Vorherige Seite - Ergebnis 3.276 bis 3.300 von 6.947Nächste Seite - Ergebnis 3.326 bis 3.350 von 6.947
Alt 07.09.2012, 10:17
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
Zitat von Manolo9 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
würde sagen ich gehöre nun auch zur Sea Ray Fraktion, hab mir meinen Traum vom Boot erfüllt Anhang 388627
Glückwunsch, schönes Boot Es sieht aber so aus als wenn das Boot auf dem Trailer weiter nach vorne muss
Alt 07.09.2012, 10:53
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Hallo Zusammen,
wie heisst Du denn?
Willkommen hier als Sea Ray'er.
Viel Spass damit.
gruß
Guido
Alt 07.09.2012, 11:01
Südschwede
Zitat von diver_guido Beitrag anzeigen
wie heisst Du denn?
Viel Spass damit.
gruß
Guido
Manuel ist sein Name
Hallo Marco,
hast du ne Heizung/Klimaanlage in deinem boot verbaut? Ich habe selbst linkslast wenn der wassertank voll ist
Manuel
  #3304
Alt 07.09.2012, 11:17
Manolo9 Manolo9 ist offline
7 Danke in 1 Beitrag
Standard stolzer besitzer
Hallo Zusammen,
ja mit Marco bin ich schon kräftig am schreiben, mein Name ist Manuel boot liegt in Aschaffenburg
manuel
Alt 09.09.2012, 21:23
Benutzerbild von little_dino
little_dino little_dino ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer, Bj. 1995
Rufzeichen oder MMSI: Hahle mo's Mull
330 Danke in 103 Beiträgen
Hallo SeaRay-Kollegen!
Ich habe folgendes Problem:
Gestern habe ich bei meiner 250er DA den Kopf in den Motorraum gesteckt und festgestellt, dass hier ein Schlauch mit offenem Ende auf der Steuerbordseite zwischen Fäkalien- und Frischwassertank herunterhängt. Soweit ich das erkennen kann ist das der Schlauch der nach oben zum "Waste"-Deckel geht und somit eigentlich zur Leerung des Fäkalientanks gedacht ist. Am Tank oder am Schlauch zum Hacker ist aber keine Anschlussmöglichkeit mehr vorgesehen, sodass mir eigentlich nur die Möglichkeit bleibt, ein T-Stück in den Schlauch zum Hacker einzubauen.
Da ich das Boot erst vor kurzem gebraucht gekauft habe, kenne ich den originalen Zustand nicht. (Die Umbauten und Nachrüstungen des Vorbesitzers sind hin und wieder eher suboptimal ausgeführt worden.)
Hat einer evtl. ein Bild wie das werkseitig gelöst ist?
Martin
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein!
Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
Alt 09.09.2012, 23:06
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.655 Danke in 8.680 Beiträgen
eine Seite zurück findest Du dieses Bildchen.... #3294
vielleicht hilfts ja etwas...
Gruß - Georg
  #3307
Alt 10.09.2012, 01:24
Danke Marco
Herzlich willkommen Manuel
an beide
Alt 10.09.2012, 07:25
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Moin Jungs, der Deckel ist dicht.
Alt 10.09.2012, 15:02
das ist dann in wahrsten Sinn des Wortes Kacke......
sollte sich aber doch klären lassen, da du ja über die Mülltüte auch den Tank leeren konntest.
Demnach ist doch auch ein gewisser Pumpendruck vorhanden.....
Dahinter kommt ja nur Schlauch und das Kugelventil im Boden.
kann dann doch eigentlich nur an Fremdluft liegen oder halt an entstehendem Unterdruck im Tank beim pumpen selbst, vorausgesetzt die Pumpe bringt halbwegs Druck .....
Gruß - Georg
Alt 12.09.2012, 10:00
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
Hallo an alle,
frage, Sea Ray 250 Da Twin V6 175PS, hat jemand Bilder über die Situation im Motorraum?
Öl wechsel etc. Probleme?
Schwächen und Stärken bei solch einem Boot, Baujahr 1989
Grüße..... ALEX
Alt 12.09.2012, 15:08
Boot: Nimbus 35 DC
Hallo, kann mir keiner helfen?
Grüße..... ALEX
Alt 12.09.2012, 15:21
Paul der 4
Hallo ich Grüße Dich,
bestimmt kann Dir einer Helfen. Nur diejeniegen die so ein Boot haben oder überhaupt ein Boot haben sind am Arbeiten und ich Denke nach 18 Uhr wirst Du auch Antwort bekommen
Alt 12.09.2012, 16:54
Martin2 Martin2 ist offline
Boot: Schlauchi
46 Danke in 37 Beiträgen
Möchtest Du den Preis für gebrauchte Sea Rays stützen oder sammelst Du die Dinger einfach?
