#3226
mit dem Bugbeschlag selber hab ich auch lange rum gesucht und nichts passendes gefunden. Ergebnis war dann der Selbstbau hier http://www.boote-forum.de/showthread...le#post2199903 mal nen paar Bilder davon inkl. Veränderung der Reling. Bis jetzt ist noch die Querklampe dran, um dan Kette bzw. Tau zu belegen. Allerdings passt auch in dem Bereich des VA-Dreieck vor der Ankerklappe eine E-Winsch rein, wenn dafür dann die Querklampe weg genommen wird. Jemand hier aus dem Forum hat das auch schon so nach gebaut, finde nur auf die Schnelle die Bilder davon nicht....
Gruß - Georg |
#3227
Oder doch D-Mark ??
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
#3228
Ich habe übrigens gerade mit Sea Ray in KO telefoniert. Die brauchen die Rumpfnummer und müssen das Ding dann in USA bestellen.
Grüße vom Rhein, Edi
#3229
Na das bedeutet doch das es die Dinger vielleicht noch gibt
#3230
hier noch nen Bild von dem Umbau mit Winde....
man muss also nicht zwingend den großen Decken dafür mißbrauchen, zumal man den dann auch noch erst mal stabilisieren muss....
Gruß - Georg |
#3231
Was wird so ein Deckel kosten?
PS: Genau so eine Anker + Geschirr + Winde benötige ich. Wo kaufe ich das so vorassembliert ? Und warum hat Deiner 240er keine Positionslampen da vorn dran? |
#3232
Wieso kannst du den Deckel verlieren hat der bei euren Booten kein Scharnier?
#3233
Die originale Posi-Lampe habe ich entfernt und nun gibt es nur noch eine, die oben auf dem Bugbeschlag aufgesteckt wird. Brauche die im Grunde so gut wie nie und daher muss die auch nicht ständig montiert sein. Anstecken und einstecken kostet grad mal 2 Minuten und das reicht mir so.
Gruß - Georg |
#3234
lose Deckel.. - hat mich auch schon gewundert...
Gruß - Georg
#3235
was hast du denn an Bayliner? Solange du eine gefahren hast war es doch auch ein gutes boot.
Gruss Ralf Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie braucht. In all meinen Beiträgen gebe ich meine persönliche Meinung wieder. |
#3236
Wie hast du die Löcher so sauber wegbekommen von den alten Positionslampen. Ein Bild von der Aufsteckvariante würde ich mich freuen, das würde ich auch gern verändern. |
#3237
Hallooooooooooo, das war ein Scherz !!!!!!!!!!!!!! Und alle haben ihn verstanden, nur einer nicht
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
#3238
von der Austecklösung habe ich leider grad kein passendes Bild in fertiger Bauart. Nur hier mal den Steckrahmen dazu, wo ich später dann eine recht flache LED-Lampe drauf montiert habe. In der PDF ist eine Bauanleitung mit Maßangaben drin, falls Du jemanden hast, der das danach dann bauen kann...
Gruß - Georg |
#3239
#3240
man denkt halt ohne Bilder sofort nur ans eigene Boot.....
Gruß - Georg
#3241
Georg, Respekt! Das sieht super aus, vielen Dank für die Skizzen/Zeichnungen.
Bei mir sind die Bug-Positionsleuchten für Stb und Bb getrennt und sitzen kurz vor der Reling. Sie sind abgeklemmt und durch LED-BSH in Höhe der Seitenscheibe ersetzt. Hinten ist auch eine LED Posileuchte, dort lässt sich das gut montieren. Aber am Bug, ich habe keine rechte Idee. Daher würde ich das mit dem Anstecklicht gern mal sehen. Wo geht da das Kabel lang, durch die Reling bestenfalls?
#3242
oder versteh ich das falsch...? haast mall nen Bild davon ?
Gruß - Georg |
#3243
Hecklicht weiß, hinten unten.
stb/bb mittschiffs vorn nix. Ich möchte den 360° Staab nicht einstecken. Ein Bild habe ich davon noch nicht gemacht. |
#3244
hier ist noch eine alte BSH-Telefonzelle drauf - von der jetzigen flachen LED-Version hab ich leider kein Bild. Das Kabel wird duch die Aussparung im Deckel in die Ankenkiste geführt und dort angesteckt.
Gruß - Georg |
#3245
Die Idee ist top!
So werde ich das auch machen. Freu mich |
#3246
Wie hält das Camperverdeck bei Euch?
An der Frontscheibe neben dem Durchgang rechts und links hebt sich der Gummi aus der Fassung. Besonders beim Fahren ist das nicht lustig. Ob man mit Druckknöpfen oder Tenax das besser fixieren kann (in den Scheibenrahmen bohren?) Man muss es ja von innen auch öffnen können. Ich habe mal farbige Punkte gesetzt. Hier mal ein Foto |
#3247
Tun auch ihren Zweck und sind winddicht usw. allerdings ist´s zum einen ne Fummelei, die einzuziehen udnohnee regelmässiges insprühen mit Teflonspray gehts fast nicht ohn egebrochene Finger. Zum anderen ist es bei uns genau so mit der Mitelscheibe vorn, dass man die Keder kaum rein beekommt, ohne das irgendwo eine Ecke wieder raus springt. Es gibt da scheinbar für die nut im Alurahmen spezielle Einschübe, an denen man Unteteile für Dots anschrauben kann. Frag mal hier im orum beim Björn an - der sollte die Teile vorrätig haben... http://www.boote-forum.de/member.php?u=12592
Gruß - Georg
#3248
doch noch Bilder gefunden von der jetzigen LED-Lampe - schaut so schon etwas gefälliger aus....
obwohl, auch diese liegt nur in der Backskiste und war noch nie im Einsatz....
Gruß - Georg
#3249
Ich habe ihm eine PN gesendet.
Mit den Unterteilen und 2 oder 3 Druckknöpfen sollte sich das fixieren lassen. |
#3250
wenn es gut geht, dann sag Bescheit.... - dann bestell ich das auch bei ihm....
Gruß - Georg |
