Vorherige Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 709Nächste Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 709
Alt 24.06.2011, 00:59
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.085 Danke in 4.795 Beiträgen
moin
Eigentlich ein ausgefuchstes leistenbau-system,weil man sich das herstellen sich verändernder schmiegen im verlauf einer plankennaht erspart,aber was macht man da mit speziel an den bootsenden,zu denen hin sich die planken/leisten verjüngen?
fragt hein
  #302
Alt 24.06.2011, 09:32
chromofish chromofish ist offline
1.361 Danke in 495 Beiträgen
Anhang 292802
Und die Spanngurt Technik mit einem 20 mm Rundstab damit die Hohlkehle nicht beschädigt wird
Anhang 292803
Diese Technik habe ich auch verwendet, nachdem die Zwingen nicht mehr alles überspannen konnten.
Auch genau das Problem, dass der Kleber dann an den Gurt kommt...
Also Plastikfolie drüber usw.... Kleber tritt dann daneben aus, wegwischen an der Stelle nicht möglich usw., viel Schleifarbeit
Ihr habt soviele Zwingen mit den senkrechten Druckstempeln, die könntet ihr doch nehmen.
(Ich finde leider das Bild nicht, stell es später ein: Ein leistengeplankter Entwurf von Gartside gebaut durch Bootsbau Kemmer, vorgestellt auf der Boot Friedrichshafen. So macht es der Profi: Sie haben eine Leiste horizontal auf die Planken geleimt, an der die Zwingen angreifen konnten.)
  #303
Alt 24.06.2011, 11:13
Hier die Bilder:
Vorteil dieser Technik - ausgetretener Leim kann problemlos entfernt werden. Die Leisten wurden mit Epoxy verklebt. Holzleiste wird später weggehobelt. Planken werden untereinander verdübelt.
Geändert von chromofish (17.02.2013 um 09:49 Uhr)
  #304
Alt 24.06.2011, 21:41
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
m........,aber was macht man da mit speziel an den bootsenden,zu denen hin sich die planken/leisten verjüngen?
fragt hein
Die Frage ist noch nicht endgültig geklärt
Aber bis dann iost ja noch Zeit.
Heute ging an der Fräse weiter.
Oups was ist denn da passiert
Hits:	208
Größe:	94,3 KB
Nun ist Feierabend und morgen früh ab nach Gelting
  #305
Alt 27.06.2011, 21:22
Das raussägen von Ästen und anderen unerwünschten Stellen war heute angesagt.
Kurze Längen und Abfall gleich in den kleinen Anhänger
Hits:	155
Größe:	102,0 KB
3/4 bis ganze Längen zur Sortierung nach Farben auf den Hof
Hits:	152
Größe:	122,2 KB
Zum Schluss lag dort ein fast fertiger Parkett Boden
Hits:	153
Größe:	77,5 KB
Folgende 20 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
  #306
Alt 30.06.2011, 20:59
Die ersten beiden Planken sind am Boot
Hits:	150
Größe:	129,7 KB
Nr. 3 hängt oberhalb bereit
Hits:	172
Größe:	121,8 KB
Leimen
Hits:	166
Größe:	123,0 KB
Und mit etlichen Spanngurten an Position gezogen.
Hits:	169
Größe:	87,5 KB
  #307
Alt 01.07.2011, 13:45
else else ist offline
Kein Epoxy zum Kleben?
Alt 01.07.2011, 19:39
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
339 Danke in 165 Beiträgen
Kyrill eine Nachricht über ICQ schicken
Hab mich auch schon gewundert, was ist das für ein Klebstoff den ihr da einsetzt?
Gruß Peter
Alt 01.07.2011, 22:26
Benutzerbild von Biba25
Biba25 Biba25 ist offline
Boot: offene Nusschale im Bau
152 Danke in 30 Beiträgen
Das dürfte wohl ein PU Kleber sein. Klebt wie sau das Zeug und gibt eine Wasserfeste verklebung oder verleimung wie man will
Sebastian
Alt 02.07.2011, 19:42
Mit UHU werden die Planken verleimt
Hits:	178
Größe:	87,5 KB
  #311
Alt 02.07.2011, 19:54
Bei der Schäftung der Planken wird vom üblichen 1 zu 5 Format leicht abgewichen.
Der Grund ist ein ganz einfacher: Die Schnittlänge der Kapp Säge ist nicht lang genug.
1. Schritt
Mit Hilfe einer Lehre auf der Kapp Säge werden die Leisten gesägt.
Hits:	155
Größe:	63,0 KB
2.Schritt
In einer weiteren Lehre werden die beiden Teile mit PU Leim eingelegt
Hits:	163
Größe:	111,4 KB
3. Schritt
Die Lehre wird oben verschlossen und die Schrauben werden angezogen.
Hits:	139
Größe:	106,7 KB
Nach zwei Stunden ist die Leiste fertig zum Einbau.
Hits:	147
Größe:	92,9 KB
Alle Teile die mit Leim in verbindung kommen (können) sind abgeklebt damit die Leiste sich nicht mit der Lehre verbindet
  #312
Alt 02.07.2011, 20:06
4 Planken sind am Boot
Hits:	150
Größe:	149,2 KB
Aus Neugierde hat Chris ein kleines Stück verschliffen
Hits:	164
Größe:	100,6 KB
5 Planken sind am Boot
Hits:	150
Größe:	147,3 KB
Nach 3 Stunden Kinopause ist die sechste Planke an ihrem Platz
Hits:	163
Größe:	121,5 KB
Und noch ein Zwingenbild.