Wie bei vielen Twin Motorisierungen ist zwischen den Motoren nur ~10cm Platz. Bei Sea Ray ist im Motorraum auch einiges eingebaut wie Wassertanks mit Pumpen, 3 Batterien, Batterielader, Generator, etc. Ein Bauch wird bei Wartungsarbeiten da schnell hinderlich. Leider geht auch der Plichtboden vom Heck bis an den Flame Arrestor, sodass man kaum an die darunterliegenden Teile kommt. Wegen den doppelten Wartungskosten, dem Mehrverbrauch und dem Trailergewicht würde ich bei dieser Länge eher zur Single Variante greifen.
Anbei zwei Bilder von einer 270.
Martin
Hits:	150
Größe:	69,1 KB
ID:	389975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	73,1 KB
  #3314
Alt 02.10.2012, 19:58
Benutzerbild von Andidive
Andidive Andidive ist offline
Boot: Sea Ray 230 Sundancer (ProjektX)
190 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Sea Ray Gemeinde! Da wir seit einer Woche stolze Besitzer einer Sea Ray 230 Sundancer sind möchte ich mich hier mal anschließen. Das Boot haben wir in einem traurigen Zustand vorgefunden. Das einzigste Highlight ist ein 50 Stunden junger Mercruiser 5.0 MPI der für 17000€ im Jahr 2007 eingebaut wurde. Wir haben es als Winterobjekt zur Sanierung gekauft. Erneuert werden muss die Persenning, Verdeck, Polster an Deck. Das Unterwasserschiff habe ich vor komplett zu säubern ( Trockeneisstrahlen ) und dann komplett auf zu bauen. Hat jemand von euch eine 230er da ich für die hinteren Sitzbänke ein paar Maße und evtl. Detailaufnahmen brauche weil der Vorgänger so einiges verschlechtbessert hat. Für gute Tips und Vorschläge bin ich immer offen. Gruß Andi
Hits:	145
Größe:	75,7 KB
ID:	394695   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	99,1 KB
ID:	394697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Sea Ray kle.jpg
Hits:	149
Größe:	69,7 KB
  #3315
Alt 02.10.2012, 20:11
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Herzlich Willkommen in der Sea Ray Gemeinde. Bin sicher das Dir jemand weiterhelfen kann.
Gruß Gerd
Alt 05.10.2012, 17:53
korni635 korni635 ist offline
Boot: Sea Ray 180 closed Bow
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde... ich muss mir diesen Winter eine neue Persenning machen lassen. Ich möchte gerne eine maßgeschneiderte Ganzpersenning mit Gummizug oder ähnliches. Ich komme aus Magdeburg und wollte Fragen ob ihr wen kennt der das vernünftig macht.
Hier meine schicke 180er wo es momentan noch durchtrippt
Hits:	112
Größe:	102,9 KB
ID:	395457   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	186,7 KB
Alt 05.10.2012, 18:07
Boot: Nimbus 35 DC
Hallo, danke für das Bild.
Nein habe eine verkauft, die kleinere und suche nun eine neue, 250, 268 270 sowas in der Richtung.
Habe mir schon drei nun angesehen, oh man wofür die Leute einen haufen Geld haben wollen unglaublich aber das gehört hier nicht hin.
Bin jedenfalls auf der Suche
Martin
Grüße..... ALEX
Alt 10.10.2012, 21:17
Habt ihr ne Ahnung, welche Armaturen verbaut sind. Da sie teilweise Blind sind möchte ich sie erneuern oder säubern. Hat einer nen Tipp ?
Name:	2012-10-10 12.33.54.jpg
Hits:	136
Größe:	51,2 KB
ID:	396531   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-10-10 12.33.14.jpg
Hits:	148
Größe:	92,5 KB
Alt 10.10.2012, 21:36
Boot: keines
Die sind von Faria bzw Teleflex
http://greatlakesskipper.com/categor...er-panels.html
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
  #3320
Alt 10.10.2012, 21:57
Zitat von rubberduckV162 Beitrag anzeigen
Danke ,hatte es schon gesehen, sind Teleflex!
Alt 11.10.2012, 07:01
Südschwede
Micha, wenn du deine rausschmeisst würde ich die gerne nehmen
Alt 11.10.2012, 13:49
Hab Heute ne Angebot für die reinigung der 7 Armaturen bekommen.Denke für 120€ kann man nicht meckern.
Alt 11.10.2012, 14:10
Südschwede
nöh, das ist gut. Ich brauche auch eigentlich nur die Chromringe
Alt 11.10.2012, 14:41
Warum ??
Alt 11.10.2012, 14:44
Südschwede
weil ich Plasteringe habe http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=28917
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
