#326
Jupp, ist der Powertrimm (Antrieb)
Gruß Ingo
#327
Dann muss ich mal schauen was man machen kann um den Eco-Screen und zugleich die analoge Anzeige zu verwenden.
Hat wer ne Idee? Oder schließt sich das aus? |
#328
Beides zusammen geht nicht! Entweder digital oder analoge Anzeige!
der Ecomonitor kann beides anzeigen! Trim Antrieb und auch Trimklappen.Man braucht nur Geber an den Klappen. Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947 |
#329
Ich möchte mir einen Mercmonitor ohne NMEA zulegen Der Motor ist ein Mercruiser 4,5mpi Könnt ihr mir sagen was der Mercmonitor alles anzeigt. Grüße Andi |
#330
Schick mir mal eine PN. Das ist zuviel und zu aufwändig das hier alles zu schreiben! Ich hab die Anleitung auf Deutsch als Pdf!
Ich hab noch einen Monitor hier liegen ,der weg könnte, denk ich. Mfg Michael
#331
Beste Grüße aus Hamburg Tom
#332
Ach ja, Bild habe ich hier eingestellt: https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post4347843
#334
Moin zusammen, ich hole den alten Strang nochmal hoch mit der Hoffnung auf Hilfe und Lösung...... Ich habe komplett auf Smartcraft umgebaut. Merconitor Level 1 und alle Instrumente SC 100. Alles funktioniert, sogar Trimm und Tank. Einzig das GPS findet kein Signal. Antenne NMEA0183 haben wir schon 3 neue durchprobiert. Kein Erfolg, Verbindung mit dem Plotter, Kein Erfolg GPS ist in den Settings auf „Yes“ gestellt. Weiß bald nimmer weiter, wer weiß Rat? |
#335
Keiner ne Idee? |
#336
Richtig. Da gibts nur entweder analog oder digital
Martin |
#338
Oder halt eine Smartcraft Trimanzeige nachrüsten.Die wird einfach am Monitor angesteckt und man hat wieder ein Instrument mit Zeiger dazu.
Mfg Michael
#339
Der Hintergrund ist das ich mir einen Aktive Trim zugelegt habe und weiß nicht genau welchen Ausgang ich nehmen muss Analog oder digital und ob er dann das Signal wieder von Digital in Analog umwandelt oder umgedreht wenn überhaupt
#340
Da wirst du das Trimsignal sicher am Motor einspeisen müssen für.
In diesem Moment ist die alte Analoganzeige tot. Dann geht nur noch eine Anzeige über Smartcraft.Michael
#341
Ok schaue dann mal danke
#342
Ich finde den Stecker für die tankanzeige irgendwie nicht bei meinem 4.3mpi oder ist das der?
#343
Habe es gefunden
#344
Kann mir evtl. Jemand sagen welche Ader für Tank 2 ist? |
#345
Rosa mit schwarz ist immer Tanke 1, Tank 2 je nach Motor mal anderst.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
#346
Ok danke. Dann muss ich wohl mal durchversuchen
#347
Also ich habe an dem Stecker 5 Leitungen und nur an der Rosa-schwarz wird mir Tank 1 angezeigt. Habe nach und nach die anderen 4 versucht für tank 2 an zu zeigen kommt aber nichts. Im Bild habe ich mal beide Seiten vom Stecker abgelichtet
#348
Dann wird es wohl nur einen Tankanschluss geben kann das sein
#349
Ich verstehe grad nicht worauf die hinaus willst. Dein Boot hat doch nur 1 Tank.
#350
Dann würde ich an den 2. Anschluss meinen Wassertank dran machen um ihn am Plotter an zu zeigen. Dann bräuchte ich nicht noch eine Anzeige ein zu bauen.
Geändert von user1610 (01.03.2020 um 09:36 Uhr) |