Am Heck geht es nicht ohne dieses Durcheinander
Hits:	169
Größe:	135,4 KB
Als nächstes kommt ein Seitenwechsel, dann geht es Stb weiter.
  #313
Alt 03.07.2011, 15:13
Die Lottoseite, 6 von 49 Planken, ohne Spanngurte und Zwingen.
Im Original schaut das noch schöner als auf dem Foto aus.
Hits:	175
Größe:	99,1 KB
Und an Stb. sind jetzt die ersten beiden Planken am Boot.
Hits:	156
Größe:	100,6 KB
Nr. drei für Steuerbord ist auch geschäftet und fest eingezwingt.
Sagte ich schon das der Akku Schlagschrauber ein geiles Werkzeug ist
Hits:	168
Größe:	98,2 KB
Pause bis der Leim trocken ist.
Hits:	149
Größe:	83,0 KB
In 2 Stunden geht es weiter.
Nächste Woche kommt ein zweiter Satz Spanngurte.
Dann können zwei Planken, je eine an BB und Stb, in einem Rutsch erledigt werden.
  #314
Alt 03.07.2011, 21:57
17:30 Uhr
Planke drei an Steuerbord ist dran, Zeit zum Essen
Hits:	143
Größe:	110,5 KB
20:00 Uhr
Planke vier und Feierabend
Hits:	158
Größe:	100,5 KB
Jetzt sind ca 10% der Planken am Boot.
Aktuell flutscht das verdächtig gut.
Hoffendlich geht es so weiter
Alt 05.07.2011, 17:18
Kleine Baupause.
Ponal und Uhu haben ihre D4 Konstruktionskleber in der Kartusche aus dem Lieferprogramm genommen.
Der Grund ist wahrscheinlich eine geniale EU Regelung wonach MDI (Diphenylmethan-Diisocyanat) haltige Sachen nicht meht im SB und nur noch von speziell geschulten Verkäufern, ich bin so ein geschulter Verkäufer, verkauft werden dürfen.
Darunter fallen z.B. PU Dichtsoffe wie z.B Sika Flex, Montageschäume und eben auch PU Leime.
Da viele Baumärkte keinen Verkäufer zu einer Prüfung der eingeschränkten Sachkunde nach §5 der Chemikalien-Verbotsverordnung schicken und demnach das Zeugs nicht mehr verkaufen dürfen reagieren die Hersteller nun auf diese Art und produzieren einfach nicht mehr
Z.Z. sind wir auf der Suche nach einer Alternative:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=132156
Alles was wir bis jetzt gefunden haben hat eine zu kurze offene Zeit oder ist in einer Flasche verpackt.
Wenn einer eine Idee hat dann her damit.
  #316
Alt 05.07.2011, 17:41
sebastian_krueger sebastian_krueger ist offline
417 Danke in 132 Beiträgen
Kann Frencken empfehlen, musst mal schauen wegen der offenen Zeit, habe nur den Express PU Leim aus der Kartusche verwendet
Hier darf keine werbung stehen !!
  #317
Alt 07.07.2011, 17:24
DPD brachte heute kein Leimpaket
So kann es wohl erst morgen weiter gehen
Alt 07.07.2011, 17:33
Warum erscheinen die Planken gegen den Deckssprung gewölbt?
Alt 07.07.2011, 20:41
Hey,
Bin auf folgendes Produkt gestoßen und musste an euch denken:
http://www.westsystem.com/ss/six10-introduction/
Es hat 40 min offene Zeit
Alt 08.07.2011, 08:01
Weil die Leistenbeplankung paralel zur Wasserlinie aufgebracht ist,bei herstellung einer althergebrachten Karwelbeplankung werden die Planken zu den Bootsenden hin verjüngt,dann sind sie nur Mittschiffs in etwa paralel zur Wasserlinie.
Bin auch schon gespannt wie das Problem gelöst wird
gruss hein
Alt 08.07.2011, 08:21
Da bin ich auch gespannt.
Die Bootsform ist sehr schön, gefällt mir gut!
Bei den Steam Launches von Selway Fisher sieht es möglicherweise anders aus:
Alt 08.07.2011, 09:55
So wie auf deinem Bild wird es gemacht.
Die Leisten werden nicht verjüngt, bleiben auch ganzer Länge in voller Breite.
  #323
Alt 08.07.2011, 10:29
moin
Wenn das Ganze später mit Ep-Harz und unterwasser mit zusätzlich einigen Glaslagen versehen wird macht die Bauweise auch Sinn,man erhällt eine 1A Sandwichkonstruktion die bei relativ niedrigem Gewicht sehr steif wird,was einem Dampfboot,das ich als Metaller aus Stahl bauen würde,gut zu Gesicht steht,denn die niedrigfrequenten schwingungen eines Dampfantriebes würden, da sie recht kräftig ausfallen,für ein wabbeliges Fahrgefühl sorgen wenn dem nicht so ist.
Mast- und Schotbruch beim Weiterbau wünscht hein ut HH
Alt 08.07.2011, 19:49
Danke Michael http://www.boote-forum.de/member.php?u=9382
Der Leim ist da und das Beplanken konnte heute weiter gehen.
Hits:	169
Größe:	127,3 KB
Je eine Planke Bb und Stb. ist das Ergebniss von heute.
Hits:	154
Größe:	94,0 KB
Für das Wochenende sind 12 weitere Planken geplant
  #325
Alt 08.07.2011, 22:45
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Ihr hättet mal ne Tüte unter die Planken legen sollen, dann würden die Mallen leichter rausgehen. Die kommen doch raus, oder?
Marco,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
