#3351
mein Onkel stellt sein Dingi immer nur quer hochkant auf die Badeplattform und eine Leine über den Rumpf von Klampe zu Klampe.
So ist es fest genug. oder er legt es vorn auf den Bug.
#3352
Das Dingi ist eher "winzig"...
Länge: 1,85 Breite: 1,30 deshalb hab ich überlegt, ob ich es nicht auch irgendwie innen verstaut bekomme?!? Gruß harri
!Grüße Harri! |
#3353
da hab ich immer mein Fahrad stehen.
#3354
"Abgaskrümmer alle zwei Jahre auf Korrosion prüfen und jedesmal NEUE Dichtungen verwenden." wäre doch eine Aussage Sonst wechselt noch jemand seine Dichtungen ohne den Zustand der Krümmer zu begutachten Ich habe jetz nur die Bedienungs- und Wartungsanleitung für meinen Motor (Merc 5.0 LX Bj 1990) und da steht: F = Nur in Süßwassergebieten S = Nur in Salzwassergebieten n = Von einem MerCruiser Kundendiest durchzuführen Läßt wirklich jemand im Seebereich alle zwei Monate den Kundendienst kommen Zitat:
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
#3355
Ja Lutz, da hast Du völlig Recht. Gerade die pauschalen Aussagen / Wartungsanweisungen von US-Herstellern zielen nach meiner Überzeugung in erster Linie darauf ab, sich vor eventuellen Gewährleistungsansprüchen oder gar vor der Produkthaftung zu schützen bzw. zu drücken. Der Witz mit dem Aufkleber auf einer US-Mikrowellentür, man solle nicht versuchen, in dem Gerät seinen Haushund zu trocknen, spricht ja für sich. Andererseits muss ich kleinlaut gestehen, dass ich meine Krümmer nie überprüft habe und bei einem vier Jahre alten Motor nach etwa 250 Stunden einen Wasserschlag wegen eines offenbar innen durchgerosteten Krümmers hatte. Ich habe das Boot (Bayliner 285, Motor 350 MAG MPI) als Gebrauchtboot im zarten Alter von 3 1/2 Jahren selbst aus den USA eingeführt. Der Verkäufer hat mir einen Betriebsstundenzähler mit gerade mal 25 Stunden präsentiert. Erst anlässlich des Schadens wurde der Motor "ausgelesen" und aus den 25 wurden plötzlich 250 Stunden. Die Welt ist schlecht! Aber - wie auch immer - ich hätte besser nachschauen und vor allem, den Motor beim Kauf auslesen lassen sollen. Nur hatte der Sachverständige, der mir ein Gutachten über das Boot lieferte, dazu leider nicht das Equipment und der äußere Zustand war so extrem gut, dass überhaupt keine Zweifel an der beinahen Jungfräulichkeit des Bootes und der Maschine aufkamen. Jetzt bekomme ich einen neuen Motor (siehe anderer thread) mit Edelstahl-Krümmern. Teures Lehrgeld. Du kannst sicher sein: Die HiTek-Krümmer haben Anoden, die alle 6 Monate kontrolliert werden sollen. Ich werde die Dinger alle 6 Wochen kontrolllieren (lassen)! Gruss Gerd |
#3356
Bei Bild 1 gehts um die grauen runden Gummidinger wo die Leine durch geht, hat normalerweise jeder Gummikreuzer links und rechts am Schlauch sitzen, das sind auch die Aufhängepunkte für unten, gleichzeitig sieht man hier, wie das Boot hinten oben festgemacht ist, bei Bild 2 geht es um die 2 Wasserskischlepphaken die man genau im richtigen Abstand, abhängig von den Aufhängepunkten am Schlauchboot, am Boot anbringt, dazu legt man einfach das Boot quer hinten dran, so wie es später mal hängen soll. Das Ganze wird da mit ner kleinen Schlaufe verbunden, die man einfach beim anlegen hinten über den Wasserskihaken schiebt, Bild 3 , so sieht es dann von hinten aus wenn der Gummikreuzer dran hängt, ab oder anhängen geht problemlos in je 10 sekunden, andere Bilder hab ich nicht um das besser zu beschreiben, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE Geändert von diri (08.02.2013 um 14:12 Uhr)
#3357
Danke dir für die Bilder diri!!!
