nicht einen so genannten " Abzieher" um das Lager von dem Getriebe zu trennen !
Beim Einbau brauch ich ja auch noch die " Zentrierwelle "
Bruno
Geändert von powerboat3 (06.06.2013 um 09:23 Uhr) Grund: Textänderung
Alt 06.06.2013, 09:43
Boot: Gobbi 315 SC
Gehört hier zwar nicht hin, aber ich habe das so gemacht:
- Antrieb abziehen (kein Sonderwerkzeug nötig)
- Motorhalter-Position mit Edding markiert, dann Motorhalter am Boot abgeschraubt, die zwei schrauben am Transnom gelöst.
- Motor mit Motorhalterungen raus heben. Dann sollte er nach dem Einbau wieder genau passen.
Gruß, Rene
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
