#326
habe kürzlich eine interessante Theorie gehört und das Ergebnis auch gesehen. Statt polieren wurde mit einem Spezialreiniger (unbekannt) das GFK gereinigt und dann "nur" mit einem besonders hochwertigen Wachs das Boot gewachst. Ergebnis war recht überragend bei einem immerhin gut 30 Jahren alten 12m GFK Dampfer. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Grüsse, Christian |
#327
Das hängt von der Verschmutzung ab. Ist das Gelcoat ausgekreidet hilft kein Reiniger, sondern nur das Abtragen (Polieren) der defekten Schicht. An Wundermittel die man nur ganz leicht aufträgt, aus 5m Entfernung mitm Schlauch abspritzt und danach ist alles wie neu glaub ich nicht.
Wenn es aber nur stark verschmutzt ist, geht es auch ohne polieren. Und: Vor dem Polieren muss es zwingend sauber sein, sonst wird der Schmutz nur verschmiert bzw einpoliert... Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
#328
Moin in die Runde!
Melde zumindest kaufmännischen Vollzug: Habe mir heute die Lupus Exzenterpoliermaschine 6100 pro mit 8mm Hub bestellt. Mir wurde von der 15mm abgeraten, weil man keine kleinen Teller für schwierige Ecken montieren kann. Dass mit der 8mm alles etwas länger dauert ist mir schon klar, aber ich hab Zeit....anscheinend soll die Maschine sehr gut gehen, in KFZ-Aufbereiterforen sind sie voll des Lobes. Von sehr abrassiven Pads bis hin zu Wachspads ist auch was mitbestellt worden, außerdem noch 2000er und 3000er Nassschleifscheiben für die Poliermaschine. Mit denen werd ich dann auch anfangen, vorher noch den Rumpf mit Oxalsäure abwaschen. Als Poliermittel hab ich für die abrassiven Pads die 3M Schleifpaste plus geordert. Für die weniger abrassiven Pads hab ich noch Maguiars Ultimate Compound im Regal stehen, als Wachs dann ebenfalls Meguiars Liquid Wax. Aber so weit denk ich noch gar nicht, erstmal muss abgetragen werden. Der Vorbesitzer hat nämlich immer brav anstatt zu Polieren eben so ein Glanzwundermittelchen auf den Gelcoat aufgetragen, welches im Laufe der Zeit an manchen Stellen eine beträchtliche Schichtdicke aufgebaut hat. Hier und da lässt sich diese Schicht mit dem Fingernagel abkratzen, an anderen Stellen ist die Schicht doch ziemlich kratzfest. Das ist mein Hauptfeind. Unter dieser Schicht vermute ich ein noch sehr schönes Gelcoat. Ich werde sehen und berichten, sobald ich mich an die Arbeit gemacht habe. Bin für Tipps natürlich immer zu haben. Viele Grüße, Jens |
#329
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund
#330
Dann kannst du auch ins fahrzeugpflegeforum linken wenn du es hier schon zitiertst...
http://www.fahrzeugpflegeforum.de/in...899#post395899
Viele Grüße Hendrik Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017
#331
habe mir jetzt mal alles durchgelesen und denke das ich mit den ganzen Mitteln dadurch schon einen guten Überblick bekommen habe. Jetzt habe ich von Fein die WPO 14-15 E entdeckt und wollte von den Profis wissen ob man diese Maschiene empfehlen kann und könnte man die aufgrund der Drehzahl auch noch fürs Auto hernehmen? Soll ja extra für Boote sein das Ding und gibt es auch als Marine Set. https://fein.com/de_de/oberflaechenb...tung/polierer/
#332
Ich kann jedem Bootsbesitzer nur emfehlen sich für einen Excenterpolierer z.B. Flex 3401 zu entscheiden. Der Umgang damit ist um so viel einfacher als mit einem Winkelpolierer und die Gefahr einen Schaden durch unsachmäßige Bediennung hervorzurufen ist um Klassen geringer.
Einen Winkelpolierer für die Dauer einer Bootspolitur in Position zu halten ist für mich Schwerstarbeit und nur trainierte Personen werden hier durchhalten. Grüße, Don
#333
#334
Schon mal Danke für die einschätzungen. Die exzentersache muss ich mir mal genauer anschauen.
Der Leerlaufdrehzahlbereich würde also für boot und Auto passen, das ist schon mal gut zu wissen |
#335
Hey zusammen!