Da kann man sich schon etwas vorstellen... Noch eine Frage: wie lang ist dein Beiboot??? Gruß harri
!Grüße Harri! |
#3358
gruss dieter
#3359
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#3360
Danke Dir!
!Grüße Harri! |
#3361
http://www.ebasicpower.com/faq/dryjointexhaust.htm
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
#3362
Baylinertabelle
Hallo Baylinerfans großer und kleiner , alter und neuer Typen.
Ich mache nochmals Werbung für unseren Thread der Baylinertabelle ab 17" aufwärts in der Abteilung für Kleinkreuzer und Trailerboote. Es wäre schön wenn wir noch mehr Daten bekämen: Wir; das sind Lutz(B4 Skipper Vertreter der Bay´s ab 21 Füssen und Michael(Plattner) und ich für die 17 bis 20Füssen einschließlich. Eine Datensammlung lebt von den Zuschriften um diese mit Leben zu füllen.
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
#3363
sicher ticken die Uhren übern Teich diesbezüglich anders Aber alle zwei Monate die Krümmer überprüfen (lassen), mit dem dann erforderlichen Dichtungswechsel, finde ich unpraktikabel und übertrieben. Es müsste dann ja auch Grenzwerte für die Stegdicke geben, ab wann der Krümmer als verbraucht, verschlissen oder was auch immer gilt. Gruß Lutz
#3364
Hallo habe eine Bayliner2855
Möchte meine Seitenscheiben erneuern siehe Bild 1 Diese Scheiben sehe ich immer wieder Bild 6 kann mir jemand helfen wo bekomme ich diese Rahmen Scheiben sind kein Problem kann ich aus Acryl bekommen Gruß Horst |
#3365
Hallo , hatte meine 2655 umgeruestet. Die Rahmen sind vom Modell 2655-2855 Baujahr 1991 .Haendler war Bayliner Hermanns , Moenchengladbach. Die Rahmen bestehen fuer jede Seite aus 2 Teilen. Preis vor 8 Jahren, ich glaube um die 400€. Scheiben bekommst du beim Plexiglashaendler ,Verklebung mit BMW Frontscheibenkleber.
Durch die Laenge der Scheibe musst du auf die Ausdehnung bei Sonne achten. Wolfgang |
#3366
Hallo Wolfgang tausend Dank, Hermanns kann leider nicht mehr liefern,
deren Lieferant scheint Konkurs Horst |
#3367
Hallo an die Bayliner Fraktion, wollte mal fragen ob generell 20 m Leine und ca 5 m Kette + 8 kg Anker an einer Bayliner 2255 reichen, um in Kroatien (Istrien) sicher zu ankern!? ( Die Kombi hab ich vom Vorbesitzer übernommen, der allerdings auf dem Berliner Wansee unterwegs war)
Wieviel verlass ist den auf den serienmäßig verbauten originalen Tiefenmesser? Danke im vorraus Gruss André |
#3368
Wäre mir persönlich zu wenig, bei Leine sollte man mindestens 5x die Wassertiefe an Leine haben, so könnte man ja nur bis max 5m Wassertiefe ankern. Ich bin aber eh eher ein Freund von Kette...
MfG Frank Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
#3369
ich hatte zuerst 30m Leine an meinem 2455 und hab diese durch eine 50m Bleiankerleine ausgetauscht. Das war dann wesentlich sicherer. so wie die hier: http://www.amazon.de/Bleiankerleine-...0655429&sr=8-3 (PaidLink)
#3370
Nicht zu vergessen ist, dass man hin und wieder auch mal in 5-6m Tiefe ankern will oder muss - und nun denke Dir mal es kommt ein Gewitter und du musst in der Bucht bleiben, da wird es mit 25m eng. Ich bewege mich lieber auf der sicheren Seite, man kann es natürlich auch übertreiben, nur, ich habe in Kroatien schon vieles erlebt. Meine 6mm VA Kette ist 65m Lang mit einem 10m Anker - und das hält.
