Vorherige Seite - Ergebnis 3.426 bis 3.450 von 11.290Nächste Seite - Ergebnis 3.476 bis 3.500 von 11.290
Alt 06.05.2011, 20:49
Paul der 4
hey fahre morgen gegen 11 uhr richtung hh
am hafengeburtstag vorbei und dann tatenberg dove elbe
sonntag dann zurück
bin mal gespannt wieviele glastrons ich begegne
werde sie versuchen zu fotografieren.
Alt 06.05.2011, 23:47
Benutzerbild von Shark72
Shark72 Shark72 ist offline
Boot: Hellwig Marathon 460
258 Danke in 154 Beiträgen
sonntag dann zurück
Werde vorausichtlich Sonntag früh Finkenwerder oder Entenwerder slippen und ind den Hafen fahren.
MFG Matthias
Alt 07.05.2011, 05:53
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
8.835 Danke in 2.440 Beiträgen
Zitat von CV16SS-Berlin Beitrag anzeigen
Also, ich sehe auf dem Bild nicht eine GLATRON, also kann es da garnicht so doll sein......
Sonnenschein haben wir hier in D auch schon seit Wochen und so doll, das meine Glatze schon zwei mal verbrannt wurde, sowie Oberschenkel.
Also KLEINER, komm Heim, da unten wirst du sowieso nicht Glücklich ohne uns..................
Ich habe bisher ca. 65l durch die Vergaser gejagt.
LARS
Lern du man erstmal wie die Marke heisst mein lieber!!!
Freue mich trotzdem hier bald wieder weg zu sein, ist einfach zu warm.
Und das Leben ist zu langsam, unglaublich....
Achso um das Raetsel aufzuklaeren.. Ich bin in Samoa.
Da es auf der einen Insel nur einen Geldautomaten gibt, ich keinen Mietwagen mehr hatte, musste ich den Bus nehmen. Hin und zurueck hat es doch sage und schreibe nur 5 Std gedauert.......
Achso ich hatte vergessen das wir von ca. 80Km reden.......
So nun aber schluss.. Ich muss zurueck in die Sonne!
Alt 07.05.2011, 14:23
Hammond1980 Hammond1980 ist offline
Boot: Panther
23 Danke in 11 Beiträgen
Standard Hallo zusammen und gleich eine Frage...
Ich grüße erst einmal alle Bekannten im neuen Jahr, war ja lange nicht mehr hier
Nun gleich wieder eine Neuling-Frage:
Von den Sitzplätzen in Richtung Heck schauend in den Motorraum habe ich am Motor (Mercruiser 470) vorne links oben gleich einen kleinen Behälter (etwa 1 Liter Volumen) mit einer Skala bis FULL, und jeweils rechts und links geht ein kleiner Schlauch ab.
Wofür ist dieser eigentlich, Ausgleichsbehälter für die Kühlung wie beim Auto?
Die Frage deswegen, weil dieser nämlich komplett leer ist, ich morgen fahren wollte und meine Werft nicht mehr erreichen kann...
Danke für eure Hilfe bereits im Voraus...
Alt 07.05.2011, 17:50
So heute meine erste Prbefahrt gemacht und das erste mal das Boot geslippt Motor lief super war echt begeistert doch zum Ende hin bin ich etwa mit halbgas gefahren und habe ein paar Kreise gezogen bis plötzlich ein lauter Pipton zu hören war ich den Motor aus wieder gestartet Pipton war wech ,Wasserstrahl war da und Öl war auch im oberen Behälter nun die Frage was könnte es gewesen sein habe das Boot dann rausgenommen ?Als ich das Boot dann an Land hatte habe ich noch eine Endeckung gemacht eine kleine Schraube durch den Rumpf .
Name:	Elbe 2011 012.jpg
Hits:	149
Größe:	75,5 KB
ID:	282323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Elbe 2011 017.jpg
Hits:	138
Größe:	92,1 KB
ID:	282324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Elbe 2011 025.jpg
Hits:	125
Größe:	76,1 KB
MFG Matthias
  #3456
Alt 07.05.2011, 21:37
Wie eng waren die Kreise denn? Vielleicht bist du so eng gefahren dass der Prop Luft gezogen hat und der Motor dadurch ueberdreht hat.
Alt 07.05.2011, 22:16
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
nein das kann nicht sein...
die Maschine ist ein Blackmax und dieser Motor hat keine Drehzahlbegrenzung, ergo es gibt keinen Piepton bei Drezhalüberschreitung...
-> Matthias
ein Piepton kommt nur bei Ölmangel oder mangelhafter Kühlung...
Prüfe bitte mal ob der oberen Ölbehälter (im Deckel ist der Ölsensor) voll ist und prüfe mit der Hand ob dein Kontrollstrahl lau warm bis wamr ist...
außerdem schau dass du eine PSI Anzeige einbaust...
Gr€€ts Stefan
  #3458
Alt 08.05.2011, 09:43
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.013 Danke in 409 Beiträgen
Hallo Hammond?
vermutlich ist es der Ausgleichbehälter der 2KK.
Ein Foto währe sehr hilfsreich!
