Vorherige Seite - Ergebnis 3.201 bis 3.225 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 3.251 bis 3.275 von 3.434
Alt 18.04.2010, 22:29
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Detlef,
wir haben ja schon mal über diverse Rostlöser spekuliert,
der Lidel-Rostlöser ist super, riecht in etwa wie Gelserol oder Caramba
Ralf, ich habe schon einiges an Rostlöser dort hinein, werde wohl den Hinweis, den ich schon vor 5 Jahren bekommen habe, mit ner Flamme erwärmen, versuchen.
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #3227
Alt 18.04.2010, 22:30
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Ösen, Leine und hochgezogen
in der Art
  #3228
Alt 18.04.2010, 22:59
einen habe ich noch vergessen - wir fahren aus dem Hafen etwa 1200U/m und ich will den Motor etwas hoch trimmen - Motor aus - Bordelektrik hat einen kompletten Stromausfall - Gang raus - Motor trimmen geht - Radio kann man einschalten - Funkgerät ist an - Fishfinder wieder eingeschaltet - Motor startet ok - nochmal das gleiche Spiel während der Fahrt Motor hoch getrimmt und gleicher Effekt - hab es dann nicht probiert, ihn runter zu trimmen. Das hatten wir im letzten Jahr nicht - Batterie
  #3229
Alt 18.04.2010, 23:19
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
das soll wohl eher ein kurzschluß sein. auch möglich dass der motor festsitzt oder sowas in der art. probier auch mal die andere richtung zu trimmen. mal so nebenbei, hast du da etwa KEINE SICHERUNG in dem stromkreis .
bis denn
  #3230
Alt 18.04.2010, 23:26
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
lebst Du auch noch -positiv gemeint, da ich lang nix mehr von Dir gelesen habe
ok - abgesichert ist eigentlich alles, außer die direkte originale Verbindung zum Motor, die sollte dort gesichert sein - Kurzschluß oder Überlast - der Fehler tritt auf bei Fahrt voraus - nicht ausgekuppelt - daher mein Gedanke - größere Last und höherer Strom
  #3231
Alt 19.04.2010, 00:10
moin,
hmmmm, meinst du mit hoch näher an den spiegel ran ??? das wäre für mich denn aber runter. aber egal, spielt keine geige.
der motor startet, ich denke mal mit dem anlasser . das heiß für mich, der akku ist noch halbwegs. andererseits, in fahrt rantrimmen soll wohl einige amp´s erfordern, wat zieht sich denn der powertrimm rein an nennleistung ??? was ich jetzt nicht weiß, ist da für die trimmung ein motorrelais verbaut, ich gehe da mal von aus. check mal den lastkreis. selbst der dumme jetski hier hat ein steuerrelais für die trimmung.
bis denn
  #3232
Alt 19.04.2010, 01:20
moin,
ok
hab schwer zu tun, hab mein böötchen mal wieder demoliert und die halbgebildeten gehen mir auf den sack, wenn ich von der elektrick keine kenn hab sollte ich besser den mund halten. das rallen die aber nicht. viele meinen das sei eine spielerei und wollen nicht wahrhaben, das es brandgefährlich ist. oft genug im wahrsten sinne des wortes.
bis denn
Hits:	424
Größe:	42,8 KB
ID:	199658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	436
Größe:	42,0 KB
ID:	199659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	434
Größe:	27,4 KB
  #3233
Alt 19.04.2010, 06:41
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.853 Beiträgen
Moin Detelf,
mit dem trimmen ist ja ne Sache, sollte doch alles bei einem neuen Motor locker klappen. Ich würde als erstes den Händler anrufen, ist bestimmt nur eine Kleinigkeit. Strom genug müsstest du doch haben, wird doch per Motor direkt mitgeliefert.
Also Fender im Wasser geht gar nicht
Wie ich sehe hast du ein Problem auf deinem Schiff nach vorne zu kommen, solltest du lösen, sonst wird das Anlegen immer ein Problem für dich sein.
Vielleicht hängst du die Fender an die Haltereling und bedienst sie dann aus der Luke heraus ? Und für den Platz gibbet nun mal Fenderkörbe, die hat der liebe Gott extra dafür geschaffen.
Da wirst du mit deiner Sonne noch ein wenig trainieren müssen, wie komm ich an den Bug..........................