#3371
danke für die schnellen Antworten grunsätzlich habe ich die Frage gestellt, weil es bei mir um jedes Kg geht....habe nur einen 2.500 kg Trailer für die 2255! Deshalb fällt die Kette leider weg! Die Bleiankerleine werde ich mir die Tage mal im Handel anschauen. Danke für den Tip Ich will eigentl. nur zum baden in Küstennähe ankern. Zumindest dieses Jahr noch nicht in Buchten übernachten. 50 m Leine und 5 m Kettenvorlauf müsste doch für diesen Zweck reichen, oder? Hat denn jemand Erfahrungswerte mit dem originalen Bayliner Tiefenmesser?
#3372
#3373
Danke Christoph! Wie du schon geschrieben hast will ich auch nicht übertreiben
#3374
mfg Martin |
#3375
Hallo André! Grundsätzlich musst du folgendes in Kroatien beachten, denn folgende Ausrüstung ist für ein Boot mindestens vorgeschrieben: · Angemessener Anker mit mindestens 30 m Kette oder Leine. · Mindestens 2 Festmacherleinen, mindestens 10 m. · Riemen oder Paddel für kleinere Boote · Lenzeinrichtung Ösfass · Erste Hilfe Ausrüstung · 6 rote Handfackeln mit wasserdicht verpackten Zündhölzern (Für eine Leuchtpistole ist der „Europäische Feuerwaffenpass“ vorgeschrieben.) · Zum Wasserschilaufen wird ein Rückspiegel benötigt. · Pro Person eine ohnmachtsichere Rettungsweste · Feuerlöscher bei Motorisierung bis 20 kW 2 kg · Feuerlöscher bei Motorisierung < 20 kW 6 kg · Feuerlöscher zusätzlich bei Kajüte 4 kg Eigentlich wäre noch ein Tank zur Altölentsorgung auf der Liste. Das muß halt jeder halten wie er will. Bei allen anderen Sachen wird es teuer, wenn sie fehlen. Auch kann ich dich persönlich warnen, wenn z.b. die Handfackeln abgelaufen sind. Die halten nur 2 Jahre. Mit den Kroaten ist nicht zu Spaßen, drum sehen mich die auch nicht wieder (bin auch Skipper)! Zum Tiefenmesser: Ich habe eine Bayliner 265 mit original Tiefenmesser. Der funktioniert sehr gut. Ich habe den einmal mit meinem voll ausgefahrenen Bootshaken im Flachwasser getestet: Einfach Bootshaken bis auf den Grund drücken, Wasserlinie merken und dann wirkliche Tiefe mit einem Maßband messen und vergleichen. Wenn es nicht stimmt gibt es Kalibriermöglichkeiten. Auch ob du die Tiefe unter der Schraube oder sonst wo wissen willst. Ich persönlich halte nicht viel auf die Verwendung der Tiefenmesser, außer zu Ankern. Habe min. 60 cm. Tiefgang. Da braucht nur ein Kopfgroßer Stein daherkommen, dann kannst du den Tiefenmesser vergessen. Bei größerer Tiefe ist es für mich halt nur "nice to know". Besonders ein Posting will ich herausgreifen: Wenn du in Gleitfahrt nur 2 ft. hast, musst du geistig völlig daneben sein! Wenn dann noch mein Stein kommt kannst du dich mit deiner gesamten Crew verabschieden. Eines möchte ich dir für Kroatien (egal wo) noch mit geben. Die Mindestabstände zum Ufer: Diese handle ich generell mit 300m! (auch wenn man diese teilweise unterschreiten darf). Das ist auch der Mindestabstand für die Gleitfahrt. Der Mindestabstand zu Bojenzonen ist 50m. Annäherung zum Ufer nur im rechten Winkel und so langsam wie möglich! Viel Spass noch Alex
... und immer eine Handbreit Bier im Glas ! ... und ja, ich freue mich immer über ein DANKE! Geändert von Realex (13.02.2013 um 18:41 Uhr)
