Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 408Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 408
Alt 24.11.2015, 20:13
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Zitat von KevinFLT Beitrag anzeigen
Auf Deinem Bild ist die Sicherheitsöse vorhanden (zwischen Positionslaterne und Bugklampe).
Ah ... okay gesehen . Danke
Gruß Peter .
Alt 24.11.2015, 22:58
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
Boot: Bayliner 642 Cu
149 Danke in 98 Beiträgen
.....Aber schön ist anders... Sieht irgendwie aus nach: wir haben noch ne Öse über....wohin damit, ach hier oben ist noch platz 😉😉
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Grüße!
Udo
  #328
Alt 25.11.2015, 07:19
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.459 Danke in 615 Beiträgen
Wenn Du Dein Boot vom Steg mit einer Kette sicherst, dann ist die Öse dort schon an den richtigen Platz. Meistens legt man Bugseitig an, so das ich dort mit dem Schloss noch bequem ran komme.
In Skandinavien sind fast alle Boote so gegen Diebstahl gesichert. Dadurch hat man günstigere Versicherungsprämien.
  #329
Alt 30.11.2015, 23:53
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
Welchen Anker habt ihr an der 642? Eventuell mit Bild?!
Alt 01.12.2015, 08:20
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 574 Beiträgen
M-Anker 7,5kg.
Halt super in meinem Revier und schmiegt sich der Bugform am besten an.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
  #331
Alt 01.12.2015, 15:38
Benutzerbild von subba-bebbo
subba-bebbo subba-bebbo ist offline
Boot: Bayliner 642 Cuddy
38 Danke in 26 Beiträgen
5kg Bruce-Anker (M-Anker) + 5m Kette
Gruß Stefan
  #332
Alt 02.12.2015, 09:06
3.088 Danke in 1.622 Beiträgen
Also da würde ich dir leicht wiedersprechen wollen, solltest du ans Meer wollen 7.5kg und mind. 10m Kette - dazu 20-30m Leine.
Wenn es windig ist hält dich nicht der Anker , sondern das Gewicht und die Länge der Kette, damit kein oder nur wenig Zug auf den Anker kommt.
Mit 5m Kette - das sind immer die Kollegen die dann in der Gegend rumdriften
(die Kette kommt nicht mal oder nur gerade auf den Grund und dann ruckt jeder Windstoss direkt am Anker, das geht nie gut)
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 02.12.2015, 11:08
ach komm bitte!!
Servus Dirk,
mir widersprichst du, und dem der seinen 7,5kg Anker ohne alles ins Wasser wirft nicht?
ach komm du wirst doch nicht ernsthaft glauben dass keiner von uns beiden, noch zusätzliche Leine an der Sache dran hat.
Aber falls dus noch schriftlich brauchst, 5kg Anker+5m Kette+30m Leine
Aber ruhig Blut, ich such hier alles, bloß kein Streit!
Gruß Stefan
Alt 02.12.2015, 13:25
Hallo Stefan,
das ist doch nicht gegen dich. (du warst der letzte Eintrag - ich zitier doch nicht jeden).
Aber ganz im Ernst 10m Kette sind auf dem Meer echt das Minimum.
Ich hab 6kg und 10m Kette und hab bei Wind die 10m Kette und soviel Leine draussen das alles unten liegt.
Die 5kg Anker und die 5m Kette heben dein Boot sicher nicht. Ich habe das so ausgelegt dass ich auch mal ne Nacht abwettern könnte.
Da kann man sich beim schnorcheln ganz gut anschauen, was da abgeht und wie die Bewegungen auf dem Grund sind (zumindest in Kroatien).
Und du glaub gar nicht wie viele Anker Angler da unterwegs sind - das sind die wo die Leine mit 2m Vorlauf gerade so zum Grund reicht und die dann gleich weggetrieben werden.
Alles gesehen im letzten Urlaub und in allen Bootsgrössen.
Also wenn noch nix da ist einfach Anker ne Nummer grösser und mind. 10m Kette. Ich würde beim nächsten mal noch 10m mehr nehmen.
Streiten will ich auch nicht mit dir - es macht ja eh jeder was er für richtig hält.
mit besten Grüßen
Dirk
  #335
Alt 02.12.2015, 16:58
Moin!
Ich habe 10 Kg Anker und 50 Meter Leine, davon die ersten 10 Meter mit Blei....auf der Ankerseite
Hits:	235
Größe:	63,1 KB
Grüße!
Udo
  #336
Alt 02.12.2015, 17:43
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
Zitat von udow Beitrag anzeigen
Moin!
Boa, funktioniert bei dem Gewicht vorne, dein Motortrimm überhaupt noch ???
