Vorherige Seite - Ergebnis 3.201 bis 3.225 von 8.460Nächste Seite - Ergebnis 3.251 bis 3.275 von 8.460
Alt 17.01.2014, 12:20
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.171 Danke in 1.417 Beiträgen
Zitat von GeneralVerbal Beitrag anzeigen
Habe mir die Langauflagen gegen Rollen tauschen lassen!
Dachte das vereinfacht das slippen...
Bei mir sieht das so aus...
Zum Slippen die Langauflagen runterkurbeln.
Hits:	206
Größe:	134,2 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 17.01.2014, 12:21
Baust du Trailer ??
Uwe
Alt 17.01.2014, 15:44
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Hier mal ein Foto vom Trailer....
Hits:	187
Größe:	112,5 KB
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 17.01.2014, 16:01
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Wenn du den Abstand vom Windenstand bis zur ersten Kielrolle so lässt, dann muss die Kielrolle noch ca. 2 Löcher nach oben.
Die beiden schwarzen Rollen (die originalen) würde ich ganz hinten aussen drauf machen und innen die blauen. Dann wirkt es ähnlich einer Zentrierhilfe.
Alt 17.01.2014, 17:02
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Wo sind den die Langaufnahmen?
Boris
Alt 17.01.2014, 18:25
Boot: Bayliner 2052
Beim Händler! Habe dafür die Rollen genommen!
Grüüüüße
Jirka
Alt 17.01.2014, 19:03
Wieder ein Fehler! Durch die Rollen hast Du eine Punktbelastung am Rumpf. Die Langauflagen währen definitiv besser gewesen plus zwei Rollenpaare.
Boris
  #3233
Alt 17.01.2014, 19:14
Boot: Bayliner 2052
Joar, war ja nicht der erste Fehler.
Drum heißt es ja auch.... Aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug!
Grüüüüße
Jirka
Alt 17.01.2014, 20:46
Sag ich doch. Langauflagen und zusätzlich die Wobbles.:cool:
Sent from unterwegs using Daddelfon
Uwe
  #3235
Alt 17.01.2014, 21:47
Boot: Bayliner 2052
Dann baue ich so Dinger halt noch zusätzlich dran.
Grüüüüße
Jirka
Alt 17.01.2014, 22:19
Boot: Bayliner 2052
http://www.ebay.de/itm/171079578514?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Passt das Teil bei mir? Habe ja schon heraus gelesen, dass die richtige Auswahl eine Wissenschaft ist, die man glaube 300 Jahre studieren muss...
Grüüüüße
Jirka
Alt 17.01.2014, 22:35
Die Größe ist definitiv Mumpitz!
Uwe
Alt 17.01.2014, 23:13
Erst mal Deinen testen und dann sehen wir weiter.
Boris
Alt 17.01.2014, 23:15
Schade, die von Pongratz sind wirklich gut, breite Auflagefläche, die findest Du im Netz nicht.
Boris
Alt 18.01.2014, 09:42
Dann kann er ja bei Lehwald anrufen und fragen was sie kosten und sich diese dann schicken lassen
Alt 18.01.2014, 11:24
Ja das könnte er.
Boris
Alt 18.01.2014, 11:30
Was willst du mit ner 14er Steigung erreichen? Sauerstoff in den Fluss pumpen. Aber nicht effektiv fahren. Da kommt eher 19 oder sogar 21 in Frage.
Uwe
  #3243
Alt 18.01.2014, 13:44
Tippe auch auf 19er, damit erreicht er seine WOT.
Boris
Alt 18.01.2014, 14:12
Boot: Bayliner 2052
So, Boot steht auf neuem Trailer....
Das war echt ein Akt!
Grüüüüße
Jirka
Alt 18.01.2014, 14:13
Boot: Bayliner 2052
Hier hing es am seidenen Faden
Hits:	173
Größe:	71,2 KB
Grüüüüße
Jirka
  #3246
Alt 18.01.2014, 14:15
Boot: Bayliner 2052
Und hier sicher auf dem neuen Trailer!