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #3234
Alt 19.04.2010, 08:02
moin zusammen - mit hoch trimmen meine ich vom Spiegel weg. Meine Theorie ist, in Fahrt wirkt Kraft nach vorn und die Trimmpumpe muß diese zusätzlich bewältigen. Das hat auch bis zur Auswinterung geklappt. In der dafür zuständigen Elektrik ist nur der Batterieschalter dazwischen gekommen und eine, von 4,5V aufgefrischte, Batterie.
Weitere Test's folgen am Samstag.
  #3235
Alt 19.04.2010, 15:09
Benutzerbild von Smutje Paul
Smutje Paul Smutje Paul ist offline
Boot: Vecht Kruiser 950
910 Danke in 280 Beiträgen
ich weiss es, allerdings die Handhabung - aber wie schon erwähnt, ich hab ne Idee
Wird alles Automatisch funktionieren da bin ich mir sicher
Paul
Bravo 170 Arrowbeau
  #3236
Alt 19.04.2010, 19:23
never change a running system...................
also nochmal von vorne, vielleicht liegt der Fehler ja beim Batterieschalter,
zuviel rumfummeln ist auch nicht immer gut, näää
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #3237
Alt 19.04.2010, 20:45
Paul
nicht ganz - aber sicher so, dass niemand aussen rumklettern muss
  #3238
Alt 19.04.2010, 20:46
Test kommt Samstag
  #3239
Alt 19.04.2010, 21:04
heute habe ich mich an die Längsauflagen begeben, die rechte ist ok - und nun die erste Frage
wie kurbel ich das Ding - es ist ein Vierkant mit 13mm Kante
Hits:	356
Größe:	33,6 KB
  #3240
Alt 19.04.2010, 21:12
Hallo Detlef,
auf den Vierkant kommt die Kurbel,
den Stift rausziehen, damit ist die Welle gesichert
Schlüssel geht auch ist aber umständlich
  #3241
Alt 19.04.2010, 21:14
Emotion Emotion ist offline
28.907 Danke in 11.593 Beiträgen
Ratsche sollte gehen...
  #3242
Alt 19.04.2010, 21:53
auf der linken Seite hatte ich weniger Glück - richtig fest, kein Rostlöser half und heiß machen auch nicht - also Bohrmaschine und eine "Sicherung" ausgebohrt und alles zerlegt - nun brauch ich aus dem
wie heißt das Ding, das ich ausgebohrt habe, es handelt sich um eine längs aufgeschnittene Hülse, die eingeschlagen wird und als Schutz gegen Verdrehen dient
ausgebohrt habe ich mit einem 6mm Bohrer
des weiteren, wo bekomm ich so einen Splint her - gibt es den auch in VA
Hits:	409
Größe:	32,7 KB
ID:	199833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	401
Größe:	34,2 KB
  #3243
Alt 19.04.2010, 21:55
Hallo Detlef,
ist schon klar - aber gibt es für die Ratsche eine Nuß
  #3244
Alt 19.04.2010, 21:59
Hi Detlef.
Den Splint findest du und zwar auch in VA in der Bucht.
Den Splint den du ausgebohrt hast nennt man Spannstift.
Geändert von *biker1500* (19.04.2010 um 22:08 Uhr)
Alt 19.04.2010, 22:09
Hallo Detlef,
das war ein Schwerspannstift, die sind in aller Regel aus Federstahl gibt es meines Wissens nicht aus VA,
da kannst da aber auch eine Schraube rein machen wenn es paßt
  #3246
Alt 19.04.2010, 22:12
Hallo Detlef.
Spannstift in VA gugst du hier : http://desc.shop.ebay.de/i.html?_nkw...osacat=0&bkBtn=
Alt 19.04.2010, 22:14
Hallo Detlef,
das würde auch das Problem beim Ausbohren erklären das war echt nicht schön - gut, Schraube wär die letzte Lösung, lieber wär mir so ein Stift
  #3248
Alt 19.04.2010, 22:18
Dank ihr zwei - Spannstift heißt das Ding - ich brauch dann einen in 6mm - aber wirklich nur einen
Moin Detlef,
findest du hier (PaidLink), oder bei Eisen-Karl.
edit: zu spät
  #3250
Alt 19.04.2010, 22:19
unter Spannhülse findet man die auch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
