#3376
Wo ist der die das Bleiloch? ??:what::what: Gesendet von meinem GT-S7562 mit Tapatalk
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#3377
Ich hoffe es funzt.
Viele Grüße Rigo |
#3378
Viele Grüße Rigo
#3379
nach stöbern über mehrere Umbauten hier im Forum, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir auch unter die B2B-Sitze Stauraum schaffe. Überlegung hin, Überlegung her. Was möchte ich dort verstauen oder wie soll ich es nutzen. Die von den Kollegen mehrfach verbauten wasserdichten Klappen sehen wirklich toll aus. So stöberte ich im Netz und kam immer so auf ca. 50.-€ für die Klappe. Im Baumarkt Kisten angeschaut, mhhh, auch nicht das richtige. Bling, die Frau hatte ne tolle Idee. Warum verbauen wir nicht einfach eine schon vorhandene Kühlbox ? So kam es das ich heute in ca. 2,5 h folgendes begann....... Wenn es wieder wärmer wird werde ich den noch vorhandenen Hohlraum mit Bauschaum verfüllen und damit sollte die Box dann fest sein. Vorher werde ich noch den etwas kleiner ausgeschnittenen Filz mit in die Öffnung einklemmen. Damit sollte es auch sauber aussehen. Box sitzt schräg nach unten und damit sollten die gekühlten Flaschen sicher liegen. Gesamtkosten bis jetzt 0.-€
Viele Grüße Rigo
#3380
Hey Rigo, ist da von Haus aus Bauschaum drin?
@den Rest.... Wollen wir nicht einen neuen Tröööt aufmachen und ein wenig die Werbetrommel für ein Treffen auf der Bleiloch rühren?! Vielleicht hat noch jemand ein paar nette Bilder von dort, die er der Öffentlichkeit einfach nicht vorenthalten will Wobei ich den 8.-10.August meiden würde.... http://www.sonnemondsterne.de
Grüüüüße Jirka Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben. Wenn sie denn welche hätten! |
#3381
Sind laut Forumskollegen mit Schaum gefüllte Schwimmkörper.
Habe noch Bilder aus 2010 gefunden, incl. Slipstelle.
Viele Grüße Rigo
#3382
Ich habe jetzt auch meine Übersetzung raus bekommen!
1,81 : 1 Alpha One GenII
#3383
Wobei ich mich da nicht auskenne mit Schleusen, ... je nach Anzahl dürfte der Rhein/Donau wahrscheinlich geeigneter sein ? |
#3384
Mitte von Deutschland
Hallo Dirk,
da hab ich auch noch was gefunden: http://www.welt.de/reise/deutschland...hre-Mitte.html Wie wäre es denn wenn alle die teilnehmen möchten an eine Sammeladresse Ihre PLZ eingeben. Dann finden wir aus dem Strahlenmuster das Zentrum heraus um dann zu sehen wo es auch noch Wasser für den gemeinsamen Spaß gibt.
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
#3385
Mitte hat er doch nur als Ausrede angeführt, weil er dort in der Nähe wohnt und dies nicht gleich schreiben wollte Bis Lohr habe ich nur 122 km anstatt 350 Aber ich komme auch ans Bleiloch oder so. Bis 400 km alles kein Problem für einen Wochenendausflug.
Viele Grüße Thomas |
#3386
@General Verbal
Damit steht fest es sollte der 23P Prop werden ! Und nun hast du die Qual der Wahl! Wenn du weniger wert auf Endgeschwindigkeit und Sprittverbrauch legst, aber Druck und Laufruhe willst dann kannst du auch einen preiswerteren 4Flügel AluProp nehemen. Für moderate Drehzahlen bei guter Marschgeschwindigkeit und dennoch hohe Endgeschwindigkeit empfehle ich weiterhin den, den ich selbst fahre. Michigan Wheels "Balistic" nicht in der XL sondern normal Ausführung. Schon gesehen für 340US$
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand Geändert von Plattner (28.01.2014 um 10:28 Uhr) |
#3387
#3388
Aber die Bleiloch wäre mir echt lieber, da ich als Anfänger nicht wirklich Lust auf Schleusen habe. Die Bleiloch ist ne echt schöne Gegend und einen Besuch auf jeden Fall wert.
