#3401
Mir gefällt es auch nicht wirklich .....
#3402
Ja, aber....
Der Durchmesser: kein Problem Die Farbe: machbar Die Länge: noch nirgends gefunden
#3403
welche Länge brauchst du? Wenn es die wirklich nicht im richtigen Radius als 180° Bogen gibt, dann kannst du doch auch 135° Bögen nehmen. Um dann allerdings die minimale Höhe hinzubekommen sollte man die Anschlüße auch auf 22,5° oder einen auf 45° machen. Solltest du mit Knicken Probleme haben, so kannst du dir eine Edelstahlspiralfeder in den Schlauch drehen, so hab ich das mit denen vom Thermostat zum Krümmer gemacht, geht super und kein knicken mehr.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
#3404
für was sind die Huppel ?
#3405
da durch wird das Kühlwasser vom Manifold zum Riser geleitet. Der Sinn des Systems ist die Abgas so lange wie möglich trocken zu lassen und keine anfällige Dichtfläche zwischen Abgas und Kühlwasser zu haben.
#3406
Mein Motor hat eine etwas schärfere Nockenwelle mit großer Überschneidung der Ventilöffnungszeiten.
#3407
Aber nicht jetzt, ist ein Projekt für den Herbst/Winter. Die Tage will ich aufs Wasser, will die Karre endlich mal fahren
#3408
ja und die Abgase lässt man solange wie möglich trocken um weniger Wiederstand zu haben und ein Zurücksaugen zu verhindern. Das weiß Bassti aber. Welche Nocke fährst du?
#3409
ihr meint auch je das kleine Röhrchen obendrauf, ja ?
#3410
ja, das was mit den beiden kleinen gelben Schlauchstücken befestigt ist. Wenn du dir das Bild mal etwas größer machst und den Riser weiter verfolgst, wirst du bei der Umschaltung noch ein kleines Röhrchen sehen. Hier ist der Übergang vom trockenen Auspuff zum Einspritzpunkt. Hier wird das Wasser benötigt damit die Schalldämfer arbeiten können.
#3411
#3412
Heute hab ich einfach keinen Dampf auf dem Kessel gehabt, hab mir mal einen freien Abend gegönnt
Aber morgen nach Feierabend geht es weiter Am Wochenende soll der Block im Boot brüllen
#3413
Ich habe jetzt schon Erpelpelle, wenn ich nur an den Klang denke...
LG Andreas
#3414
Der heißeste Tag seit irgendwann und was mach ich?
Nein ich bin nicht am, im oder auf dem Wasser, ich bin in der Werft. Mein Freund Goofy hat mich heute mit CMI Schellen Rohlingen glücklich gemacht Dann mit einem Spanngurt die Teile positioniert Den Ring in sechs Segmente geschnitten Und mit einer Edelstahl T-Bolzen Schelle montiert. Nun sollte die Anlage dicht sein. Demnächst fertigt er noch so einen Ring, dann kommen sechs Segmente unter jede Schelle. Auch den unteren Schlauch hab ich mit T-Bolzen Schellen gesichert. Ebenso die 100 mm Silikon Schlaüche zu den Schalldämpfern Als ich eben zuhause auf das Thermometer am Küchenfenster sah wusste ich auch warum ich am Oelen bin. Ist heute Dickentauwetter
#3416
Das war leider nix, es läuft nicht immer wie geplant.
Als erstes spritze unbemerkt etwas Benzin aus der hinteren Vergaserkammer auf den Vergaser. Dank einer Fehlzündung entzündete sich das Benzin auf dem Motor. Schnell gelöscht und keine Schäden. Dann, nach ein paar Startversuchen, quittierte der Anlasser (Neuteil) seinen Dienst. Er drehte rückte aber nicht mehr ein. Nach dem ausbauen funtzte er auf der Werkbank ohne Probleme Die Ursache war ein Kabelbruch oder besser gesagt eine schlampige Kabelchrimpung meinerseits. Die entwässerung der CMI Anlage funktioniert bestens. Nach ausschalten der Zündung fließt das Wasser in den Pumpensumpf. Leider schaltet sich die Pumpe nicht ein, der Pumpensupf läuft über und das Wasser ist da wo ich es nicht haben wollte, in der Bilge. Ich werde auf Fehlersuche gehen müssen Heute Abend krieche ich wieder in den engen Keller und mach weiter.
#3417
Der Vergaser ist dicht.