Detlev
Hits:	138
Größe:	60,6 KB
  #3459
Alt 08.05.2011, 09:56
Boot: Panther
Hallo fieb,
ja ist es (34), habe inzwischen herausgefunden das der Stand zwischen ADD und FULL sein muss.
Hätte eigentlich die Werft prüfen müssen, nach dem Auswintern...
Wieviel und was macht man denn dort am Besten hinein? Dest. Wasser habe ich auch gefunden / gelesen und was noch?
Geändert von Hammond1980 (08.05.2011 um 09:57 Uhr) Grund: Erweitert...
Alt 08.05.2011, 10:01
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
da 2KK immer 1Teil Wasser und 1Teil Frostschutz!!!
Habe den selben Motor und gib mal "Mercruiser 470" in der Suchmaske ein und du kannst viel lesen
Alt 08.05.2011, 10:10
Boot: Panther
Habe ich bereits, Frostschutz ist ein Name mit einigen Möglichkeiten. Reicht der für die Scheiben oder ein spezieller für den Motor wie beim Autokühlsystem?
Boot: diverse
3.027 Danke in 942 Beiträgen
Standard Glastron SSV 177
Guten Tag ihr lieben Glastroner
hab da einige Fotos von meinem Glastron SSV 177
Hits:	142
Größe:	158,2 KB
auf Krk - Bucht Bracol
Hits:	141
Größe:	115,0 KB
Hits:	197
Größe:	100,6 KB
Hits:	143
Größe:	157,0 KB
Wir hatten für das Verdeck für alles Seiten Seitenteile und haben sogar 1 Woche darauf gewohnt (geschlafen) - die Sitze wurde umgelegt und das war unser Bett. Nach dem Urlaub wussten wir dann, dass Valentino doch etwas zu eng und klein ist und schweren Herzens haben wir uns vom Boot getrennt. Das Boot läuft jetzt am Trauensee in OÖ (hoff ich halt).
bei weiteren Fragen gerne melden
schönen tag wünscht Roman
  #3463
Alt 08.05.2011, 10:30
wie beim Auto
Alt 08.05.2011, 12:54
eldenburger eldenburger ist offline
Boot: Glastron 184
18 Danke in 10 Beiträgen
mal eine Frage zur Motorisierung.
Wir fahren unsere V184 z.Zt.mit einem Johnson 175 2-Takt, Bj. 1983.
Was mich dabei etwas nervt, ist der Geräuschpegel und der (zeitweise) entstehende typische 2-Takter Gestank.
Hat jemand von Euch an einem vergleichbaren Boot einen 4-Takter und welche Erfahrungen damit?
Wieviel PS bräuchte man bei einem 4-Takter um annähernd vergleichbare Fahrwerte zu erzielen, b.z.w. es könnte auch etwas "ruhiger" zugehen (Geschwingigkeit).
Wichtig wäre halt, dass er trotz vielleicht minderer PS-Zahl trotzdemnoch ins Gleiten kommt.
Gruß Uwe
Alt 08.05.2011, 13:03
Benutzerbild von Müritzfan84
1.056 Danke in 525 Beiträgen
Gruß Uwe
Oh das würde Verdammt Schwer werden an deinem Heck, da der 4 Takter ja doppelt Soviel Hbraum braucht um den Gleichen Dremoment zu erzielen.
Meine Idee. Die Firmen Tohastu, Evinrude und Mercury Bieten Selbstmischende Direkteinspritzer an. die Sind im Geruch Wirklich Arg Geringer als de Herkömlichen 2 takter. im Verbrauch Liegen sie auch Weit unterhalb (V8 beim Glastron Treffen 85l, 50er Tohatsu 2T ca 22l)
Da Hier mit einem Kompressor Gearbeitet wird hat der Motor bereits im Unteren Drezahlbereich volle Kraft und kommt somit schnell Ins gleiten, was dann deiner Beschreibung ensprechen würde.
Ich hatte bei mir einen 140er Johnson 2t dran udn abe ihn da defekt gegen einen 50er Tohatsu getauscht und ich denke alle Können hie rbestätigen das ich eine Menge Spaß mit dem Motor habe.
Bei der 184 würde ich mir mal die 115PS Variante von Tohatsu ansehen, die hat 3 Zylinder Alles Dabei was du brauchst und den Besten preis unter den Oben genannten Firmen.
Evl Guck dir noch den 90er Von Tohatsu an oder den Mercury in 90PS
90 PS Sollte meiner Meinung Nach reichen, um bei 80% Last vernünftig Gleiten zu Können. Dein 175PS ist ja win Wirklichkeit auch nur ein 140er, da die Leistung Damals noch am Motor und nicht an der Schraube ermittelt wurde....
