Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 508Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 508
Alt 09.03.2009, 20:53
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Olli habe Heute für meinen Motor ein Gewindebohrer besorgt. 7/16 Unc
Zum Gewinde vögeln?
CO² brauch ich nimmer, aber danke.
Ich hab n 5,7 V8 Abspritzer. Ein seltenes Modell
Kopp runter und dann mal weiter sehen.
Olli
Alt 09.03.2009, 20:57
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Die mit ihrer Zollkacke wo ist der Unterschied zwischen 7/16 Unc und 7/16-14 Unc.
Will jetzt nicht googlen. Lande eh wieder auf ner Pornoseite
Alt 09.03.2009, 20:58
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Zum Gewinde vögeln?
Olli
Würde dennochmal Luft darauf geben!!
  #304
Alt 09.03.2009, 21:25
7/16 Zoll Gewinde mit 14 Steigungen pro Zoll denke mal bei nur 7/16 Angabe isset dadt 14er.
gibbet auch mit 20 Steigungen pro Zoll (= Feingewinde)
Olli
Alt 09.03.2009, 21:36
Benutzerbild von Exhauster
7.846 Danke in 4.137 Beiträgen
Olli
7/16 in 14 ist korrekt!
  #306
Alt 09.03.2009, 21:45
So der Gewindebohrer geht auch nach meinem gebrauch zum Leihwerzeug
Hits:	314
Größe:	30,8 KB
ID:	124918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	18,0 KB
  #307
Alt 09.03.2009, 22:02
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
wenn ich schon mal dummblubber,m ist da immer noch ein Hauch Warheit...
Blödbacke, lern mal was UNC und UNF ist ...
ich hab von UNC/F nie was gehalten, an meinen Schraubenkistchen steht 7/16-14 oder 7/16-20...
...man muss nur wissen, das man doof ist
Gruss Konny
  #308
Alt 09.03.2009, 22:34
Äh??? Apropos Klugscheißen:
UNC = Standard Grobgewinde (coarse) War mal NC
UNF = Feingewinde (fine)
Joker: UNEF = Extra fine
Zusatzzahl: UNEMF = extra moon fine
Publikumsfrage: UNÖBF = Ölfingers out of box fine
Olli
Alt 09.03.2009, 23:17
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
was´n hier los alle schon weg????
suche noch jemanden der mir so´n µ-zeichen aus dem vollen fräst, das ich mir dann als glücksbringer in den motorraum hängen kann
gruß jens
  #310
Alt 09.03.2009, 23:52
gruß jens
dann müsste ich 2 davon nutzen
Olli
Alt 10.03.2009, 12:33
Benutzerbild von Tethys
Tethys Tethys ist offline
Boot: Cytra Ambassador 38
59 Danke in 33 Beiträgen
Hab hier eine Seite gefunden die mir schon
öfter geholfen hat "Exoten" zu identifizieren
http://www.gewinde-normen.de/
Gruß Uwe
  #312
Alt 11.03.2009, 20:25
Samstag gehts der Gusssau an den Kragen. Dann wird geschächtet bisses Blut spritzt
"Betet" für mich, dass es nur ne doofe Dichtung ist.
Olli
Alt 11.03.2009, 20:41
Olli
Dir die Daumen drückt!
Für den Fall das es schlimmer kommt...hast du Centerboltköpfe oder die mit den aussen verschraubten Ventildeckeln ?
Gruß Karsten
  #314
Alt 11.03.2009, 20:48
hab auch noch´n pärchen
gruß jens
außenverschraubt
  #315
Alt 11.03.2009, 20:54
Boot: van Andern
Gruß Karsten
Na, wird das jetzt nur ein halbherziges Daumendrücken...?
Olli das wird schon nix schlimmes sein!
Gruss Konny
  #316
Alt 11.03.2009, 21:01
Stimmt Konny, das sah jetzt meinerseits ein wenig kommerziell denkend aus...war aber nicht so gemeint!
Wollte nur, falls es doch der Kopf ist schon mal meine Kontakte pflegen und nach evtl. preisgünstigen Ersatz ausschauen.
Gruß Karsten
  #317
Alt 11.03.2009, 21:10
Gruß Karsten
Jo.
Olli
Alt 11.03.2009, 21:14
Sorry Leute,
wenns zum Geschäft kommt, dann macht es der Herr EDL mit nem Satz Performer. Der VICEDL grüßt auch immer so nett meine Omma wenn er sie sieht
Olli
Danke Euch.
Alt 11.03.2009, 21:21
Kriegt er, von beiden Seiten, und auch mit nem Endoskop rein. Mal sehen, was man sieht. Dann schächten.
Olli
Alt 15.03.2009, 02:48
Habe mit Endoskop eine Tropfsteinhöhle in #7 gesehen und #2 ist auch schlapp drauf
Motor raus ende aus, aus die Maus.
Rest folgt nach schächten. Bilder derzeit keine. Ist zu traurig für diese Welt... Schnauze von der Ami Kacke voll. Scheiß max 200h drauf. Aber ein Motor pro Jahr ist doch OK finde ich
Olli
Alt 16.03.2009, 20:01
Motor ist raus und mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Morgen wird die Dose geöffnet. Mein Amikumpel hat Preise geholt 980 Euro für 2 neue gebrockte Edelköppe mit Eingeweide
Wird er schwach werden? Kann er der Versuchung wiederstehen? Dann wird es wohl mit der Kühlung durch den A1G2 in den WT knapp oder was meint Ihr? Löchlein in das Plastik-Luder bohren und einen weiteren Pick up fürne fette Pumpe machen?
Mein Boot kommt dann im liegen sicherlich 5 cm höher aus dem Wasser
Olli
Alt 16.03.2009, 20:27
Boot: van Andern
Man, sieh zu das Du den aufreisst
Du machst Dich doch selber feddich, (PS: und uns auch )
Wetten das da nur son Hirnifehler dran is wie Autodichtung oder Dichtmasse an den Bolzen...
Erst ma schaun was ambach ist, Dein letztes Hemd kannst Du dann immer noch für "Edle Brocken" ausm Fenster schmeissen!
Gruss Konny
  #323
Alt 16.03.2009, 20:44
genau, hau mal auf´n putz
wir bauen in der zeit ganze boote zusammen
gruß jens
nuaberschnellweg
  #324
Alt 16.03.2009, 21:14
gruß jens
nuaberschnellweg
Jens bleib da
Ich habe doch noch ein zweites Leben, sozusagen eine Parallelwelt im dunklen Anzug mit wichtigem Gesichtsausdruck. Wird schon. Entweder was gebrocktes, oder ne schlappe Dichtung. Bin da mittlerweile völlig abgeklärt und emotionsfrei geworden (stimmt nicht manchmal schäumt es hoch) Schon so, dass das Boot irgendwie nicht mehr "meines" sondern nur "eines" ist.
Olli
Alt 16.03.2009, 21:28
Nö, bin mittlerweile schon abgezockt. Nur Euch will ich nicht feddisch machen. Dokumentiere doch alles so gut es geht.
Hirnifehler denke ich nicht. Ist einer der besten US Überholer die es gibt gewesen. OK ohne am Mond gewesen zu sein, könnte da doch ein Trainee an meinem Motor gewesen sein. So Quasi einer von der Basis
Abba morgen sehen wir die ganze Pracht vor mir-, oder mich daneben liegend
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