Hier mal ein erstes Ergebnis zum Veranschaulichen: Bugpartie Backbord, ca. 1 m2 1. Durchgang: 2000er Nassschleifpapier. 2. Durchgang: Cuttingpad auf Excenter Lupus 8mm Hub und 3M Schleifpaste plus 3. Durchgang: Light Cut Pad mit o.g. Maschine und Schleifpaste 4. Durchgang: Polierpad mit o.g. Maschine und Meguiars Ultimate Compound Das Weiße auf der bearbeiteten Fläche sind Spiegelungen Zeitaufwand bis jetzt ca. 2 Std.....denke für das komplette Boot werden 5 Tage draufgehen. Gewachst wird erst, wenn alles poliert ist. Denke, bis Ende März kann ich ein Komplettergebnis präsentieren, wenn das Wetter mitspielt. Grüße, Jens Geändert von Altaripa (27.02.2017 um 21:55 Uhr) |
#336
Meguiars Ultimate Compound? Das hab ich im Keller stehen für mein Auto. Da ist glaube ich Silikonanteil drin. Bin mir aber nicht sicher. Würde ich am Boot nicht verwenden! Warum hast du es eigentlich im 4 . Gang noch verwendet?
Lieben Gruß Marco Mein privates Sammelsurium Segel und Motorbootverein ESV Turbine Stralsund |
#337
Hey,
Ist Silikon denn schädlich für den Gelcoat? Habe es verwendet, weil meine letzte Schicht vor dem Wachsen eine Politur sein sollte und nicht so was Grobes wie eine Schleifpaste. Gruß, Jens |
#338
Hi Jens, schädlich ist es nicht, aber Du bekommst lt. div. Aussagen hier im BF echte Probleme bei der Ausbesserung von schadhaften Stellen. Auf Silikon haftet halt nix. Aber da werden sicher andere Kollegen mehr zu sagen können.
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher |
#339
Hey, danke für die Aufklärung, Markus!
Ich würde aber, bevor ich eine Stelle am Gelcoat ausbessere, eh mit Siliconentferner und evtl. mechanischer Vorarbeit die Schadstelle vorbereiten. Das Wachs, was später draufkommt muss dann ja auch vor der Ausbesserung wieder runter. Grüße, Jens |
#340
Wie gesagt bin ich mir nicht zu 100% sicher ob Silicon enthalten ist oder nicht. Ich nehme nur Poliermittel die auch für Marine geeignet sind. Dieses Jahr probiere ich ein Produkt von Menzerna (PaidLink)
#341
Hi Jens, ob der Silikonentferner so gut für das Gelcoat ist, wage ich mal in Frage zu stellen. Nimm doch lieber gleich ein Marinepoliermittel ohne Silikon, wenn Du Dir schon Arbeit machst.
#342
Ja, Marco und Markus, die Mittel klingen gut und sind wohl für das Finish nach der 3M Schleifpaste genau das Richtige! Werde die ca. 15 Euro investieren und das Meguiars wieder ins Regal zurück stellen. Danke für euren Support!
Grüße, Jens
#343
Die Produkte sind nicht nur fürs Finish geeignet! Hier gibs mehr Info´s
#344
Ahoi,
mal ne Frage am Rande: macht es Sinn eine Poliermaschine mit Akku zu kaufen? hat da Jemand Erfahrungen?
viele Grüße aus der Grünen Heide |
#345
völlig Wurscht, Hauptsache Drehzahl stimmt, auch muss sie gleichbleibend sein wenn man mal stärker aufdrückt.
#346
Und aus 15 wurden dann doch knapp 45€
Habe mich jetzt für "One Step Polish" sowie "Premium Gloss" und zur Versiegelung "Premium Protection" von Menzerna Marine entschieden Jeweils erstmal 250ml. Bei der Vorbereitung bleib ich bei 2000er Nassschliff und 3M Schleifpaste Plus. Und wehe, danach schaffts eine Spinne noch senkrecht die Bordwand hochzuklettern.... Grüße, Jens Geändert von Altaripa (28.02.2017 um 14:51 Uhr) |
#347
Sehr gute Wahl. Berichte mal dann bitte weiter. Das mit der Spinne lass mal nicht die Ökofritzen lesen!
#348
Die One Step wollte ich dieses Jahr auch probieren ich bin auf deine Erfahrungen gespannt.
Menzerena ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahl.
Viele Grüße Hendrik Hellwigbootliste: hier | Eintragung | für Eintragung Bitte eine PN mit eMail Adresse | Stand: 06.03.2017 |
#349
Klar, werde gerne berichten. Bin selbst sehr gespannt...
Grüße, Jens |
#350
Für einen Dummy, welche Geschwindigkeiten stell ich denn ein?
z.B. für Feinpolitur?
Gruß Christoph Rest in Peace!- John Fisher- Volvo Ocean Racer 3/2018 #foreverfish https://ineuropaunterwegs.travel.blog/ |
