Vorherige Seite - Ergebnis 3.376 bis 3.400 von 4.176Nächste Seite - Ergebnis 3.426 bis 3.450 von 4.176
Alt 14.11.2021, 15:54
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
237 Danke in 162 Beiträgen
Zitat von crownlinecr Beitrag anzeigen
Gibts die Honda Goldwing jetzt mitWarmwasserboiler?
loooooooool meinte Motorrad
jaja die Rechtschreibkorrektur.....
Alt 14.11.2021, 15:57
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
Wirst den Krümmer abbauen müssen
Živjeli Rainer
Alt 14.11.2021, 17:25
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.179 Danke in 715 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
jemand ne Idee wie man den Warmwasserboiler aus dem Motorrad bekommt? So geht er nicht raus. Seitdem ich würde den Frischwassertank ausbauen.......
jemand ne findige Idee?
Moin, also ich habe den Wassertank ausgebaut. Dann ging der Boiler easy raus. Einfacher als die Krümmer zu demontieren.
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 15.11.2021, 08:29
schwierig? Zeitaufwendig?
Alt 15.11.2021, 18:02
Bisschen fummelig oben an die Schläuche heranzukommen. Zu erst Feuerlöscher weg, an die Befestigungsschrauben auch etwas fummelig. Den Tank etwas drehen dann geht er dann raus.
So 1 Std. wars bei mir!!!
  #3406
Alt 15.11.2021, 22:15
hört sich ja nicht so schlimm an.... Danke
Alt 16.11.2021, 11:58
Habe dann gleich einen Tankgeber und Anzeige eingebaut! Zur besseren Übersicht!
Alt 26.11.2021, 11:22
Boot: Crownline 270 CR
7.590 Danke in 2.163 Beiträgen
Ja du musst den Frischwassertank vorher ausbauen.
Oder den Krümmer abschrauben.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #3409
Alt 01.12.2021, 16:26
Verbesserung 2
Der Platz unter dem Spülbecken.
Dazu baue ich aus GFK einen neuen Rahmen und werde die Schläuche mit einer Holzplatten verkleiden. Dann passt dann ein Reservekanister, Grill und so einiges mehr hinein.
Würde gerne nochmal die Idee aufgreifen. Haste das mit Glasfasermatten gemacht? wie haste es hinbekommen das die Oberfläche des Rahmens glatt wurde?
Jan
Alt 01.12.2021, 19:50
Hat jemand technische Unterlagen von der 250cr?
Besonders wichtig wäre die elektrische Verkabelung.
Von Mercruiser ist ja alles ausreichend dokumentiert.
Bleibt also Trimmklappen, 12V Kreis und 230V Versorgung.
Ich helfe dann auch gerne bei Problemen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.12.2021, 20:08
das würde mich auch echt interessieren..... die Verkabelung ist ja echt mehr als ein Kraus.....
Alt 05.12.2021, 22:14
so hab mich mal dran gemacht und as Panel ausgebaut....... werde ein komplett neues machen ....
Hits:	61
Größe:	117,3 KB
Alt 05.12.2021, 23:05
Hat niemand das Boot neu gekauft und die Unterlagen vom Händler mit dazu bekommen?
Gruß Mani
Alt 06.12.2021, 05:57
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
798 Danke in 452 Beiträgen
Da bin ich gespannt..
Wenn du das auf Deutsch machst wurde mich das interessieren und ich gebe eine Bestellung auf [emoji16]
Gesendet von meinem Redmi Note 9 Pro mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 06.12.2021, 15:41
Seewolf II Seewolf II ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
406 Danke in 179 Beiträgen
Das würde mich auch interessieren , möchte meins auch gerne einen neuen Look verpassen.
Mike
Alt 06.12.2021, 15:59
Mike
prinzipiell ist alles möglich, andere Farbe, Beschriftung in Deutsch..... ich mache gerade mal einen Prototyp, so wie das original in schwarz mit englischer Beschriftung. Werde die frontplatte dahingehend verändern das ich den Radioausschnitt mitnehme.....
  #3417
Alt 06.12.2021, 16:04
Top, bin auf das Ergebnis gespannt..
Gruß 'Zippo
Alt 06.12.2021, 17:59
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
500 Danke in 324 Beiträgen
Meine Crownline 202 ist zwar nicht neu (1998 ca.) aber in dem Benutzerbuch sind auch Schaltpläne für ne 250 CR .
Das sind aber Schematic Pläne und keine 1-1 Verdrahtungspläne...
Ich versuche mal die mit dem Tablett abzulichten und hier einzustellen.
Bitte habt bisle geduld...mit Handy einstellen funzt nicht und Tab ist leer
mfg.Fritz der ein Boot mit defekten Krümmern kaufte aber dafür das " Owner´s Manual " hat
  #3419
Alt 06.12.2021, 18:30
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Manfred Bochum,
Es gibt beim Crownline keine technische unterlagen!
Kein 12v / 230v / einfach nichts
  #3420
Alt 06.12.2021, 18:45
Ich muss Euch leider enttäuschen. Wir haben unsere 260er EU Modell neu bei Siegel gekauft.
Da sind leider keinerlei Unterlagen, wie Schaltpläne dabei gewesen.
Alt 06.12.2021, 20:25
Boot: Crownline
Test 1
Hits:	55
Größe:	56,5 KB
Alt 06.12.2021, 20:30
Boot: Crownline
Test 2
Hits:	53
Größe:	44,4 KB
ID:	942244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	41,3 KB
ID:	942245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	43,4 KB
Alt 06.12.2021, 20:34
Boot: Crownline
Test 3
Hits:	43
Größe:	41,8 KB
ID:	942249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	56,4 KB
Alt 06.12.2021, 20:35
Boot: Crownline
Ich hoffe ,das hilft etwas.
Mfg.Fritz
Alt 06.12.2021, 20:54
Boot: Crownline
Test4
Hits:	50
Größe:	65,6 KB
ID:	942251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	77,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:45 Uhr.
