#3451
Und wenn noch fragen sind immer her damit.
#3452
Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Sent from my iPhone using Tapatalk Speedy2101
Besten Dank! CU Speedy Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
#3453
Wasserboiler Backbord im Motorraum Wassertank auch im Fußbereich dito 2855
Gruß René Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende! |
#3454
Hallo Frank,
Das sieht stark nach einem Wasserboiler aus, bei mir war der Blechkasten drumherum ähnlich verostet wie Deiner (unten), leider war der Boiler auch schon halb weggegammelt (Alu war vom Salzwasser weggefressen), sodass ich letzten Winter einen neuen kaufen musste. Teste ihn mal auf Dichtigkeit: hören ob die Pumpe nachläuft wenn die Hähne geschlossen sind und auf Feuchtigkeit um den Boiler herum achten. Gruß Oliver
#3455
Fensterknebel
Hallo Frank, wir standen vor einem 3/4 Jahr vor der gleichen Frage. Wir haben als Antwort diesen Tread empfohlen bekommen: http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=caravan und haben uns dann über 1acampingzubehör diese ähnlichen Teile besorgt. Sind halt nur ähnlich, erfüllen aber den Zweck. Wenn du irgendwo originale noch bekommen kannst, so lasse es uns bitte wissen. Viele Grüße Kerstin
#3456
Hallo Kerstin,
vielen Dank für den Link. Sofern ich irgendwo doch noch die orig. Hebel finde melde ich mich. |
#3457
Schaut doch mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=175311 Vllt. für den Einen oder Anderen interessant.
Gruß Andreas Besser im Schiff zu schlafen, als im Schlaf zu schiffen.
#3458
Guten Morgen zusammen,
hat von euch zufällig jemand Erfahrung, ob ein Plichtteppich einer 2355 aus '97 auch in eine '95iger passt? Nick
Freude ist nur ein Mangel an Information. |
#3459
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach min zwei Fenstern für unsere Bayliner 2655, es ist die alte Ausführung von '87. Leider hatte unser Vorgänger da mal wo angeeckt und der äussere weisse Rahmen ist beschädigt. Komplett umrüsten auf Alu wollte ich erstmal nicht, sondern bei den Originalen bleiben. Hat da wer nen Tip wo ich was finden kann, nehme auch gerne 2 gebrauchte wenn wer noch welche liegen hat die unbeschädigt sind. Danke für eure Hilfe, Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden. Liebe Grüße, Thorsten
#3460
Verdeckgestänge
kann mir jemand einen Tip geben, wer Verdeckgestänge im Raum Mannheim und Umgebung anfertigt sprich ausmisst und biegt, habe bisher nur Firmen gefunden die biegen aber nur nach meinen Vorgaben. Ich bin über jeden Rat dankbar. Grüße Alex
einfach mal anfragen. Rheinplanen Ziyaaddin Karayel 07274/704 999 er spricht zwar relativ schlecht deutsch aber seine Arbeiten sind toll. Be3i uns im Hafen sind fast 100% der Verdecke von ihm. Bei mir hat er im alten Boot auch das gestänge geändert für das neue Verdeck.
#3462
Guckst du hier http://www.bayliner-ersatzteile.de/teile.htm !
#3463
Hey, super danke!
Hab da direkt mal ne Mail hingeschickt und angefragt, mal sehen ob und was die so haben für unseren Oldi. Falls noch wer was weiss oder evtl. für mich hat, bin für alle Angebote dankbar. Suche auch noch Gläser für die Armatur Anzeigen (die eckigen) und Lüftungsgitter/Kästen für den Motorraum. Vielen Dank, Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden. Liebe Grüße, Thorsten |
#3464
Du mußt erst einen Draht durch schieben, das Kabel biegtsich um undgeht nicht durch
#3465
Wer kann mir die Fragen beantworten : Bayliner 2855 Baujahr 99, waren ab Werk, 2 oder 3 Batterien verbaut?
Wo sitzt orginal der Umschalter ,Batterie 1 -2-beide oder aus. Wieviel quatrat haben Plus oder Minusleitung. Gruesse Wolfgang |
#3466
meine aus 1996 hatte jedenfalls zwei. Ich hatte 2x75aH verbaut als ich meine abgeholt habe. Eine wurde mitlerweile gegen eine 165 AH getauscht. Der Batterieschalter sitzt im Motorraum an der Rückwand der Mittelkajüte. Der Leitungsquerschnitt ist min. AWG 3 könnte aber auch AWG 2 sein.
#3467
Hallo Volker,
danke fuer die schnelle Antwort. Nur noch eine Frage ,was ist AWG3 oder AWG2. Wenn bei mir 32mm Quatrat, Plus und Minus verlegt ist,muesste es doch passen? Gruesse Wolfgang Zitat:
#3468
AWG 2 =35mm²
#3469
AWG = AMericvan Wire Gauge das ist die Amerikanische bezeichnung des Querschnittes. je Höher die Zahl desdo nierdiger der Querschnitt. Da Bayliner in Amerika produziert muss auch die Bezeichnung irgendwo aufgedruckt sein. http://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge AWG2 entspircht 35mm² AWG3 entspircht einer Zwischenlösung AWG4 entspircht 25mm²
#3470
manche haben die Scheuerleiste von oben mit einen Tape abgedichtet. Da es ja doch Unterschiede bei Tapes gibt, welches habt ihr genommen und wie lange hält das schon ? J Mit was habt ih die Klebefläche vorher gereinigt ? LG, Tom |
#3471
Ich fahre (voraussichtlich) etwas weiter (250 km) zu de design (http://www.ebay.de/itm/Bootsverdeck-...-/300554646926 (PaidLink)) bzw. die würden sogar zu mir kommen. Ein Bekannter von mir hat bereits 2 Verdecke von denen fertigen lassen und war sehr zufrieden (für eine Maxum 2700 SCR und eine Windy 22). Da ich noch etwas Zeit habe, werde ich auch bei den "Rheinplanen" mal anfragen. Danke Volker
Viele Grüße Thomas
#3472
Ich habe graues Pantera genommen (gestern gerade gemacht)! Und zwar wie folgt: 1. Altes Klebezeug (falls vorhanden restlos entfernen) 2. mit Aceton reinigen 3. über der Scheuerleiste (ich habe 3 mm genommen) mit Klebeband (Malerkrepp) abkleben 4. Scheuerleiste (mit 2 mm Luft zum Bootskörper) mit Klebeband (Malerkrepp) abkleben 5. Pantera reindrücken 6. Pantera mit einem Silikonfugenabziehgerät abziehen 7. gleich nach dem abziehen das Malerkrepp entfernen 8. fertige gleichmäßige saubere Dichtnaht
#3473
Marko hat, glaub ich, welches von 3M genommen.
MfG Frank Ich glaub ich habe Tinitus im Auge....ich seh nur noch Pfeifen....
#3474
Verdeckstoff
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176292
schaut doch mal hier drauf und gebt mir einige Erfahrungen weiter!
Ja, ich weiß! Ich wollte blos eine dauerhafte saubere Lösung aufzeigen!