Preislch kann es sein das du den 90er für 6.000 bekomen kannst.... An Sonnsten Kostet es dich einen Kleinwagen (Ist schon Hart das ein komplettes Japanischen auto mit 3 Zylinder Motor genau so viel Kostet wie ein Japanischer Bootsmotor alleine)
Grüße der Thorsten
Geändert von Müritzfan84 (08.05.2011 um 13:13 Uhr)
  #3466
Alt 08.05.2011, 17:38
Paul der 4
Gruß Uwe
hey uwe
so ganz kann ich da noch nicht mitreden
ich habe eine v172 und daran soll ende mai anfang juni 115 Ps suzuki 4 takt
montiert werden.
danach kann ich dir erst sagen wie die erfahrungen sind
Hits:	177
Größe:	72,6 KB
  #3467
Alt 08.05.2011, 18:33
Boot: Panther
wie beim Auto
Okay, Danke. War genug drin (obwohl Behälter im kalten Zustand leer) und hat mir heute einiges wieder rausgdrückt. Man(n) lernt nie aus.
Anbei ein paar Pics von heut und noch eine Frage:
Ist es normal, dass der Motor im Standgas (wenn er warm ist)manchmal ausgeht? Habe die Drehzahl mal ein bissl erhöht, hat aber nun den Nachteil dass wenn man den Gang eingelegt hat er so ziemlich träge am Anfang auf den Gashebel reagiert.
Wieviel UPM dreht euer Motor im warmen Leerlauf?
Hits:	139
Größe:	61,3 KB
ID:	282572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	63,9 KB
ID:	282575   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	95,5 KB
Hits:	161
Größe:	101,4 KB
Alt 09.05.2011, 11:15
Benutzerbild von Peter V184XL
Peter V184XL Peter V184XL ist offline
Boot: Glastron Carlson CV 23 V8 5,7 l und CVX 18 V8 5,7 l
711 Danke in 230 Beiträgen
Standard Classic Glastron Meeting 2011 Neu Darchau
Wir haben jetzt 30 gemeldete Boote für´s Treffen im Juni !!!
Nochmals (auch wenn ich mich wiederhole) die Bitte an alle, mir die kompletten Daten incl. mail und Mobilfunknummer an
classic-glastron@web.de
zu schicken; es fehlen noch sehr viele !!!
Gruß Peter
V8: the real fuel to noise convertor
  #3469
Alt 09.05.2011, 15:46
Somit fehlen nur noch 10 für die angepeilten 40 Boote!
Detlev
Alt 09.05.2011, 17:53
Boot: Glastron 184
Hallo Müritzfan,
vielen Dank für die Antwort.
Ja die Preise sind exorbitant. Will es aber auch nicht gleich umrüsten, nur mal so für zukünftige Überlegungen im Auge behalten.
Im großen und ganzen bin ja nicht unzufrieden mit dem Motor. Beschleunigt wie ein Düsenjäger vor dem Abheben und macht locker weit über 40 Mph(laut Tacho).
Der Verbrauch hält sich eigentlich auch in Grenzen, da hatte ich schlimmeres befürchtet. Nach meiner jetzigen (groben) Schätzung nach ca. 25 gelaufenen Motorstunden hatte ich einen Verbrauch von rund 15 li./h. Natürlich hauptsächlich bei ca. 2000 U/min gefahren....
Aber auch einige "Speedeinlagen" dabei.(etwa 20 % der gesamten Laufzeit)
Wobei ich noch sagen muss, dass zwischenzeitlich der Pumpball undicht geworden war (weiß nicht wie lange schon und wieviel ausgetreten ist) und dabei auch noch einiges weggelaufen ist.
Da gleich mal noch eine Frage an alle:
Gibt es eigentlich eine elegantere Lösung als diesen Pumpball (der auch ziemlich blöd eingebaut ist) ich meine, so etwas wie eine kleine Zwischenpumpe oder so, die man einfach per Knopfdruck betätigen kann?
Na ja, wäre halt irgendwie einfacher und bequemer.....
Gruß Uwe
Alt 09.05.2011, 19:56
ich hab gesehen, dass Du ziemlich genau das gleiche Boot fährst.
Bin da mal etwas neugierig, weil ich meins auch erst seit ein paar Wochen habe.
- Was hast Du für einen AB hinten dran?
- Wieviel Liter faßt Dein Tank und wo ist der untergebracht?
- Hast Du bei Deinem Boot zwischen den Sitzen Stauraum im Boden?
Ein paar Fotos wären vielleicht nicht schlecht, ich würde mich dann auch mit welchen von mir revanchieren.
Gruß Uwe
Wo bleiben deine Fotos vom Inraum und Motor ?
MFG Matthias
Alt 09.05.2011, 20:23
Paul der 4
Gruß Uwe
hey uwe
pumpball ist nicht das schlechteste und meistens störungsfreier wie alles andere
schön ist eine e - pumpe aber auch anfälliger und wenn die nicht will haste ein problem mehr
Alt 09.05.2011, 20:46
Ich stell mal einen Auszug aus der Betriebsanleitung rein.Da steht die Leerlaufdrehzahl drin.
Geändert von brombeer (25.09.2018 um 19:59 Uhr)
Alt 09.05.2011, 20:58
Boot: keines
Habe am We ne nette Scimitar gesehen,
vielleicht gefällt euch das BildKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	684
Größe:	112,5 KB
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
  #3475
Alt 09.05.2011, 22:26
vielleicht gefällt euch das BildAnhang 282997
Und zum Treffen eingeladen???????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