Hits:	169
Größe:	59,2 KB
Grüüüüße
Jirka
  #3247
Alt 18.01.2014, 16:15
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
901 Danke in 494 Beiträgen
Standard Krümmer und Knie
Zitat von Holgi01 Beitrag anzeigen
melde mich nach knapp einem Jahr auch mal wieder zu Wort
Ich habe mir zwischen den Jahren mal die zeit genommen und alle Beiträge durchgelesen.
Super was Ihr so alles für Themen hattet
Sehr hilfreich finde ich auch die tolle Zusammenfassung von Uwe auf Seite 144, so kann man schnell wieder nachschauen wo was war, Danke Uwe.
So jetzt mal meine erste Frage zu den letzten Themen:
Also mein 3l Motor ist von 2001, hat jetzt ca. 300BS und ich denke den Auspuff hat noch nie einer inspiziert (in den letzten zwei Jahren seit es mein Boot ist jedenfalls nicht).
Das Boot sollte aber noch nie im Salzwasser gewesen sein (wenn ich dem Vorbesitzer glauben kann).
Jetzt wollte ich mal hinterfragen, wodurch kann es den genau zum Motorschaden kommen bei einem defekten Auspuff und was sind die ersten Erkennungszeichen ?
Langt es sich das Auspuffknie nur anzuschauen und nur wenn dort Probleme zu erkennen sind auch den Krümmer?
Auf was sollten man bei der Inspektion achten?
Hallo Holger,
habe Deinen Bericht gefunden weil ich auch die letzten 3 Seiten nicht nach verfolgt hatte. Also. bei meiner 2052 Bj. 96(3,0l/145PS) habe ich nun 500BS weg und noch die Erstausrüstung drin. Trotz jeden Sommer 3 Wochen Salzwasser. Da aber immer nach dem Auskranen gut gespült wurde und das Boot trotz warmer Halle wegen dem Korrosionsschutz mit Frostschutz eingelagert. So hat es nun fast 18 Jahre gehalten. Erste Anzeichen sind sicher Wasser am Ölstab. Passiert einem das im Urlaub kann auch der Motor einen Wasserschlag bekommen. Hast Du eventuell am Öleinfüllstutzen eine milchige Emulsion statt Öl, solltest Du ebenfalls an einen Wechsel denken. Ich werde aber zu Saisonbeginn Krümmer und Knie abbauen und neu bestellen, rein präventiv; dafür ist mir der Urlaub zu wertvoll um das Boot in der Reparatur zu belassen.
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #3248
Alt 18.01.2014, 16:42
Hatte ich schon irgendwo geschrieben. Mein Abgasknie Baujahr 2006 hat sich langsam von innen aufgelöst. Das habe ich jetzt erneuert. Der Sammler ist davon nicht betroffen. Das liegt daran, dass das Knie der höchste Punkt am Motor ist und dort kein Wasser und dementsprechend auch kein Frostschutz steht. Und wie SkipperT gerade schrieb, ist auch mir der Urlaub heilig. Ich musste schon einmal den Urlsub wegen eines Schadens abbrechen. Da hab ich keinen Bock mehr drauf.
Uwe
  #3249
Alt 18.01.2014, 18:35
Woodman Woodman ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Capri
4 Danke in 2 Beiträgen
Hallo zusammen...
nachdem ich seit Mitte 2013 auch stolzer Bootsbesitzer bin und mir dieses Forum schon WIRKLICH oft bei Reperaturen geholfen hat, bzw. Ideen geliefert hat, möchte ich mich nun hierzu
einmal Bedanken
Ich hoffe Ich kann euch ruhig mit meinen Fragen bombadieren, wenn ich nach lauter Sucherei doch nix passendes im World Wide Web finden sollte...
In diesem Sinn...
Lasst uns das Leben genießen, solange wir es nicht begreifen
  #3250
Alt 18.01.2014, 18:40
Zitat von Woodman Beitrag anzeigen
Hallo zusammen...
einmal Bedanken
In diesem Sinn...
Wir hier sind das World Wide Web Viel Spaß hier im Forum.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