Da bei meiner 652 mal der Wasserablauf verstopft war, stand der ganze Ankerkasten voll Wasser. Das sind ca. 20 - 30 Liter.
Der Bock lief überhaupt nicht mehr richtig. Grub sich in jede Welle rein.
Hatte erst gedacht der Powertrimm ist defekt bis ich das Wasser im Ankerkasten gesehen habe und natürlich abgelassen habe.....
Nur mal so zur Info von wegen großer Anker mit Kette ohne ende etc....
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 02.12.2015, 17:48
Bis jetzt hatte ich noch keine Probleme !
Aber zum Glück habe ich den Bug mit einem Edelstahlblech geschützt, das hat vom Anker schon zwei Einschläge, die ich sonst im GFK hätte !
Grüße!
Udo
Alt 03.12.2015, 06:58
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Sag mal Udow, hast du eine Ankerwinde verbaut, oder holst du den Anker per hand ein.
Gruß roland
Alt 03.12.2015, 08:42
Servus Dirk,
Ach, Ihr habt alle noch eine Kette und/oder Leine am Anker? Macht eigentlich Sinn ... wenn ich so drüber nachdenke!
Ich wundere mich schon, daß obwohl ich den Anker ins Wasser geschmissen habe, daß Boot trotzdem vertreibt
Stephan
Alt 03.12.2015, 10:24
man hilft sich gern!
vorallem das Heben des Ankers wird mit Kette/Leine um einiges einfacher,
probiers aus!
@udow
lässt du deinen 10kg Anker wirklich auf der Vorrichtung, die Serienmäßig an der 642 dran ist... während der Fahrt?
Gruß Stefan
  #341
Alt 03.12.2015, 19:16
Hat sich wohl noch nicht bis nach RLP rum gesprochen? [emoji4] [emoji23]
Gruß Dirk
gesendet von unterwegs mit tabadalk N7105
mit besten Grüßen
Dirk
  #342
Alt 05.12.2015, 18:24
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
@Jörg
Ich habe vorn 30m 6mm Edelstahlkette E-Winde und einen 6Kg Anker.
Boot läuft wie eh und je.
BreakOutAnotherThousand
  #343
Alt 06.12.2015, 11:31
Man lernt doch immer wieder was dazu !
Vielen Dank für den Tip ... war auf Dauer doch etwas teuer, nach jedem Ankern ein neues Grundeisen zu kaufen.
Leine dran ... und nach jedem Ankern das Teil einfach wieder an Bord holen.
Da hätte ich auch von alleine drauf kommen können .
Wünsche Euch einen schönen Sonntag und 2. Advent (noch 105 Tage bis Frühlingsanfang!).
Stephan
Alt 06.12.2015, 13:03
@udow
Wenn der Anker währen der Fahrt nicht in der Halterung ist, hast du eine gute Bremse
Ne, im Ernst, der Anker bleibt auch bei der Fahrt in der serienmäßigen Halterung.
Beim Trailern kommt der Anker natürlich in den Ankerkasten.
Grüße!
Udo
Alt 06.12.2015, 13:06
Gruß roland
Alles per Hand, wobei ich auch noch keine Winde für ein Seil gesehen habe. Ist aber auch nicht sooooo schwer das ding hoch zu ziehen.
Grüße!
Udo
Alt 06.12.2015, 17:14
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Soweit ich weiß gibt es verschiedene Nüsse für die Winden, damit können die auch Seile einziehen.
Alt 07.12.2015, 08:00
Das mag sein, habe mich mit dieser Materie noch nicht weiter beschäftigt.
Bei mir liegt diesen Winter mein Kartenplotter an.
Habe mir jetzt einen Simrad Go7 und ein Merc Gateway bestellt....mal sehen wie das alles zusammen passt.
Ach ja, eine Fernbedienung für das Radio kommt auch noch, da ich es ungünstig finde, daß ich beim Fahren das Ding nicht bedienen kann.
Grüße!
Udo
Alt 07.12.2015, 09:40
Benutzerbild von Danar
Danar Danar ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Lass mal sehen, wie das fertige Werk dann so aussieht. Ich bin schon gespannt auf die Ergebnisse!
Alt 07.12.2015, 10:42
Ja, werde ich machen!
Den Kartenplotter und das Gateway über das NMEA2000 Netz zu verbinden erachte ich ja als nicht so schwierig, gespannt bin ich ob ich das Gateway auf der Smartcraft Seite direkt anschließen kann, also ohne Terminierung, oder ob ich mir noch die Abschlusswiderstände einfummeln muss.
Grüße!
Udo
Alt 07.12.2015, 12:52
Hi Udo, was ist aus deiner Bedaplattform geworden war doch defekt bei dir,oder?
Gruß roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