Die CMI Entwässerung funtzt wie es sein soll. War ein defekter gebrauchter Sicherungsautomat Und nun der Hammer: Der Anlasser hat diesen Motor genau drei mal gestartet. Und schon Schrott. Mehrfach hab ich ihn heute ausgebaut auf der Werkbank gecheckt, teilzerlegt und wieder eingebaut. Immer wieder war nur das Laufgeräusch zu hören aber der Motor drehte nicht. Irgendwann ist mir ein leichtes pfeifen im Hintergrund aufgefallen. Idee In der Schrottecke gesucht und gefunden Gefunden hab ich einen Anlasser der dort schon gefühlte 1000 Jahre lag, mal abgesoffen war, nicht mehr funktionierte und dort hingeschmissen wurde. Das Ding hab ich zerlegt, gereinigt, gefettet und eingebaut. Siehe da, der Motor dreht. Leider waren die Batterien schon zu leer zum starten. Was genau am "neuen" Starter defekt ist weiß ich nicht. Ich vermute das er einrückt und dreht aber das das Ritzel auf der Anlasserwelle durchrutscht, daher das pfeifen. Alles wird gut
#3418
Auch wenn ich z.Z. viel um die Ohren habe ist immer noch etwas
Zeit für das Boot da. Einige Pulverteile sind eingetroffen und so musste ich sofort zum Boot um sie teilweise anzubauen. Vorher hab ich das Cockpit poliert, nun glänzt es wie neu Nun ist das Navi am Platz. Der Original Halter war ursprünglich schwarz, das ging gar nicht. Die untere Montageplatte musste ich bauen da früher wohl mal ein Kompass eingebaut war. Das dafür gebohrte 100 mm Loch musste abgedeckt werden. Dei Kabelabdeckung schlummerte noch im Regal. Dummerweise ist eines der drei Kabel weiß Leider ist an der einen Seite die GPS Antenne und an der anderen ein 20 mm großer Stecker montiert, ich trau mich nicht das Kabel zu zerschneiden um einen Schrumpfschlauch drüber zu ziehen. Auch die custom Scharniere haben eine Ladung Pulver bekommen. Aber bis ich die montieren kann werden wohl noch Monate vergehen
#3419
das weiße Kabel kann man zur Not erst mal durchgehen lassen
#3420
Plastidip gelb!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
#3421
EDDING - schwarz
Gruß Hubert via Tapatalk
Niemand ist unnütz! Man kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! |
#3422
Da kennst du Henning aber schlecht!
Gruß Harald Ernsthafter Sport hat mit fair play nichts zu tun. Er ist fest verbunden mit Hass, Eifersucht, Prahlerei, dem ignorieren aller Regel und dem sadistischen Vergnügen, Zeuge von Gewalt zu sein. George Orwell |
#3423
Lassen wir das Kabel einfach Kabel sein, ich hab heute eine
alte/neue Baustelle aufgemacht. Der Bravo Antrieb schaut noch recht traurig aus. Vor einiger Zeit hatte ich angefangen ihn zu schleifen und spachteln. Das heutige Motto: Hängt ihn höher. Nach einer Dusche Grundierfüller schaut er schon besser aus Leider konnte ich ihn heute nicht mehr schleifen, so kommt das neue schwarze Kleid die Tage. Die so gewonnene Zeit habe ich mit der Montage der Scheibe verbracht. Vor Jahren habe ich dafür eine Rolle Moosgummi mit Kleberücken hier im Forum gekauft. Von wem? Ich weiß es nicht mehr. Aber noch einmal vielen Dank, es ist exakt das Material welches ich benötigt hatte Nun ist auch zu sehen das es irgendwann zermatschte Fliegen auf der Plotter Rückseite geben wird. Ist das Teil etwa zu groß? Ich glaub ich muss eine neue, flachere Halterung bauen.
#3424
Und dann gibt es noch den Witz des Tages .
Ich hatte mich gewundert warum der Motor keinen Sprit aus dem Tank saugt. Aus dem Kanister säuft er die Suppe wie blöd Also rann an den Feind: 1. Spritleitung Benzinpumpe zum Filter Ausgebaut und oK 2. Benzinfilter Ausgebaut und OK 3. Spritleitung Filter zum Tank Verd...... ist da so ein kleines verteckt eingebautes Teilchen Man nennt es auch Benzinhahn Und ich dachte das ich jede Ecke dieses Bootes kennen würde Und ich weiß ganz genau.... Wenn ich am Tank angefangen hätte wäre da kein Benzinhahn gewesen und der Schlauch Filter zur Pumpe wäre zu gewesen. Murphy läßt grüßen
#3425