#3389
Schleusen
Wenn so viele bei Dir sind brauchst Du keine Angst haben; dann fällt Dir das Schleusen beim nächsten mal wenn Du alleine bist auch leichter.
#3390
Das eher weniger, aber ich will ja auch fahren und da sind glaube ich Rhein/Main/Donau etwas besser wie dass nicht für Motorbootzugelassen "Bleiloch"
#3391
Hohenwarte und Bleiloch beide für Mobos zugelassen! Beide mit TÜV oder CE Zulassung!
Aber auf den beiden Stauseeen kostet das zu Wasser lassen und die Ruhezeiten müssen auch eingehalten werden also von 12-15:00 Uhr kein Mobo fahren! Und Geschwindigkeitslimits müssen eingehalten werden! Das alles hast du auf dem Main nicht!(selten)
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand |
#3392
mir ist es generell egal, ob ich 1,5 h Landstraße fahre oder 300 - 400 km Autobahn - ich hab damit kein Problem (Spaßfaktor ist wichtig) ich denke nur, dass der Main mit der Strömung, den vielen Schleusen und der Berufsschifffahrt eher ungemütlich ist - ich denke ein Stausee wäre besser - war aber selbst noch nicht auf einem Stausee. @ Plattner - Was sagst du dazu Michael?
Schöne Grüße Frank |
#3393
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich da raus bin, wenns auf den Main oder Rhein geht. Dazu bin ich einfach zu unerfahren und hab auch Angst das Boot gleich irgendwo anzusetzen. Da hab ich keine Lust drauf.
#3394
Auf dem Rhein! Da könnte ich es verstehen!
Da ist die Strömung recht hoch! Auf dem Main ist es aber recht easy! Da kommt alle 20min mal ein Berufsfahrer vorbei! Die Strömung ist so das man dagegen anschwimmen kann! Die Gefahr beim Anlegen in Kroatien mit Wellengang und Schwell ist weit höher! Und nur durch Übung wird man besser! Und wenn viele helfende da sind um so beruhigender!
#3395
Ja, das Ding ist voll damit. Ich habe mir BB & SB zwei große Klappen von der Bootshalle BS eingebaut und 16 gelbe Säcke mit Schaum entfernt. Ich habe den kompletten Raum unter den Sitzen ausgeräumt.
Gruß Reiner
Mei geht´s mir guad, wenn´s mir guad geht!!! Hauptsach gsund und fröhlich. |
#3396
Balinertreffen
wenn der Rhein schon als mögliches Ziel in Frage kommt dann kann man auch die Mosel in Betracht ziehen. Die Sportbootschleusen sind 3m breit, zu vernachlässigende Strömung. Vmax= 60km/h gem. Moselschifffahrtsverordnung. Landschaft und Wein hervorragend. 3 Freunde und ich sind dieses Jahr wieder auf der Mosel für ein Wochenende. Am 30. auf den 31.08 fahren wir von Traben Trarbach aus bis Schweich(kurz vor Trier) und zurück. 3 Sportbootschleusen.
#3397
Schade, das man auf der Bleiloch Sperre nicht mal Gas geben kann und die " Mittagspause " ist auch nicht schön.
Ich fahre ja sonst auf dem Main bei Eibelstadt , würde mir auch mal was anderes ansehen. Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
#3398
Ps ,
die Strömung ist auf dem Main nicht dramatisch. Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
#3399
Schleusen??????
Hallo Jirka, von Dir bis zur Mittelmosel sind es 310km(bis Traben Trarbach z.B.) Hier kannst Du in Ruhe üben: Schleusen; Anlegen, Slippen und Gas geben. Du hast Berufsverkehr in gemäßigter Weise. Wenn Du mal ein langes Wochenende einplanst ist das bequem zu schaffen. Ich bin da ganz ehrlich. Vor Jahren habe ich auch erst 2 Stunden beim Schleusen andere beobachtet bevor ich in die Schleusenkammer eingefahren bin und 9m Hub mitgemacht habe. Beim Schleusen bergauf stehst Du fast in der Dunkelkammer.
#3400
Meint ihr nicht für eine gemütliche Runde ist eine Talsperre besser geeignet? Ist auf jeden Fall breiter...
